このページのスレッド一覧(全122スレッド)
0 | 4 | 2002年5月9日 01:15 |
0 | 2 | 2002年5月14日 11:46 |
0 | 4 | 2002年5月12日 01:45 |
0 | 6 | 2002年5月18日 18:28 |
0 | 2 | 2002年4月29日 02:21 |
0 | 1 | 2002年4月19日 01:06 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P
今使っているADSLモデム{ATUR32(ルーター?)}に繋いで複数のPCを接続しようと思ったのですが、友達は、「ATUR32はルーターだからHABでいい」というのですが意味がまったくわかりません。
2002/05/08 19:01(1年以上前)
モデムにルーター機能が内蔵していれば、ブロードバンドルータではなくてHUBを使うだけで大丈夫、という意味だと思います。
そのモデムにルーター機能がついているかは定かではないですか・・・。
書込番号:701412
2002/05/08 21:06(1年以上前)
http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?SortID=698071&CategoryCD=0075&ItemCD=007510&MakerCD=57&Product=AtermWBR75H%2BWL11CA%2A2
名無し@素人 さん 2002年 5月 6日 月曜日 22:25
p29bf08.kobeac00.ap.so-net.ne.jp Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q312461)
書き込むところがないのでここに聞き込ませていただきます。
今、so-netでNECのATUR32っていうADSLモデム?をつかって
るのですが、これにル−ターをつなごうと思うのですが、
友達が「モデムじゃなくてルーターだからHABでいい」っていうのです。
どうしたらいいんでしょう?
しっかりレスが付いてるのに、何故?
書込番号:701597
何の意味が分からないのでしょう。
自分が書き込んだ文字が読めないとか?
ちゃんと主語述語目的語補語を書きましょう。
一般論では、ルーターは、二つもいりません。
書込番号:701621
2002/05/09 01:15(1年以上前)
PPPoE、モデム、ルータ、ハブという4つのキーワードの意味がわかれば
「超素人」さんの疑問は解決します。
この4つについて、ご自分でいろいろと調べてみてください。
この掲示板で説明するのは、長くなるので無理。
というか、その友達に説明してもらえば??
書込番号:702162
以前、「SW-4Pがしょっちゅう固まる」ということを書いた者ですが、
ファームを1.12に落としてからは完璧とは言えませんが安定性が上が
りました。
推測では、「無通信監視時間」をファーム1.14の時に0にしていたのが、
ファーム1.12で(確か10分の)固定になったのがよかったのかもしれま
せん。現に、10分かは正確には知りませんが、しょっちゅうPPPoEの番号
が変わります。「稼動時間」は1週間以上も持つようになりました)
皆さんにお聞きしたいのですが、
・ファームはやはり1.14でお使いですか?
・PPPoE番号はしょっちゅう変わりますか、変わらないですか?
・何かの設定を変えたことで安定性に変化があった体験はありませ
んか?
よかったら教えてください。
2002/05/11 19:54(1年以上前)
たすれてプリーズさん、こんばんは。
現在ファーム1.14で使っていますが特に問題はないです。
現在のシステム稼働時間は20日6時間20分で、
PPPoEの接続時間は3日19時間です(3日前に接続が一度切れたみたいです)。
無通信監視時間は0分にしています。
設定を変えた事で安定性が変わった事はないです。
以上参考になれば。
書込番号:707300
2002/05/14 11:46(1年以上前)
最近はルータ自体は安定していまして、稼働時間は15日を超えました。
PPPoEはしょっちゅう切り替わっている(5,6時間持つかどうか)よう
ですが、使う分には気づかないのでいいかなと思っています。
書込番号:712411
素人です。田舎なのですがついにADSLが開通、もちNTTしか使えません。でモデムは西日本のレンタル(ATUR-E1)そしてこのルータを入れて2台のPCで楽しんでます、がです。一度切断すると次がつながりません。ブラウザを設定して下さいとかエラーメッセージが出ます。ほんでもって2時間くらい間をおくとなんのことはなくどこも触らないのに嘘のように繋がります。急いでいるときは非常に困ります。どなたか同じ経験の方いらっしゃいますか?それから対処方法がありましたらお願いします。
切断の仕方に問題があると思います。強制終了などの異常終了をするとNTT西日本の場合は数分間つながらないときがあります。
書込番号:683617
2002/05/04 09:09(1年以上前)
2時間も待たなくても、30分位で繋がらない??
書込番号:692800
2002/05/12 01:45(1年以上前)
私も同じ環境で(フレッツでモデムも同じ)、つながらない事が多かったので
ルーターをたたいてショックを与えてつなげていました(接触不良?)が、初期不良で交換してもらいました。新しいルーターの今でもつながらない事がありますが、ルーターとモデムの電源を入れてからパソコンの電源を入れるようにしてからトラブルがなくなった気がします。たーこんさんと同じ症状なのでしょうか。参考になれば‥。
書込番号:708105
ルータの設定画面が正常に表示されません!
認証した後,ルータの設定画面が現れるのですが,左側フレームに表示されるはずのツリーが出てきません.
scriptもONにしていますし,別PCからアクセスしても同様でした.
さらに,初期不良としてメーカに交換してもらいましたが,2台目も同様でした.
なお,ファームウェアはver.1.14です.
