BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA のクチコミ掲示板
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/DMZ BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAのスペック・仕様
  • BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAの価格比較
  • BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAのスペック・仕様
  • BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAのレビュー
  • BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAのクチコミ
  • BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAの画像・動画
  • BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAのピックアップリスト
  • BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAのオークション
BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVACOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 6月17日
クチコミ掲示板 > パソコン > 有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA
(97件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA」のクチコミ掲示板に
BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAを新規書き込みBAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAをヘルプ付 新規書き込み
WindowsMessengerの受信
2003/03/11 18:33(1年以上前)
スレ主 ぼけなすたろうさん
このページを参考にして、DMZをローカルIPで設定することで、他のネットワーク上にあるMessengerに、ファイルの送信が可能になりました。
しかし受信ができません。拒否されてしまいます。
ルータを介さずに行うと送受信共に正常に処理できます。
どなたか対処法をご存じでしたら教えて頂けますか?
よろしくおねがいします。
書込番号:1383078
みずっしさん
2003/06/10 02:10(1年以上前)
新ファームが出てUPnP対応になったから問題は解決したかな?
書込番号:1657078
LAN構築についておしえてください。
2003/05/15 09:15(1年以上前)
スレ主 KEI@POSさん
題名がおおざっぱすぎて、大変申し訳ありません。
ADSL導入と同時に、LANを組むことで2台のPCをつなぐつもりで、ルータはBAR SW-4P VA を買いました。
しかしどうも納得のいく状態ではつながりません。
OSはWin98と98SEです。
接続にはともにフレッツ接続ツールを使っています。
以下はその症状です。
LAN側のPCでインターネットに接続しようとすると、ネゴシエーション開始となりそのままタイムアウトまで、I0112:サーバ=-=…に接続となります。
LAN側の接続をきると、もう一台のPCでインターネットへ接続ができるようになります。
どのような原因、解決策があると考えられるでしょうか。
よろしければ教えていただきたいです。
書込番号:1578554
クチコミ投稿数:25713件
2003/05/15 09:18(1年以上前)
まずフレッツ接続ツールを削除してください。
あとは、マニュアルにかいてある通りに設定してください。余分なことをしないように。フレッツ接続ツールをパソコンに入れるとか・・・
書込番号:1578559
スレ主 KEI@POSさん
2003/05/15 11:33(1年以上前)
「て2くん」さんありがとうございました。
見直してみると恥かしいです。
書込番号:1578766
スペシャルアプリケーション
2003/05/14 00:12(1年以上前)
スレ主 たっくんおにぎりさん
BAR SW-4P VAを使用しているのですが、
ちょっとわからないことがあるので質問します。
Winメッセンジャーで、すべての機能をつかいたのですが、
そのためには、スペシャルアプリのポートの設定をするんですよね?
ファイル送信なら、6891などなど。
で、わからないのが、トリガポートってなんですか?
ここには、なにを入力したら、いいんでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:1575206
みずっしさん
2003/05/15 11:22(1年以上前)
たっくんおにぎりさん こんにちは
WindowsMessengerならXPですよね。
BAR SW-4P VAもファームアップでUPnP対応しているみたいですが
UPnPを有効にしてもMessengerの全ての機能が使えないのでしょうか。
ちなみにファームはここhttp://www.corega.co.jp/support/download/router_barsw4pva.htm
ポート設定については詳しくないのですが、もし手動で設定するなら6891-6900まで全部トリガーポートに書き込まないといけないことになるのではないでしょうか。
書込番号:1578744
ダイナミックDNSの設定方法
2003/04/13 16:02(1年以上前)
スレ主 長い首さん
YahooBB12M(コンボモデム) + BAR SW-4P VA + no-ip.com(ダイナミックDNS)環境での質問です。
BAR SW-4P VA のファームウェアのバージョンを1.02に上げ、
その追加機能であるダイナミックDNSを使おうとしているところです。
ところが、Web設定画面の「サーバIP」の項目がよく分かりません。
どなたかご教授願います。
「barsw4pva_v102.pdf」の説明には、
「DNSサーバのIPアドレスが表示されます。通常変更しないでください。」
としか書かれていないです。
もう少し詳しい説明をどなたかしていただけると助かります。
以下、私の疑問です。
(1) いつになったら表示されるのか。
(2) どこのDNSサーバが表示されるのか。
(3) 初めてダイナミックDNSの設定をする場合、
この「サーバIP」には何も入力してはいけないのか。
(多分、説明書の文章からすると空欄にしておくのかと思いますが)
書込番号:1485949
がくぼんさん
2003/04/15 12:34(1年以上前)
長い首 さん こんにちは。
私自身はダイナミックDNS機能は使用していませんが、設定画面を
見てみました。
>(1) いつになったら表示されるのか。
設定画面に入った時点で表示されていました。
選択したサービスプロバイダー( no-ip.org または no-ip.com ) の
ダイナミックDNS用サーバーのアドレスではないでしょうか?
