このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年9月4日 02:11 | |
| 0 | 4 | 2002年9月1日 11:33 | |
| 0 | 6 | 2002年8月21日 23:29 | |
| 0 | 3 | 2002年8月19日 16:41 | |
| 0 | 2 | 2002年8月4日 14:19 | |
| 0 | 2 | 2002年7月17日 10:08 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P
windowsXP同士でリモートアシスタンスをやりたいのですが
これってUPnP対応してないですよね?
相手側はUPnP対応ルータなのですが、こっちがこれだと無理でしょうか?
がんばれば出来ますか?
経験者の方などいらしたら、是非アドバイスください!
お願い致します。
この製品、スル−プットは9.5Mbpsと記載ありますが、WANは別にそれでいいんです。
で、お聞きしたいのはLANでのファイル共有とかの場合は
100TXの機器をそれぞれに接続していても9.5Mbpsまで落ちてしまうのでしょうか?
2002/08/22 02:39(1年以上前)
やはり100出るんですね。
ちょっと心配だったので分かってすっきりしました。
ZZ-Rさんありがとうございました!
書込番号:903185
LAN側のハブはZZ−Rさんがお書きのように、大抵は100BASE-TX対応のスイッチングハブになっています。ただし、実際のファイル転送などでは100Mbpsというスループットは出ません(いいとこ6〜70Mbpsくらい?)。
ウチはLinksysのBEFSR41ですが、なぜか大量のファイルをコピーしたりする場合、いいとこ20Mbpsくらいしか出ません・・・(涙)。
書込番号:903694
2002/09/01 11:33(1年以上前)
この製品に限ったものではなく、一般的にですが
「100BASE」等の場合、実際のファイル転送では絶対に
100Mbpsは出ませんね。LANの中でも。
5分の1〜10分の1が普通。場合によってはそれ以下の場合も…。
これは10BASEの場合でも同じです。
あくまでも経験からくる「一般的」ですので、
専用の信号を送る機械などで直接送信した場合などは
知りません。
書込番号:920181
現在Yahoo BBを利用しています。PCを同時接続したいため昨日ルータを購入し動作確認まで完了しました。実際の使用方法としては別々の部屋でPCを利用したかったのです。現在、各部屋にはISDNのジャックが設置されています。そこでルータが置いてある部屋のISDNのジャックにルータからLANケーブルを差込み、別の部屋のISDNジャックからLANケーブルでPCに接続したところまったく動作しません。やはりISDNはジャックの形は同じだけどそもそも違う規格かなにかなのでしょうか? またなにかISDNのジャックを利用したいい方法がありますでしょうか? よろしくお願いします。
2002/08/15 11:24(1年以上前)
コネクタ形状が同じでも8本の線の内使用している線が違うはずなのでそのような利用(etherとISDN両用)を考慮して配線してないと無理なのでは?
普通の電話の工事は必要な配線しかしてないと思う.
書込番号:891029
2002/08/15 11:30(1年以上前)
誤解していたらゴメンナサイですが、ISDNジャックにLANケーブルは接続できませんよ。ジャックの大きさが違いますし。
別々の部屋で使用したいのであれば、ジャックが部屋ごとにあっても、ルーターを中心にパソコンを接続する必要があります。
LANケーブルを引き回すより、無線LANを導入する方が簡単だと思います。初期費用は掛かりますが。
書込番号:891034
2002/08/15 11:36(1年以上前)
ほりさん0504 さんの言われているのは RJ-45 8線 のバス配線のほうですよね?
書込番号:891043
2002/08/15 15:55(1年以上前)
早速の返事ありがとうございます。ISDNのコネクタですが、LANケーブルが入ったってことはRJ-45 8線 のバス配線ってことだと思われます。でもやはり使用している線がISDNとLANでは違うのですね… やっぱりダメなんでしょうかね? いろいろ参考になりました。 やはり無線LANを購入するはめになりそうです。 これもまたお願いですが、なにかコストパフォーマンスがお勧めの無線LANはないでしょうか?
