このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年3月24日 00:10 | |
| 0 | 0 | 2003年3月18日 21:58 | |
| 0 | 5 | 2003年3月15日 11:38 | |
| 0 | 2 | 2003年3月4日 18:00 | |
| 0 | 3 | 2003年3月1日 23:11 | |
| 0 | 0 | 2003年3月1日 07:41 |
有線ルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG
corega BAR SW-4P HG <CG-BARSW4PHG>を購入しました
たまにフリーズみたいな症状が起きてインターネットができず、
一度電源を落とさないとだめなときもあります。
なぜなんでしょうか?ちなみに回線はフレッツB
OS:WinXP です。
コレガに何度電話してもつながらないので、誰にも聞けず・・・
どなたかわかる方いましたら教えてください。
2003/03/13 09:45(1年以上前)
ファームアップされてます?
してなかったら、してみる。
してたら戻す。
結構うまくいったりするものです。
まず出荷時に戻してみる事も重要かも・・・
書込番号:1388068
2003/03/16 22:24(1年以上前)
そうそう,そうなんです。
ファームウェアのアップとダウン(?)を繰り返している間に,調子よくなってくるんですよね。現在,結局Ver1.0で,3ヶ月電源を落とさないまま稼働中です。ケーブルTVインターネットで,そんなに負荷がかかるような状態ではないので,TENTOさんとはちょっと状況がちがうのかもしれませんが,最初は同じように,いつの間にか固まっていてひどかったんです。私も知りたい。いったい何なんでしょうね。
現在は絶好調です。
書込番号:1399734
2003/03/23 03:31(1年以上前)
私も何回かファームウェアの書き換えをする事で何故か常時稼動できる
ようになりました。
まぁ、けどver1.0にしたおかげのなもしれませんが・・。
根本的な原因がわからないので、これぐらいしかいえませんがね。
まぁどうやってもヤフーのビデオ機能が使用できなかったのも、
ver1.0で問題なく使用できるようになりましたが。
書込番号:1419435
2003/03/24 00:10(1年以上前)
私の場合はなぜかファームを書き換えるたびに悪くなっていってます(汗;
最初はヤフー・MSNメセで文字チャットしかまともに使えない程度?だったのですが、
何度もファームの書き換えをやってるうちに1分〜数時間でハングする新機能が搭載されました(泣;;
当初は無かったトラブルなんですが・・謎です。
正直、もう2度とコレガの製品を買う気は起きませんが、
このルータのデザインだけは気に入ってました(苦笑
書込番号:1422736
自宅でサーバ(HTTP, FTP)を公開しているのですが、Yahoo!メッセンジャーを起動すると、外部からHTTPサーバへの接続ができなくなってしまうのですが、同じような症状を確認されている方、もしくは解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、何かアドバイスをお願いいたします。
Yahoo!メッセンジャーの接続方法ですが、「プロキシを使用しない」もしくは「LAN接続以外」の場合はHTTPサーバに接続できず、「プロキシ設定がわからない」の時のみは、サーバへの接続も確認しております。
この「プロキシ設定がわからない」では、メッセージの遅れがどうしても気になってしまい、できるなら「プロキシを使用しない」設定で使いたいのです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
今までHを使用していました。
今月から始めての光デビューをしたのですが(eoホームファイバーでコレガ4PHG)、皆さんが書き込まれておりますスピードの速度と、私が測定した速度の記号?が違うようなのですが。
測定サイト http://www.bspeedtest.com/ v2.2.1
測定時刻 2003/03/13 00:46:16
回線種類/線路長 FTTH/-
キャリア/ISP k-opti.com メガファイバー/k-opti.com
ホスト1 WebArena(NTTPC) 55kbps(17kB,2.5秒)
ホスト2 AT-LINK(C&W IDC) 54kbps(17kB,2.5秒)
推定最大スループット 55kbps(7kB/s)
上記のように、皆さんが言われます「Mbps」ではなく、私は「kbps」という表示がでます。これって、極端に遅いと言う事なのかしら?
