このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2003年7月29日 17:58 | |
| 0 | 3 | 2003年7月23日 00:53 | |
| 0 | 4 | 2003年2月18日 15:45 | |
| 0 | 8 | 2002年9月28日 02:28 | |
| 0 | 0 | 2002年8月17日 10:34 | |
| 0 | 1 | 2002年7月7日 12:05 |
有線ルーター > ACCTON > SMC7004ABR
YahooBBに現在入っていますが今使っているパソコンでは問題なくインターネットに接続できるのですが他のパソコンに接続したら「インターネットに接続できません」と表示されてまったくつながりません。他のパソコン数台に接続してもぜんぜんつながりません。説明書を見て一台目とまったく同じ
設定にしたのですが、まったくつながりません。どうなっているのでしょうか
どなたか助言をお願いします。
2003/05/03 16:54(1年以上前)
接続できない二台目のパソコンにモデムをつなぎ起動したところ「広帯域接続中」という表示がデスクトップ上にあらわれその後
「広帯域接続のエラー」
「エラー678 リモートコンピュータが応答しませんでした」
と表示されインターネットに接続できません。
なおこの接続できないパソコンのOSはWindowsXP professionalです。
現在使っているパソコンは何の問題もなく接続できてます
そのパソコンのOSはMeです。
書込番号:1545540
2003/05/03 17:13(1年以上前)
つながりません!だれかー!だれかー!
なんでもいいんでおねがいします。
暇つぶしのアドバイス。間違っている可能性のアドバイス
簡単なアドバイスなんでも良いのでお願いします。
すべて試してみます!気軽にアドバイスをお願いします!
だれかー!
書込番号:1545577
「1台目とまったく同じ設定」としか設定内容が書いていないので
何が起こっているのかわからないのだと思います。
IPアドレスは自動ですか?
ほかのパソコンのIPアドレスは何に設定していますか?
書込番号:1546200
2003/05/03 21:26(1年以上前)
2003/05/03 22:23(1年以上前)
2003/05/03 22:40(1年以上前)
正常にインターネットの接続ができていま使用している1台目のパソコンはOSはMe、K6-233MHz、メモリー256Mです。LANボードはELECOM(Laneed)のLD-10/100PCIを使用しています。最初Yahoo・BBのADSL8Mを申し込んだのですが、収容局から5.1Km、伝送損失62dbのためつながらず、リーチDSLに変更してやっと接続できました。速度は上り・下りとも500K前後出ています。BBフォンも正常に使用できます。そしてインターネットにつながらない2台目はセレロン1.1G、メモリー256M、BIOSTARのオンボードのLANを使用しています。OSはXP Proを使用しています。設定は「コントロールパネル」→「ネツトワーク接続」→「インターネット接続のセットアップや変更を行う」→「インターネットのプロパティ」画面から「新しい接続ウィザード」→「インターネットへ接続する」→
「接続を手動でセットアップする」→「常にアクティブ広帯域を使用して接続する」→新しい接続ウィザードの完了」の手順で行いました。コマンドプロンプトで確認しましたがIPアドレスやデフォルトゲートウェイがでず、ipconfig/renewを入力しても同じく表示されないままです。
書込番号:1546479
2003/05/03 22:50(1年以上前)
また
AthlonXP2000+のパソコンでもだめでした。
Celeron2.0GHzのパソコンでもだめでした。
なお一台目の現在インターネットに無事接続しているパソコンは
Gatewayのパソコンです。二台目のパソコンやそれ以降のパソコンは
98SE/Me/2000/XPのどれを入れてもつながりませんでした!
書込番号:1546518
2003/05/03 23:03(1年以上前)
>>IPアドレスは自動ですか?
IPアドレスは自動は自動です
書込番号:1546578
2003/05/03 23:07(1年以上前)
どなたかどなたか!
書込番号:1546590
2003/05/03 23:09(1年以上前)
Me、K6-233MHzでの使用は限界です!
なんとしても他のパソコンでインターネットを使用したいです。
書込番号:1546596
2003/05/04 03:22(1年以上前)
52012さんこんばんわ(おはようかな)
ツキサムアンパンさんが教えてくれているページでは20分以上と有りますが、実際はそれより遥かに長く時間がかかる場合が有ります。私は余裕を持って1晩おきました(笑)。
それでも駄目なら使えているPCのLANカードを他のPCに付け替えてみてはどうでしょう。
あっ LANがオンボードだったらお手上げか・・・ (^^;>
書込番号:1547275
2003/05/04 09:15(1年以上前)
>>私は余裕を持って1晩おきました(笑)。
みなさま多数のアドバイスをどうもありがとうございます
さっそく試してみます。
結果は後ほどお知らせします!
