このページのスレッド一覧(全121スレッド)
0 | 3 | 2002年4月19日 22:20 |
0 | 1 | 2002年4月5日 21:49 |
0 | 5 | 2002年4月6日 11:24 |
0 | 4 | 2002年4月4日 23:16 |
0 | 8 | 2002年4月8日 22:52 |
0 | 13 | 2002年4月2日 22:34 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO
BAR SW-4P Proを使用しています。
MTUの変更にはeditmtuかnettuneを使用しています。
それらではMTUが1454となっているのにSpeedGuide.netの
ページで見るとMTUが1440です。
BAR SW-4P Pro側にもMTUの設定があるのでしょうか?
SpeedGuide.net
http://forums.speedguide.net/cgi-bin/optd/optd.cgi?
2002/04/08 10:19(1年以上前)
今出ているファームではMTUを変更機能はありません。
PPPoE設定の場合は1440固定と聞いてますよ。
書込番号:645315
2002/04/08 18:33(1年以上前)
固定なんですか、1440になってしまうのはそのせいですね。
納得できました。ありがとうございました。
書込番号:645919
2002/04/19 22:20(1年以上前)
先日、このルーターを導入することによって、フレッツADSLが速くなった理由をwww.broadland.jpの掲示板に質問したところ、1454が1440に変更になった為だという意味の回答を得ました。フレッツADSの最適MTUは、48周期で1488、1440との情報があることより、納得しましたが、それではこのルーターは他の接続では、遅くなるのでしょうか。
書込番号:665446
IOデータのWN-B11/AXPとWN-B11/PCMを使用しています。
私の加入しているCATV(ZAQ関西)で、ルーターが使用できるようになったので、コレガのルーターを購入しようと思うのですが、メーカーが
違ってもきちんと動作するのでしょうか?
2002/04/05 21:49(1年以上前)
IOデータのWN-B11/AXPとWN-B11/PCMが何なのか知りませんが、メーカーが違っても動作するかどうかは、ここの設定・組み合わせによってしなかったりしたりするので、なるべくなら同じメーカーのもので統一すれば、サポートに問い合わせるとき楽ですよね。メーカーが違うと”そのルータに関してはそのメーカーさんに問い合わせてください”と言われ、結局全部ひっくるめてのネットワーク設定のサポートが受けられない恐れがあります。もっともこれは私のような初心者に当てはまることですが、説明書どうりに設定して、ネットワークが作動しないとき、どうしよう・・・なんてことになると、試行錯誤のTrial and Errorです。違うメーカーのものを変われるのであれば、説明書やサポートがしっかりしたもの、特に設定に関してこと細かく書かれているもの、発売されてから少し時間がたって、あらゆる問題が解決され、その対処法が説明書に載っているものを薦めます。ルータの設定は説明書がいい加減だと、初心者にとって、説明書の設定以外の設定に時間をつぶされるので、要注意を・・・。私はちなみにMicroResearchに乗り換えました。説明書も比べられないくらい詳細に書かれていて、今インターネットはそのルータを介してつないで書き込んでます。
書込番号:640582
先日は皆さんにお世話になりました。さて今度はこのルータのインターネット接続の安定性について、みなさんの4P Proまたは他のルータがNTT ADSLモデムME環境下で、どのような症状があるのか知りたいです。私が購入した4P Proのファームウエアはベータ版で、ネットとつながったと思いきや、次の時や別の日つなごうとすると繋がらないというような現象があります。特に繋がらない際には、LANが切断され(前兆として)LAN・WANのLEDがピカピカなり、Self TestのLEDが数秒点灯、消灯した後、通常LAN接続の状態に戻ります。Firewallにはかなり悩まされたので、今のところ削除してあります。よろしくお願いします。
2002/04/04 14:35(1年以上前)
BA5000SOHOからの買い替えですが動作は安定しております。
ほとんど24時間稼動状態ですが発熱も低いように思われます、PCの発熱量からすればたいした事ありませんむしろ冷たい部類でしょう。
これは各自の使用環境によると思います!
