有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG
はじめまして
Yahoo12 WinXPを使ってる者です。
このルーターを導入してから、DNSエラーが頻繁にでてつながらない
事が多くなったのですが、設定が違うのでしょうか?
初心者なので、お手柔らかにおねがいします。
最初のTCP/IP詳細設定のドメイン名ってYahoo.co.jpであってるんでしょうか?固定IPアドレスなのか自動なのかもわからい
そんなレベルです。すみません
2002/12/21 23:53(1年以上前)
当方も同様の現象が起こっております。
ファームウェア:1.21
設定はファームウェアのアップデートを行っただけで、
初期設定のままです。
ルータに接続しなければ全て問題なく動作するのですが・・・
どなたかご存知の方いらっしゃらないでしょうか?
通信環境の問題ではないような気がしますが・・・
当方環境:
itscom かっとびワイド(CATV)
WinXP Pro
Pentium3 0.8Ghz SDRAM 512MB
書込番号:1150343
2002/12/22 02:11(1年以上前)
解決しました。自己レスです。
1・LAN側をDHCPでIP配布していたのをやめて、固定IPを割り当て。
2・ケーブルモデムにダイレクトに接続していたときのDNSサーバアドレス
を、PCに直接指定。
3・念のためルータ、PCともに再起動
つまんない理由でした・・・
takmaiさんも一度試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:1150787
2002/12/23 13:25(1年以上前)
edgecrushさんのご指導の
1DHCPでIP配布していたのをやめて、固定IPを割り当て。
設定 LAN側のDHCPのチェックはずすだけで、解決しました。
2 の設定の仕方がよくわからなかったのですけど、また機会あれば
ご指導おねがいします。
本当にありがとうございました!!!
快適なインターネットが戻ってきました!
edgecrushさんに感謝します。
書込番号:1154936
2002/12/24 11:00(1年以上前)
edgecrush さん ご指摘の
を、PCに直接指定。
の設定がわからないため、やはり不都合が発生します。
どなたか教えて下さい。
書込番号:1158043
私の場合使用しているルーターが違うのですが、
ドメイン名は設定していません。
ルーターのドメイン名設定に関する説明には
”プロバイダ指示がある場合のみ”
と書かれていますので不要というか設定しちゃだめな気がします。
当方の場合ルーターの設定は、ルーターの設定初期化状態から、
WAN設定で”IPアドレス自動取得(DHCP)”を指定するだけでつながりました。
書込番号:1158117
2002/12/24 22:25(1年以上前)
み〜ぼ〜 さん
ありがとうございました。 だいぶ良くなりました。
私の説明書の読み方が悪かったようです。
助かりました!
書込番号:1159723
2002/12/28 23:25(1年以上前)
たびたびの自己レス申し訳ありません。
やはりDNSエラーが頻繁にでます。
一度ブラウザ落としたら、繋がったりPCを再起動したら
つながったり、でも再起動前に大丈夫だったものが、
駄目になったり、ほんとトホホです。
特にメールやBBSにあるURLが駄目です。
BNR スピードテスト 回線速度計測ページでテスト
すると、三回テストがあるのですが、必ず二番目読み込まない・・
http://www.musen-lan.com/speed/
edgecrush さん のケーブルモデムにダイレクトに接続していたときのDNSサーバアドレスを、PCに直接指定。
がわからないから駄目なのでしょうか?