このような現象を経験している方はいらっしゃいますか?
誰か助けてください.
2002/04/29 02:37(1年以上前)
自分はIE5.5を使用していますが、以下の設定で正常にツリー等表示されています。
「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」から関係のありそうなところだけ抜き出しました。○はチェック有り、×はチェック無しです。
HTTP設定
○ HTTP1.1を使用する
× プロキシ経由でHTTP1.1を使用する
Microsoft VM
○ Java JITコンパイラの使用
× Javaコンソールの使用
× Javaログの使用
セキュリティ
○ Fortezzaを使用する
× PCT1.0
○ SSL2.0
○ SSL3.0
× TLS1.0
× サーバ証明の取り消しを確認する
ブラウズ
○ FTPサイト用のフォルダビューを使用する
○ スクリプトのデバッグを使用しない
○ スケジュールに従ってオフライン項目の同期を取る
○ ページの切り替えを行う
○ 常にUTF-8としてURLを送信する
参考になるといいですが。
書込番号:682152
2002/04/29 17:44(1年以上前)
ウイルスチェックソフトを常駐させたままじゃありませんか?
書込番号:683214
2002/05/02 02:40(1年以上前)
皆さん,ありがとうございます.
しかし,ブラウザの設定.ウィルスソフトともに見直しましたが,やっぱり駄目でした.
連休明けにメーカーと再度連絡とってみます.
書込番号:688530
2002/05/08 06:18(1年以上前)
CPUはどうなんでしょう。
CPU166クラスですと、表示がマニュアル通りでないこともあります。
書込番号:700615
2002/05/13 23:55(1年以上前)
CPUはアスロン1GHz,メモリは512MHzなので,充分だと思います.
今,メーカにコンタクトを取ってますので報告をお待ちください.
書込番号:711798
2002/05/18 18:28(1年以上前)
メーカーに返送する前に,不具合の原因が判明しました.
ウイルスバスター(VB)2002のWebTrapプロセスが立ち上がっていると,不具合が起きるようです.
VBが一度立ち上がると,VBを終了させても,なぜかWebTrapプロセスは生きているので,タスクマネージャで強制終了させなければいけません.これまで,このことに気がつきませんでした.
ただしVBのWebTrap設定は,不正なスクリプトを実行する際に確認メッセージを出すといったものであり,スクリプトをブロックするものではありません.
なぜこれで不具合が発生するのかはわかりませんが,原因は間違いなくこのプロセスです.
以上,本件は無事解決いたしました.
皆様,親切にしていただきありがとうございました.
書込番号:720060
SW-4Pを使っていますが、最近しょっちゅうルータが固まる(2、3日おきくらい)ので困っています。固まるとインターネットに抜けないだけではなく、LAN側からブラウザでのアクセスも出来なくなります。どなたかアドバイス頂けませんでしょうか?
ADSLはFLETS8M、LAN側にはWin×2、MAC×2がバカハブ経由でぶらさがっています。電話線はダイヤル回線で、NTT局からは2kmくらい、正常時のスループットは下り1.6Mbpsくらいです。
DHCPサーバ機能は使っており、その他DMZ、バーチャルサーバも使っており、この二つは止めてみたのですが現象は変わりませんでした。
ファームウェアは最新(1.14)です。
固まったときは電源のoff/onで直るのですが、PPPoEの立ち上がりに3分くらいかかるので面倒です。
もし直らないようだったら、他の機種に買い換えないといけないかなとも思っています。どうかアドバイスお願いします。
2002/04/28 08:52(1年以上前)
とある中小企業のシステム管理者をしているものです。
会社でこの機種を20台ほど使っています。
回答にはならないかもしれませんが、この機種かなり当たり外れがあるようです。
使用20台中3台が同じ症状が出ます。
固まる間隔は個体差があり、2〜3日に1回のもの、2週間程度に1回のものなどまちまちです。
バージョンアップ、設置場所の変更等考えられることはすべて行ったのですが症状は一切変わりませんでした。
(熱暴走かとも考え改造もしましたし、ノイズ対策も行ったのですが全く効果はありませんでした)
個人的には諦めるしかないのではと思います。
書込番号:680433
2002/04/29 02:21(1年以上前)
おじさんSE さん、とても参考になる情報ありがとうございます。
その後ファームウェアを1.12に落とす、熱がこもらないように位置を時々ずらしてみるなどしましたが、相変わらず固まります。
でも、頂いた情報によると「当たり」の17台のルータは固まらないということで、安心しました。購入元に交換を依頼してみようと思います。
書込番号:682117
SW-4Pを使用してPS2のFF11ベータテスト参加していらっしゃる方いますでしょうか? ちなみに私はベータテスト参加していません。製品版から遊びたいと思ってます。繋がるのかどうか不安になりまして。よろしく御願いいたします。
現在 私の環境ですがフレッツADSL1.5&レンタルモデムです。
2002/04/19 01:06(1年以上前)
ふぁっとさん、こんにちは。 私はズバリ,「SW-4Pを使用してPS2のFF11ベータテスト参加」しています。バッチリ繋がりますよ。
ちなみに私はCATV接続です。ですので,一応hddのMACアドレスをDHCP申請してあります。SW-4Pの設定はいじってません。
書込番号:664183
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
