このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年2月18日 20:21 | |
| 0 | 1 | 2003年2月12日 19:17 | |
| 0 | 1 | 2003年2月12日 01:41 | |
| 0 | 7 | 2003年1月30日 23:35 | |
| 0 | 0 | 2003年1月23日 12:19 | |
| 0 | 1 | 2003年1月16日 12:47 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG
過去のログを参考にどのルータを選択しようか迷っておりました。
まぁここの話を聞けば買う気は失せますが、雑誌などでは、オススメで上位(ベスト3)でランクされるし、困っております。
再来月にBフレッツに変える予定ですので、購入するのですが、どのルータの機種がベストでしょうか?
ご指摘お願いします。
2003/02/14 00:22(1年以上前)
店頭価格では税込み11000円がいいトコですが、オークションでは8000円台で新品(新古品)が買えるのでコストパフォーマンスは高いかもしれません。ちなみに、気になるトラブルですが私がケーブルネットで常時接続用に使ってる限りありません。なお、友人が欲しいというので現在もう一個狙ってます(笑)
書込番号:1305824
2003/02/18 20:21(1年以上前)
HGはお勧めします。が、ファームは1.0で使用しましょう。
私は1.21にしたとたん、ネットにつながりにくくなりました。
ちなみにCATVです。1.21はつながったり、切れたりの繰り
返しです。以前はベースグレードの4Pを使ってましたが、一切こんな
症状は出ませんでした。
書込番号:1319995
どうもはじめまして!最近我が家では3台のPCでインターネットを使うことになり、ルータを買うことになり、値段などを見て BAR SW-4P HGを買い、マニュアル通りに設定していったのですが、最後に接続確認をするのですが失敗ばかりしてしまいます。だれかわかる人がいたらアドバイスをください。
使用環境
PC(SONYバイオ)(TOSHIBAダイナブック)(NECバリュースター)
モデム メガビットギア(メーカー不明)
プロバイダー ODN
接続方法PPPoE
以上です。どなたかよいアドバイスよろしくおねがいします。
ひえい さん こんばんは。
最初に確認させて頂きたいのですが、回線はイーアクセスの1.5Mbps契約でモデムは住友電気製のMegaBit Gear TE4111Cで合ってますでしょうか?
もしそうであればモデムはルーター機能が内蔵なのでルーターが2重になっていますね。
モデムにはブリッジモードがあるようなので設定すれば大丈夫だと思います。
やり方はモデムのマニュアルを御覧ください。
失礼ですが今回の場合はBBルーターを購入する必要はありませんでしたね。
スイッチングHUBを購入するだけで3台の同時接続は可能でしたが、もう購入した後ですので上記の方法でやってみてください。
恐らくそれで直ると思います。
書込番号:1302384
初めまして。数日前にルータをBAR SW-4PHGに買い換えました。
以前は、BAR SW-4P Proを使っていました。
この掲示板の過去ログで、ファームウェアを1.00に戻し、セキュリティなどをOFFにすることで、切断する症状から解放されました。
お尋ねしたい件ですが、PPPoEの接続タイプにて、WAN側に割り当てられたIPアドレスは変わっていないことから、切断はされていないと思うのですが、通信途中で止まってしまうような症状があるのですが、同じような症状を経験されている方がいらっしゃいましたら、何か改善方法などをアドバイスいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
2003/02/12 01:41(1年以上前)
>ファームウェアを1.00に戻し、セキュリティなどをOFFにすることで、切断>する症状から解放されました。
私も頻繁に切断するので困りまして、問い合わせたところ、Coregaのサポートの人が解決法の1つとして同じ事を言っていました。が、私は再発しました。
私は、書き込みno.[1186188]の方法で解決しました。
ルータがNoiseを拾うことについて、購入店のサポートの人の話・・・
「ノイズに関しては殆どのケースでは電源ラインから混入します。
ただ、PC電源側のシールドが弱い、通信機器側のシールドが弱い(安価な
ルーター等)と言った場合には、PC本体、通信機器の位置関係に拠っては
データの通信状況に悪影響を与える可能性があります。
今回のケース(私のケースのこと)のように、各々の機器の位置関係で通信 状況に差異が見られる様な状態であれば、通信機器(ルーター、ハブ)はPC 本体と別電源、若しくはノイズフィルタ付きのOAタップを利用し、極力互い の機器を離して、設置する事をお奨めします。
恐らく、通信を切断するほどノイズを拾う最大の原因は、ルーター側の
シールド性能が貧弱な事に起因していると思われますので、メーカーへの
問い合わせを行っても「じゃあPC本体と離して設置してください」程度の
回答しか得られないと思われます。」
金の鯱さんのケースが同じだとは限りません(多分違うでしょう)が、まずはだまされたつもりで設置場所を変えてみるのは如何でしょうか?タダですしね。
私はアルミケースにしたりで、結構かかりましたが、今ではVer.1.21で嘘の様に調子良いですよ。
書込番号:1300685
先日ルーターを買いまして使っているのですが、netstatコマンドを実行すると
凄く時間が掛かるようになります。
場合によっては終わらないような感じで他の通信の妨げになるのでやもを得ず終了させる
状況になったりします。
これって皆さんのところでもなるのでしょうか?