時間経って誰もみてないかもしれませんが、
待ってます。
書込番号:1170521
2003/01/01 17:10(1年以上前)
YahooBBでのDNSの手動設定の仕方ですが以下のURLに書かれています。
http://www.bbtec.net/support/tech/trouble_shoot/017.php
書込番号:1180082
2003/01/05 22:38(1年以上前)
はじめまして、
私もYahoo12にこのルータで使用していますが、このルータには散々な目にあっています。
takmaiさんやedgecrushさん同様、DNSエラー(名前解決できない症状?)が起こりました。私の場合、FWをVer1.21にするとその症状が出ます。
takmaiさんやedgecrushさんのようにDNSをクライアント側で直接指定すると、確かに問題は解決しますが、根本的な解決ではないような気がします。
これってDNSリレー機能が正常に動作していないと思います。
私の場合、これを通してMe、2K、XP、Linuxを接続していますが、どれも同じ症状です。
元々FWはVer1.0でしたが、このころは問題ありませんでした。(DNSリレー機能に関してはですが)
そこで、FWをVer1.0に戻したらやはり問題は解決されました。
でも、Ver1.0だとこのルータはハングアップの連続です。(今回もこれが解決されるのを期待してアップグレードしたのですが。。。)
ここで見て同じ様な症状の方がいらっしゃるので、いよいよメーカーへのクレームかな?と思っています。
本当にがっくりです。性能と価格のバランスが良かったので気に入っていたのですが。。。プラネックスでもこれと同じ物を販売してるけど、やっぱり評判悪いですよねこのルータ。coregaさんならFWが良いんじゃないかと期待して購入したのですが、やっぱり同じでしたね。
メーカーに問い合わせしてみます。結果はまた報告します。
書込番号:1192166
2003/01/06 13:46(1年以上前)
mark2000さん・やっぱりねさん ありがとうございまいした。
mark2000さんのURLに繋がらなかったので、ルーターとPCの再起動
を五回してやっとページにいくことができました。しかし設定変更した
直後からまったくつながらなくなりました。すみません・・・
そこで、やっぱりねさんのご指摘のVer.1.0に戻しました。
今は大丈夫のようですが、いつまた不安定になるやら・・・
ほんとなんのためのアップグレードやら・・・
メーカーからの返事をお待ちしております。
書込番号:1193612
ファームウェアアップデータ作業を実施しました、1.0→1.21 それまでrootのデフォルトでloginしていたのですが、はじかれて入れません何か原因が分かる方おられますか? ファームウェアアップデートじもとくにはパスワードも掛けずに実行しました。
2003/01/04 16:26(1年以上前)
工場出荷時に一度戻したらいいのではないでしょうか?
再度、ファームアップデートしてみては?
書込番号:1188050
2003/01/04 16:34(1年以上前)
まじかよ!さん早々のレス有り難うございます、過去ログを見よあさっておりました、やはりそれが一番良いようですね、今は会社なので自宅に戻り試して見ます、ご伝授有り難うございますm(_ _)m
書込番号:1188065
2003/01/04 16:35(1年以上前)
スミマセン誤字が多く「読みあさって」・・・・
書込番号:1188071
11月末にNTT ニューファミリーが来たので
ここを見てBAR SW-4P HGを買いました。
しかしインターネットをしているとほぼ5分から10分程度で切断します。
現象としては、
インターネットが使用不可に。
ルーター設定画面に行く事も出来ない。
ここまでは[1080316]ハングアップ現象で結局返品に…デンデン☆さんと同じですが
(デンデン☆さん、文の一部お借りしています)
ルーター背面の init スイッチを押したら再起動出来る。
PC同士のLANもだめ
HGの電源を2,3回入れ直す事により、普通に使える状態に戻ります。
無線LAN(11M)経由の他PC3台(WinME Win98SE*2)は
この自作機がなければ何時間でも繋がっています。
ちなみに電源入れ直し後もほぼ5分から10分程度で、切断します。
戻った後にStatus見ると常時接続にしているのに接続OFFになっています。
ファームウェアも1.21にしましたが現象変わらずです。
Coregaサポートにやっとこさつながって聞きましたが、
ここはすぐ返品交換と言ってきて、皆さんの書込み見ていると
解決になりそうもありません。
私の場合は自作PC(初自作機)だけが切れるのでLANカードを
メルコLGY-PCI-TXDと3Com 3C905CX-TX-MとメルコLUA-TXと
試しましたが同じ状態です。
今の所、マザーボード(Aopen AX45)との相性を疑っていますが、
マザーボード替えるとなると面倒なので
その前に知識豊富な皆さんにここで相談させて下さい。
切れてしまう自作PC(初自作機)は
CPU PEN1.6AG
M/B Aopen AX45
Memory 512MB
OS WinXP HEとWin98SEとのデュアルブート
G/B ギガバイト AV64S-T(RadeonVE)
その他I/F メルコIFC-AT133 Studio DVに付いてたIEEE1394ボード
NTT ニューファミリー
プロバイダー ぷらら
M/Bとの相性ってあるんでしょうか?SiS645がいけないんでしょうか?
