このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年2月22日 21:01 | |
| 0 | 1 | 2003年6月10日 02:10 | |
| 0 | 2 | 2003年5月15日 11:33 | |
| 0 | 1 | 2003年5月15日 11:22 | |
| 0 | 2 | 2003年5月13日 10:35 | |
| 0 | 3 | 2003年4月19日 18:39 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA
ケーブル8M以下のときはそれほど頻繁ではありませんでしたが、
フレッツ20Mになってからというもの次の不都合が頻発するようになりました。
まず、ルーターが熱くなってハングしてしまいます。
そうなるとそれ以降につなげたPCにはDHCPでIPわりふられませんし
設定画面にもアクセスできません。
熱暴走でしょうね・・・
高速なものになるほど、CPU等に負荷がかかりますからね・・・
書込番号:2502481
このページを参考にして、DMZをローカルIPで設定することで、他のネットワーク上にあるMessengerに、ファイルの送信が可能になりました。
しかし受信ができません。拒否されてしまいます。
ルータを介さずに行うと送受信共に正常に処理できます。
どなたか対処法をご存じでしたら教えて頂けますか?
よろしくおねがいします。
2003/06/10 02:10(1年以上前)
新ファームが出てUPnP対応になったから問題は解決したかな?
書込番号:1657078
題名がおおざっぱすぎて、大変申し訳ありません。
ADSL導入と同時に、LANを組むことで2台のPCをつなぐつもりで、ルータはBAR SW-4P VA を買いました。
しかしどうも納得のいく状態ではつながりません。
OSはWin98と98SEです。
接続にはともにフレッツ接続ツールを使っています。
以下はその症状です。
LAN側のPCでインターネットに接続しようとすると、ネゴシエーション開始となりそのままタイムアウトまで、I0112:サーバ=-=…に接続となります。
LAN側の接続をきると、もう一台のPCでインターネットへ接続ができるようになります。
どのような原因、解決策があると考えられるでしょうか。
よろしければ教えていただきたいです。
まずフレッツ接続ツールを削除してください。
あとは、マニュアルにかいてある通りに設定してください。余分なことをしないように。フレッツ接続ツールをパソコンに入れるとか・・・
書込番号:1578559
2003/05/15 11:33(1年以上前)
「て2くん」さんありがとうございました。
見直してみると恥かしいです。
書込番号:1578766
BAR SW-4P VAを使用しているのですが、
ちょっとわからないことがあるので質問します。
Winメッセンジャーで、すべての機能をつかいたのですが、
そのためには、スペシャルアプリのポートの設定をするんですよね?
ファイル送信なら、6891などなど。
で、わからないのが、トリガポートってなんですか?
ここには、なにを入力したら、いいんでしょうか?
よろしくお願いします
2003/05/15 11:22(1年以上前)
たっくんおにぎりさん こんにちは
WindowsMessengerならXPですよね。
BAR SW-4P VAもファームアップでUPnP対応しているみたいですが
UPnPを有効にしてもMessengerの全ての機能が使えないのでしょうか。
ちなみにファームはここhttp://www.corega.co.jp/support/download/router_barsw4pva.htm
ポート設定については詳しくないのですが、もし手動で設定するなら6891-6900まで全部トリガーポートに書き込まないといけないことになるのではないでしょうか。
書込番号:1578744
GIGABYTE GN-BR401を使用しています。
http://www.links.co.jp/products/gn-br401/gn-br401_con.htm
発売時期からGIGABYTEからのOEM品でしょうか。
説明書を比べましたが、ほとんど同じですね。
なかの基板にGIGABYTEの文字があれば決定的ですね。
本当に同じものでしたら、困ったらUSB接続リセットですね。
既出でしたらごめんなさい。
2003/03/02 23:54(1年以上前)
自己レスです。
すみません。よく仕様を見たら、
BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAはUSBポートは
なさそうですね。もしリセットスイッチがあるのなら、
仕様はこちらの方が断然いいですね。
GN-BR401は非常に癖があり、苦労しました。
初期のファームウェアでは接続設定をするだけで
フリーズしてましたので、リセットすることが多かったです。
こちらも多いのでしょうか。
書込番号:1356830
2003/05/13 10:35(1年以上前)
中身はギガバイト製ですよ。
当初、設定画面にもGIGABYTEの文字がありました。
書込番号:1573209
YahooBB12M(コンボモデム) + BAR SW-4P VA + no-ip.com(ダイナミックDNS)環境での質問です。
BAR SW-4P VA のファームウェアのバージョンを1.02に上げ、
その追加機能であるダイナミックDNSを使おうとしているところです。
ところが、Web設定画面の「サーバIP」の項目がよく分かりません。
どなたかご教授願います。
「barsw4pva_v102.pdf」の説明には、
「DNSサーバのIPアドレスが表示されます。通常変更しないでください。」
としか書かれていないです。
もう少し詳しい説明をどなたかしていただけると助かります。
以下、私の疑問です。
(1) いつになったら表示されるのか。
(2) どこのDNSサーバが表示されるのか。
(3) 初めてダイナミックDNSの設定をする場合、
この「サーバIP」には何も入力してはいけないのか。
(多分、説明書の文章からすると空欄にしておくのかと思いますが)
2003/04/15 12:34(1年以上前)
長い首 さん こんにちは。
私自身はダイナミックDNS機能は使用していませんが、設定画面を
見てみました。
>(1) いつになったら表示されるのか。
設定画面に入った時点で表示されていました。
選択したサービスプロバイダー( no-ip.org または no-ip.com ) の
ダイナミックDNS用サーバーのアドレスではないでしょうか?
(この2プロバイダーのみファーム内にアドレスを記録しているのでは?)
設定画面に入った時点で表示されたので空欄になることはないと思います。
この機種のダイナミックDNS機能はプロバイダーの入力欄が選択リスト
(no-ip.orgとno-ip.com)になっていますので、これら以外の場所を
使用することは想定(対応?)していないのでしょうね。
で、通常変更しないでくださいと謳われているアドレス欄ですが
おそらく、今後プロバイダー(no-ip.orgとno-ip.com)のダイナミック
DNS用サーバーのアドレスに変更があった場合に手動にて変更する必要が
でてくるだけで現状では変更が不要(というか変更不可)ということでは
ないでしょうか?
書込番号:1491671
2003/04/19 16:11(1年以上前)
がくぼんさん、こんにちは。
あれ、そうなんですか?
私の画面では何もアドレスが表示されていませんでした。
ちなみに「サーバIP」の欄に値が入っていないと確定ボタンが
押せないようになっているようですね。
ファームウェアのバージョンUPがうまくいっていない可能性が
高いですね。。ちょっと入れ直してみることにします。
書込番号:1503642
2003/04/19 18:39(1年以上前)
念のため、購入時についていたCD-ROM(Ver.1.00)からリカバリを
行いました。
続いてVer.1.02をリカバリしました。
この時点でダイナミックDNSのページを開くと、
おお!「サーバIP」の欄にIPアドレスが表示されるようになりました!
原因は結局なんだったのか分かりませんが。。
しかしまぁ、、アドレスの表示に2,3秒タイムラグがあるので
ヒヤヒヤしますね。。
こんなにドキドキするWebページ見るの、初めてです。(笑)
本件とは関係ありませんが、ついでに、という感じで
続いてVer.1.12を入れておきました。
書込番号:1503936