うちではPCもデスク&ノートどちらも24時間稼動状態ですので・・・フィルター使用でVer1.01での使用環境です、24時間稼動1ヶ月連続使用で問題は私の所ではありません、安定してます。
書込番号:638117
2002/04/04 16:06(1年以上前)
さやピーさんお返事ありがとうございます。私の買ったルータの初期不良の可能性があるので、交換したところ、今度は一発でうまく作動しています。ファームはR1.00、DHCP設定です。発熱もほとんどありません。交換に出した方も、発熱はほとんどありませんでした。このまま問題なく作動するかどうか、しばらく様子を見てみます。
書込番号:638245
2002/04/04 17:24(1年以上前)
やっぱりだめみたいです・・・。同じ症状が起きています。動作環境と説明書に書かれた設定以外の設定によるところがあるみたいなので、CoregaさんにFaxしてみます。電話はまったくといっていいほど営業時間中繋がりませんでした・・・。ところでPCをNTTのADSL-MNモデム(上記ではMEと書いてしまいました)につなげれば、何の問題もありません。ルータとモデムとの間で、何らかの障害が生じているみたいです。
書込番号:638368
2002/04/05 22:02(1年以上前)
結局Micro Research NetGenesis OPTに乗り換えました・・・。説明書も詳しく、設定も詳細に書かれているので、違うPC動作環境でもちゃんとルータが正常に働くようにされています。結果、ばっちり作動です。協力していただいた皆さん本当にありがとうございます。
書込番号:640606
2002/04/06 11:24(1年以上前)
参考までに、次のサイトが役に立ちました。(マニュアル操作)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q314067
書込番号:641627
2002/04/01 22:37(1年以上前)
熱さが原因でぶっ壊れたという報告がないし、大丈夫じゃない?
書込番号:633139
結構熱持つMIDI音源の上に置いて使ってますが、大丈夫です。BA5000Proはかなり熱くなりますが。
書込番号:633306
2002/04/02 00:32(1年以上前)
さっそくの返事ありがとうございます。今4Pと4P Proのどちらにしようか迷っています。適切なアドバイスを。
書込番号:633390
ぱらぱらぱおぱおさんが使ってる回線の速度が、4Pのスループットでカバーできないんだったら、Pro。カバーできるんだったら4Pでいいと思います。モデムのLANが100Baseだったら、気分的にProがいいかな。
まぁ、あとはお財布と相談して、少しでも高性能なのを買っておく(自己満足モード)とか、白色がいいか黒色がいいか、LEDがたくさんついてるのがいいとか(個人的にLEDが点滅するのが好き(^^;) いろいろ判断基準はあると思いますが。
書込番号:638984
コレガのBAR SW-4P Proを使用してネットサーフィンを
しているのですが、いきなり通信が出来なるなる現象が
発生しています。
(ホームページを開こうとすると「ページが見つかりません」
が表示されます。当然ながらメールもエラーが返ってきます。)
30秒ほどするとまた何事もなく通信が再開するのですが、
このような現象が発生している方いらっしゃいますか?
ちなみにこちらの環境は
OS:Windows2000
ブラウザー:IE6 or Opera6
接続:Bフレッツ−ファミリータイプ
ルータを使用せずに、直接終端装置にLANをつなげた場合は
問題なくネットサーフィンが出来ています。
2002/03/31 14:04(1年以上前)
ファームウェアのバージョンはいくつですか?
最新は、1.01ですよ。(β版を除く)
書込番号:630361
2002/04/01 12:00(1年以上前)
"無通信時間監視"の値が小さすぎてISPとの接続が切れてるってことじゃないですか?だから接続リクエストをして30秒程間が空くとか・・(ISPと接続されてるかどうか簡単に確認できるLEDとか付いてればいいのにねえ)
ちょっと違うかもしれませんが、うちもドルフィン2さんと似たような症状がでることあります。
WinMXでデータやりとり中に、ブラウジングもメールも出来なくなる事があります。WinMXはきちんとデータ通信してるのに。
ファームウェアのVer1.01以上で"IPマスカレード・テーブル保持時間"をやたらと長く設定しようがしまいが関係ないみたいです。色々設定を変えてきちんと動く設定をみつけようと思います。
書込番号:632138
2002/04/02 09:22(1年以上前)
わたしも同じ経験をしました。telnetでリモート接続していてちょっと席を
外して返ってくると固まってしまっています。IPマスカレード保持時間を最大
にしても同じでした。無通信監視時間を0分にしてみたらどうかと思いやってみましたが同じでした。フレッツADSLのモデムが原因なのかもしれませんが...
書込番号:633903
2002/04/03 00:22(1年以上前)
Bフレッツではありませんが私も、先月フレッツ1.5Mから8Mに変更してモデムをMSに換えたときに同様の現象が発生しました。勝手に切断されて、しばらく接続出来なくなるんですよね、、 私の場合、NTTに回線調査を依頼して自宅に来てもらいましたが原因不明だとの事で、とりあえずモデムを交換してもらいました。何故かそれ以降、勝手に切断されてしまう現象は発生していません(^^; しばらく接続出来なくなる事に付いては、コレガのホームページに、プロバイダーによって、そうなる場合(認証エラー)があると記載があったと思います。
書込番号:635337
2002/04/03 12:56(1年以上前)
>ぱぱげーのさん
ルータの最大セッション数が足りないのでは?