(今までがH'の為、5分のデータを落とすのにも5時間!かかっていた私には、これでもとてつもなく早く感じるので、比較が分からなくて・・)
パソコン辞典のサイトにも行ってみたのですが分からなかったので、恥かしいですが質問させてください。宜しくお願いいたします。
2003/03/13 01:13(1年以上前)
速度の単位からすると、ISDNより遅いですね。
光なら普通Mbpsでの表示のはずなんですが・・・。
しかし、H'と比べてとてつもなく速く感じるようであれば、
Mbpsの間違いだとは思うのですが・・・。
もしなんでしたらほかのサイトでも計測されてみてはいかがでしょうか?
・BNRスピードテストhttp://www.musen-lan.com/speed/
・SpeadEyehttp://www.oak.dti.ne.jp/%7Eflash/speedeye.html
などでいかがでしょうか?解決されない場合は・・・
あとは有識者の方にお任せします!
書込番号:1387578
2003/03/13 10:20(1年以上前)
この情報はおかしいと思います。
ホスト1の場合、仮に55kbpsが正しいとすると()内は6.9KB前後に
なるはずですし、ホスト2も同様に54kbpsの時は6.8KB前後のはず。
速度のkbpsはキロ・ビット・パー・セカンドで1秒間に何キロビット
通信できたかという表示です。
()内のkBはバイト表示です。1バイト=8ビットです。
通常、単位のアルファベット”B”が大文字の場合”バイト”、
小文字の場合”ビット”を表します。
”k”はキロつまり1000倍の単位です。重さ等と同じような表現です。
(実際は1024倍ですが1000倍で計算している場合もありますので
正確さを求めない場合、おおむね1000倍と考えて差し支えないでしょう)
”M”はメガでキロのさらに1000倍(実際は1024倍)です。
仮に速度が12Mbpsの場合(1024倍で計算すると)
12Mbps=1.5MBps=12288kbps=1536kBps
=12582912bps=1572864Bps
ということになりますね。
測定サイトにより測定の方法や通る経路、混み具合などが違いますので
どれが正解というのはありませんが(どれも正解ですし)、
hyuga@kg さん のおっしゃるように他の測定サイトでも確認してみるのが
よろしいかと思います。
概算でよければダウン(アップ)ロードしたデータのサイズを
かかった時間(秒)で割れば簡単に答えがでますね。
(通常ファイル等のデータサイズの単位はバイトですのでご注意を)
ほかにこんな測定サイトもあります。
・実際に3MBのデータで測定するサイト
http://homepage1.nifty.com/takuo/speed/
・結構多くの人が利用していると思います
http://speed.rbbtoday.com/
長くなりましたが、このへんで。
書込番号:1388127
2003/03/13 12:52(1年以上前)
わたしも「ひかりファイバー」さんとほぼ同じ環境(MSIE 6.0、Windows 98、eoホームファイバー、コレガ4PHG)で先週から接続を開始しました。
接続開始当初は、(測定サイト http://www.bspeedtest.com/ v2.2.1で)1Mbps程度で途方にくれていましたが、LANアダプターの設定(MTU、RWIN)などを変更した結果、同サイトの測定で、平均=10数M、最大=23Mを計測しました。
一度、試してみてはいかがでしょうか?
フリーの設定ソフトがあります(私はDr.TCPを使用しました。)
書込番号:1388396
2003/03/13 20:15(1年以上前)
皆様、本当にありがとうございました!
>hyuga@kgさん
早速の返答、ありがとうございました!もう一度教えていただいたサイトで測定し直してみます。
>がくぼんさん
丁重に教えていただいて、ありがとうございました。私のような初心者にもとても分かり易く、コクリコクリと頷きながら読ませて頂きました!また、教えていただいたサイトで何度かトライしてみます。
>3月から光さん
あ、同じなのですね!何だか嬉しいです。
ルーターの数値を変更されると言うのは、他の書き込みでも見かけたのですが、今まで少し恐くて敬遠していました。でも、それでは駄目ですね。私も挑戦してみます!