(この2プロバイダーのみファーム内にアドレスを記録しているのでは?)
設定画面に入った時点で表示されたので空欄になることはないと思います。
この機種のダイナミックDNS機能はプロバイダーの入力欄が選択リスト
(no-ip.orgとno-ip.com)になっていますので、これら以外の場所を
使用することは想定(対応?)していないのでしょうね。
で、通常変更しないでくださいと謳われているアドレス欄ですが
おそらく、今後プロバイダー(no-ip.orgとno-ip.com)のダイナミック
DNS用サーバーのアドレスに変更があった場合に手動にて変更する必要が
でてくるだけで現状では変更が不要(というか変更不可)ということでは
ないでしょうか?
書込番号:1491671
スレ主 長い首さん
2003/04/19 16:11(1年以上前)
がくぼんさん、こんにちは。
あれ、そうなんですか?
私の画面では何もアドレスが表示されていませんでした。
ちなみに「サーバIP」の欄に値が入っていないと確定ボタンが
押せないようになっているようですね。
ファームウェアのバージョンUPがうまくいっていない可能性が
高いですね。。ちょっと入れ直してみることにします。
書込番号:1503642
スレ主 長い首さん
2003/04/19 18:39(1年以上前)
念のため、購入時についていたCD-ROM(Ver.1.00)からリカバリを
行いました。
続いてVer.1.02をリカバリしました。
この時点でダイナミックDNSのページを開くと、
おお!「サーバIP」の欄にIPアドレスが表示されるようになりました!
原因は結局なんだったのか分かりませんが。。
しかしまぁ、、アドレスの表示に2,3秒タイムラグがあるので
ヒヤヒヤしますね。。
こんなにドキドキするWebページ見るの、初めてです。(笑)
本件とは関係ありませんが、ついでに、という感じで
続いてVer.1.12を入れておきました。
書込番号:1503936
返信13
つながったりつながらなかったり
2003/02/26 19:25(1年以上前)
スレ主 P3−550さん
昨日BARSW-4PVAを購入し、試行錯誤の末何とか2台のPCのYAHOO BB(REACH DSL)接続に成功しました。簡単設定には古いNECの9821 Na9(OSは窓95!)を使用しました。
しかし、数時間後、2台目につないでいる自作機(OSは窓2000PRO)がYAHOOにつながらなくなってしまいました。Na9は変わりなくつながっています。
IPCONFIGで確認したら、勝手なIPを振られています。このようなことは良くあることなのでしょうか?どなたか対処法をご存じでしたら教えて頂けますか?
書込番号:1343785
スレ主 P3−550さん
2003/02/26 19:37(1年以上前)
自己レスです。
再起動したら、ついにIPアドレスも振られなくなってしまいました。一体何が原因なのでしょうか…?
書込番号:1343816
がくぼんさん
2003/03/01 00:34(1年以上前)
初心者ですがいろいろ勉強したいので書き込みさせていただきます。
つながっている間は意図したIPが割り当てられていたのでしょうか?
その後、途中から勝手に変わってしまったのですか?
IPアドレスが振られないということはDHCPサーバー(ルータ)と
接続(認識)ができていないということになると思うのですが
最初はつながったということを考えると、何らかのソフトでTCP/IPの
設定等が変更されたか、もしくはケーブルの物理的な障害(断線や接触不良
など)が考えられるのではないでしょうか?
