このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2002年1月3日 01:34 | |
| 0 | 4 | 2002年1月1日 15:33 | |
| 0 | 8 | 2001年12月30日 23:47 | |
| 0 | 3 | 2001年12月30日 20:53 | |
| 0 | 3 | 2001年12月23日 03:19 | |
| 0 | 2 | 2001年12月20日 22:59 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P
コレガからVer113のアップデートがでましたが、
どうしてもファームアップできません。
TFTPサーバーを立ち上げ、すべて設定し更新すると、「TFTPサーバーが
見つかりません」とでます、過去2回のファームアップは問題なく
出来たのですが今回うまく出来ません。
ちなみに設定デフォルトのままで、OSはWINME、IE6です。
まだ1台しか繋いでいないし、TFTPサーバーに出ているローカルIPアドレス
を入力しています(説明書どうり)。何かコツがあるのでしょうか?
どなたか似たような経験のある方よろしくお願いいたします。
2002/01/02 00:10(1年以上前)
最新のやつは何故かアップデートできない(謎
特別問題なければ、そのままでよいのでは?
書込番号:450562
2002/01/02 00:43(1年以上前)
やっぱりうーうーさんも出来ませんか。
私の操作かパソコンの不具合かと思い悩んでましたが違うみたい
ですね、ありがとうございます。
書込番号:450626
2002/01/02 11:29(1年以上前)
私も同じ現象です。
TFTPもインストールし直し、本体を「工場出荷時に戻し」てもうまく行きませんでした。
OSはW2000、IE6ですが、IE6が行かないのでしょうか?
書込番号:451037
2002/01/02 13:22(1年以上前)
そちらもそうですか・・・
私も同じことをしましたが駄目でした、ファームウエアの
内容に問題がるのかな?またはTFTPサーバーがVerUpしてるかも・・。
コレガも休みだし、しばらく待ったほうが良いかもしれませんね。
書込番号:451143
2002/01/02 16:16(1年以上前)
ホームページのTFTPを使ってファームアップできました
書込番号:451300
2002/01/02 20:01(1年以上前)
最近出荷されたもの(新価格以降のもの)に関してはそのままフォームアップ出来るようです。一種の初期不良のようなものではないでしょうか?
書込番号:451537
2002/01/03 00:32(1年以上前)
私もアップデートできませんでしたが、ファイアウォールソフトが原因でした。
ファイアウォールソフトを使用いているなら、常駐OFFにしてやってみるとうまくいくかもしれません。
書込番号:451962
2002/01/03 01:34(1年以上前)
へろへへへさんありがとうございます。
ファイアウォール(ウイルスバスター2002)の
リアルタイム検索をとめて、ウイルスバスターの操作画面をだして、
すべての動作を無効にしたら、ファームアップできました。
リアルタイム検索の停止だけで終了していると思ってました。
書込番号:452070
風のうわさでY!BBにはcorega製品が良いと聞いたので
LANカードもルーターも購入したのですが
ルーターの説明書では全くわからないことだらけで
うまく設定できているのかすらわかりません!!
ただ、説明書には「初心者でも簡単に設定できます」みたいなことを
書いていますが、何にもわからない!!
それに電話で質問しようにも10:00〜12:00・13:00〜17:00までだったら電話を掛けることも出来ないし
非常に困っています。
どなたか設定の仕方を教えてくれないでしょうか?
2001/12/27 03:32(1年以上前)
何がわからないのか、わからないです。
つながってるんじゃないの?
書込番号:442277
2001/12/27 17:52(1年以上前)
この商品の場合、PPPoEに対応しているので、Y!BBから送られて来た説明書をクライアントごとに行う事でOKなはずです。
実際、私の友達も利用しています。(もちろんY!BB)
ちなみにcorega製品は、どこのプロバイダーでも(Y!BBに関わらず)結構お勧めだとおもいますよ。
書込番号:443017
2001/12/31 04:01(1年以上前)
返事が遅くなりましたが、現在の状態は
通信は出来ているのですが、パソコンを起動していない状態なのに
BBのモデムのLLKがずっと点灯しっぱなしなんです・・・・
それからトロン万歳!!様に聞きたいのですが、
設定の画面でクイック設定で上のほうにWIN側IP(自動取得)とか
ありますよね?BBの場合はどこに設定したら宜しいのでしょうか?
(BBの説明書を何度見てもわからないので・・・)
出来れば詳しく教えていただけないでしょうか?
また、セキュリティーですが、繋がったいうことは
セキュリティーも出来ていることなのでしょうか?
