このページのスレッド一覧(全121スレッド)
0 | 1 | 2002年2月24日 01:36 |
0 | 2 | 2002年2月25日 15:34 |
0 | 8 | 2002年2月14日 22:25 |
0 | 10 | 2002年2月28日 00:02 |
0 | 1 | 2002年2月7日 21:23 |
0 | 3 | 2002年2月9日 19:33 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO
2002/02/24 01:36(1年以上前)
PROのついていないただのSW4Pを以前使用したことがありますが、それにはついていなかったと思いました。以前PROのマニュアルをみたときも、速度面を除きSW4Pとの違いがよくわからなかったので、SW4PPROもMTUの調節はできないのではないでしょうか?
書込番号:556874
ユニバーサルプラグ&プレイ(以下 UPnP)について教えて欲しいのですが、
ルーターはWindowsMessengerとの相性が良くないと聞きましたが、SW4・proはファームのアップデート等があるのでしょうか?詳しい方よろしくお願い致します。
2002/02/24 18:09(1年以上前)
2002/02/25 15:34(1年以上前)
すいません。ちょっと付け足しです。
ようするにUPnPに対応する
ファームのアップデート予定があるかどうかです。
情報をお持ちの方よろしくお願いします。
書込番号:559867
ご質問を宜しくお願い致します。SW−4P proを使ってADSL(8M)をしています。このルーターは4台までの有線LANを差し込めますが、それ以上の使用はできるんでしょうか?具体的に申しますと、SW4P・pro本体に3台のパソコンをつなげて、残りの1個にスイッチングハブをつなげてそのスイッチングハブの差込口が4つあれば計7台という事は可能か教えて頂きたいと思います。現在は既に4台(インターネット)つないでおります。無線はコストの関係で考えていないのですが可能であれば5台目をつなげたいんですが。宜しくお願い致します。
2002/02/13 00:44(1年以上前)
yes!
書込番号:533131
2002/02/13 00:50(1年以上前)
と言う事で、ルータにアップリンクポートが無ければ、クロスケーブルでHUBに繋ぎます。
その繰り返しで、理論上は253台まで繋げられるとか...
書込番号:533149
10BASE-Tならば、可能です。100BASE-TXでもできる場合もありますが、規格
に従うと遅延の関係上、スイッチングHUBではカスケードできません。普通の
HUBであれば、100BASE-TXでも1段のカスケードは可能なのですが。
書込番号:533150
カスケード段数の制限はありますが、1つのセグメントに1024個のノードを収
容可能です。
書込番号:533159
2002/02/13 00:56(1年以上前)
みなさん、早速のご返答ありがとうございます。253台まで理論上ですね。出来る事が分かり明日、さっそく必要機材を揃えて挑戦したいと思います。こんな夜遅くにご回答くださり感謝します!!すっきりしました!
書込番号:533171
2002/02/14 02:34(1年以上前)
>[533150]
ハブのカスケードについての制限時事項について、ちょっと気になったので書き込んでおきます。
Ethernetの仕様より、リピータハブ(シェアードハブ)を利用した場合のカスケード可能段数は、10BASE-Tであれば最大4段であり、100BASE-TXであれば最大2段です。さらに100BASE-TXにて2段のカスケード接続を行う場合は、ハブ間を5m以下とし、かつ各ハブに接続する端末数は1台となります。10BASE-Tにて5段以上の接続を行うことも可能ですが、セグメント上の全ノードの通信は保証されません。(4段以内のノード間であれば通信は可能)
通常Ethernetでは通信可能かどうかの判断をコリジョンを検出するこで判断しますが、ノード間の通信距離が長くなったり中継機器が増えることで通信遅延が発生してコリジョンの発生を正確に検出できなくなります。そのために上記のような制限が設けられています。100BASE-TXでは通信速度が10BASE-Tより速いため、その制限も必然的にシビアなものとなります。
一方スイッチングハブを使用した場合のカスケード段数は無制限となります。
スイッチングハブではレイヤー2以上のレベルにて通信制御を行えるため、各ノード間の通信毎を物理的に切り分けて制御できるようになっています。このため、10BASE-Tと100BASE-TXの混在が可能となるだけでなく、各ポートがそれぞれ独立したコリジョンドメインに分割されるためにリピータハブを用いた場合のようなコリジョン検出に関する問題も解消されます。
段数が無制限であるといっても通信全体の所要時間が長くなるため、ハブが制御できるレイヤー以上のプロトコルやアプリケーションに悪影響を及ぼす可能性もありますので、必要以上のカスケード接続は避けた方が無難ではあります。
というわけで、カスケードするにはスイッチングハブを選んだ方がよいのではないでしょうか?
それと、idealさんがおっしゃられておりますように、セグメントあたりの最大接続台数は1024台です。上位クラスのプライベートアドレスを利用して、サブネットマスクを適切なものに設定すれば253台以上接続できます。もちろんルータのDHCPの割当台数を無視した場合です。
書込番号:535621
2002/02/14 22:25(1年以上前)
フェイクさん・更に詳しいご説明ありがとうございます。ここまで分かり易くご説明頂いて本当に恐縮です。スイッチングハブの実力?は計り知れないですね。ルータの割り当て台数を考えなければ、通常ではこんなにいけるんですね。ネットを介さなければ、家のパソコン全部をLANでつなげても大丈夫!?と言う事で家中がケーブルで一杯になりそうです。すごく参考になりました。o((=゜♀゜=))o
書込番号:537145
掲題のルータ設定についてよきアドバイスをお願いします。
出先から自宅のFTPサーバにアクセスしたいのですが、このルータを導入してからできません。バーチャルサーバ機能で使えると聞き、購入したのにがっかしです。
設定内容を次に記しますので、おかしな点がありましたら指摘して頂きたく願います。
ルータのIP:192.168.1.1
WAN:PPPoE
DHCP:ON
固定IPによりFTPサーバ用PCを192.168.1.11
他のPC(2台)も固定IPにしています。
バーチャルサーバ設定にて192.168.1.11の21ポート指定
DMZ設定:OFF その他の機能も設定しておりません。
サーバ用PCの環境を次に記します。
OS:XP pro
FTPサーバソフト:BulletProof FTP Server
FW:BlackIce(21ポートに穴開けてます)
OSの持つFW機能はoff
どこの設定が悪いのかわかりません。是非ご教授ください。よろしくお願い致します。
2002/02/13 11:59(1年以上前)
ftpサーバを公開する場合は、制御ポートの21だけでなく、データポートの20も
開けてやらないといけないんじゃないかな?
