このページのスレッド一覧(全121スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年1月13日 20:35 | |
| 0 | 8 | 2003年1月13日 20:38 | |
| 0 | 2 | 2002年12月28日 17:04 | |
| 0 | 2 | 2002年11月27日 00:27 | |
| 0 | 5 | 2002年12月31日 19:46 | |
| 0 | 2 | 2002年12月7日 06:11 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO
こんばんわ。初心者な質問で申し訳ないのですが、
今、FTTHでBAR SW-4P ProのPPPoE機能を使って接続しています。
この方法だとグローバルアドレスはルータが掴んでいるので、
端末PCにグローバルアドレスが必要なソフトを動かす時、上手く行きません。
当然、ルータを通さずに端末PCに直接繋げば動きます。
この場合、どのようにすれば良いのでしょうか?
このルータで設定できなくても、こんな機能が有れば使えるというのがあれば、教えていただきたいです。
また、このやり方がどういった専門用語なのかも解ってないので、その辺も
お教え願えないでしょうか?
サーバーを立ててまして、ファームウェアVer1.11を入れました。
設定してリブートしましたら、
「IP アドレス 192.168.1.11 は、ハードウェアのアドレスが ??:??:??:??:??:?? に
設定してあるシステムと競合していることが、検出されました。」
と、サーバー側のPCから表示が出て、
設定画面(192.168.1.1)に行く事が出来なくなりました。
ネットも見れません。
サーバー以外のPCからも設定画面に行けません。
こちらはネットが見れます。
本体のリセットを試してみましたが駄目でした。
電源も落としてみましたが駄目でした。
対処方法をご存知の方、よろしくお願いします。m(__)m
2003/01/13 17:58(1年以上前)
というのは、サーバのIPアドレスなんですか?。
で、それが他と競合しているのなら、どちらかを192.168.1.15とかずらしてやれば良いのでは?。
そ〜いうことでは無いのでしょうか?。
書込番号:1213231
2003/01/13 18:16(1年以上前)
ツキサムアンパン さん
サーバのアドレスです。
これは試してみましたが接続出来ないです。(^^;;;
全くわかりません。(T_T)
書込番号:1213292
2003/01/13 18:24(1年以上前)
同じIPを他のホストが使ってます。
表示されているMACアドレス(ハードウェアのアドレス)のホストと競合してるので、それを探して設定を見直してみては?
各ホストのIP設定にルータのDHCPを使っているなら、ファーム書き換えで貸し出し範囲が初期化or変更されていて、貸し出したアドレスと当たったということも考えられます。
又、ルータのIP自体が当たった可能性もあります。
この場合はルータと設定に使う適当なホストだけの接続にしてみるとか。
書込番号:1213311
2003/01/13 18:31(1年以上前)
PCもルータも一度電源を切って、PCとルータでサシでつなげてみては
どうでしょう?
書込番号:1213333
2003/01/13 18:55(1年以上前)
生涯一通行人 さん
色々、ありがとうございます。
設定画面(192.168.1.1)に行く事が出来ないので何も出来ません。(T_T)
トンヌラ さん
どうでしょう?
ついでにリセットもしてみましたが駄目でした。(T_T)
リセットしてもネットに繋がるっておかしいですよね?
工場出荷設定になっていないって事でしょうから・・・
書込番号:1213400
2003/01/13 19:12(1年以上前)
1:1でもだめですか…
なら、アドレスが192.168.1.1じゃないんじゃないですか?
外部へ出て行けるということは、ゲートウェイの設定は合っているということになりますので、コマンドからipconfigしてデフォルトゲートウェイのアドレスを確認してみてください。
そいつが外部へ出る時のゲートウェイ(ルータ)ですが、192.168.1.1なのでしょうか?
書込番号:1213444
2003/01/13 20:38(1年以上前)
最近はじめました さん
5秒以上押してます。(^^;;;
生涯一通行人 さん
>コマンドからipconfigしてデフォルトゲートウェイのアドレスを確認し>てみてください。
>そいつが外部へ出る時のゲートウェイ(ルータ)ですが、192.168.1.1な>のでしょうか?
