このページのスレッド一覧(全121スレッド)
0 | 1 | 2002年6月1日 17:01 |
0 | 0 | 2002年5月29日 11:23 |
0 | 9 | 2002年5月30日 00:22 |
0 | 2 | 2002年5月22日 21:50 |
0 | 3 | 2002年5月20日 14:03 |
0 | 13 | 2002年5月17日 09:41 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO
パケット・フィルタリングの質問ではお世話になりました。
さて、バーチャル・サーバーの設定でネットゲーム用に
UDPのローカルPort側27960番を開けたいのですが、グロ
ーバルPortは何番に設定すればよいのでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
2002/06/01 17:01(1年以上前)
ベータ版のファームでないと開けれないのね。。
こんなところに落ちがあるとは。残念。
書込番号:747308
現在、ADSL開通間近に控え、ルータを購入検討中ですが、1希望のBLR3−TX4、BLR2−TX4や、メルコ以外のコレガCG−BARSW4Pロ・プラネックスBRL−04FAも未だ捨てきれずにいます。
素人でも扱いやすく、そこそこのファイアーウオール機能と、将来の通信速度発展時の対応とコストパフォーマンスを重視したいと思います。無線機能はそれほど重視していません。
これらの状況からどの様なルータがお勧めでしょうか?
尚、購入間近なため、2機種の掲示板に同一内容で掲載したことをどーかご容赦願います。m(_ _)m
質問がありますのでよろしくおねがいします
友だちとMSNメッセンジャーでファイル交換や音声チャットをしようとおもってるのですが、ファイル、音声の通信ができません。
私の環境は
・BAR SW-4P Proルーター
・WIN ME
・ノートン類はすべて解除
友だちは
・ルーターなし
・WIN XP(ファイアーウォール解除)
・ノートン類はすべて解除
どなたか良いアドバイスをください
よろしくおねがいします!
自分の方のルータを抜いてください。
それか、UPnP対応の物にしてその機能を働くモードにして実行するかブリッジ機能で使用してください。
書込番号:727169
2002/05/22 11:27(1年以上前)
2002/05/22 15:07(1年以上前)
>て2くんさん
とっても素早いレスありがとうございます。
ルータとメッセンジャーの相性が悪いみたいですね。
まだ買ったばかりなので、さすがにUPnP対応のルーターには変えれません(^^;
ブリッジ機能は、SW-4P Proで設定できるのでしょうか?
書込番号:727859
2002/05/22 15:10(1年以上前)
>RAMANDAさん
レスありがとうございます。
AIMでも同じ機能があるんですね。
もし、MSNで使えなければAOLの方を使ってみようと思います。
書込番号:727863
音声チャットをしようと思えば大半のソフトがグローバルIPが必要なのでブリッジ機能が使えるものしか無理ですね。それかルータを外す。
書込番号:728008
Yahooメッセンジャーはルータごしでも音声チャットは出来ますね。
AOLは相手もルータを導入すると音声チャットは出来なくなるみたいです。
私は、ファイルの送受信はICQで音声はヤフーにしていますね。ただ、Windows(MSN)Messengerは簡単なインスタントメッセージのみにしか使っていません。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2002/04/11/messengersp.html
に詳しいことはかかれています。
Pはルータをつけたときの割り与えられるプライベートIPのことでGはグローバルIPのことです。ICQのファイルの送受信はP→Pでも設定をすれば可能です。
書込番号:729321
2002/05/23 11:08(1年以上前)
>て2くんさん
とても参考になるHPを教えてくださりありがとうございますm(__)m
YahooメッセンジャーとAOLメッセンジャーを使い分けるのが簡単そうですね。
でも、そうするとMSNメッセンジャーは要らないのかも(^^;
プライベートIPに対応して欲しいですね。
教えて貰ったHPに
>実は、ソフトごとにルーターで特別な設定をすることで、
>プライベートでも制限なしに通信可能になることも多い。
とありますが、とても難しい設定なのでしょうか?
また、SW-4P Proで上記設定をしてMSNメッセを使用している方はいますか?
書込番号:729524
2002/05/29 22:24(1年以上前)
>SW-4P Proで上記設定をして
DMZ設定のことだと思いますが・・・アドバンスト設定のDMZのIP
アドレスに自分のPCのIPをwinipcfgで調べて入れるだけ。
取説に「NetMeetingは使えません」とあるので複数ポートはできない?