書込番号:533787
2002/02/15 08:09(1年以上前)
固定IPとはグローバルIPアドレス? ローカル?
仮にローカルとして、ルータDHCPをONにしているのはなぜ?
書込番号:537963
2002/02/17 12:06(1年以上前)
とりあえず、外からパッシブで接続してみて、接続できるようなら、ポートの20番が開いていない問題だと思います。
それ以外は、ルーターがおかしい(?)かも(汗
固定IPっていうのは、ローカルアドレスをDCHPサーバーで割り振るときにMacアドレス認識で固定するって意味だと解釈してます。
書込番号:542496
2002/02/19 18:04(1年以上前)
>LITERA殿、Zelkova殿
FTPデータポート20番(UDP)も穴開けました、とゆうか全てのポートを開放したのですがつながりません。
>SELF殿
固定IPはローカルです。DHCPをONにしている理由としてPCがこれ以上増えてもすぐつなげて使えるようにと思いONにしております。固定IPを指定しているのはサーバーに割り振られるIPが変わらないようにです。Zelkova殿の認識されている通りです。
メーカに聞いたのですが、回答はサーバの設定がおかしいとしかいいません。今まで利用できていたルータを導入する前までの設定を変更しなければつかえないのでしょうか?不明です・・・。
書込番号:547749
2002/02/24 03:35(1年以上前)
パッシブFTPの要求があったとき、ルータはサイトのグローバルIPアドレスを
返なけりゃいけないんだけど、おそらくBAR SW-4P Proの場合は、LAN側に
つないでいるFTPサーバのローカルIPアドレス(kotzenさんの設定なら
192.168.1.11)をそのまんま要求元に返してると思われます。
要求元は、ローカルIPを知らされてもアクセスのしようがないから、FTP
セッションを確立できない、ってワケです。
これを避けるには、パッシブFTPに対してグローバルIPを返せるような
FTPサーバを使えばいいです。BulletProof FTP Serverにこの機能があるか
どうか、調べてみては? もしないようなら、Win用フリーウェアでこの機能
を持ったヤツがあるはずなので、お探しくだされ。
書込番号:557050
2002/02/26 22:47(1年以上前)
たとえばどんなソフトがあるのでしょうか?
IISは可能?
書込番号:562631
2002/02/26 22:53(1年以上前)
普通はTCPなんだけどUDPで通信できるソフトもあるのかな
DMZを192.168.0.1.11に見てみたらいかがでしょう?
書込番号:562642
2002/02/27 00:22(1年以上前)
制御は21番ポート(TCP) データは20番ポート(UDP)と認識しているのですが・・・
間違ってたらごめんなさい。
で、クライアント側でPASVモードを使用して接続したところ接続できました。
が、しかし、ファイル一覧が取得できませんと表示されファイルが見えません。
内部から192.168.1.11にて接続したときは問題ないのですが・・・
これはサーバの設定の問題なのでしょうか?
どなたかこのサーバソフトなら問題なかったよってご存知の方、ソフト名教えていただけないでしょうか。どうか、お願いします。。。
書込番号:562919
2002/02/27 11:20(1年以上前)
FTPは20-21(TCP)ですよ。
そのルータ持ってないんで
これ以上は分からないです。
書込番号:563594
2002/02/28 00:02(1年以上前)
20番ポートを塞いだら問題なく使えるようになりました。理由はわかりません。
対応して頂いたみなさん、どうもありがとうございました。
書込番号:565029
ブローバンドルーターを購入しても1人で同時に2台使えないので多分
余り恩恵をこうむらないと思うんですが、無線LANは多分あれば便利と
思うでしょう、しかし無線LANベースの物は 有線部が遅い、コレガの
この機種は有線部が早いので気に入っているんですが、将来無線化するときにはあのAp11-M(手に乗るやつ)と無線LANカードがあれば使えるんでしょうか。まさかAP11Mが2台いるなんてことは無いでしょうね。
教えてください。
2002/02/07 21:23(1年以上前)
> 余り恩恵をこうむらないと思うんですが、
このルータとコレガのCPU切換器を使って2台同時に使ってます(笑
"同時に"じゃなくて"一緒に"かもしれませんが、何となく気になる書き方だったので…。
無駄レスすいません。
書込番号:520813
2002/02/08 14:43(1年以上前)
ガワを開けてみたところ、基板には"AR230E"というシルク印刷がありました。
リビジョンは1.00だったように覚えています。
AR230Eを持っていないのでそれ以上の確認は出来ませんが。
書込番号:522251
2002/02/09 11:41(1年以上前)
2002/02/09 19:33(1年以上前)
有難うございました。
それじゃ、AR230Eじゃなくて、実売価格の安いこっちの方にしようかなっ。
書込番号:524975
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
