このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2003年9月11日 21:22 | |
| 0 | 4 | 2003年8月15日 23:25 | |
| 0 | 0 | 2003年8月11日 18:58 | |
| 0 | 1 | 2003年7月18日 02:05 | |
| 0 | 4 | 2003年7月17日 12:33 | |
| 0 | 6 | 2003年8月8日 00:54 |
有線ルーター > COREGA > BAR Pro2 CG-BARPRO2
BAR SDの掲示板でWindows Messenger 5.0(またはMSN Messenger 6.0)+インターネットセキュリティ2003+BAR SDの組み合わせでトラブルが起きることを報告していますが、BAR Pro2に乗り換えようと思っています。この組み合わせで、かつUPnPを使って接続している方はいますか?
MSN Messenger5.0とほぼ同じだと思うけども・・・ MSN Messenger5が対応してるなら問題ないのでは?
書込番号:1876521
2003/08/22 16:14(1年以上前)
MSN Messenger5は対応と言えばそうなんだろうけど、そんな問題ではなく、
下のような状況なんだよね。
BAR SD+Windows Messenger5.0はOK。BAR SD+インターネットセキュリティもOK。Windows Messenger5.0+インターネットセキュリティ(ルータ無し)もOK。NGなのはBAR SD+Windows Messenger5.0+インターネットセキュリティが全部揃った時。
書込番号:1876926
2003/08/23 03:38(1年以上前)
それはルータの問題じゃなくてセキュリティソフトの問題でしょう。どう考えても。
セキュリティソフトのファイヤウォールにルータのIPをフィルタしないように設定してみたら?
(それだとそのソフト自体不要ということになるけど(笑))
書込番号:1878408
2003/08/23 16:06(1年以上前)
AAAABBBBさんこんにちは。そちらでは作動していますか?
BAR SDの掲示板と同じ内容ですが、こんな症状です。
PC-ルータ間のすべてのフィルタは開放状態です。最後には
設定でファイヤウォール機能をオフにするところまで試して
もNGでした。それに、徐々にダウンするというのが特徴。
ハード的な要素を考えたけど熱ではないです。2つのソフト
を組み合わなければ、まったく正常です。
ちなみにXPのフィルターは一切使用してません。
---コピー---
WindowXP+インターネットセキュリティ2003でしばらく
用していましたが、今月出たWindows Messenger 5.0を
インストールしたら、10分ぐらいで、徐々にルーター
が落ちていきました。最初はログイン出来なくなり、
それから、ルーティングしなくなくます。再起動により
一度は回復しても、また徐々にダウンしていきます。
インターネットセキュリティの設定は、安全ゾーンの設定
でBAR SD-PC間のアクセスは無制限のはずです。
ついに最後にはファイアウォールを無効にしたけど症状
変わらず。これは、設定の問題ではないという、結論に
達しました。
書込番号:1879494
2003/08/24 00:03(1年以上前)
なんにしろセキュリティツール使わなきゃ問題ないならルータの問題じゃないと思うけど。
ソフトメーカーに言った方がいいんじゃないですかね。
どう考えてもルータから送信されてきたパケットの処理をセキュリティツールがなんかやらかしてるんだと思うので。
(ルータ入れるとメッセンジャーが使えないというなら別だけどセキュリティツール使わなきゃ問題ないんだから)
書込番号:1880713
2003/08/24 01:05(1年以上前)
あの、AAAABBBB さん 俺の文書ちゃんと読めますか?
ルーターなしの時は問題ないのに、なぜソフトのせいだと断定するのかね?
書込番号:1880904
2003/08/24 16:57(1年以上前)
読んでるよ。だってロックだぜさん自ら
って書いてるじゃん。
それでなんでルータが悪いの?
ルータが悪かったらその組み合わせもダメでしょ?
その組み合わせにセキュリティソフトが入るとダメなんだから、そのソフト側がルータから送られてきたパケットの処理を何かミスってると考えられない?
