このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年12月18日 18:02 | |
| 0 | 5 | 2002年12月14日 00:36 | |
| 0 | 3 | 2002年12月11日 20:34 | |
| 0 | 9 | 2002年12月11日 02:06 | |
| 0 | 5 | 2002年11月26日 13:56 | |
| 0 | 1 | 2002年11月21日 21:52 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P
初めまして。
YBB12で接続 WinXPを使っています。
昨日SW-4P HGを導入したのですが、
サーバーが見つからないかDNSエラーですの表示が頻繁にでます。
同じHPでもトップページは開かないから、書き込みやら下の階層に入ってから、トップに入るなど非常に不便です。
ルーターを介すとこんなに不安定なものなのでしょうか?
一度ブラウザを落として、再度立ち上げると表示されたり、そうすると
また違うページが表示されなかったりと、ストレスたまり始めて・・・
設定がおかしいと思います。教えてください。
2002/12/18 16:31(1年以上前)
ルーター導入前は正常だったという前提で話します。
まず、TCP/IPプロトコルのプロパティにDNSタブがありますので、ここの下の方に「この接続のアドレスをDNSに登録する」にチェックがかかっていたら、これをはずしてください。私は基本的にこれだけで問題なく動きました。あとは念のために全て再起動してからPCを起動してみてください。ルータの設定変更はYBBならとりあえずは不要ですよ。
書込番号:1142251
2002/12/18 18:02(1年以上前)
お返事ありがとうございました。
しかし、そのチェックは外れておりました。すみません。
例えば、メールマガジンにURLがあって、それをクリックした時
などに、つながりません。この掲示板も遠回りして来ました・・・
また何かお気付きの点ありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:1142429
CATV下り5Mで使用しています。今のところ快適です。
でも、増速ばやり。うちのCATVが10M以上に増速された場合、このルータを使っているとどうなるんでしょうか?
うたい文句である下り最大スループット7.4M分で使えると理解してますが、いかがでしょうか。
理論的に言うとそうです。
それ以下になる可能性もあります。あくまでも最大スルプットは理論値に近いですので
書込番号:1100528
WAN側が10BASE-T のみでは
でても5M前後ですねここでも実測約5Mです。
http://vmag.vwalker.com/series/testlab/testlabs_old/20011001/index19.html
書込番号:1100560
2002/11/30 19:03(1年以上前)
て2さん、たかたろうさん、早速のご教示有り難うございます。最近3から5に増速されたものの、いつも計測しているサイトではあまり増速効果は出ていないみたいです(2.7前後)。
この状態で将来の増速を心配しているなんて自分でも笑ってしまいますが、理屈の上では気になっていました。
このルータでは出ても5Mということですが、夢の数字です。速いんだろうなー。
書込番号:1100580
2002/12/03 05:56(1年以上前)
2002/12/14 00:36(1年以上前)
おお、すばらしいネット環境ですね。8Mでその数字でしょうか。同じサイトで計測したところ当方は4.7でした。5Mに増速されたのですが当方はその効果が出ていないエリアであったそうで、会社側で調整した結果この数字です。まあ、よしとするか。
もっともこれはW2Kでの結果。98SEでは3.2くらいですね。
返事の遅れご容赦
書込番号:1131479
私はybbで接続しているんですが、こちらで色々拝見させてもらってこのルータにしました。
初めてルータを購入したのですが、よくサイトで"ポートを許可する"という言葉を見るのですが、ルータでの設定方法がわかりません。
アドバンスドのパケットフィルタリングとかは遮断なんですよね?
許可というのはどこで設定すればよろしいのでしょうか?
