このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年9月7日 14:07 | |
| 0 | 4 | 2002年9月7日 12:24 | |
| 0 | 6 | 2002年9月6日 14:13 | |
| 0 | 5 | 2002年9月5日 04:38 | |
| 0 | 9 | 2002年8月30日 21:32 | |
| 0 | 2 | 2002年8月30日 14:13 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG
最近Bフレッツ(ベーシック)に移行したことで、兼ねてから性能に若干不満があったTiny FTP Deamonを「WAR FTPDeamon」または「Serv-U FTP Deamon」に換装しようとしたところ、Tinyでは300K/s程度の性能が安定して出ていたのに、なぜか上記2つのサーバーをWANからアクセスすると1〜10K/s程度の性能しか出ません。LAN内のローカルIPで繋げるとソフトのバッファサイズまたはMaxSpeedに見合った2M〜4M/s程度の速度が出ます。どなたか同様のインフラでFTPサーバーを運用されている方がいらっしゃいましたら稼動状況をお知らせ願えないでしょうか。宜しくお願いします。
2002/09/07 14:06(1年以上前)
ルーター側の設定内容はどうなっていますか?
私の場合はftpに関わらずでしたが、その辺りはどうでしょう。
下のほうをご参考に。
書込番号:929541
8/22に購入し特にトラブルや速度の低下も無く今の所順調に作動しています。
ただWindowsMessengerでファイル転送が不可能です。
マニュアルにある「UPnP・・・有効にする」はやってみましたが、ダメでした。
どなたか設定方法ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。
2002/08/27 19:35(1年以上前)
うちでは問題なく送受信とも出来てます。
相手側の問題か、PC側のUPnPがONになっていないか・・原因を切り分けないとわからないですね。
一度、PC側の設定で無効、自動と切り替えるとうまくいくかもしれません。
はずしていたらごめんなさい。
書込番号:912447
2002/08/28 13:32(1年以上前)
WindowsXP のデフォルト設定では、UPnPがインストールされていません。
もしかしたら、WindowsXP 側のUPnPがインストールされていないのでは?
WindowsXPのヘルプで、「ユニバーサル」と検索をかけると方法が出てき
ます。
書込番号:913652
2002/08/28 21:00(1年以上前)
ぽちんさん、うぃっきぃ〜さんありがとうございました。試してみます。
書込番号:914339
2002/09/07 12:24(1年以上前)
皆さんに教えていただいた通りにインストールしてみたつもりですが、どうもうまくファイル転送出来ません。
何か他に設定方法・確認方法がありますか?
素人なもので度々の質問ですいません。
書込番号:929417
Tiny FTP Daemonというフリーソフトを使用して、FTPサーバを運用しようとしています。(PCは、2台接続しています。)
LAN内では、正常にFTPサーバの設定したフォルダ内をみることができるのですが、WEB上から接続すると、WANのポートに接続できないとエラーになります。
皆さんは、正常にFTPサーバをこのルータで運用できていますでしょうか?
何度、サポートに電話しても繋がりません。よろしくお願い致します。
2002/09/03 17:43(1年以上前)
当方では、ちゃんと公開出来ていますので、多分設定の問題でしょう。
下記の点を確認してもらえないでしょうか?
(既に確認していたら、読み飛ばして下さい。)
1.ルータのバーチャルサーバの設定で、FTP(ポート21番、20番)が公開されているでしょうか?
2.FTPサーバの設定でポート番号を変更していないでしょうか。デフォルトは21番に設定されていると思います。
3.FTPサーバの上にファイアウォールを入れているのであれば、外部IPからの接続を拒否していないでしょうか?
書込番号:923913
2002/09/03 19:03(1年以上前)
うぃっきぃ〜 さん、ありがとうございます。
下記の点はすべて確認済みです。
また、うぃっきぃ〜 さんは、どのような構成・手順でサーバ運用していますか?
バーチャルサーバの設定以外に何かルータの設定が必要なのでしょうか?
書込番号:923982
2002/09/04 09:25(1年以上前)
Windows2000 + IIS5 の構成です。
サーバには、BlachICE Defender for Server という攻撃探知ソフト(IDS)を入れています。
WAN側は、Bフレッツ(ベーシック)+ ASAHI−NETです。
済みません、見落としていました。
「WEB上から」という事は、「ブラウザで」ということですよね?
