このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2001年12月18日 19:55 | |
| 0 | 3 | 2001年12月13日 22:37 | |
| 0 | 3 | 2001年12月14日 22:06 | |
| 0 | 1 | 2001年12月7日 19:40 | |
| 0 | 9 | 2001年12月2日 16:16 | |
| 0 | 2 | 2001年11月27日 22:47 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P
acca+So-netの8Mbpsを使っているのですが、設定がうまく出来ずルターを通して接続が出来ません。
設定を自動設定にしているのですが、accaはこれで良いのでしょうか?accaを使っている方いらっしゃいましたら、設定方法を教えてください。
すいませーん、全くの素人なんで、教えてください。NTTのスプリッターと直接、ルーターは、つなげないですよね。一度、モデムにつないでからしか、ルーターにつなげないですよね。モデムなしでも、ルーターにつなげるとしたら、どうしたら、いいでしょうか?こんな、おばかなわたしに、教えてください。お願いいたします。
2001/12/13 22:14(1年以上前)
スプリッターは電話線を二つに分けてるようなものなんですよ。
だから電話線の口が二つできるだけ。そうなるとLANケーブル
は繋げないんです。
と言うことで、ADSLモデムが必要になるんですよ。
そこから、ルーター、または直接パソコンのLANボードに
繋げるんです。
ちなみに、スプリッターがなくても直接ADSLモデムに繋いだり
電話に繋いだりもできるみたいです。
(動作は不安定だけどね。)
書込番号:422319
ルータにモデムが内蔵されていなければ接続することが出来ません。
それか、モデムをつないでからルータをつけることしか出来ません。
書込番号:422322
2001/12/13 22:37(1年以上前)
クッキー2002さん、て2くん。本当にありがとうございました。
書込番号:422351
伝送モードの事なんですけど、LANボード側で半二重から、全二重に変更したのですが、ルーターのFull DUPLEXの所が点灯しません、LANボードの説明書を見ると、ルーター側で手動で設定するように書かれてますが、どうやったら出来るのか、わからないのです、誰か助けてください、お願い致します。
ちなみに、LANボードはメルコ(LGY-PCI-TL)
2001/12/13 00:26(1年以上前)
ADSLモデムの製品仕様は「全二重」なんです?
書込番号:420878
2001/12/13 00:38(1年以上前)
SW-4Pの取扱説明書 詳細編の5ページには「自動認識」とあります。
http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barsw4ppro_detail_a.pdf
(要:acrobat reader)
書込番号:420920
2001/12/14 22:06(1年以上前)
返信有難うございます。
もう一台のPCは全二重のランプがついてるんです・・・・んーー?
ルーターの再起動・工場出荷状態に戻したりしてみましたが、だめでした。
ボードの取説には、「全二重に設定した場合は、自動認識したハブと接続しても通信できません。この場合は、必ず接続するハブの伝送モードも手動で全二重に設定してください」と書いてあります。しかし、今のところ、PC側でのボードの設定は全二重で通信できています、ただ、ルーターの全二重ランプが消灯状態なのです。何でかな???
書込番号:423838
COREGAのルータ(PROも含めて)はMTU固定なんだけど、
これってADSLの場合
最適パケットの設定が不可だから使い物に成らないのでは?
(yahoo_BB採用のAnnex Aで収容局から路線長2km以上で接続している方には
最悪)
2001/12/07 19:40(1年以上前)
私はあまり詳しくないのですが、知り合いがこのルータを使用し、Yahoo!BBで2km以上ですが、
ルータを入れても入れなくても400kbitの速度で行けてますが・・・。
ちなみに私の場合、入れても入れなくても3.6Mbitです。
書込番号:411985
YahooBBなんですが、取り扱い説明書のとおりにやっても
つながりません。
Win98seなので取り説P6に書いてあるとおりに設定しても
取り説P10のブラウザを起動する時点で「ネットに接続でき
ません」という趣旨の文が出てきてしまいます。当然
192.168.1.1と入力してもつながりません。私の設定ミス
でしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
P 6上で192.168.0.1となっているんですが、
P10では192.168.1.1となっています。これは
誤植とかじゃないですよね?
2001/12/02 03:02(1年以上前)
こんばんは、ハタ坊です。
「IPアドレスを自動に取得」を選択するように書いてありますが...
コレガの説明書でも。
プロバイダが、ドメイン名まで指定いてたらの場合と書いてあります。>その方法は
よく読みましょう。
書込番号:402845
2001/12/02 03:37(1年以上前)
て2くんさん、ハタ坊さんこんな夜中なのにレスありがとうございます!
ハタ坊さんの言うとうり取り説には「プロバイダーからドメイン・・・」
と書いてありました。
でも、設定をIPアドレスの自動取得とDNSを使わないにしてやってみた
んですが、やっぱりさっきと同じ症状でした。
ほかに解決策はないでしょうか?
書込番号:402879
すべて手動で入力してみてください。
YBBはDNSは入力しなくてよかったような・・・
書込番号:402897
2001/12/02 08:24(1年以上前)
すいませんレスがおくれて。
て2くんさんのいうすべて手動というのは「IPアドレス」
というやつでしょうか?超初心者なものでそれすらよく
わからないのですが、どうやって入力するか具体的に
おしえていただけますか?
書込番号:403034
2001/12/02 11:42(1年以上前)
ご参考までに、私はプロキシサーバを設定したまま、ルータの設定をしようとしてて、繋がらないと悩みました。
直接つなぐか、設定アドレスを除外する指定にするかです。
書込番号:403211
2001/12/02 12:53(1年以上前)
直接つなげるというのは、モデムとPCを直接つなげるということ
でしょうか?たしかにそれならつながるんですが・・・
まだP10の192.168.1.1を入力するところでつながりません
書込番号:403290
2001/12/02 13:49(1年以上前)
ルータにつなぎます。
ルータの設定をするときは、プロキシ指定しているとつながらないという意味です。
書込番号:403361
2001/12/02 16:16(1年以上前)
解決いたしました。
何故か理由はわからないのですが、SelfTestのランプが点灯した
ままになっていました。何度か電源を切ってやり直してみたところ
うまくいきました。
て2くんさん、ハタ坊さん、しろいキリンさんありがとうございました。
ANDご迷惑おかけしました。
書込番号:403573
お詳しい方ご伝授して下さい、
DR.TCPにてMTU RWINをチュ−ニングするとADSLなどのブローバンドがかなり早くなると聞きましたが、このチュ-ニングをしてもハ−ドなどは壊れないのでしょうか?また、何か不具合が出ないのでしょうか。。。
2001/11/27 22:39(1年以上前)
MTUや、RWINをチューニングして設定値が、悪いと、インターネット
に接続できなくなるのと、レジストリーを変更して設定する場合は、最悪OSが起動出来なくなると、聞いた事がありますが・・・。
Dr.Tcpの設定方法は、検索エンジンにて検索されてください。
書込番号:396150
Windows 2000を使っているとお見受けしますが、でしたら変える必要は無いと思います。
そして、チューニングしてもハードウェアは一切壊れることはありません。チューニングと称して訳も分からず操作して破壊する場合はその限りではありません。
書込番号:396170
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
