このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年9月6日 16:02 | |
| 0 | 2 | 2003年4月20日 13:59 | |
| 0 | 1 | 2003年4月20日 14:01 | |
| 0 | 2 | 2002年8月22日 18:11 | |
| 0 | 1 | 2002年4月17日 16:30 | |
| 0 | 2 | 2001年11月4日 02:40 |
今度Bフレッツに加入できることになりましたが、
今まで使っていたSMC7008BRが対応していないので
やむを得ず、メルコのBLR3-TX4を購入しました。
そこで質問なのですが、メルコのBLR3-TX4を
ルーターとして使用する場合、今まで使っていた
SMC7008BRをハブとして使用することはできます
でしょうか?もしできるとすれば
SMC7008BRにあるプリンタサーバー
の機能を生かしながらハブとして存在させることは
可能でしょうか?
もし可能ならば設定方法をお教え願えますで
しょうか。宜しくお願い致します。
2002/11/30 16:28(1年以上前)
モデムの機種が小生の使っているものと異なりますが、基本的には可能と思います。
小生の場合、フレッツからAccaへの乗り換えに関し、NECのAterm DR35GSをモデム・ルータとし、SMC7008BRをNo2ルータとして使っています。7008BRはハブとして使うことももちろん可能でした。ルータを2重にしているのはsecurityがより高まるのではないかと考えてのことです。時々アドレスを変更して使っています。
7008BRをルータとして使う場合はLANケーブルはストレートタイプでOKですがハブとして使用する場合はクロスタイプのLANケーブルを使用する必要があります。
書込番号:1100278
2003/04/20 13:59(1年以上前)
SMC7004BRのネットワークアドレスを新しいルータのネットワークアドレスに合わせよう。
書込番号:1506613
上記のメッセンジャーで音声チャットが出来てる方いらっしゃいますか?
当方は、最新ファーム&DMZ機能を使っても使用できませんでした。
出来ていると言う方、環境をお教え頂けないでしょうか?
当方の環境
Win98SE
MSNメッセンジャーバージョン4,6
(お互いのメッセンジャーバージョンが違っても同じでも駄目でした)
2003/04/20 14:01(1年以上前)
中身が同じ(基盤が同じ)メーカーで、ファームウェアを入れ替えれば可能です。
AMIT、パーソルなどがそうです。
書込番号:1506621
これ買って1年ちょっと経ちます。最近きわめて不安定で何度も電源On/Off、
リセットを繰り返さないとネットに繋がらなくなってきてます。
あ、ネットにはNTT西日本支給のADSLモデム経由で繋いでます。
まぁ、この前に使っていたアライドテレシスのやつも1年ちょっとで壊れたので
個人向けルーターなんてそんな物なのかも知れませんが
2002/07/15 12:09(1年以上前)
昨年の7月に購入して以来、半年で作動不良となり、代品を納入してもらったのですが、保証期限1年ぎりぎりのところで、hogeさんと同様の現象が現れるようになりました(結局、半年の寿命ということ)。半分諦めかけていたのですが、再度メーカに点検を依頼し、代品を納入してもらうことになりました。それにしても、こんなに故障しやすいものなのでしょうか。プリントサーバが付いているのに惹かれて買ったのですが。
品物には、以上のように不満を感じていますが、サポートを迅速にしていただけるのが救いです。
書込番号:832698
2002/08/22 18:10(1年以上前)
2001年5月に買って、1年3ヶ月の命でした。
2002年の2月まで、別段問題なかったんですが、2月のある日から、突然、動作が不安定になり、電源on/offを頻繁にしなければ、機能しなくなりました。ポートのランプがいつの間にか消えてしまうという現象でした。1日に4、5回、これが起きるようになり、かなりいらだってました。
そして今日(8月22日)になって、M1とM2のランプが点滅するようになり、すべてのSMC7008BRへの通信は絶たれました。メーカーに問い合わせると修理は16000円ぐらい(新規購入と変わらないやんけ)かかるそうで、SMC7008BRの使用を断念しました。
ルータって1年ぐらいの寿命なんでしょうか。ちなみに自宅で使っているコムスターズルータは1998年10月に買ったものなのに、まだ現役(ハブにしちゃいましたけど)です。
書込番号:903947
どなたか教え願えないでしょうか?
SMC7008BRとNTTのFT50の接続でフレッツ・ISDN接続を実施してみたのですが接続をしようとはするのですが、なぜか切断となってしまい接続できません。
どなたかフレッツ・ISDNをSMC7008BRで実施された方居ましたらお教えてください。
プロバイダは、plalaです。
2002/04/17 16:30(1年以上前)
私は、SMC7004BRを現在使用していますが、同じような症状が出て解決し、現在は、使えてます。機種が違うので、参考になるかわかりませんが、試してみてください。
私の場合は、NTTに確認したところ、信号が、同期ではなく非同期で、送信されていたために、ダイヤルはするが、NTTで拒否されすぐに切断されてしまうのが原因でした。そこで、ACCTONへ電話して聞いたところ、ダイヤル設定の画面で、その他の設定をクリックし、出てきたところに追加設定の欄があって、そこにat$n1=1と、入力したら、同期で信号が送られるようになり、解決しました。設定画面などが、私の機種と同じかどうかはわからないので、参考にしかなりませんが、試してみてください。
書込番号:661483
2001/10/31 02:03(1年以上前)
どうぞ。
http://db.ascii24.com/db/review/peri/ta_router/2001/10/15/imageview/images665415.gif.html
8メガ時代のブロードバンドルータ・完璧ガイド
http://db.ascii24.com/db/review/peri/ta_router/2001/10/15/630449-000.html
書込番号:352231
2001/11/04 02:40(1年以上前)
ぞうさんありがとうございます。
いろいろ参考にさせて頂きます。^−^ノ
書込番号:358048
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