書込番号:636113
2002/04/08 22:45(1年以上前)
>teramotoさん
このルータは最大セッション数の設定ってできるんですか?まだ気づいてない機能があるのかも。どこで設定すればいいんでしょう?
P.S.お返事遅れてすみませんでした。
書込番号:646396
2002/04/08 22:52(1年以上前)
普通、最大セッション数はルータの機種ごとに決まっていますので変更は出来ません。
その現象が最大セッション数の問題ならルータを他のものにかえるしかないです。
書込番号:646418
はじめまして、初心者です。早速このルータとLAN Cardを購入して2台をつなげようと昨日から取り組んでいたのですが、うまくいきません。[503986]教えて下さい。の質問と類似しているのですが、互いのPCを認識してくれません。Workgroupの名前は二台とも一致、Lan Adapter/card ともにpingをしたときにピカピカなります(ルータと連動して)。一台(名前:Edison)はじぶんにpingするとちゃんと返事が来るし、またルータにpingしても返事が着ます。しかしもう一台(名前:Bore)の法から同様にすると、自分のことを認識できません。(request timed out) それでいて、ルータにpingするとちゃんと返事が返ってきます。またEdisonからPing BoreするとUnknown Host Boreと返ってきまが、Ping 192.168.1.11しても(BoreのIP)、Request timed outとなります。両NICともdevice managerで正常作動、競合なしも確認しています。またファイルの共有も両PCで設定しています。設定の問題だとは思うのですが、どなたか原因がわかりますか? よろしくお願いします。
Bore にファイアウォールなどのセキュリティソフトは入ってませんか?
書込番号:628880
2002/03/30 22:02(1年以上前)
2台ともfirewallは入っていますが、それらをmsconfigでスタートアップでの起動をoffにしても同様の現象です。NICのブランドが異なるので、AutoNegotiationを100 Full Duplexに両方変えて試してみましたが、換わりませんでした。ちなみにBoreはWindows XP professional,
EdisonはWindows 98です。Subnet maskは両方とも同じで、255.255.255.0です。またBoreのほうにはPORT1からISDNのTAにつながってます。(4月2日からADSLに変更の予定です。)ルータのWAN側・PPPoEの設定はこのためまだしていません。お返事ありがとうございます。
書込番号:628907
2002/03/30 22:20(1年以上前)
すみません、上記PORT1ではなく,COM1(COM A)でした。
書込番号:628940
2002/03/30 22:38(1年以上前)
"[503986]教えて下さい。"の質問と類似しているとはじめに言いましたのは、Boreからワークグループのコンピューターを表示するをクリックしたときに、同じエラー: "Homeにアクセスできません。このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。・・・このワークグループのサーバー一覧を現在、利用できません。"が出てくるということです。ちなみにEdisonからは自分のコンピュータのアイコンがあり、Edisonが自ら共有するcドライブもその中にあります。
書込番号:628992
2002/03/31 17:40(1年以上前)
うーん。
トラブルというか、そういう状況に持ってく方が難しいと思います。
まさかSW-4P Proのカスケード接続用のポートにPCを接続してないですよね?
だとしたら別のポートに挿すか、確かコレガだとMDIとMDI-Xを切り替える
スイッチがあるはずなので、まずそれを確認してください。
なお原因解明へのステップですが、基本的にPingはIPアドレスでやるようにしてください。
それと静的にIPアドレスを割り振っているなら、SW-4PのDHCPの
設定を切るなり、開始〜終了アドレスなりのスコープの見直しをしてください。
ちなみにBoreの名前が解決できない、とかWorkgroupが表示されない
というのはまた違うレベルの問題になります。
書込番号:630630
2002/04/01 20:03(1年以上前)
テキトーさん、お返事ありがとうございます。Bore, EdisonはそれぞれLAN1,2に接続されています。またルータのポートの位置を変えて見るですとか、ケーブルを変えてみましたが、それらは原因ではないようです。いろいろ試した後、BOREの方に問題があるみたいなのですが、新しいNICを買って試してみましたが、まったく同じでした・・・。(コムサテにNICを取りにいかねば・・・) Ping Bore、Ping 192.168.1.11を両方してもRequest timed outと返ってきます・・・。またPing 127.0.0.1をBOREでしても同様にRequest timed outです。 Edisonはすべてこれらのコマンドに対して正常です。BoreのNICのPCIの位置を変えてちょっとやってみようかと思いますが、一番癪に障るのが、BoreがルータにPingして正常なのに、自分自身を認識できないでいるところです。(もちろんEdisonにはつながりませんし、Edisonからもです。
書込番号:632843
2002/04/01 22:46(1年以上前)
ちょっと情報不足ですね。それぞれのIPアドレスとかぐらいは
書きましょうよ。
WINXPはよく知りませんが、ipconfigをたたくとどう表示されますか?