当方は、ブラウザでは試してませんでした。
(確かに、ブラウザからは接続出来ませんでした(というか、ファイルの一覧が取得出来ない状態で止まってしまう))
これは、FTPの仕様で「クライアント側は任意のポートを使う」という事になっているかららしいです。
(ブラウザではFTP接続の細かな設定が出来ないので接続出来ないという訳ですね。)
という事でブラウザ以外のFTPクライアントで試して見ました。
FFFTP、NextFTPで、ちゃんと接続出来ました。
(当方はFTPクライアントを使ってでしか、確認していませんでした)
ブラウザから利用するためには、FTPサーバに対してDMZの設定をする必要があります。
ちなみに、DMZを設定してあげると、全てのポートがオープンになるので、ちゃんとブラウザからでもFTP接続を確立する事が出来ました。
でも、DMZを設定すると、ファイアウォールが利かなくなるので、別個にファイアウォールソフトを導入する事をオススメします。
IDSを入れているウチのサーバでは、DMZを設定してあげると、1日に10〜30ぐらいの不正アクセスと思しきアクセスがありますので。
書込番号:924738
2002/09/04 10:33(1年以上前)
FFFTP、NextFTP両方で試したのですが、やはり、ファイル一覧取得の所で止まってしまいます。
ちなみに、うぃっきぃ〜 さんは、PASVモードを使用していますでしょうか?
それとも、IISでないとこのルータでは運用出来ないのでしょうか?
書込番号:924807
2002/09/04 11:37(1年以上前)
PASVモードは解除しています。
現在、家では無いので細かい設定は判りませんが、Next−FTPであれば [オプション]-[オプション]-[ファイアウォール] の項目で、「PASVモード」と「PORT で使用するポートの範囲を指定する」というような設定があると思いますが、これを解除する事によりアクセス出来るようになりました。
勿論ホストの設定側でもPASVモードは解除しています。
(でも、ポート21番でアクセスした時は、特に何も設定しなくても繋がったんですけどね)
そんな事は無いと思いますが、実際に他のFTPサーバを立てた事が無いので、何とも言えません。
作者のページ(http://hp.vector.co.jp/authors/VA002682/tftpd_frame.htm)の「RFCとの主な相違点」に、
・データポートの番号が、21 - 1になっていない。
とあるので、もしかしたらFTPサーバ自体が通常と違うのかもしれません。
書込番号:924866
2002/09/06 14:13(1年以上前)
色々、試行錯誤したのですが、出来ませんでした。
他の掲示版等で調べた結果、このルータに問題があるのではないかと思いますので、ファームアップに期待したいと思います。
書込番号:927785
PCが2台になりますのでこのルーターを買ってRANを構築すれば2台でインターネットに繋げるでしょうか.ISP(AOL)ではサポートは同時には1台接続のみだが技術的に可能なら2台でも契約上の問題はないといっています.LANに関する知識が乏しいため,ご教授お願いします.環境は以下のとうりです.
ADSL eaccess 8M
ISP AOL :モデム Broadband BLASTER BRITEPORT 8100C ブリッジタイプ
(Creative Media社製)
OS WIN XP Pro (2台とも)
よろしくお願いします.
eaccess 8Mのモデムをレンタルしてるならルータタイプになりますので、HUBを購入するだけで大丈夫です。わざわざルータが複数必要ありませんので。
ルータにして複数台の接続が出来るかはドコモAOLに聞いてください。
書込番号:923809
2002/09/03 16:33(1年以上前)
て2くん さん早速のレスありがとうございます. eaccess のモデムですがAOLに限って(AOL専用)ブリッジタイプのみですので,ルーターが必要なようです.LANに関してはAOLはサポート外ということで,自力でやってみるしかなさそうです.AOLはサービスが限られているようですが.他のISPを利用されている方は,複数台接続可能なのでしょうか.