※あくまでルータが不良ではないものと仮定した上での話ですが。
試行錯誤の末の接続ということで具体的な設定内容がわかりませんが
もう少し詳しい状況を書き込んでいただければ、他の方からのアドバイス等
も増えると思います。
書込番号:1350159
勉強しようね。さん
2003/03/01 06:50(1年以上前)
ルーターに複数台接続のパソコンを接続する際には、
普通ローカルIPを固定にするのは常識です。
自動設定にしてはダメダメです。
何でダメなのかは、自分でネットワークのお勉強をしましょう。
書込番号:1350657
がくぼんさん
2003/03/01 10:51(1年以上前)
勉強しようね。さん のご指摘と同じような内容をどこかのHPで見ました。
その中で家庭内LANなどではDHCPによる自動割当の機能は特にメリット
もなく、かえってデメリットの方が多いような記述がありました。
PCのアドレスが起動のたびにコロコロ変わる可能性があるのは
管理上(設定上も)あまり好ましくないのでしょうね。
私のところはまだPC1台という環境なので気にしていませんでしたが
もうすぐ複数台になるのでそこらへんを踏まえて設定を行いたいと思います。
(たぶんIP固定にすると思いますが)
これからもコツコツ勉強していこうと思っております。
書込番号:1351000
スレ主 P3−550さん
2003/03/02 22:22(1年以上前)
みなさん、アドバイスありがとうございます。
がくぼんさん
いろいろ詳しくありがとうございます。ご指摘のことについては、特に心当たりのあるものはありません。ですが、今のところ2回に1回の割合でつながるようにはなりました。
勉強しようねさん
ご指摘のこと、(それが常識かどうかは私にはわかりませんが)固定IPを振るとつながることもあるのですが、つながらないこともあります。つながらないとDHCPを自動設定に戻すとつながることもあります。現状ではDHCP自動でつながらないと固定IPを振る、ダメなら自動に戻すの繰り返しです。(他のルーターなどのところをみても「DHCP自動の場合にでも固定IPを振る」というのが、一つの手段とは書いてありましたが「当たり前」とはどこにも書いてなかったと思うのですが…。)
やっぱりルーターがおかしいのかな…?
書込番号:1356422
がくぼんさん
2003/03/04 15:07(1年以上前)
つながったり、つながらなかったりということですが
ルータ−PC間が接続できないのでしょうか?
それともネット−PC間が接続できないのでしょうか?
(それにより考えられる要因が少し絞れてくるのでは?)
ルータに関しては不良や不具合等いろいろ指摘されている書き込みが
多数見受けられますが、本当にルータ自体(ハード&ファーム)に
問題があるのかさまざまな検証や確認で原因の追求をしたほうが
良いと思うのですが・・・
(そのほうが自身の経験として今後にも活きてくると思います)
せっかく購入したのですから、不良ではないことを祈りつつ
原因究明を楽しんで(?)みてはいかがでしょうか?
書込番号:1361318
スレ主 P3−550さん
2003/03/04 20:40(1年以上前)
がくぼんさん
アドバイスありがとうございます。
現在の状況を簡単に説明しますと、PCを起動してもつながらないのですが、再起動するとなぜかほぼ間違いなくつながります。だから正直言って再起動すれば取りあえずは使えるのですが、それにしても変ですよね。
PC−ルーター間がダメなようです。やっぱりルーターの異常なのでしょうかね?
書込番号:1362130
がくぼんさん
2003/03/05 17:44(1年以上前)
またまた、素人考えで話を進めさせていただきたいと思います。
(懲りずにあくまでルータは正常という仮定です)
PCの初回(?)起動後接続できず、再起動後は接続できる。
困ったもんですね。
ところで、初回起動後接続できない時にLANボードは正常に動作・認識
されているのでしょうか?
起動後、デバイスマネージャでネットワークアダプタを見て正常に
動作・認識されていますか?
自作機ということで、初回起動後のLANボードの状態を疑ってみました。
正常であれば原因は他にあるということになりますが、一度確認してみては
いかがでしょうか?
(LANがオンボードだとこの話は全然関係ないかも・・・)
書込番号:1364835
スレ主 P3−550さん
2003/03/05 19:51(1年以上前)
がくぼんさん
何度もすみません。
ご指摘の通り、再起動する前(=ネットにはつながっていない)でもルーターのランプは光っています。つまりルーターとはつながっているということになりますよね。だから不可解なんです。
取りあえず再起動すればネットは使えるのだから、何とかなるとは思うのですが、たぶんサービスセンターに問い合わせてもらちが明かないでしょう。
書込番号:1365121
がくぼんさん
2003/03/05 22:18(1年以上前)
なんか、しつこいようですみませんが
>ルータのランプのランプは光っています
このルータのインジケータは 点灯=LINK となっているようですね。
ただこの場合のLINKは物理的(電気的)につながっていることを意味し
ケーブルの断線や方向違い(ストレート・クロス)が無く接続された双方の
機器に電源が供給されていることが確認できるものであって、互いの機器の
諸設定が適切であるかどうかは点灯だけでは判別できないみたいです。
初回起動時NGで再起動時OKということはPCの方になんらかの問題が
あるのではないでしょうか?
