このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年11月26日 13:56 | |
| 0 | 1 | 2002年10月13日 09:31 | |
| 0 | 0 | 2002年10月3日 19:20 | |
| 0 | 0 | 2002年9月4日 02:11 | |
| 0 | 3 | 2002年10月31日 02:28 | |
| 0 | 4 | 2002年9月1日 11:33 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P
YahooBBを利用しています。1台は問題無く繋がるのですが、2台目が繋がらずサポセンに連絡した所「1日電源を落として再度接続してください」とのことで翌日繋ぐとその日一日は無事に接続できてのですが、またその翌日から繋がらなくなってしまいました。OSは2台ともWinXPでアンチウィルスソフト・ファイヤーウォール等は使用していません。どなたかご教授のほど、よろしくお願い致します!!
2002/10/25 16:59(1年以上前)
1.ルーターの設定とPCの設定をよく確認してみる
2.ルーターが高温になっていないか
3.ケーブルが断線してないか
4.LANボード(カード)の設定は正しいか
5.説明書通りに設定ができているか
この辺くらいしか確認のしようがないですね。
書込番号:1023632
2002/10/28 11:06(1年以上前)
1.5については何度も確認しています。
2に関してはルーター・モデムとも大丈夫です。
4に関しては2台とも1年以内のモデルでLANコネクタに接続しています。
3のケーブルも新品なのですが、再度別のもので試してみます。
現在出張中の為、帰宅後再度確認の上、ご報告いたします!
書込番号:1029870
2002/11/06 01:04(1年以上前)
私もSW4Pで、YBBです
恐らくGAMELABO さん が、指摘されているのは、
そういう事ではないと思われます。
TCPの設定項目に誤りが無いか? と言う事だと思います。
それと、SW4Pは、YBBの場合、設定変更は必要なかったと記憶しています
PC側のTCP設定をDHCPによる自動取得の設定とし、
ルータ側を工場出荷状態にし、
モデム→ルータ→PCの順番で電源を投入
安定しないようであれば、PCの再起動(休止ではなく)をし、(すぐに起動しなおしてOK)
回復するならばPCが不安定なのが原因のようですね
初心者はコレで試して、ダメなら他の原因を疑い、メーカに相談しましょう
もしメーカに相談するのが、おいやでしたら、下記を試してください。
何故繋がらなくなったのかを考えないと、解決できないかもしれませんね
(動作を安定させると言う意味で)
繋がらないときに、
クライアント(PC)でIPアドレスを取得できますか?
もし、DHCPを利用していないで、きめ打ちされている様でしたら
設定されているIPアドレスが正しいか確認してください。
正しいと判断もしくは、DHCPでの取得に成功(アドレスが
169.254.???.???は取得失敗です)しているようであれば
勿論、もう一台のPCとは、違うIPを割り当てていますよね??
DHCPからの取得ができていないようであれば、ルータのDHCPサーバの設定を見直し
問題がなければ、クライアント(PC)側のIPの指定方法の設定を確認し、そこにも、問題がなければ、ケーブル等物理的障害や、PCが不安定になっていないかを確認してください
IPが正しいようであれば、PINGを、ルータ宛に打って下さい。
PINGが帰ってこなければ、
IPの設定に問題が有る可能性があります。場合によってはルータがおかしくなっていますね。また、ルータとサブネットは併せていますよね?
PINGが帰ってくれば、
さきほどのIPの情報で併せて確認できる、デフォルトゲートウェイの値が、正しく設定できているか確認し
そこ宛に、pingを打って下さい。
帰ってこないようであれば
再度IPの設定を確認し、ゲートウェイが何処に設定されているのかと、その根拠となっている場所(IPをDHCPに任せているならルータ)の設定を確認してください
帰ってくるようであれば、DNSの動作を確認してください。
pingを211.14.15.5宛に打ち
帰ってくれば、今度はwww.yahoo.co.jp宛に打ち
帰ってくるようであれば、ブラウザの設定を確認してます。
数字でしか帰ってこない場合は、IP設定のDNSに関する項目を確認してください
どちらも帰ってこない場合は、ゲートウェイの動作(設定)を確認してください。
ブラウザで確認すべきは、プロキシに無用な設定が無いかを確認してください
繋がるときもあるので、問題は無いはずですが…
そこまで異常なければ、OSに何かあるかも…
ところで、何処からお書きですか?
リモートホストからすると、YBBですよね?
2台ともXPなんですよね… んーーー…
書込番号:1048150
2002/11/13 11:16(1年以上前)
ご報告遅くなりました!