結局こういうのって「どちらの側につくか」なんだよね。
ロックだぜさんは「Windows Messenger5.0+インターネットセキュリティ(ルータ無し)もOK」そこにルータが入るとダメだからルータが悪いと思ってる。
俺は「BAR SD+Windows Messenger5.0はOK」そこにセキュリティソフトが入るとダメだからソフトが悪いと思ってる。
そういうことだ。
ルータメーカーは多分「ソフトを使わないと問題ないならソフトメーカーに聞いてくれ」と言うんじゃない?(それとももう言われたのでここに書いてるのかな?)
多分パケットをキャプチャして解析すれば原因は判ると思うんだけどね。俺ならルータメーカーじゃなくてソフトメーカーに言うね。
だって、そのソフトを使わなきゃ問題ないということは、ルータはちゃんとメッセンジャーのパケットをPCに投げてるんだから。そのソフトがなんらかの悪さをしてるとしか思えないじゃん。違う?
書込番号:1882311
2003/08/24 19:45(1年以上前)
だから、AAAABBBBさんが言ってる、その逆の視点もある
わけで、最初、設定が悪い、それに反論すると、次は
ソフトのせいだとかって無理矢理決め付けるようなのは、
おかしいんじゃないか?と思うけどな。書いている本人
も分かってるでしょ?
本来は、どちらが原因だと言うことではなくて、最初に
書いたようにBAR SDの組み合わせで駄目だから、BAR Pro2
でどうなのかを知りたかっただけ。メーカーに対して
トラブルの原因を追求する気はないし。どちらかが、
パッチを出すまで待ってるより、買い換えるのがマシ、
というのが俺のやり方。ただ、誤解のないよう、BAR SD
はこの件を除けば、コストパフォーマンスはかなり良い。
AAAABBBBさんがそこまで主張するってことは、ルーターを
買い変えても無駄だよと、警告してくれてるのかな。ありがと。
でも今は、動作報告が1件でもあれば試しにやってみようと、
それだけなんだわ。あ〜あ、こんな事で、報告レスが付か
なくなっちゃいそう。っていうかPro3がもうすぐ出そう。
書込番号:1882677
2003/09/11 21:22(1年以上前)
barpro2+NIS2003+MSメッセ6 普通に使えてるよ
書込番号:1934314
フレッツADSLが開通しBarPro2を利用して接続しています。
ホームページを観覧して数分たって次のページに行こうとすると
(あたらしいウィンドウを開いたり)
サーバがみつかりませんと出てしまいリロードしてもなにしても
接続できなくなります。
そこでルータをリブートすると繋がるようになるのですが
5分に一回ルータをリブートってどうなんでしょう・・・
なにか設定ミスとかあるのでしょうか。
Q&A等調べてみましたが情報がみつかりませんでした。
どなたか知恵をお貸しください。
2003/08/15 02:58(1年以上前)
過去ログにもありましたが、ごくまれに熱により熱暴走してしまう様です。
もし可能なら一度、購入したところにみてもらっていかがですか?
ちなみに、うちのは問題ありません。
書込番号:1856449
2003/08/15 03:29(1年以上前)
関係ないですが、
BarPro3がでるみたですね。
http://www.corega.co.jp/product/list/router/barpro3.htm
PPPoEマルチ接続に対応したみたいですね。
書込番号:1856470
2003/08/15 23:21(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。
ADSLになる前はケーブルテレビで使っていてこのようなことが
なかったので、回線の方が原因でしょうか・・・
つながらなくなるとリーブトともうひとつ、一度切断すると
3分つながるようになります。
しかし、おもしろい(?)のは外部からこのルータを通した
WWWサーバにはいつでも接続できます。
うーん・・・・・いまいち原因がつかめません。
書込番号:1858682
2003/08/15 23:25(1年以上前)
分割して申し訳ないです。
3はどうなんでしょう。現状を考えると正直こわい^^;
っと、追記としてpingはwebが繋がらなくなっても
通ります。ヤフーのアドレス直うちでも通るから
DNSは関係なさそうですし・・・
書込番号:1858699
YBB26M有線LANですが、複数稼働のためルータを探しています。YBBのHPから推奨品になっていますが、26Mは動作未確認とのことです。どなたか、同じような環境でお使いの方、いらっしゃいますか?