私のファームは1.21です。
2003/01/25 04:49(1年以上前)
他メーカーのルータですが、
たまにnetstat -a(-ao)/-an(-ano)を実行するだけですが、
(1秒おきに状態を表示させるため-an 1をつけることもありますが)
そういったことに出会った記憶はほとんどないです。
もし、netstatやnetstat -aでそういった問題が生じることがあるのでしたら、
[ControlプラスC]で終了させて、netstat -nやnetstat -anで済ますとか?
ほかのオプションは使ったことがないので、ちょっとわかりません。
(-rの場合も、-rnにすれば調べ出ないようです)
>-n
>出力をIPアドレスなど数値のみに抑制する(DNS逆引きを行わないなど)。
>ほかのオプション内容へ影響する
netstat
〜ホストのネットワーク統計や状態を確認する
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/netstat/netstat.html
>netstat -a
>DNS名の解決のために DNSサーバへ問い合せを行ないますので、
>DNS名の解決に失敗するような場合では、表示が非常に遅くなる
>ことがあります
http://www.117.ne.jp/117ml/sub15bn12.htm
書込番号:1245353
2003/01/25 04:53(1年以上前)
ごめんなさい。netstat -an 1やnetstat -a 1などのことです。
書込番号:1245354
2003/01/25 04:58(1年以上前)
-nをつけない場合、
>DNS逆引きによるホスト名解決も行われるが、DNS に登録されていない
>IPアドレスがあると、DNS検索がタイム・アウトするまで表示が行われ
>ないので注意しよう。
書込番号:1245355
2003/01/25 14:07(1年以上前)
ぞうざん、ありがとうございます。
解説のページでこんな丁寧なものがあるとは知りませんでした。大変勉強になります。
netstat -anではあっと言う間に表示されるのですが、それ以外だと随分時間が掛かります。
そうするとdns解決に時間が掛かると考えてもいいのですよね。
現状は待ちきれない時は必要な部分が表示されるとctrl-cで中止して使ってます。
通常はCLLというツールを使っているのでこれらの制御は出来ないのですが、今後は
コマンドラインのお世話になるしかないのかと思ってしまっているんです。
とにかく、ルーターの問題で無くって安心しました。
書込番号:1246098
2003/01/28 20:48(1年以上前)
私もすごく時間かかります。ちなみに他ルーターではなりませんでした。
このルーターに変えてからというものネットゲではよく落ちるし、
分けわかんない症状でまくりです。
書込番号:1256505
2003/01/28 22:37(1年以上前)
HGは、DNS関係がだめな場合があります。
コンパネ→ネットワーク→TCP/IPプロパティで直接DNSを設定すると解決する場合があります。(Win95系の場合)
私も、プロバイダーのDNSを直接設定しています。
それまでは、たまにふつうにHPみててもタイムアウトしたことがありましたが、上記の設定をしてからは今のところタイムアウトはなくなりました。
書込番号:1256875
2003/01/30 23:35(1年以上前)
TakaKikuさん、ありがとうございます。
早速設定しましたら以前のように表示が速くなりました。
これで今までどおりに使うことが出来ます。本当にありがとうございました。
確かにDNSの設定を何処でするべきなのかと思ってはいたのですが・・・
こんな大事なことはちゃんと説明書に書いておいて欲しいですよね。
意地悪なメーカーだと思いました。
書込番号:1262917
説明書によるとWindows Messengerが使えると書いてありますが、BAR SW-4P HGを使用するとビデオチャットが使えません。BAR SW-4P HGでビデオチャット機能を使っている人があれば、設定方法を教えてください。BAR SW-4P HGでは使えないのでしょうか。サポートセンターに1日中電話をしていますが、つながりません。また、Windows Messengerで電話をするとき、相手の音声が聞こえません。パソコンからの声はあいてどいています。NET MeetingはBAR SW-4P HGで作動します。
OS Windows XP,BAR SW-4P HGのファームウエア1.21、モデムNTT
【1164750】DMZ効かない人へ朗報です。という書き込みがありましたが、作動するのであれば試みたいと思います。
設定方法などでアドバイスがあれば、ぜひ教えていただきたいと思います。モデム直結であればすべて作動します。
初めまして。
12月にBフレッツファミリー100にした際に、ルータをBAR SW-4P HGに変更しました。当初、30〜40Mbpsのスループットが出ていたのですが、気がついたら10Mbps程度しか出なくなりました。電源OFF/ONやリセットなどを行っても改善せず、仕方なく工場出荷時の状態に戻したら再び30〜40Mbps出るようになったのもつかの間、1日経って計ったらまた10Mbps程度になっちゃいました。ファームウェアは、1.0及び1.21両方試しましたが、同じでした。一応、ルータの負荷になるような設定(メール転送機能など)をはずしましたが、同様でした。何か情報をお持ちの方いらしましたら、アドバイス下さい。よろしくお願い致します。
2003/01/16 12:47(1年以上前)
販売店さんに、新品と交換してもらいましょう。!!
書込番号:1220996
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