最後に。皆様が教えて頂きましたサイトで調べました結果、平均1〜4Mbpsという数値が出ました。(やはり遅いのですね・・)
折角教えていただけたチャンス?を生かしまして、これからいろいろと挑戦してみようと思っています。
思い切って質問しまして、本当に良かったです。いろいろとありがとうございました。
書込番号:1389376
2003/03/15 11:38(1年以上前)
ご参考までに別のアプローチの仕方など。
現在Bフレッツニューファミリーを使ってます。
既にアドバイスがありますが、MTUとRWINの設定はした方が良いで
しょう(しないと、Windows2000の場合では10M程度で頭打ちになります)
あと、結構速度に効いたのが、ネットワークアダプタの設定です。
最近マザーボードを替えて、オンボードのネットワークアダプタに切り替え
たのですが、その途端、最大76Mbps、平均でも60Mbps前後出ていた速度
が230Kbpsまで落ち込んでしまいました。
いろいろ探った結果、原因がネットワークアダプタの設定の「Link Speed &
Duplex」にあることが判明。以前のネットワークボードはここを
「100Mbps/Full Duplex」に設定した方が速かったので今回もそうしておい
たのですが、ここを試しに「Auto Detect」にしたら、65Mbpsまで復活し
ました(ちなみに、ウチのは「Intel(R) 82540EM Based Network
Connection」というやつ)
ネットワークボードによって、この辺の設定の相性(?)も変わってくると
思うので最適な設定を探ってみるのもよろしいかと。
その他、ウイルスチェックソフトの設定で遅くなることもあります。また、
ソケットバッファの値をいじると上り速度が幾分改善されるようです。
光関係でしたら、broadband-ana.comというサイトを覗かれると、いろいろ
参考になる情報があると思います。
書込番号:1394430
ケーブルモデムから直接PCと繋ぐとネットに繋がるのですが、このルーターを挟んでマニュアル通りにやってテストすると「リモートサーバに接続できません」っとエラー文が出てきます、誰か分かる人いたら教えてくださいm(__)m
2003/03/02 23:19(1年以上前)
ケーブルモデムの設定説明はパソコン用なので、この説明のDNSなどはルーターに設定に設定して、パソコンのネットワークアダプタのTCP/IPプロトコルのプロパティの設定は、このルーターのマニュアルとおりにすれば問題ないのでは? 普通はIPアドレス自動、ゲートウエイ ルーターのIPアドレス。DNS はブランクかルーターのIPアドレス。
書込番号:1356685
2003/03/04 18:00(1年以上前)
私も同じ症状に悩みましたがファームウェアを1.0にバージョン
ダウンすることで解決しました。
一度、試してください。
書込番号:1361683
ヤフーBBのモデムにつけるルータをどれにするか、悩んでます。
候補は、BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHGとbRoadLanner BRL-04FMとBA8000 Proです。みなさんは、どれがいいですか?選んだ理由も教えてほしいです。
初心者なもんで、すみませんけど・・・お願いします。
2003/02/24 22:32(1年以上前)
SW-4P HG というか、コレガのルータはまだ避けた方が無難でしょう。
どうしてもコレガがいいのだというので有れば、
ファームウェアがもっと安定というか、まともな動作をするまで
お待ちになったほうがよいでしょう。
書込番号:1338320
2003/02/24 22:50(1年以上前)
またぎ3号さんに1票!
書込番号:1338423
2003/03/01 23:11(1年以上前)
BAR SW-4P HGで yahoo-bb 8MでADSLしていますが、
最初全然ダメでいろいろ問い合わせた結果、ファームをV1.0にしたところ
うまくつながるようになりました。
V1.21では時刻データが2000.1.1 0時0分のままで、うまく
出来なかったようです。
コレ○殿によると、原因究明中とのこと。
ちなみにV1.0だと速度が少し落ちるようです。
・・・どなたかV1.0にしなくとも良い方法を知りませんか?
書込番号:1353160
ルータ側の設定で、あるポートのUDPパケットをローカル側のディレクテッドブロードキャスト(192.168.1.xx)に対してフォワーディング出来る機能ってあるんでしょうか?スペシャルアプリケーションの登録でいいにかなあ・・・
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