2002/12/11 11:31(1年以上前)
自己レスです。
繋がっている時は80M(フレッツスクエア、他の計測サイトでも50から60)
出るので、このルータ気に入っています。
だから何とか解決したいので、お知恵お貸しください。
書込番号:1125892
2002/12/12 07:18(1年以上前)
その自作機ですが、ケースはどの程度のグレードのモノを使ってますか?
もし、激安のケースを使っているなら、その電源が原因かも知れません。激安ケースは電源が粗悪品の場合があります。こういう電源はノイズを撒き散らしてますから、周辺機器にも悪影響が出る場合があります。
実際にあった例では、粗悪電源の為にADSLモデムがリンク切れを起こして使いものにならなかったケースがあります。電源からのノイズがLANケーブル経由でモデムに入る場合があるのです。このケースでは電源を良品に交換しただけでリンク切れが無くなり、リンク速度が倍になりました。
BookPFさんの場合、他のPCは大丈夫で自作機だけが問題なのでしょう?LANカードも交換されてるようだし、ルーターはそれ自体のCPUで制御されているのでM/Bとの相性も考え難いと思います。もし高級な電源をお使いなら外しているかも知れませんが、そうでないなら電源を疑って下さい。
書込番号:1127865
2002/12/12 10:07(1年以上前)
gumbo31さん、早速のレス有難うございます。
ご指摘のとおり、電源がついていた安物ケースなんです。
電源のNoiseですか。目からうろこです。
PCのすぐ横にルーターをおいていますし、よく見るとケースでも更に電源の近くでした。影響最大だと思います。
これから対策考えてみます。
どうせ安物ケースですからいいケースに変えるとして、
Noiseを出さない電源が付いているケースって、
どうやってSpec表から解るんでしょうか?
それとも、定評のあるメーカー(星野金属、Owltechとか?)で決めればいいのでしょうか?
自作組む時、あまりケースに重きをおいていなかったので
知識もなく反省しています。恥かきついでに
ご教授ください。よろしくお願い致します。
書込番号:1128052
2002/12/13 00:54(1年以上前)
う〜ん、やっぱりそうですか。断言は出来ませんが、症状から考えると可能性は高いですね。スペックと言われても困るのですが、それ相応の価格のものと言うか、要するに激安でない、それなりのメーカーのモノなら大丈夫だと思います。そんない高くない普及品のPCでも普通は支障なく使えますから。
ケースはそのままで、電源だけ良品と交換する手もありますので、サイフと相談して下さい。知り合いの自作派に言わせると、安い電源は何かとトラブルの元なので、電源だけは絶対にケチってはいけないそうです。
とりあえずの対策としては、
1、ルーターと自作機を出来るだけ遠ざける
2、ルーターと自作機の電源は別のコンセントからとる
3、フェライトつきのLANケーブルがあれば、ルーターと自作機の接続にはそれを使う
多少は効果があるかも知れません。
書込番号:1129633
2002/12/13 17:36(1年以上前)
gumbo31さん、毎度どうもです。
1と2は試してみましたが、かわらずでした。
3は試してみます。
電源についてですが、どうも12Vの容量が
今の電源(Topower製350Wでした)ではギリギリである事が判明しました。
HDDが4台付いているからのようです。
これって今回の事に関係あるでしょうか?
どちらにせよNoiseの少ない、12V容量の大きい電源物色中です。
結果報告できるまでしばらくお時間ください。
書込番号:1130776
2002/12/13 19:45(1年以上前)
↑の訂正です。思い込んでいたようで
蓋開けてみてみたらMacronのMPT-400でした。すみません。
調べてみたんですが、値段は安いですがやはりよくない電源でしょうか?