OSがXPなんで コマンドプロンプト → ipconfig /all | more で確認しました。
192.168.1.1ではありませんでした。(^^;;;
そこを変更すると設定画面に行く事が出来ました!
サーバの方にも接続する事ができまたし、本当に助かりました。
みなさん本当に色々とありがとうございました。m(__)m
凄く勉強になりました。
書込番号:1213708
このルータ、以前コレガのカタログでUPnP対応ファームウェアを予定していると書かれていたのですが、その後どうなったのでしょう??
コレガ社のHPを見る限りまだ対応となっていないようですが。。。
何か情報をお持ちの方いらっしゃいますか?
だいぶ安く売ってるし、私の環境では十分な速度なのでUPnPに対応すれば購入しようかと思っているのですが。
2002/12/27 01:45(1年以上前)
某掲示板で騒がれています。カタログで対応するといっておいて、
実は対応する気がサラサラない、それがコレガという詐欺組織の実態のようです。
・某掲示板
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/hard/1037013635/l50
・UPnP対応は?という某掲示板上の人からの問い合わせに対するコレガの回答Fax
http://storm.prohosting.com/craxone/kaitou.jpg
書込番号:1166076
2002/12/28 17:04(1年以上前)
情報を頂きありがとうございます。
どうもUPnP対応は望み薄の様ですね。。。
他の機種(コレガ以外!)を探してみます。
それにしてもコレガの対応はひどいですね!カタログを見て買ったユーザーに対しての補償が必要でしょうね。。
書込番号:1169617
共有フォルダの設定をしているので、ルータの設定がうまくいくまでルータのパケットフィルタリングとウイルスバスターのファイアウォールを併用しています。ルータのパケットフィルタでポート137を止める設定をしており、外からのアクセスは止まったみたいですが、192.168.1.1(ルータ)からポート137へのアクセスが検出され、ウイルスバスターのログに記録されています。なぜ、192.168.1.1からアクセスされるのでしょうか?
必要な処理なのか不正アクセスなのかの判断がつきません。
ウイルスバスターで、このアクセスは通してもいいのでしょうか?
2002/11/23 23:35(1年以上前)
判断がつかないときは、一度塞いで、様子をみると良いですよ。
あまり詳しくないので、参考までに。↓
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/Windows/NetBIOS-Filter.html
書込番号:1085639
2002/11/27 00:27(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。教えていただいたページで調べたところ、共有フォルダの設定を使っていることが原因で、ルータのポート53にDNSの要求をしているらしいということがわかりました。たぶんそのリターンがウイルスバスターのファイアウォールで引っ掛かったと思われます。
なので、ウイルスバスターの方はこのパケットを通す設定にしても大丈夫と考えました。
書込番号:1091967
SW-4P Proを使用し、HUBとしてFSW-5A(corega)を使用しているのですが、
うまく動かないので質問させていただきます。
現在yahooBB12Mを利用しているのですが、
まずルータのSW-4P ProにPC2台が接続され、さらに4ポートのスイッチを
HUBにしてそこにFSW-5Aを接続しています。
そのハブからさらにPCを3台接続しているのですが、このハブを経由している
PCがうまくつながりません。
DHCPによるIPの割り振りすら機能しません。
ルータに直接接続されているPCは正常に動作しています。
そこでハブを古い10BaseのHUB5PL(corega)と言うハブに変更するとつながりました。
そのハブを経由してさらにFSW-5Aを接続しても正常に動作しました。
また、他にIO DATAのET-P5WH5という100Baseのスイッチングハブを
ルータに接続してもうまくつながりませんでした。
まとめてみると10/100Baseのスイッチングハブをこのルータに接続すると
うまく動かないという状況になっているのですがこれは仕様でしょうか?
そうでなければ原因はなんでしょうか?
まとまりが無く読みにくい文章になってしまいましたがよろしくお願いします。
2002/11/23 23:13(1年以上前)
FSW-5Aにつながっているパソコンのネットワークカードの設定でLink Speedの
ところをAUTO から10Base Full dupllexか10Base Harf dupllexに変更してみて
ください。もしそれでつながれば、ルータ−HUB間のケーブルが疑われます。
うちは1Fと2Fをカテゴリ5のケーブルでつないでますが、間に、業者に設置
してもらったゲーブルとモジュラを挟んでおり、100Baseではつながりません。
業者の配線ミスが考えられますが、このとき、ネットワークカードの設定が
AUTOだと、ルータ、ネットワークカード両方が100Base対応なので、接続されません。
仕方ないので、ネットワークカードの設定を10Baseにして、10Mで我慢して使って
います。100Baseはケーブルにもシビアなようなので、確認してみては?
