このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年1月19日 21:21 | |
| 0 | 0 | 2005年1月29日 00:08 | |
| 0 | 2 | 2005年1月5日 20:40 | |
| 0 | 7 | 2004年2月12日 08:30 | |
| 0 | 2 | 2002年3月31日 02:13 | |
| 0 | 5 | 2002年3月16日 11:09 |
ADS7004BRと同社のカードで1台は有線1台は無線でつなぎました。インターネットとプリンタサーバーは快適に使用できましたが、PC同士がうまく行きません。有線のXPからは98を見れるのですが。98からはXPを認識しません。XPのセキュリティーチェックとは思うのですが。どうすればいいのか〜。
まあ、片方だけでも見れるのと無線でもスループットが2.4〜2.8Mぐらいあるのと片方だけでもやり取りできるのでほぼ満足はしてますが、どなたか教えてください。
2002/02/03 17:29(1年以上前)
Windows9x から Windows 2000 のネットワークドライブにアクセスできません
Windows 2000 にはユーザーという概念があり、すべてのネットワーク資源(ファイルやプリンタ)にはユーザーに応じたアクセス権限が設定されています。(通常はユーザー単位でなくグループ単位でアクセス権を制御します。)
Windows9x からアクセスする場合、Windows9x にログオンしているユーザー名およびパスワードが Windows 2000 のユーザーマネージャもしくは Active Directory に登録されていないと IPC$ のパスワードを求められてアクセスできません。
個人ユーザーが Windows 2000 Professional のファイルやプリンタにアクセスするためには次のように設定します。
Windows9x を起動し、ログオンしているユーザー名とパスワードを確認します。
(Windows95+IE4 以降の環境であれば[スタート]−[xxxのログオフ] でユーザー名を確認できます。また、パスワードがわからない場合は Windows\*.pwl ファイルを削除して初期化することでパスワードを再設定することができます。)
管理者権限で Windows 2000 にログオンします
「マイコンピュータ」を右クリックし、[管理] をクリックします。
ローカルユーザーとグループを展開します。
「ユーザー」を右クリックし、[新しいユーザー] をクリックします。
ユーザー名とパスワードを設定し、「ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要」のチェックを解除します。
「作成」をクリックします。
家庭使用などで、Windows 2000 のセキュリティシステムを無効化する形でアクセスしたい場合は、上記手順 4. で右領域の Guest をダブルクリックし、「アカウントを無効にする」のチェックを解除してください。(ただし、この設定はお勧めしません。)
Windows 2000 コンピュータにはアクセスでき、特定の共有フォルダにアクセスできない場合、Windows 2000 で 12 文字を超える共有名をつけていないか確認してください。また日本語の共有名も問題を起こすことがあります。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/で出ていました。
書込番号:511581
2002/02/03 17:52(1年以上前)
早速のお返事有難うございます。
じっくり勉強して、慎重に対処して行きます。
52歳のおじさんは、眼鏡が必要なもので。 有難うございました。
書込番号:511638
2002/02/03 20:24(1年以上前)
さらに、ファイルシステムの違いも重要です。
Windows98からはNT系のファイルシステムであるNTFSでフォーマットしているとでーたを見ることは出来ません。
XPからはWindows98のFAT32をみることはできるのでFAT32で統一する必要があります。
書込番号:511920
2002/02/05 01:04(1年以上前)
[511920]TAKEKO85さん
一部誤解されているようなので。
LANで接続されたクライアント同士のデータのやり取りでは、
ファイルシステムの違いによる影響は受けません。
書込番号:514733
2002/02/05 23:02(1年以上前)
皆さんにご指導頂き、無事相互にアクセスできるようになりました。
[514733]ゆうしゅん さん のご指摘通りどのファイルも見れるようです。
さて、飛ばしてたWEPの設定等セキュリティーもやらなくてはと思ってます。また、分からなくなったら質問します。見捨てないで下さい。よろしく!