どうか教えてください、お願いします。
書込番号:448393
2002/01/01 15:33(1年以上前)
ルーターの電源が入っていればもちろん点滅しますよ。
とめるにはルーターの電源を切ればOKです。(グローバルIPを取得しっぱなしってことだと、(少し違うかな?)と思えばよいでしょう。)
WIN?、多分WANの間違いかと思いますが・・・
特にいじる必要はありません。モデムに直接つないでいる時(←これはわかりますよね。)と同じ設定(ルーターがあることを無視してY!BBモデムにかかれている事)をすればOKです。
クリック設定に関しては全て”自動設定”(←工場出荷時と同じです。)にしておく必要があります。これに関しては下手にいじると通信できなると考える方が安全でしょう。
セキュリティーの方ですが、全てルータ側で押さえ込むという事には限界があります。またフォームウェアもバージョンアップをさせる必要がなきにしもあらずです。これは任意で行ってください。
お勧めとしては、PC側にもパーソンルファイアウォール等を導入するなどです。
ローカルなファイルの共有やプリンタ共有などはWindows側で設定するだけなので、LAN構築本などを参考にするしかありません。
書込番号:449991
努力しましたが・…お手上げなので教えてください。
ファームウェアver1.12をアップデートしようとしていますが
「ネットワークパスワードの入力」でつまづいています(涙)
ユーザー名(U)とパスワード〈P)を入力してもBARSW4Pの画面がでません。
WARNING!!
System Authentication Fail, please contact your system administrator for correct information!
と出ます。
BARSW-4Pとパソコン側のLANカードをストレートで繋いでますが
BARSW-4PのWANはADSLモデムと繋いでいません。
理由は1/15にYBBと繋がる予定でそれまでに本体のアップデートを済ましておこうと思ったからです。
ADSLモデムとWANを繋いでおかないとPC+10BASE−Tだけでは無理なのでしょうか?
2001/12/30 19:34(1年以上前)
>BARSW4Pの画面がでません。
IEの設定で「アクティブスクリプト」が無効になっているためではないでしょうか?
>無理なのでしょうか?
いつもモデムの電源を落としてからSW4Pの設定を行っていたので、ルータのWAN側にケーブルをつないでいなくても問題ないと思いますよ。
書込番号:447676
2001/12/30 19:37(1年以上前)
>ファームウェアver1.12
ver1.13がでてますよ。
ステルスモードが追加されたようです。
書込番号:447679
2001/12/30 20:34(1年以上前)
ぞうさん、ありがとうございます。
過去ログの検索をしていてこの類のご回答が一番詳しそうでぞうさんのご回答を興味深く拝見しておりました。
が、今回うちのトラブルは一筋縄ではいかないようです。
↑↑↑スクリプトの設定で3つほど(IE6)すべて有効にチェック入ってます。
そうなんですよ、今まで使っていたISDN用ルーターもモジュラー抜いたままでPCの画面に呼び出して設定していたので同じく可能と思っていました。
しかし、BARSW-4Pを抜いて元のISDNルーターに繋ぎなおしたらこちちらも接続不能になっちゃいます。(涙)
うちはPC×5台ありますが、うち3台で繋いでも同じ現象になります。
ISDNも駄目になったPCを1台再インストールしたらISDNのは見れるようになりました。
BARSW-P4が初期不良なのでしょうか?
ランプが光ってるのは
Power点灯
WAN側Act点滅(4秒間隔)
接続の該当する縦3つのランプ点灯
以外は消えています。
ぞうさんのご回答は初めての私にとって非常に参考になります。
WAN接続なしで設定できるものと確信して再度挑戦してみます。
書込番号:447731
2001/12/30 20:54(1年以上前)
ルータの設定(画面表示)に関係するIEのセキュリティの設定項目は、
「アクティブスクリプト」(SW4Pはこれだけでいけたと思ったんですが、現在使用していないので?)と、IE6の場合同じ「セキュリティの設定」の「その他」にある「ページの自動読み込み」くらいだと思うのですが。
コレガ正月休みに入っちゃいましたね。
http://www.corega.co.jp/support/important/holidays.htm
書込番号:447749
2001/12/30 21:16(1年以上前)
ぞうさん、お世話になります。
なんかチャットに近いやりとりで申し訳ないです(汗)
そーなんですよ〜やってはみてるものの、全然進歩がないです。
上からActiveX〜ユーザー認証まで全て有効のチェック入れて
セキュリティは最低にしたりして試してます。
しかし、気になるのですがネットワークパスワードの入力画面で
サイト 192.168.1.1
領域 corega BAR SW-4P
ユーザー名 ××××
バスワード ×
の所でパスワードを入力してOK押したらパスワードが消えちゃって画面そのままになります。それを何度もやってたら 「WARNING」〜となります。
書込番号:447780
2001/12/30 21:39(1年以上前)
ごめんなさい。SW4Pを使って今確認しました。
IE6のセキュリティ設定「高」(アクティブスクリプト無効、ページの自動読み込み無効)でも、コレガの画面(取り扱い説明書入門編P11の(5)の画面で、左側のcoregaの下になにも設定項目がない画面、当然設定はできず)は出ました。
アクティブスクリプトを有効にすることで、画面左側の設定項目も出、各設定画面に移動できます。
買ったばかりでしたら、製品付属の「取り扱い説明書 入門編」10ページの下の方の(4)にある通り、ユーザー名の欄に「root」入力するだけで設定画面にいけますよ(パスワード不要。192.168.1.1ででてくるのはルータ用のユーザー名とパスワードなので、ルータの設定画面で自分で任意の名前とパスワードを設定したら、以後そのユーザー名とパスワードを使ってルータの設定画面にアクセスすることになります。ルータの設定画面でそれらを設定していない場合は、ユーザー名にrootと入力してOKをクリックするだけで、設定画面にアクセスできます。)。
書込番号:447817
2001/12/30 22:04(1年以上前)
ぞうさん、ありがとうございます(涙
この画面を見たくて5時間以上苦労してました。
>SW4Pを使って今確認しました。
わざわざお手数かけてすみません。
添付されている説明書の理解不足でした。
ほんと親切な方にお会いできてうれしいです。
ありがとうございました!!よいお年を!!