要するにファイル転送やボイスチャットのポート番号だとおもう。
ご自分のPCのディスクが覗かれない設定にすることをお忘れなく。
うちなんかBフレッツが来たのに128kくらいしか出ないのでNTT待ち
です。この機械を入れても入れなくても64〜128k(;_;)
書込番号:742189
>ひで128 さん
そのコマンドは9x系OSのみ使えるコマンドでしょ?MACでも使えるのですか?
その機種でポートをあけたら使えたのですか?またポートをあければ使えたルータはあるのですか?ブリッジ機能を使わなくて、UPnP対応機種以外で
たいていの場合は使えないので
書込番号:742438
みなさんこんばんは。
セキュリティを強化しようと思うのですが、パケット・フィルタリング
の設定値がわかりません。(ヘルプにものってなくて。)
Webサーバーなど特別なものは使用していません。
普通にインターネットとメールをするぐらいです。
一般的にこれとこれは設定しておくといったものでも構いませんので
どなたか教えて頂けませんか?常時接続環境なので心配です。
2002/05/22 19:48(1年以上前)
以下のサイトが参考になるのでは。
ビギナー管理者のためのブロードバンド・ルータ・セキュリティ講座
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/experiments/008bbrouter_sec/index.html
書込番号:728227
2002/05/22 21:50(1年以上前)
よっちゃん@奈良さんありがとうございました。
おしえてもらったページの通りに設定することができました。
これで安心してネットに励むことができます。
教えてもらってばかりでは何ですので、使用感でも載せておこうかと
思います。
NTT Bフレッツのファミリータイプで使っていますが、速度も9メガ超
で快調に動作しています。
これはPCと直で接続したときとでもほぼ変わりません。
前述の通り、パケットフィルタリング&ステルスモード
オンで運用中です。他にもコレガのAP-11miniも接続中。
というわけでこれに決まり!
書込番号:728479
先日、このルーターを購入しました。さっそく、CATVモデムと接続しました。すぐ、インターネットできましたが、設定画面へアドレスとパスワードを入力したら、左側の設定メニューは出ているものの、右側の設定画面が出ないのだ。マニュアル通りに、JAVAスクリプトの設定を行っても、出ないのだ。
インターネットはOK。設定画面は出ない。どなたか、解決方法が知っていませんか?
2002/05/20 12:33(1年以上前)
NISやVB等のファイアウォールが機能していたらそれらを無効にしてみてください。
書込番号:723616
2002/05/20 13:05(1年以上前)
にっしにっし さんへ
掲示板に限らず、人に相談をするときの言葉使いは気を付けたほうがいいと思いますよ。
「・・・のだ。」では気分良くアドバイスしてくれない人もいるかもしれませんよ。
私自身偉い人間ではないですけど、相手の顔が見えないだけにお互いネチケットには気を使いましょうね。
書込番号:723666
2002/05/20 14:03(1年以上前)
こういうことは、なれていないため、見苦しいところがあって、すみません。
迅速なる回答をいただいて、どうもありがとうございます。
たしかに、VB2002のファイアフォールが機能していました。
さっそく、解除してみます。
書込番号:723737
度々、失礼します。
i-Oデータの無線LANアクセスポイント(WN-B11/AXP)と無線LAN PCカード(WN-B11/PCM)を使用しています。
このルータを導入すると接続できません。
同じ環境で使っておられる方おられましたら、情報提供をお願いいたします。
2002/05/13 21:10(1年以上前)
YBBモデム → このルーター →(有線)→ 自作PC
WN-B11/AXP →(無線) WN-B11/PCM → ノートPC
の組み合わせで問題なく動作してますよ。もう一度説明書をよく見て設定を確認しましょう。
書込番号:711387
2002/05/13 21:14(1年以上前)
YBB下の矢印(↓)の位置が間違ってました。「このルーター」の下につけるつもりでした。すいません。
書込番号:711394
2002/05/14 08:46(1年以上前)
コレガさん、書き込みありがとうございます。
実際マニュアル通りにやっているつもりですが上手くいきません。
私の手順を記載しますので、おかしい点があればご指摘下さい。
宜しくお願いいたします。
1.PCの設定で、IPアドレスを自動取得にする。
プロキシサーバの設定も無効にする。
2.上記の処理を無線接続を行うPCで行う。
3.CATVモデムとコレガのルータをストレートケーブルで接続する。(WANのポート)
4.PCとルータをストレートケーブルで接続する。(ポート1)
5.PCを起動して、ファームウェアを起動する。
6.ファーウェア内の設定の確認。(変更しませんでした。)
7.ポート4と無線アクセスポイントを接続する。
(スイッチはHUBでケーブルはストレートケーブルを使用)
8.インターネット接続確認。この時点で有線のPCしかインターネッ トに接続できない。
OSは両機ともWinXPです。
書込番号:712256
2002/05/14 08:50(1年以上前)
度々すみません。
i-Oデータの無線LANアクセスポイント(WN-B11/AXP)と無線LAN PCカード(WN-B11/PCM)をこのルータに接続する手順を出来れば詳細にお教えいただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:712261
2002/05/14 10:27(1年以上前)
推測ですが、7.はクロスケーブルが必要かも?仕様はどうなってますか?