何もわからない初心者ですが、どうかよろしくお願いします。
見るのですが、
2002/12/11 02:22(1年以上前)
そうです。
コレガ マニュアルダウンロード Router
http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barsw4p_detail_b.pdf
にあるBAR SW-4P「取扱説明書 詳細編」の
「WWWサーバーを公開する」〜「8.1バーチャル・サーバー設定」
(17〜20ページ)を参考になさってください。
書込番号:1125343
2002/12/11 02:31(1年以上前)
こっちでした。上のはSW4Pの「取扱説明書詳細編」のURLで、
Acrobat Readerで読むpdfファイルです。
http://www.corega.co.jp/support/manual/router.htm
書込番号:1125359
2002/12/11 20:34(1年以上前)
ぞうさん、早いお返事ありがとうございました。
もしかしてそうかな〜?と思って以前に一度試してみてたのですが、
よくわかってなかったのですぐ消してました。
また設定し直してみます。
書込番号:1126815
コレガのルータを持っていて、ADSLで繋げようと思いました。
固定IP(1個)なのですが、PPPoE接続にするとのことで
ブラウザからのPPPoE設定画面でそのようにしました。
そしてフレッツ接続ツールでは繋がらないとのことなので
コレガHPのサポートFAQに書いてある通り
「クイック設定」「PPPoE」と進みPPPoEの設定画面の右下にある「状態」を
クリック、PPPoE管理画面の後「接続」をクリックしインターネットに
接続しました。
確かにPPPoE管理画面では接続しています。
しかし、実際にインターネット(ヤフーなど)を見ようとすると
まったく見れないのです。
再起動するなどの処置もやりましたが、どうにもうまくいきません。
皆さん簡単に繋げていらっしゃるようで、なんだか恥ずかしいのですが
もう私一人ではどうにもならなさそうなのです。
どなたか、アドバイスをいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします・・・・・・・
2002/11/16 19:23(1年以上前)
買った製品に不良がなく、モデム←→SW4P間、SW4P←→パソコン間が
ともにストレートケーブルで接続されており、
パソコン側のTCP/IPの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」になっていて、
IEの接続設定もダイヤルアップを使用しない設定で、LANにプロキシサーバを
使用しない設定になっていて、
下の導入ナビゲーションの「3.ルータの設定」をプロバイダの案内通りに設定
してやれば、
ブラウザを立ち上げたり、電子メールソフトで送/受信を開始すると、
自動的にSW4Pがインターネットにつないでくれます。
コレガ 導入ナビゲーション フレッツADSL設定編
http://www.corega.co.jp/product/navi/setting_frets.htm
(http://www.corega.co.jp/product/navi/index.htm)
書込番号:1070276
2002/11/16 19:25(1年以上前)
>モデム←→SW4P間、SW4P←→パソコン間がともにストレートケーブルで接続されており、
ごめんなさい。
ルータの設定もでき、ルータとモデムの通信もできているので、関係ないですね。
書込番号:1070283
2002/11/17 15:47(1年以上前)
ぞうさん、さっそくありがとうございます。
いくつか試してみました。
しかし・・・・・・・・
LANのプロキシ、IPの自動取得などの設定を試してみたんですが
やはりうまくいきません。
ただ、ある程度の設定はできているからなのか、メールの送受信や
ブラウザの立ち上げにより
接続自体(ルータのPPPoE管理画面において確認)は
できているようなのです。
しかし、やはりインターネットには繋がりません。
ひょっとして、何かパソコン本体に問題があるのでしょうか。
よろしければ、アドバイスのほどお願いいたします・・・・・・・
書込番号:1072126
2002/11/17 17:32(1年以上前)
ルータはcorega BAR SW-4Pですよね。
まずこの点を確認して、
SW-4Pでしたら、
ファームウェアのバージョンを確認の上、
下の手順に従って、ファームウエアを最新のものにアップデートしてみては
いかがでしょうか?
corega BAR SW-4P ファームウェア・ユーティリティ ダウンロード
http://www.corega.co.jp/support/download/router_barsw4p.htm
また、ルータ自体の不良かも知れませんので、
販売店やコレガに問い合わせるのもいいかもしれません。
コレガ 製品お問い合わせ窓口
http://www.corega.co.jp/support/inquiry/index.htm
書込番号:1072346
2002/11/17 17:33(1年以上前)
今繋がりました!
といっても原因は不明で、他のパソコンで試したり
色々いじっている内に
いつの間にか繋がっていたというだけなんですが・・・・・
ともあれ、良かったです。
ぞうさん、ありがとうございました。
書込番号:1072350
2002/11/17 17:37(1年以上前)
つながって何よりです。
これまでつながらなかったパソコンで、
動作が安定しているかどうかしばらく様子を見てください。
書込番号:1072364
書き込みがほとんど同時だったみたいです。
ぞうさん、何度もアドバイスしていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:1072365
2002/11/20 12:06(1年以上前)
ルータは安定して動いています。
快適ですよ!
書込番号:1078115
2002/12/11 02:06(1年以上前)
おらがやったときはコレガのサポートに40分ぐらいモデムもルータも電源を
切って置いてくれって言われた。
そしたら簡単に設定できた。
フレッツ接続ツールで単体接続をしていた場合、モデムに接続の設定が残っているので電源を切ることで記憶を消去するのが一番手っ取り早いらしい
書込番号:1125309
YahooBBを利用しています。1台は問題無く繋がるのですが、2台目が繋がらずサポセンに連絡した所「1日電源を落として再度接続してください」とのことで翌日繋ぐとその日一日は無事に接続できてのですが、またその翌日から繋がらなくなってしまいました。OSは2台ともWinXPでアンチウィルスソフト・ファイヤーウォール等は使用していません。どなたかご教授のほど、よろしくお願い致します!!
2002/10/25 16:59(1年以上前)
1.ルーターの設定とPCの設定をよく確認してみる
2.ルーターが高温になっていないか
3.ケーブルが断線してないか
4.LANボード(カード)の設定は正しいか
5.説明書通りに設定ができているか
この辺くらいしか確認のしようがないですね。
書込番号:1023632
2002/10/28 11:06(1年以上前)
1.5については何度も確認しています。
2に関してはルーター・モデムとも大丈夫です。
4に関しては2台とも1年以内のモデルでLANコネクタに接続しています。
3のケーブルも新品なのですが、再度別のもので試してみます。
現在出張中の為、帰宅後再度確認の上、ご報告いたします!