12Vはどちらにせよギリギリのようです。
これよりいい電源と言うとAntecやEnermax(にわか調べです)ですか
書込番号:1130993
2002/12/21 23:40(1年以上前)
今日、やっと届いた電源(Windy Varius350)にやっとの思いで
換装して試しましたが、結果は同じでした。(T_T)
さて・・・
1回電源替えた位ではわかりませんが早々家中電源だらけには出来ませんし、gumbo31さんのおっしゃるように
>M/Bとの相性も考え難いと思います。
との事ですので、私には全然わからなくなってきました。
やっぱりルーター替えるしかないんでしょうか?
2セッションできて早いやつ・・・
書込番号:1150284
2003/01/03 23:45(1年以上前)
gumbo31さん、日にちが経ったので見てくれているかわかりませんが
解決したのでご報告いたします。
ご心配をおかけ致しましたが、いろいろ試した結果、
1、ケースをアルミにして(フンパツしてしまった)
2、PC電源からルーターの設置場所への影響を考えて配置換え
してみましたら、解決しました。
配置換えは、PC電源とルーターの間にケースのアルミパネルがくるようにし、
ルーターを縦置きから横置きにしました(ノイズの向きが変わる?)。
距離はほとんど変わっていません。
こんな事で解決するんですね。
結局、ご指摘どうり電源のせいと言う事でした。
gumbo31さんに感謝。
特にADSLを使っている方で、すぐ切断してしまう方も
物理的に離すのが結構利くのかも・・・
また何かありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:1186188
マニュアル33Pを見る限りでは特に推奨する向きは無いですね。
使いやすいレイアウトにすればよさそうです。
書込番号:1168853
2002/12/28 09:03(1年以上前)
どちらでもいいのではないでしょうか?
比較検証したわけではないのですが(汗)
我が家では、電源の差込を上にするとコードが足りないので
強制的に電源の差込を下にしてます。(笑)
特に、我が家では書き込みされてるような
頻繁に切断されるような不具合はありませんよ。
早く、光の工事して欲しいな。関電さん
書込番号:1168854
2002/12/28 11:02(1年以上前)
回答ありがとうございました。縦置きもスペースが広くなっていいですね。
自分なりにレイアウトしてみます。
書込番号:1169011
2003/01/02 18:36(1年以上前)
放熱を考えたら電源側を上にした方がよいかと・・・ま、今は関係ないか。
書込番号:1182780
昨日coregaのBAR SW-4PHGを購入したのですがうまくネットに繋ぐことができません。ネットの環境ですがITsCOMの「かっとびワイド」というサービスを利用しています。モデムからLANでPcと直結させた場合は普通にネットに接続できています。
エラーの原因はDHCPでIPが取得できないようです。WIZRDでやってもリモートサーバーからの応答がありませんとでてしまいます。
どなたかITsCOMでこのルーターを使っている方いらっしゃいましたらどこが原因か教えてください。
使用OSはWin2000です。
2002/12/16 01:36(1年以上前)
HGWLで似たような現象に陥りました。
ルーターのDHCPをONにしたあとルーターを再起動し
PCを再起動すれば問題ないとおもいます。
あとは
C:\WINNT\system32\WNTIPCFG.EXE
を起動して
192.168.0.0〜192.168.255.255の範囲内の
IPアドレスが割り当てられているか確認してください。
(WIN2000の場合)
0.0.0.0になっている場合は
[RenewAll]をクリックすれば
ルーターDHCPに問い合わせ自動でIPを取得し直します。
・WNTIPCFG.EXEが無い場合以下でダウンロード可能
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=00a974b4-0bfa-4065-8081-bbaebf2a5cb6&DisplayLang=en
書込番号:1136341
2002/12/16 18:06(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
PCを再起動したのですが繋がりませんでした。
ルーターからパソコンに対しては192.168.1.11のローカルIPが与えられます。
原因はルーターがグローバルIPを取得できてないようです。
初期不良と考えているのですがどうなのでしょうか?