書込番号:891426
2002/08/21 23:29(1年以上前)
LANは8芯のコネクター使ってますが、実際に使っているのは4本だけですよ。 あと、確か「ISDN」とか書いてあってLANと同じコネクタ、使っているの有ります。規格は同じですね。(私、買ってホームLANに使った。線は自分でLANケーブルを家に回しましたが。)
なので「何処と何処がつながっているか」をちゃんと確認したほうがいいですね。ちゃんとつながっていればノイズの問題とかは有りますがつながる筈ですよ。ちょっと蓋を開けて線の色を確認して「線が同じところにつながる」ように確認してみてはいかがですか? ただ、ノイズの問題は残ります。それから集合住宅というのが気になります。「自分の部屋だけ」でcloseしている配線ならどんな信号名流してもまあ、自己責任ですが集合住宅の他の部屋につながっていると問題大です。
それからLANケーブルには「ストレート」と「クロス」ってのがあります。またツイストペアといってLANケーブルの中の8本線がノイズの影響を小さくするために縁ってあるとか、そう言った事を少し勉強した上であれこれやるのは良いですが、知らずして色々やると高くつくことが有るから気おつけたほうが良いと思います。(機器を壊しちゃったりね)
書込番号:902813
1から4あるLANポートのうち4番目以外、突然使用できなくなってしまった。4番目だけは生きていて辛うじてネット接続環境が生きている状況。このような症状になった方っていますか?これって単なる接触不良?何種類か違うケーブルで試したが駄目でした。何方か改善策をご存知の方がいましたらご教示ください。
2002/07/26 13:00(1年以上前)
同じ機種を使用してますが私の場合は3番目のポートが初めて接続した時から使えないですね。他の3ポートで使用しているので調べてませんが。自分で解決する方法なんてあるのかな? メーカーに聞いた方がいいかもしれませんね。
書込番号:854500
2002/07/26 13:08(1年以上前)
突然ということは今までは問題なかったと.
ケーブル変えても同じなら,後はPC側のNICが逝ってるとかでなければ
HUBの部分が壊れちゃったんでは?
電源OFF,ONはしましたよね?
持ってないからしらないけどスイッチングHUBの場合ハングアップしてる可能性があるので.
まぁ,1ポートでも生きてるんなら別HUB繋いで使ってみては?
書込番号:854512
2002/08/19 16:41(1年以上前)
私の場合、他の3つは生きてますが2番ポートが死んでます。まだ購入して1ヶ月ほどなので、コレガに電話してみようと思います。でも、これがつながらないんですよね…。
書込番号:898642
FTP等のサーバーを運用されている方いますか?
このルータは、FTP等の長時間のセッション(外部からの)を保持できないようです。
ファームウェアのアップデートでは、時間を設定するなどという
変な対策されていますが、動作が不安定です。
内側からのセッションは平気なのですが、外からは不安定ですね
このルータでサーバー運用されている方が居れば、
動作状況をお教え願えないでしょうか?
(当方環境だと概ね30分以上のセッションは保持できていません
90分とか60分とかいろいろ試してもダメです。勿論リセットは何回もしていますし
ルーターを越えないと発生しない現象です。)
もしかして仕様?
じゃー、大失敗という奴か?ガクー
2002/07/24 19:51(1年以上前)
普通にできてますよ.firmware rev.1.20です.1.12でもできてました.
外部から/へ1GB以上のファイルの送受信をやっていますが,問題ありません.
書込番号:851265
2002/08/04 14:19(1年以上前)
DMZで試してみたらいかがでしょうか?
書込番号:871273
セキュリティを強化するため、ルーターの導入を考えていますが、どんなものがいいのでしょうか。
当方niftyのe-access8Mのサービスを利用していて、XP付属のファイアウォールは導入しております。
2002/07/07 16:46(1年以上前)
当方はルータ+ノートンインターネットセキュリティです。
幸いにも、ノートンがこれまでアタックを受けている警告、を出したことありません。
ルータでブロックできているんだろうと考えます。
このルータならしっかり防御してくれると思いますよ。
予算が許すならさらにセキュリティに特化したルータを選ぶべきでは?
書込番号:817416
2002/07/17 10:08(1年以上前)
このルータをはじめとする、ほとんどのルータでは
ポートフォワードや、DMZ等の機能があり
設定によっては、アタックのパケットを透過します
つまり、設定によりけり(変なフォワーディング(DMZ)しなければOK?)
書込番号:836686
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