書込番号:516551
ADS7004BRに使える最新ファームウェアは、
http://www.smc-europe.com/english/support/driver_manual/broad/7004AWBR.htmlのWebupdate 1.96h3 ? zip (690 Kb)
とか、
http://www.persol-jp.com/download/download.html#ruta4
がありますが、みなさんどのバージョンを使っていますか。
Accton自身が出していた最後のバージョンはいくつでしょうか。
ちなみに、R1.93k2を使っています。これより新しそうなバージョンの方は、その違いなんか教えてください。
プリントサーバーにHPDeskjet720cをつないで使ってますが、PCのパラレルポートにつないだのに比べると、えらく印刷が遅いのです。LANは有線で100baseです。
なんか解決方法はないですかね。
2005/01/02 01:11(1年以上前)
SMC7004BRを使っていました、ADS7004BRを有線で使うのとほぼ同じと思いますが、直接パラレル接続とくらべ遅いと感じたことはありません(わずかには遅れますが)。
接続が10baseになっていないか、プリンタが双方向通信の設定になっていないかなど確認してみましょう。
あと、(プリンタで)スプールしないにしてみては?。
書込番号:3717008
2005/01/05 20:40(1年以上前)
ツキサムアンパンさん。レスありがとうございます。
>接続が10baseになっていないか、
パソコンが100BASEになっていれば良いのですよね。(例えば、ファイルのコピーは100BASEでできているようです。)ルーター側で設定はないですよね。
Windows2000が用意しているドライバでは、「双方向サポートを有効にする」はグレーになって選べなくなっています。
「プリンタに直接印刷データを送る」にしてみましたが、かわりはなかったです。
なんとなく、HPDeskjet720cとの相性かなと思っています。HPのページを見ると、HPDeskjet720cは、「特殊な双方向制御を前提にしたプリンタ仕様のためネットワークでの利用に対応しません。」って書いてあったし、
http://h50146.www5.hp.com/products/printers/jetdirect/support/connect/deskjet.html
他社のプリントサーバーとの対応表でも、HPDeskjet720cはダメな物が多いですし。
書込番号:3734104
ADS7004BRとio-data製WN-B11/PCMの組み合わせで無線LANを構築していますが…無線LANを設定後数分で接続できなくなります。ネットワークキーも設定していますが10桁で設定しても、プロパティーで再確認すると8桁になってしまいます。又、ネットワークキーを設定しなくても同様に無線LANが接続できません。以前はAir stationで快適に使用できていたのでルータ側の設定か何かだと思うんですが…
2003/11/15 16:42(1年以上前)
定期的に接続が切断されるというのも困りますね。この機種を使用しているわけではないので想像ですが、たとえばこのようなことを試してみるとかはどうですか。
1.ルータ(アクセスポイント)をいったん初期化して始めから再設定。
アイドル時間とかの設定がある場合は使用しないようにする。
2.PCのネットワーク接続で修復(P)を行う。
修復で実施される内容。(右のコマンドプロンプトと同じ)
1.DHCPリリースの更新 >ipconfig /renew
2.ARPキャッシュのクリア >arp -d *
3.netbiosキャッシュ名の破棄と再読込み >nbtstat -R
4.netbios名のリリースと再登録 >nbtstat -RR
5.DNSキャッシュのクリア >ipconfig /flushdns
6.DNSへの登録 >ipconfig /registerdns
3.LANアダプター他に省電力設定がないかを確認し、あればOFF(Disabled)にする。
4.使用するチャンネルを変更してみる。
5.ワイヤレスネットワーク接続のプロパティでIEEE802.1X認証にチェックが入っていたらこれををはずしてみる。
あとはメーカーのサポートページを確認し、パッチがあればこれを当ててみる。
全然関係ないかもしれませんけど。
書込番号:2128665
2003/11/15 22:18(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
残念ながら、アドバイス頂いた内容を含めPCの復元等試しましたが
症状は改善されませんでした。
アクトンのサポートも当年で終了なので、心細く代替ルータの検討でも…はじめそうですがもうしばらく苦闘します。
その他助言いただければ、実行してみますのでよろしくお願いしす
書込番号:2129749
2003/11/15 23:10(1年以上前)
接続が切れる原因って他にもあったかな。私は白旗。
相性とかもあるんですかね。
書込番号:2130009
2003/11/16 17:44(1年以上前)
私は、この組み合わせで3年くらい使っています。簡単な接続からトライしてみたら良いと思います。先ずは、初期不良でないことを確かめてから、複雑な設定にしたらどうでしょう。
書込番号:2132335
2003/11/17 19:00(1年以上前)
私も同じ構成ですが、うまく動作しています。
ただし、CENTRINOのモバイルノート(Let'sNote CF-T2)を同時、もしくはCENTRINOのみで使用すると一旦、検出するものの、ネット接続不可になります。そのときの状態は接続しているように見えるのに、実際にはインターネットに接続できていない。
acctonのHPに行ってファームウェアも最新(確かk2)にしましたが、駄目ですね。
書込番号:2135723
2004/02/05 20:01(1年以上前)
ADS7004BRとメルコ製WLI-PCM-L11GP・WLI-CF-S11Gの組み合わせで無線LANを構築しています。
無線LANのリンク切れについてですが、この書き込みのその後の進展はあったのでしょうか?