昨日ようやく、ネットに接続できました。
NECのサポセンに連絡すると「一旦ネットワークアダプタの削除をしてから再度ケーブルを接続してください。」との事でした。
実はご相談した件は友人宅の事で、問題のPCを私の自宅に持ち帰りうちのルーターに接続し、言われた通りにしたら問題なく接続でき昨日友人宅へ持ち帰り確認したところようやく問題解決できました。
GAMELABOさん、BERI-Rさんいろいろありがとうございました。
書込番号:1063352
2002/11/26 13:56(1年以上前)
1日電源を落として翌日つながるとはサポセンも理解不能な回答をしたものですね。DHCPサーバーが当日ダウンしていたという事でしょか?
XPの場合TCPIPのIPアドレスを自動取得、DNSを使用しないと設定。
ネットワークの接続をLANに接続という事で何も問題ないはずですが。
1)1台目と2台目の設定は全く同じになっていますか?
2)ping コマンドは通りますか?
ping コマンドが通らない場合は2台目のイーサネットカードの確認が必要ですね。
クロスケーブル(メータあたり100円程度)を買って2台のPCを接続して
ください。
次いで2台のipアドレスを設定します。
1台目:192.168.0.1
2代目:192.168.0.2
サブネットマスククは両者とも255.255.255.0でよいでしょう。
それから1台目のPCのDOSプロンプトからping 192.168.0.2とコマンドを打って正確なreplyがあるか確認してください。
pingコマンドが通ってなお接続不能の場合はモデムスプリッタのバグが考えられます。
サポセンからアナログ回線でアップグレードしてもらうと解決するかも知れません。
書込番号:1090862
2002/10/13 09:31(1年以上前)
ソフト次第だと思います。
MSN Messengerの音声チャットは使用できませんが、Yahoo! Messengerは音声チャット出来ますので。
書込番号:998070
アッカの1.5MからヤフーBB12Mへ乗り換えたのですがADSLモデムのルーター機能が無くなってしまい必要になりました。SW−4P CG−BARSW4Pが良いかと思うのですがいかがなものでしょう?Lanで繋ぐ台数は3台。今まではHUB5PLで繋いでいました。
windowsXP同士でリモートアシスタンスをやりたいのですが
これってUPnP対応してないですよね?
相手側はUPnP対応ルータなのですが、こっちがこれだと無理でしょうか?
がんばれば出来ますか?
経験者の方などいらしたら、是非アドバイスください!
お願い致します。
2台のパソコンをADSLにつないでいます。
OSは XP と 98 です。
外部からルータへの不正アクセスのログをとることは可能ですか?
マニュアルをざっと読んでみたのですが、記載されていないようなので
やはり無理なのでしょうか?
よしくお願いします。
2002/08/28 00:53(1年以上前)
この機種ではログはとれません。
書込番号:912953
2002/08/28 14:54(1年以上前)
やっぱり 無理ですか・・・
お返事ありがとうございました。
書込番号:913775
2002/10/31 02:28(1年以上前)
行数がないのでかけません
良ければ、メールくだされば送ります。
4ポートすべてOKです。
書込番号:1035329
この製品、スル−プットは9.5Mbpsと記載ありますが、WANは別にそれでいいんです。
で、お聞きしたいのはLANでのファイル共有とかの場合は
100TXの機器をそれぞれに接続していても9.5Mbpsまで落ちてしまうのでしょうか?
2002/08/22 02:39(1年以上前)
やはり100出るんですね。
ちょっと心配だったので分かってすっきりしました。
ZZ-Rさんありがとうございました!
書込番号:903185
LAN側のハブはZZ−Rさんがお書きのように、大抵は100BASE-TX対応のスイッチングハブになっています。ただし、実際のファイル転送などでは100Mbpsというスループットは出ません(いいとこ6〜70Mbpsくらい?)。
ウチはLinksysのBEFSR41ですが、なぜか大量のファイルをコピーしたりする場合、いいとこ20Mbpsくらいしか出ません・・・(涙)。
書込番号:903694
2002/09/01 11:33(1年以上前)
この製品に限ったものではなく、一般的にですが
「100BASE」等の場合、実際のファイル転送では絶対に
100Mbpsは出ませんね。LANの中でも。
5分の1〜10分の1が普通。場合によってはそれ以下の場合も…。
これは10BASEの場合でも同じです。
あくまでも経験からくる「一般的」ですので、
専用の信号を送る機械などで直接送信した場合などは
知りません。
書込番号:920181
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