書込番号:923855
2002/09/04 02:57(1年以上前)
大丈夫ですよ。
安心して導入して下さい。
書込番号:924559
2002/09/05 04:28(1年以上前)
AOLは同時接続できません。接続すると片方が○○(SN)がサインオンしていますの表示が出て拒否されてしまいます。
書込番号:926002
2002/09/05 04:38(1年以上前)
追記;サインオンしていなければ場所を問わず別のPCから所持しているSNで接続出来ます。
書込番号:926006
4PHGを最近購入した者です。
このルータのアクセス制限がよく分からないので、投稿させて頂きました。
現象は、アクセス制限を一切設定していないのに「アクセス制限ログ」にはポートをブロックした旨の以下のようなメッセージが表示されます。
DMZを設定した場合は表示されません。
送信元IPアドレス 送信先 ポート
64.4.12.214 LAN(TCP,port 1979) WAN
64.4.12.170 LAN(TCP,port 2278) WAN
等々・・・
またMSN Messangerの音声チャットができません。
ルーターの設定は以下の通りです。
WAN接続タイプ : PPPoE
LAN-DHCP : ON
アドバンスド : H323だけをLAN上のマシンに通してます。
DMZ : OFF
ダイナミックDNS : 接続情報を消したいのですが消せない状況
(動作上は問題ないように見えます)
アクセス制限 : すべて「なし」
セキュリティー : デフォルト設定
ルーティング : OFF
リモート設定 : OFF
uPnP : UPnPを使って本製品の設定を変更する
MTU : 1500
バーチャルサーバー: WebからSMTPを1台のマシンに通してます。
使用OS : Win2000 (SP2)
同様の現象が発生している方、
または見識ある方からのご意見が頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願いします。
2002/08/27 20:22(1年以上前)
DMZしてないから、単に行き先の無いパケットを掃いてくれただけでは。
DDNSの設定はいろいろオカシイです。
サポートにゼンッゼンTELがつながらないのであきらめモードです。
ところで期待通りの速度出ていますか?
書込番号:912516
2002/08/27 23:24(1年以上前)
なるほど・・・
MSN Messengerの応答が相手から来るとこのアクセス制限ログに書き込まれるところを見ると、uPnPで解決されているはずのパケットが行き場を失って捨てられている、ということになりますね。
>DDNSの設定はいろいろオカシイです。
ですね。
これってhttp://www.dyndns.org専用ってことでしょうかねえ?
同じく・・・
今日20回くらいトライしましたがまったくダメでした。
>ところで期待通りの速度出ていますか?
Bフレッツ(ベーシック)に変えて間もないのでまだ十分に性能測定できてませんが、性能測定サイトで一回だけトライした数字をお知らせします。
http://www.studio-radish.com/
下り回線
速度 27.30Mbps (3.413MByte/sec)
測定品質 93.9
上り回線
速度 16.26Mbps (2.032MByte/sec)
測定品質 94.8
それと、触れないくらい熱くなります。
そちらも同じですか?
書込番号:912808
2002/08/28 00:09(1年以上前)
熱くはなりますが、この程度の発熱ではあんまり驚きません。
スリットとゲタの装備を見るとメーカーもこの程度は承知の上でしょう。
ただ熱暴走とおぼしき投書もありますので、設置場所は考えた方が良い
と思います。
速度検証ですが、Bフレッツを利用されているのでしたらフレッツスクウェアの速度試験をDMZ有り・無しで試して頂けないでしょうか。
DMZ使用時にはどんなに回線が良くても一定の速度しか出なくなって困っています。同一環境で旧モデルのProを使用した場合の約1/2以下になってしまうのです。
書込番号:912856
2002/08/28 02:20(1年以上前)
前のモデルもこんなんでした?