あとポート4ということでカスケードスイッチが押しかまれていたら(HUB)
ダメで、でっぱてる(PC)か確認するくらいかな?
あとはコレガさんにおまかせします。ヨロピクm(__)m
書込番号:712329
2002/05/14 10:51(1年以上前)
ちょっと修正(^^;)
ポート4ということで、
カスケードスイッチが押し込まれていたら(HUB):クロスケーブル使用
カスケードスイッチが飛び出していたら(PC):ストレートケーブル使用
じゃないでしょうか?あくまで推測ですが・・・
手っ取り早いのはポート2または3に繋ぎ替えてみつことかと・・・
実際にPCに直接繋ぐ時はクロスだけれども、ルータ内でクロスしてるか
らこの場合は逆になるのでは?
書込番号:712347
2002/05/14 11:38(1年以上前)
ユリィさん、どうもです。
無線アクセスポイントは、通常のPCの接続と同一で
良いという事でしょうか?ルータにアクセスランプが点灯したら
繋がったという事でしょうか?
家に帰ったら試してみます。
書込番号:712402
2002/05/14 15:00(1年以上前)
アイオーデータの取説pdfファイル見たら、PCと直接のときはクロスケー
ブル使用でHUB経由だとストレートケーブルとなってたので、私の後の説明
[712347]の方が正解の可能性が高いですか?
書込番号:712602
2002/05/14 15:28(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。
スイッチをHUBにしてストレートケーブルで繋ぐとルータのランプは
点きませんが、スイッチをPCにするとランプは点きます。
現在どちらでやっても駄目でした。
トホホ……。
書込番号:712639
2002/05/14 18:48(1年以上前)
うーむ、まずは一歩前進ですね。
ルータのランプが点灯する方の接続が正しいはずですよ。
あとはWN-B11/AXPとWN-B11/PCMの設定を取説を見ながらやれば繋がると思うの
ですが・・・頑張って下さい!ルータの問題ではないような気が・・・?
書込番号:712886
2002/05/14 21:47(1年以上前)
はなまるきんぐTさんのやり方で、無線の設定方法が抜けてます。まず、ルーターのカスケードスイッチは、PCでいいはずです。無線の前に有線でこのルーターがPCで使えるか確認するのが先決でしょう。このルーターの場合、デフォルト設定でDHCPを使うようにして問題ないでしょう。ルーターが使えるのを確認したらこんどは無線の接続−設定です。アクセスポイントを一度リセットボタンを押して出荷状態にするのが手っ取り早いかもしれません。その後、PCカード設定を行いますが、OS、接続環境によって設定方法が若干違いますのでメーカーの説明書、又は、ホームページで確認してください。
http://ss.iodata.co.jp/Images/Public/45596_3_844_Wn-B11_AXP_03.PDF
私の場合、自作機PCを有線でつないでアクセスポイントの環境設定に使い、PCカードはノートPCで設定して説明書通りにやって問題なく動きました。基本的にアクセスポイント用、PCカード用のユーティリティソフトをインストールすることが必要です。WinXpとの相性は分かりませんが頑張ってください。
書込番号:713137
2002/05/15 11:17(1年以上前)
ユリィさん、コレガさん、ありがとうございます。
有線でつないでいるPCを修理に出したので、アクセスポイントの
再設定が現在できません。今週末にバイオWが到着予定ですので
到着次第、コレガさんの情報をもとに設定してみます。
週明けにでも結果を報告させていただきます。
私の為に貴重な時間を割いていただきありがとうございました。
書込番号:714034
2002/05/17 09:41(1年以上前)
コレガさんのアドバイスの通り、有線接続したPCでアクセスポイントの設定
を行ったら、正常に動作しました。
コレガさん、ユリィさん助かりました。ありがとうございました。
ただ、無線LAN PCカード(WN-B11/PCM)のドライバーがマイクロソフトの
ドライバーが自動でインストールされてしまうのが気になっています。
これについては、無線LAN PCカード(WN-B11/PCM)で質問させていただきます。
本当に助かりました。
書込番号:717579
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