書込番号:1137885
2002/12/17 11:18(1年以上前)
初めまして。横レスです。
ITsCOMの「かっとびワイド」とは、ケーブルテレビでやっている常時接続サービスですよね。
前にどっかの掲示板でみましたが、CATVって場所によってはMACアドレスを向こうで管理しているって聞いたことがあります。契約の時にそんなことを聞いたか、記入しませんでしたか?不明でもPCのMACアドレスを、HGに降ってやることで解決する場合があります。
書き換えは
http://192.168.1.1/techsupp.cgi
にアクセスしてログイン後、MACアドレスのPCから取り込むを押して保存。
それで接続されませんでしょうか。だめだったら、HGの電源再投入をしてみてください。
ちなみに、元のMACアドレスに戻すときは、先ほどの画面で、デフォルトのボタンを押して保存してください。
書込番号:1139495
2002/12/17 18:52(1年以上前)
書き込みありがとうございます。
昨日直接ITSComにきいてみたところMACアドレスでの管理はしていないと
いわれました。
PCのMACアドレスに書き換えるのを後でやってみます。
書込番号:1140219
2002/12/19 13:15(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
無事MACアドレスを書き換えることにより
DHCPが機能し、ネットにつなげました。
書込番号:1144330
アドバイスお願い致します
下記条件でルーターを考えています
BRL-04FM、OPT90 BLR3-TX4 CG-BARSW4PHG等を検討していますが他にお勧めがあれば…。
Bフレッツ ファミリー100
パソコン5〜7台(インターネットには同時には4.5台の接続)
もう一台のダイヤルアップルーターを利用して電話回線にて外部LANに接続(ルーティングして)
無線は今は無しで。後付けでもいいので…
後に内部サーバの公開とMメッセンジャーを利用したいと思います
現状の形態:TA+ダイヤルアップルーター(ET−MPS)にて数台でLAN、ISDN回線利用。+モデムで外部LANへ接続(死ぬほど遅いのですが)
できれば扱いやすいのがありがたいです。
かつ仕事での利用ですので安定性の良いやつが…
色々だらだらと書いてすみません
宜しくお願い致します
2002/12/03 15:39(1年以上前)
当方、PC3台、その他1台の計5台で使用していますが、特に問題は
無い出ておりません。
NTT東日本側でも販売しているので(ロゴは親会社のアライドテレシ
スになっていますが)、問題が発生すればサポートファーム等は随時リ
リースされると思います。
http://www.ntt-east.co.jp/ced/goods/barhg/index.html
MSNメッセンジャーも、1台だけの使用であれば問題ありません。
ただ、安定性を求めるのであれば、親会社のアライドテレシスの製品を
オススメします。このルータはどこかのOEM製品みたいですし、時々
ハングアップしますし。
※週に1〜2度ぐらい、原因は不明。
どうも、外部からのアクセスが極端に多いとハングするみたいです。
スループットは落ちますが、親会社のものか、ちょっと高いマイクロリ
サーチのものをオススメ致します。
AR410 V2(定価 \69,800)
http://www.allied-telesis.co.jp/products/product/brouter/ar410v2/index.html
AR230E(定価 \15,800)
http://www.allied-telesis.co.jp/products/product/brouter/ar230e/index.html
SuperOPT90(定価 オープン、\19,800ぐらい?)
http://www.mrl.co.jp/catalog/nw/mr-nwgopt90.htm
書込番号:1107081
2002/12/03 19:35(1年以上前)
うぃっきぃ〜さん、はじめまして。
早速、ありがとうございます
ニューファミリー100なのでIPアドレスが固定ではありません。
ダイナミックDNSは上記3機種は対応しているのでしょうか?