うちのケーブルもそのうち確認しなくては。
書込番号:1085588
2002/11/24 01:31(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
ご指摘の通りに設定を変えてみてもうまくつながりませんでした。
また、ハブを通さずに直接PCに繋いでみたところ、
10Baseではつながり、100Baseではつながりませんでした。
こうなるとルータ、ハブ、ケーブルどこが原因になってくるでしょうか?
確かに自分の使っているケーブルも問題あるかもしれません。
自分でケーブルを切ってコネクタをつけたので問題があるかもしれません。
一応リンクテストはしたのですが・・・。
また、ルータとハブの間が15m近くあるのですがこの辺は影響しないのでしょうか?
とりあえずネットの速度は1Mbpsほどしか出ていないので10Baseでも
とりあえずは不自由しないのですが、せっかくだからルータとつながっている
PCとのデータのやりとりには100Mで接続したいと思っているので・・・
書込番号:1085848
2002/11/27 00:44(1年以上前)
100Baseも10Baseもケーブルの長さは100mまでという規格があるので、15mは大丈夫だと思います。
自分はコネクタにつなぐときの線の色の順番を間違えたとき、10Baseだとつながるのに、100Baseではつながらないという経験をしたので、ケーブルがいちばん怪しいと思ったんですが。
直接PCにつないでも100Mではつながらないことから、依然、ケーブルの疑いも晴れたわけではないと思います。
あとはちょっとわかりません。ごめんなさい。
書込番号:1092014
2002/11/27 02:11(1年以上前)
状況は相変わらずなのですが、色々試してみます。
あとはcoregaの方に質問ですかね?
最悪の場合はしばらくこのまま我慢します・・・。
いえいえ、返事をもらえただけでも感謝ですのでありがとうございますm(_ _)m
書込番号:1092252
2002/12/31 19:46(1年以上前)
LANケーブルは注意しましょう。ケーブルの皮を剥くと通常8本のケーブルがありますが、さらによく見ると2本が1セットのツイストになっているはずです。(計4対となる)この組み合わせを間違えると、ケーブルインピーダンスが狂い、データの高速通信ができません。参考にしてみてください。
書込番号:1178230
当方の利用はBAR HGWLですが、ご容赦ください。
先日フレッツ8Mを導入し、モデム直結の場合のダウンロードソフトのスピードは
結構でていたのですが、ルータ挟むと、特定ソフトでのDLスピードが極端に落ちました。
利用環境は、DLソフトはFLASHGET、有線98SE1台、無線XP1台です。
無線がネックかと思いましたが、いずれのPCでも同じ現象です。
一般的なスピードテストサイトでは、2台とも2〜3MBで繋がります。(MTU,RWIN調整済み)
FLASHGETでのDLスピードはモデム直結時200Kバイト/S以上、ルータ挟むと10〜50Kバイト/S程度です。
(ちなみにISDN当時は7Kバイト/S)
ソフト側の調整もいろいろやってみたのですが、向上せず、ルータ起因とみてルータ側での設定にて
モデム直結時近くまで持っていきたいと思っております。
初心者のため、御教授お願いします。
2002/11/13 17:10(1年以上前)
私はBAR SW-4P HG のルーターを使用していますが、STEP-UPさんと似た症状がありまして、
以下の方法で解決しましたので、参考にしてください。
最初にファームウェアを最新バージョンに変更し、一旦ルーター本体の電源を切り、
再度電源を入れると正常に動作しました。ちなみに設定項目は初期状態のままです。
これをやってみても同じ症状が出た場合はモデムとの相性か、本体の初期不良の可能性が
ありますから、サポートセンターに問い合わせてください。
書込番号:1063874
2002/12/07 06:11(1年以上前)
モデムとの相性があったんですね。。。
書込番号:1115649
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