初回時はそのとき初めて各パーツ(一部のパーツは常時)に電源の供給が
開始されますが、再起動の場合はその前に電源が供給されているものを
シャットダウンして再起動(電源供給は一瞬ストップ?)しますよね?
この状態の違いに関係があるのではないかと思っています。
たとえば、長時間電源供給が無かった状態から起動(つまり初回起動)した
時はシステムの立ち上がりに対してLAN(ハード)の準備が追いついて
いないとかいうことが起こっているのではないでしょうか?
(そんなことってあるのかな?)
そう考えればつじつまが合うような気がして、PCの方を疑ってしまいました
やっぱりルータかなぁ・・・
書込番号:1365602
スレ主 P3−550さん
2003/03/06 22:39(1年以上前)
がくぼんさん
いつもすみません。
LANボードが「準備」出来てなくてつながらないという説、実は私も疑ってはいるのです。今はPCIバスのLANボードですが、近日中にUSBのLANアダプターに変えてみるつもりです。これでダメならメーカーかなとも考えています。
書込番号:1368471
スレ主 P3−550さん
2003/03/09 20:13(1年以上前)
がくぼんさん
USBのLANアダプタに交換したら、最初からつながるようになりました。LANボードとの相性の問題でした。
大変お騒がせしました!
書込番号:1377371
がくぼんさん
2003/03/09 22:36(1年以上前)
P3−550さん 問題解決おめでとうございます。
お互い良い勉強になりましたね。
書込番号:1377957
助けて下さい
2003/02/24 01:46(1年以上前)
スレ主 どうすれば?さん
NTT西日本Bフレッツマンションタイプ+VDSLでBROBAに接続しておりました。
この度BARSW-4PVAを購入しマニュアル通りにセットアップしようと試みたところ、P17に記載されているIPアドレスが振り当てられずP22の設定ブラウザにもたどり着けません・・ノートン・インターネットセキュリティ2003が入っていたのでアンインストールしましたが結果は同じです・・アドバイスお願い致します。
書込番号:1336028
がくぼんさん
2003/02/24 09:28(1年以上前)
P61〜のIPアドレスの確認を行ったときにPCのアドレスが
0.0.0.0で表示されたのでしょうか?
それ以外のアドレスが表示された時はTCP/IPの設定が
”自動取得”ではなく何らかのアドレスに固定されている可能性があると
思います。
P66〜IPアドレスの手動設定を参考に確認してみてはいかがでしょうか?
私も初心者ですが少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:1336444
スレ主 どうすれば?さん
2003/02/24 20:29(1年以上前)
ありがとうございます。おっしゃる通りP62(XPなので)確認した所違うIPアドレスが出てきます・・しかしながらP60の通り『IP自動的に取得する』にしております。ちなみにP65のReleaseコマンドを使用しても解放されません・・何かやるべき事がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:1337860
がくぼんさん
2003/02/25 01:38(1年以上前)
私も詳しくはないのですがちょっと調べてみました。
IPアドレスの確認にて表示されるアドレスは
169.254.XXX.XXX
でしょうか?
もしそうだった場合、IPアドレスを自動取得に設定しているが
DHCPサーバー(この場合ルータになると思います)と接続ができず、
代替アドレスの機能が働きアドレスが決定されていることになるみたいです。
と、いうことはルータとの接続(物理的もしくはソフト的に)がうまく
行われていないといことになると思います。
IPアドレスがDHCPから取得できたものでないため解放も
行われないのではないでしょうか?
一度IPアドレス固定での接続にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
P69にXPの設定がありますのでそちらを参考に。
またケーブルの物理的な断線等も考えられると思いますので
インジケータが点灯(POWER,WAN,LAN*)しているか確認
したほうが良いと思います。
設定ブラウザへたどり着けない問題はルータとの通信ができていない場合の
他にプロキシ設定している場合も発生しますので、P19の
プロキシサーバーを使用しない設定にすることも重要です。
参考になりますでしょうか?(全然違ってたりするかも、、、)
書込番号:1339071
COREGA
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 6月17日
BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVAをお気に入り製品に追加する <1
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