書込番号:633158
2002/04/01 23:01(1年以上前)
サムソンさん、お返事ありがとうございます。Boreのipconfigは IP Address: 192.168.1.11 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1 です。ちなみにDefault Gatewayはルータです。もう一台のEdisonは IP Address: 192.168.1.12 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1です。これらIPはルータで自動的に振り当てられるよう各PCで設定してあります。
書込番号:633200
2002/04/01 23:05(1年以上前)
BoreのOSはWindows XPで、EdisonのOSは98(first edition)です。私は今のところBoreのほうの設定が原因だと考えています。
書込番号:633214
2002/04/01 23:20(1年以上前)
う〜ん。つうことはちゃんとリンクも上がってるし認識してるって
ことですねぇ。localhostにPingも届かんとは何事か?
自分で任意にIPアドレスを振ると何か変わるかは知りたいですね。
書込番号:633236
2002/04/02 00:33(1年以上前)
たびたびありがとうございます。BoreのIPを適当に192.168.1.100に設定し、ルータのDHCP設定を無効、固定IPをBoreの192.168.1.100に設定してみましたがだめでした。基本的に、ping 127.0.0.1がだめということで、いろいろネットワークプロパティ設定のネットワーククライアント、サービスを削除して再起動したりしてみたり、NICを再インストールしましたが、だめです。意外とマザーがだめとか、BIOSの設定に何かあるとか、ありますかね?(初心者です・・・。)
書込番号:633395
2002/04/02 20:43(1年以上前)
うーん。
localhostから反応ないのにルータからpingが返ってくるというのが、
通常はあり得ないことなんですね(戻ってくるはずがないので)。
NICはPCIコネクタで繋がっているとのことなので、ちょっとハード的な
障害を疑ってしまいます。私ならこんな順番で検証します。
・BIOS設定でのOnboardNIC or PCI関連のチェック
・PCI仕様のチェック
・マザーボードの障害
つまりBOXのFANさんと同じ所を疑ってます。
やることやった上でPCの保証期間が残っているなら、
悩む時間が勿体ないので
「認識しねーからなんとかしろや」
とメーカのサービスセンターにねじ込むことをお奨めします。
書込番号:634782
2002/04/02 22:34(1年以上前)
皆さんどうもありがとうございました。ついに繋げることができました!原因はファイアーウォールの設定でした・・・。Boreの方にはNorton Personal Firewall(英語版)が入っていたのですが、十分条件として、SecurityのCheckboxをOffにすることで、Boreのトラブルであった、Ping BoreまたはPing 192.168.1.11とPing 192.168.1.1 (ルータ)の正常通信が確認できました。やすみちさんからのアドバイスの私の応答で(上から三番目)、Firewallが"msconfigでスタートアップでの起動をoffにしても"繋がらなかったのですが、実はスタートアップ起動していようがしていまいが、関係ないことをつきとめて、Portのブロックが関係していました。またもう一台のEdisonは正常ですが、こちらにはZoneLabの無料Firewallをつけているのですが、こちらはなんと十分条件として、スタートアップ起動してないと、ルータにPingしても繋がらないことがわかりました。(その際、自分と127.0.0.1にpingするとつながります…)ZoneLabのProgramのPass/blockをみれば解るのですが、Pingをexecutable program (.exe)として扱っています。素人的(私的)に考えると、スタートアップで起動してないんだからFirewallは無効だろと思い込んでいたところが落ちでした。余談ですが、今日ちょうどFlet'sADSL8Mbpsが繋がって、NTTからレンタルしたADSLモデムMEとこのルータは今のところ問題なく繋がっています。あとインターネット接続で、NTTからのセットアップガイドはルータを介してインターネットにつなぐ場合、このルータはPPPoE内臓なので、まぎらわしかったです。またLANネットワークのプロパティの設定で、QoSパケットスケジューラーを削除またはcheckboxをoffにしておくところが引っかかりました。皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:635052
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