みずっし さんありがとうございます。さっそく試してみます
書込番号:1547629
2003/07/29 17:58(1年以上前)
通りがかりのものですが、ちょっと気になったので。
3ヶ月もたったので解決したんでしょうね。
YBBは通常のLAN接続と同じなので「新しい接続ウィザード」で「ホーム ネットワークや小規模オフィスのネットワークをセットアップする」だと思うのですが。
書込番号:1808302
こんにちは。今現在、会社でこのルータを使っているのですが、1ヶ月に1回くらいインターネットに繋がらなくなってしまいます。ADSLモデムもその近くにあって、ADSLモデムのほうに原因があるのではないかと思って次の作業をしてみました。ADSLモデムの電源を切ってもう一度繋げる→この際、初期化するため『INIT』を押しっぱなしにする→立ち上がったら今度はルータの電源も切ってすぐに電源を入れます→すると正常にネットに繋がります。
ADSLモデムはパソコン関係機器(サーバ等)がたくさんあり、結構熱いです。夜は意外に寒いです。電源(コンセント)の側にモデムが置いてあります。取扱説明書を見ると温度の下がるところには置かないとか、磁気や電磁波の周辺には置かないと書いてあります。はたしてそれに問題があるかは分かりません。ちなみに会社〜NTT収容ビルまでは2110m離れてます。伝送損失は47bBです。モデムに問題があるのでしょうか?はたまたルータに問題があるのでしょうか?同じ原因の方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。
2003/02/07 14:43(1年以上前)
ISPに連絡して(企業内で使用しているならなおさら)問題が発生した時にネット障害が発生していなかったか確認したほうがよろしいのでは?。
書込番号:1285126
2003/02/10 19:47(1年以上前)
おんなじ様な症状じゃないんですけど、接続が勝手にきれたりすること結構ありますよ〜。
ルーターのログ見ると「PPPoE send PADI」ってのがずらーッと並んでることありますし。
ルーター再起動で無くなりますが、ほっとくとまた同じ症状が発生する始末。
買って1年になりますが、ファームの開発もぜんぜんしてくれないし早いとこ買い換えたいものです。
書込番号:1295707
2003/07/23 00:53(1年以上前)
そーなんです。
僕の場合は夜5時間位繋げてると、ほぼ毎日いきなり切れます
早いと一時間弱で長くても二日に一度は落ちます。
ルーター電源再起動です。
何なんでしょーねー!まったく!ちなみに距離は2メートルで真横に
CATVモデムを設置してます。
プリンタサーバなんか全然遅すぎで一枚プリントするのに五分くらい
掛かって!咲いてー。
みんなどーなの?
書込番号:1788073
今までフレッツISDNでしたがやっとADSLが開通し、
8Mに乗り換えようというところまで来たので、とりあえず
ファームを1.02から1.04にアップデートしたところ
ログインはなかなかしないし、ネットには繋がらないしで散々
だったので元に戻しました。
他の方々は1.04でもISDNかADSLで安定してるんでしょうか?
ちなみにパソコンは2台で8ポートのハブに接続
SMC7004ABRはハブにクロスケーブルでカスケード接続です。
1.02はこれで安定していましたが1.04ではLANポート
に直付けしても安定しないというかほとんど反応なしです。
2003/01/08 01:31(1年以上前)
1.02なら、ADSLに繋がるのでしょうか?
書込番号:1197668
2003/01/10 13:04(1年以上前)
1月20日に開通予定なのでまだわかりません。
が、もうすでにPERSOLのPBR007を注文しちゃいました。(^^;
ADSL8Mだし速度より安定性ということで...
書込番号:1203725
2003/02/18 15:30(1年以上前)
1.04は、最悪のようだ!?
最近、回線速度が遅くなったと思っていた。
ろくに、調査をしていないので何が原因かわからず、近所にYahooBBの
会員が増えたのかと思っていた。(使っているのは、8M)
いくつかの、回線速度計測のホームページで図ったところ、
最速で、1MBPS。
大体が、50KBPS〜300KBPSだった。
遅すぎてタイムアウトになることや、残測定時間がどんどんふえて
いくのもある。
やっと、先週、7004ABRをはずして、ADSLモデム直結でテストしてみた。
ほとんどが、2MBPS強だった。
ルータをぶち壊そうかと思った。
しかし、PCは2台いつもつなげているのでなければ不便だ。
1.04の前のファームウェアは、どうやって手に入れるでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
その2:
そもそも、ファームウェアのUPDATEをしたのは、よく接続が切れる
ことがあるので、ファームウェアの新しいのがあるか、アクトンのHP
を見たらあったので、情報収集もせずにUPDATEしてしまいました。
ADSLモデムのファームウェアのUPDATEもしました。
さっさと、他のに買い換えたほうがいいのだろうか?!?!
書込番号:1319391
2003/02/18 15:45(1年以上前)
V1.02 は、アクトンのHPにありました。
失礼しました
書込番号:1319410
プリントサーバー機能が付いてるということでSMC7004ABRを購入しました。2台のPC(98SEとME)は問題なくインターネットにつながりました。ケーブルテレビ下り4MでPC1は2.1M、PC2は3.1M出てます。
プリントサーバーにエプソンPM3300Cをつなげ、マニュアルに記載されている手順でプリンタポートモニタプログラムをインストールし、プリンタの追加を行いましたが、印刷できません。
サポートセンターに電話をしてみましたが、よく分かりませんでした。
PC側の設定が特別に必要なのでしょうか?