> と思います。
ご忠告感謝します。先程、電源を抜いてフーフーして窓際においてやりました。
> 試して頂けないでしょうか。
> 約1/2以下になってしまうのです。
上記性能検証の結果を報告します。
以下の理由から2台のマシンを使ってテストしました。
理由 : DMZ設定したマシン(A機)ではフレッツスクエアの
性能測定がなぜか動きませんでした。(0バイトのまま)
また、DMZ設定していないマシン(B機)は動いたり
ハングったりと動作が不安定になりました。
(サーバー側の問題かもしれませんが・・・)
A機スペック(CPU:P3-0.8G * 1, MEM:512M, NIC:RealtecRTL8139)
B機スペック(CPU:P4-1.5G * 2, MEM: 1G, NIC:3Com-3C920)
※双方ともネットワークの調整値は同じです。
TCP-Recv.Window:260176
Window Scaling : Yes
TimeStamping : No
Selective Acks : Yes
Pth MTU Discovery : Yes
Black Hole Detection : No
TTL : 128
MTU : 1454
[測定結果1(DMZ設定なし)]
A機 : 50 〜 60Mbps
B機 : 65 〜 75Mbps
[測定結果2(DMZ設定あり)]
A機 : 測定不能
B機 : 65 〜 75Mbps(成功した場合の速度は変わらず。但し不安定)
こんな感じです。
書込番号:913100
2002/08/28 13:49(1年以上前)
発熱について
私のも結構熱くなりますが、縦置き(DC−INが上になるように)すると、
結構改善されました。
ちなみに、縦置スタンドが不安定なので、90度回転させて付けています。
書込番号:913677
2002/08/28 18:54(1年以上前)
うぃっきぃ〜さん貴重なご意見ありがとうございます。
うぃっきぃ〜さんの設置方法は理に適ってます。
発熱する部品はどうやらDC-IN側に集中的に配置されているようで、
DC-IN側が特に熱いんですよね。90度回転っていうのもGoodです。
ところで話は変わりますが、http://messenger.microsoft.com/JA/support/status.asp
の「.NET Voice Service」というのは電話に限った
サーバーなのでしょうか?前の投稿にも書きましたが、
MSN Messengerで音声チャットができないんです。
このサーバーがメンテ状態なのは関係ないですよね?
書込番号:914133
2002/08/28 20:44(1年以上前)
UPnPってWin2000は未対応ではなかったですか?
で、MSN Messangerの音声チャットが出来ないのでは。
書込番号:914308
2002/08/28 21:13(1年以上前)
>前のモデルもこんなんでした?
いいえ。Proはもっと低温です。
某ページで言われているような暴走については私は経験していません。自分が部屋にいるときはエアコンつけていますけどね。いないときは35℃以上になります。(いない=激しく動作していない)
設置安定重視とケーブル都合から、INLETは下側です。
詳しい速度調査ありがとうございます。
HGでDMZ設定してても速度変わらずですか・・・私は10Mbpsの壁が崩せません。
UPnPはMe/XPでサポートですね。忘れておりました。TCP/IPover1394も使えないんですよね・・・
レジストリを変更されているみたいですが、この設定で効果ありますか?PMDやBH検知とMTU設定の優先度が良くわからないんです。
書込番号:914372
2002/08/30 21:32(1年以上前)
自己レスになりますが、ご参考に。
公開されている仕様を元に色々調べていましたが、やっぱり思い当たる点はひとつしか無い・・・
根性のリダイヤルの結果、コレガサポートにようやく電話がつながり、状況説明、糸口が見つかりました。解決することを切に願います!!
サポート電話が繋がらない。初期交換期限が迫ってる〜という人に。
大手の量販店の場合は、お店の担当から営業窓口経由で問い合わせて貰うという手もありますよ。
関係ないけど。
最近の携帯ってリダイヤルしまくると、勝手にキャンセルするんですね・・・
書込番号:917547
このルーターはネットミーティングに対応しているのでしょうか。H323規格
対応とはHP上記載がないのですが。コレガに確認すべく電話しても繋がらず困っています。同社VAには記載がるのですが、実行速度が遅すぎて使えません。当方の環境は、有線ブロードネットワーク、windows98系、2000を使用しています。従って、Upnpに対応していないOSのため、メッセンジャーは、動作しないと思いますので、何卒、ご教授お願い申し上げます。
2002/08/25 21:07(1年以上前)
当方はこの機能は使わないのですが、取説には、「音声/ビデオ
チャットなどのツールを使う」というページに、
---以下取説抜粋---
本製品では、Microsoft Windows Messenger、MSN Messenger Ver.4.6 以降およびNetMeetingに対応しています。
と記述されています。
NetMeetingでは、H323で使用するポート(デフォルトで定義済み)
を通すように設定するか、DMZ設定をして利用する方法が記述
されているので、ネットミーティングには対応していると思います。
書込番号:909272
2002/08/30 14:12(1年以上前)
上に同じさん、ご回答有難うございます。本日、当方もコレガで確認しました。
ただ、購入は見合わせようと思っています。結局ルーターを使ってもクライアントPC一台に限定されるので、あまり意味がないことがわかりましたし、現在使用しているPROが安定して動作していますので少し様子を見ようと思います。
書込番号:917018
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