書込番号:447850
2001/12/30 23:47(1年以上前)
画面がでてなりよりです。
GANKさんもよいお年を!
ごめんなさい。書き方に問題がありました。
入門編の14ページの表3にある、管理者ログイン名とログインパスワードのことです。
書込番号:448032
GameをやるためDMZでポートを空けたんですがこれだと全くルーターをつけていない状態と一緒なのでしょうか?それともルーターをつけてないよりかはましなのでしょうか?
一応バーチャルサーバーとかいう設定でもできたのですが、DMZとバーチャルではどちらがセキュリティが上になるのでしょうか?
質問ばかりですみません。どうぞよろしくお願いします。
2001/12/30 20:19(1年以上前)
LAN側から要求していない外部からのアクセスがすべて、DMZで指定したパソコンに流れるので、ルーターをつけていない状態と一緒だと思います。
>DMZ機能の対象となっているパソコンは、本気の持つファイアウォール機能
>(NAT/IPマスカレード)の効力外となり、外部から容易にアクセルできる
>状態となります。(中略)したがってDMZ機能の使用は、極力避けることを
>お勧めします。
http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barsw4ppro_detail_a.pdf
「プレイデータが送られてくるポート番号が、あらかじめ判明している場合」でしたら、バーチャル・サーバー設定の方が安全だと思います。(こちらはバーチャルサーバー設定で指定したポートにきた外部からのアクセスを、バーチャルサーバー設定で設定したパソコンに流すんですよね?それ以外の、こちらが要求していないアクセスは流れてこないんですよね?)
書込番号:447717
2001/12/30 20:27(1年以上前)
マニュアルの文言は同じですが、こっちでした(SW4P)。
http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barsw4p_detail_b.pdf
書込番号:447724
2001/12/30 20:52(1年以上前)
ぞうさん、答えていただきどうもありがとうございます。
今まで時々アタックされていたので多分DMZが原因ですね。さっそくバーチャルサーバーの方を使ってみます。
これで安心してインターネットができてうれしいです。
どうもありがとうございました。
書込番号:447747
教えてください!
CoregaBARSW4Pのルーター経由で接続すると、”ただtel”や”dialpad”が使えないのです。 これは、ルーターの仕組みそのものが原因でしょうがないのですか?それとも、何かの追加設定をすればOKなのでしょうか?
既存の書き込みを見たら、本件には少し触れてあったのですが詳細がわかりません。どなたか、お教えくださいませんか。
環境としては、ルーターの下には2台の2000と2台の98合計4台のwindowsPCを接続して使ってます。
IP電話などが使うポートを空けてやることによって使えるかもわかりません。
あけてもルータを使ってるために使えない場合があります。
書込番号:432625
2001/12/23 01:36(1年以上前)
メッセージありがとうございます。だめでもともと、試してみたいと思いますが
とは、どこにどういう設定をすることなのでしょうか? お手数ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:435255
ルータ側の設定でポートを空けるところがあるので、そこで使うポートを空けてください。ポートの詳細はお使いのソフトウェアにより、空ける番号は変わります。
私は、その同じ持ってないので詳しい使い方はわかりかねます。
書込番号:435393
はじめまして!
ついにルータを購入しようと思いますが、大変速度の面が気になります。
現在Yahoo!BBを使用しております。
NTTより5Km以上離れており、下りが300Kbpsほどでております。
ここからが本題ですが、このルータを経由させた場合速度低下は考えられるでしょうか?
また、この他に注意すべき点などございましたらご指導いただきたいと思います。
なにぶんルータ購入は初めてでして、右も左もわからない状態です・・・。
どなたかお詳しい方、お力添えよろしくお願いいたします!
2001/12/20 22:57(1年以上前)
現在SW4P使用していますが、ほとんど低下は見られません。
デフォルトですが接続前のスピードと変わりありません。
書込番号:431992
2001/12/20 22:59(1年以上前)
そうですか!
これで安心して購入できます!
びびびさん、ありがとうございます!
書込番号:431998
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