どなたか分かる方アドバイスをお願いします。
PC1はFMV M2457(WIN98SE)SDRAM64M増設
PC2は自作(K7S5A、デュロン1.2G、SDRAM256+128
Maxtor 4D040H2 GeForce2MX200)WINME
2002/04/13 01:32(1年以上前)
インクの監視機能付きはダメではないでしょうか?
私も3300を持っていますが、仮に接続できたとしても
インクの残量の監視が出来ないし
3300はインクが無ければプリント機能が働かないようになっています。
だから、インクの残量信号が途絶えてしまう為(パソに入らない)
プリントが出来ないのだと思います(インクが有っても)
想像ですが・・・
インクの残量をパソで表示できる機能のプリンターでも
インクの残量がなくなってもプリンターとして作動する
タイプの場合はプリントが可能と思います。
(エプソンの昔のプリンターはこのタイプ)
当然ですが、本当にインクが無ければ、プリンターは作動していても
印刷されない。
書込番号:653535
2002/04/13 02:03(1年以上前)
C-40ファン さん、早速の御返事ありがとうございます。
サポートセンターの方も同じ事を言っていました。
そこで、プリンターのインク残量監視機能をOFFにしてみましたが、印刷できませんでした。
EPSONプリンタウインドウ3も削除してみましたが、同じでした。
マニュアルにはプリンタケーブルを疑いなさいと書いてありましたので、パラレル接続(プリンターポート)にてPC1からダイレクト印刷をしましたが問題なく印刷できました。
書込番号:653583
2002/04/13 17:03(1年以上前)
ACCTONのマニュアル、プリントサーバーの章のとおりにプリンタのプロパティを設定したのでしょうか?。
詳細タブの中の「印刷先のポート」、「ポートの設定」が正しく割り当てられているか確認してみてください。
書込番号:654373
2002/04/13 22:59(1年以上前)
ツキサムアンパン さん、アドバイスありがとうございます。
マニュアルの「6章プリントサーバの設定」を何度となく繰り返しやってみましたが、やはり印刷できません。
本日も、LAN関係の本を探しに歩き回りましたが、まだ解決できません。
とりあえず、本日アクトンへメールを送りました。
明日は購入店で聞いてみようと思います。
書込番号:654901
2002/04/14 00:14(1年以上前)
くどいようですが、プリンタの「ポートの設定」のアドレス入力欄には、ルータのIPアドレスと同じにしてますよね?。
もしも、ルータのIPアドレスを初期設定値から変えていたら、ここも変えてやらないと駄目なので。
そうぢゃ無ければ、不良品ということも...
あと、もう一つ考えられることが、ZoneAlarmなどセキュリティソフトは入れてませんか。
書込番号:655077
2002/04/14 01:14(1年以上前)
ツキサムアンパン さん、度々のアドバイス感謝いたします。
ルーターのIPアドレスはポートの設定ボタンを押したところで自動的に初期設定値192.168.2.1が入力されます。何回か手動で同じIPアドレスを入力しましたが、やはりだめでした。
セキュリティソフトはノートンアンチウイルスを入れています。
ノートンをいったん削除して再トライしてみます。
書込番号:655218
2002/04/15 01:30(1年以上前)
C-40ファン さん、ツキサムアンパン さん、アドバイスありがとうございました。
本日、購入店にて事情を説明したところ、返品に応じてくれましたので、返品しました。
プリントサーバー機能については今回は諦め、コレガBAR SWー4Pにしました。
プリントサーバー機能は次回の課題にします。ありがとうございました。
書込番号:657088
2002/09/28 02:28(1年以上前)
私の機種はADS7004なんですが、やはり印刷に悩まされました。
プリンタはhpなんですが、hpに問合せると「双方向通信を切る」ようにアドバイスがありましたので、そういう設定をするとなんとか印刷できるようになりました。ちなみにそのプリンタは「ネットワーク非対応」のものです。
ネットワークプリンタはとても便利なものですけど、家庭で構築するのは結構むずかしいみたいですね。
書込番号:969435
はじめて書き込みさせていただきます。昨年の12月に同製品を購入し、ヤフー8Mでネットを楽しんでおりました。で、今月よりヤフー12Mに乗り換えルーターを接続し電源を入れっぱなしにしているのですが、夏になって気温が高くなってから毎朝電源を入れなおさないと接続できないようになっています。いろいろテストしたのですが、ヤフーのモデムは電源を入れなおさなくても問題なくつながることは確認できております。これって熱暴走かなんかでしょうか?同じような症状を経験されてる方がいらっしゃればアドバイスをお願いしたいのですが・・・。
2002/07/07 12:05(1年以上前)
ファンがついてるのかなぁ〜
音はしなくて静かだけど・・・
書込番号:817028
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