私も、無線LANを設定後数分で接続できなくなりリンク切れに悩まされているLAN構築初心者です。
買い換えたいのですが元立つ物がありません。
何とか解決したい!
ちなみに、む有線は問題なし。
書込番号:2431239
2004/02/12 08:30(1年以上前)
私も同じ症状でした、クライアントはIOでもMELCOでもダメでした。
過ダウンロードの時に切断し、ルーターの電源を入れ直すと繋がっていました。
ファームウェアも更新したんですがね。一度acctonに聞きましたが、明確な回答は得られませんでした。accton.co.jpも工事中になっちゃったし、怪しいですね。
書込番号:2458654
今度、GIGABYTEのGN-401を購入しました。そこで、今まで使っていたアクトンADS7004ABRをルーターとしての使用をやめて、無線LANのアクセスポイントとして使おうと思っています。2台をつなぐとGN-401の設定画面がでてきません。ADS7004ABRのは出てくるのですが?また、インターネットには、接続できません。なにぶん素人なので、基本的なところから設定の方法を教えていただけないでしょうか?ご指導のほどよろしくお願いします。
2002/03/31 01:01(1年以上前)
アドレスが一緒とか。
書込番号:629400
2002/03/31 02:13(1年以上前)
ありがとうございます。IPアドレスは、違っています。ほかにも設定があるのでしょうか?
書込番号:629588
はじめまして、マサと申します。
DIONのADSLで接続しています。
8メガ変更のため富士通製のADSLモデムが届いたのですが、ルータを通してのインターネットへの接続ができなくなってしまいました。
アクトンに質問したところ、ADSLモデムにルータ機能があるので動的アドレスにする以外は設定は必要ないとのこと。
DIONにはルータ接続はサポートしていないのでハブを買ってください、とひどい回答をされました。
もし、DIONで接続されている方、もしくは富士通製ルータでADS7004をお使いの方、どのような設定をされているのか教えていただけますでしょうか?
PPPOA接続なのが問題なのでしょうか?わかりましたらあわせてお願いします。
2002/03/16 10:31(1年以上前)
>ADSLモデムにルータ機能があるので
あるならルータいらないでしょ。
DIONやめなはれ。
書込番号:598094
DIONも富士通もそのモデムに関してはサポートありませんよ。
片方のルータをHUBとして使うと問題ないと思いますよ
書込番号:598106
ACCTONのものをDHCP機能をOSSにしてIPアドレスを手動で決めるといいと思いますが・・・ そのときは192.168.0.Xにして。Xは1と0以外で好きな数字を入れると大丈夫だと思います。
書込番号:598147
2002/03/16 11:04(1年以上前)
て2くん さんと同じ答えです
具体的にはモデムLAN端子とアクトンのLAN端子を繋げれば良い事。
書込番号:598155
2002/03/16 11:09(1年以上前)
あっ ごめんなさいアクトン側はUplinkに繋げる
カスコード接続にしてね。
書込番号:598170
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