OPT90はしてそうな感じですね…
書込番号:1107572
ダイナミックDNSは固定グローバルIPアドレスでないインターネット接続サービスを契約している場合に、その接続サービスを使って自宅のネットワーク内にインターネットサーバーを設置する際に必要になる機能です。
このように正しく理解されているものとして回答します。SW4P-HGがダイナミックDNS対応と言っても dyndnsサービスだけです。世の中にはもっともっと多くのダイナミックDNSサービスがあります。dyndnsサービス以外のダイナミックDNSサービスを受けようとすると自分でサービススクリプトを組むしかないです。よって、ダイナミックDNSサービス対応の有無はあんまり考えなくてよいと思います。(インターネットサーバーを構築できる人ならスクリプトを書くのはどうってことないでしょうから。)
書込番号:1108822
2002/12/08 20:39(1年以上前)
うぃっきぃ〜 さん
参考になるURLありがとうございます。
購入して2週間ほど使用しましたが、わからないことがあります。
ずうずうしいですが、質問させてください。
1.SW-4PHGのDosファイアウォールでは次の攻撃はすべて
検出しブロックしてくれると考えていいのでしょうか?
Smurf, Ping of Death, Fragment Attack, IP Spoofing, Syn Flood
2.ルーティング設定には接続先ネットワークの設定欄しかありませんが
これは、LanからWanへパケットのルーティングしかできないということ
でしょうか。またそのパケットに対するターゲットの指定ができないと
いうことは、そのパケットは遮断されるのでしょうか。
ルーターを使うのは初めてでわからないことだらけです。
Manual、ホームページ等を見たのですが、記載が見当たりませんでした。よろしくお願いします。(URLとても参考になりました。)
書込番号:1119969
2002/12/08 21:07(1年以上前)
すみません追記です。
ルーティングとフィルタリングを勘違いしていたようです。
CG-BARSW4PHGにはAR230Eのようなパケットフィルタリングの設定は
できないようですが、それともどこかで設定できるのでしょうか。
たびたびすみません。よろしくお願いします。
書込番号:1120059
2002/12/11 13:16(1年以上前)
yamada50 さん、はじめまして。
※下記内容は、コレガのHPから正確な情報ではなく、当方の一方的な考
えである事をご承知ください。
コレガと同じ基盤(*)を使っているというプラネックスの製品のページには、
http://www.planex.co.jp/product/broadlanner/brl04fb.shtml
※検出可能なDoS攻撃
「IP Spoofing」「Land Attack」「Ping of Death」「Zero Length IP」「Smurf Attack」「UDP Port Loopback」「Snork Attack」「TCP null scan」「TCP Synflood」
と記述してるので、プラネックスと同じ程度の保護はしてくれると思います。
(*)この掲示板の過去ログを参照して下さい。
SW-4PHG では、LANからWANへのアクセス制限は「URLフィルタ」を、
WANからLANへのアクセス制限は「バーチャルサーバ」で設定が可能です。
「バーチャルサーバ」で、ポート番号でのフィルタリングが可能です。
ネットワークゲームや、メッセンジャーなどのWANからLANへのアクセス
が必要なソフトウェアを使わないのであれば、バーチャルサーバの設定を全て
解除する事により内部は強固になります。
また、「WEBサーバを公開する」として、ポート80を開放してあげると、
ポート80を使った悪意のあるアクセス(WEBサーバへの攻撃)等は、ルー
タ側で遮断してくれませんので、別途ファイアウォールを導入する必要がある
かと思います。
書込番号:1126044
うぃっきぃ〜 さん ありがとうございます。
丁寧なレスを頂きながら、お返事が遅れ申し訳ありません。
大変よく分かりました。
これだけの攻撃を防いでくれれば、別にフィルタを設定する必要は
なさそうです。ポートは全閉じて使用したいと思います。
ttp://scan.sygate.com/stealthscan.htmlでチェックしましたが、
ポート80と113がCLOSED,他はBLOCKEDと結果が出ました。
お返事が遅れ、うぃっきぃ〜 さん の目には止まらないかと心配です。
識者の方のレスして頂く気持ちに失礼があったと反省しています。
書込番号:1139494
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