書込番号:1029870
2002/11/06 01:04(1年以上前)
私もSW4Pで、YBBです
恐らくGAMELABO さん が、指摘されているのは、
そういう事ではないと思われます。
TCPの設定項目に誤りが無いか? と言う事だと思います。
それと、SW4Pは、YBBの場合、設定変更は必要なかったと記憶しています
PC側のTCP設定をDHCPによる自動取得の設定とし、
ルータ側を工場出荷状態にし、
モデム→ルータ→PCの順番で電源を投入
安定しないようであれば、PCの再起動(休止ではなく)をし、(すぐに起動しなおしてOK)
回復するならばPCが不安定なのが原因のようですね
初心者はコレで試して、ダメなら他の原因を疑い、メーカに相談しましょう
もしメーカに相談するのが、おいやでしたら、下記を試してください。
何故繋がらなくなったのかを考えないと、解決できないかもしれませんね
(動作を安定させると言う意味で)
繋がらないときに、
クライアント(PC)でIPアドレスを取得できますか?
もし、DHCPを利用していないで、きめ打ちされている様でしたら
設定されているIPアドレスが正しいか確認してください。
正しいと判断もしくは、DHCPでの取得に成功(アドレスが
169.254.???.???は取得失敗です)しているようであれば
勿論、もう一台のPCとは、違うIPを割り当てていますよね??
DHCPからの取得ができていないようであれば、ルータのDHCPサーバの設定を見直し
問題がなければ、クライアント(PC)側のIPの指定方法の設定を確認し、そこにも、問題がなければ、ケーブル等物理的障害や、PCが不安定になっていないかを確認してください
IPが正しいようであれば、PINGを、ルータ宛に打って下さい。
PINGが帰ってこなければ、
IPの設定に問題が有る可能性があります。場合によってはルータがおかしくなっていますね。また、ルータとサブネットは併せていますよね?
PINGが帰ってくれば、
さきほどのIPの情報で併せて確認できる、デフォルトゲートウェイの値が、正しく設定できているか確認し
そこ宛に、pingを打って下さい。
帰ってこないようであれば
再度IPの設定を確認し、ゲートウェイが何処に設定されているのかと、その根拠となっている場所(IPをDHCPに任せているならルータ)の設定を確認してください
帰ってくるようであれば、DNSの動作を確認してください。
pingを211.14.15.5宛に打ち
帰ってくれば、今度はwww.yahoo.co.jp宛に打ち
帰ってくるようであれば、ブラウザの設定を確認してます。
数字でしか帰ってこない場合は、IP設定のDNSに関する項目を確認してください
どちらも帰ってこない場合は、ゲートウェイの動作(設定)を確認してください。
ブラウザで確認すべきは、プロキシに無用な設定が無いかを確認してください
繋がるときもあるので、問題は無いはずですが…
そこまで異常なければ、OSに何かあるかも…
ところで、何処からお書きですか?
リモートホストからすると、YBBですよね?
2台ともXPなんですよね… んーーー…
書込番号:1048150
2002/11/13 11:16(1年以上前)
ご報告遅くなりました!
昨日ようやく、ネットに接続できました。
NECのサポセンに連絡すると「一旦ネットワークアダプタの削除をしてから再度ケーブルを接続してください。」との事でした。
実はご相談した件は友人宅の事で、問題のPCを私の自宅に持ち帰りうちのルーターに接続し、言われた通りにしたら問題なく接続でき昨日友人宅へ持ち帰り確認したところようやく問題解決できました。
GAMELABOさん、BERI-Rさんいろいろありがとうございました。
書込番号:1063352
2002/11/26 13:56(1年以上前)
1日電源を落として翌日つながるとはサポセンも理解不能な回答をしたものですね。DHCPサーバーが当日ダウンしていたという事でしょか?
XPの場合TCPIPのIPアドレスを自動取得、DNSを使用しないと設定。
ネットワークの接続をLANに接続という事で何も問題ないはずですが。
1)1台目と2台目の設定は全く同じになっていますか?
2)ping コマンドは通りますか?
ping コマンドが通らない場合は2台目のイーサネットカードの確認が必要ですね。
クロスケーブル(メータあたり100円程度)を買って2台のPCを接続して
ください。
次いで2台のipアドレスを設定します。
1台目:192.168.0.1
2代目:192.168.0.2
サブネットマスククは両者とも255.255.255.0でよいでしょう。
それから1台目のPCのDOSプロンプトからping 192.168.0.2とコマンドを打って正確なreplyがあるか確認してください。
pingコマンドが通ってなお接続不能の場合はモデムスプリッタのバグが考えられます。
サポセンからアナログ回線でアップグレードしてもらうと解決するかも知れません。
書込番号:1090862
プロバイダーはniftyでACCAのADSLを利用している方で
BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG
あるいは
を使われている方はいらっしゃいますでしょうか?
購入前に動作確認をしたいと思っているので教えていただけるととても嬉しいです。
どうか、よろしくお願いします。
2002/11/21 21:52(1年以上前)
ごめんなさい。
間違えて同一の型番を並べてしまいました。
お聞きしたかったもう一つの型番は
BAR SW-4P CG-BARSW4
改めてよろしくお願いします。
書込番号:1081030
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