このルーターをなんとか、
マルチセッション(2セッション)で使えないでしょうか?
今後、コレガがファームウエアのバージョンアップで対応して
くれる可能性ないでしょうか?
ルータ買い換えた方が良いのかなぁ
マルチセッション対応とかかれていなければ対応していないでしょう。
また、ファームウェアのアップで対応するようならすでにアップして対応してると思いますが。
書込番号:1771347
マイクロソフトのホームページで緊急の修正プログラムのインストールを
呼びかけていますが(7月10日)、
http://www.microsoft.com/japan/technet/treeview/default.asp?url=/japan/technet/security/bulletin/MS03-020ov.asp
Web サーバーから返されるオブジェクトの種類を判断する処理に存在する脆弱性を悪用し、バッファのオーバーラン攻撃が行われる可能性がある問題です。
ファイルのダウンロード時にダイアログ ボックスでブロックできず、ユーザーのコンピュータ上で任意のコードが実行される可能性があります。
BAR Pro2のセキュリティ機能では(と言うか、この手のルーター全般)防ぐ事はできるのでしょうか。
やはり修正プログラムをインストールした方が良いでしょうか。
2003/07/13 03:01(1年以上前)
>防ぐ事はできるのでしょうか。
ブラウザとの正常なやり取りなので、無理でしょう。
書込番号:1755093
2003/07/13 03:11(1年以上前)
記事み〜つけ。どうぞ。
Internet Explorerの脆弱性により、Webサイトへのアクセスで攻撃者のプログラムが実行される可能性(MS03-020)
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/hotfix/ms03-020/ms03-020.html
書込番号:1755104
2003/07/13 03:45(1年以上前)
上の記事にも
>IPフィルタリングを主体とする一般的なファイアウォールから見ると、
とありますが、ウイルスに感染したHPを閲覧しても、悪質な仕掛けのあるホーム
ページを閲覧しても、「通信の中身」までは見てくれませんよね。素通り。
また、ルータによっては備わっている不正侵入検知機能の対象とも、性質が違いますよね。
書込番号:1755148
2003/07/17 12:33(1年以上前)
ぞう さん、
丁寧なレス、ありがとうございました。
書込番号:1769050
WAN側Link/Actランプが常時高速に点滅し、インターネットに接続できません。
ルーターなしの場合は接続OKです。
ルーターの接続は、クイック設定、回線はNTT西日本Bフレッツマンションタイプ。
試しに、COREGA BAR SW4Pでトライしたら簡単に接続できました。
BAR Pro2が繋がらないのはなぜでしょうか?
現在のPCのTCP/IPの設定はどうなってます?
自動取得になってますか?
また、SW4Pは何処から調達されたのでしょうか?
書込番号:1737917
2003/07/07 21:50(1年以上前)
たつまさん、返信ありがとうございます!!
PCのTCP/IP設定は自動取得になっております。
SW4Pは友人が以前に購入し不使用中のもので、バージョンも少々古いものと思います。
SW4P実機から読み取ったデータによると、
H/W:1.05 F/W:R1.12 のようです。
引き続きご支援お願いします。
書込番号:1738827
PCが自動取得なら、工場出荷状態でつながるはずです。
・・・私のところがそうでした。
お住まいのところの機器構成がよくわからないので一概に判断できませんが、少なくともハブとルータが入っているはずなのでMACアドレスを記憶されてる為につながらないってんじゃないですよね?
つなぎ変えた後、しばらく時間置いてもだめなんですよね。
あと、クイック設定でPPPoEとか選んでないですよね。
書込番号:1745690
2003/07/11 00:14(1年以上前)
たつまさん、ありがとうございます。
クイック設定で、マニュアル通りPPPoEを選んでいます。これがまずい?
又、つなぎ変えた後、しばらく時間おくこともやってみましたがダメでした。
たつまさんのところはうまく行くようですが、NTT西日本マンションタイプですか?
書込番号:1748488
PPPoEを選択してはいけません。
これは直接フレッツの回線と接続するときに選択します。
今回は WAN側IP(自動取得) を選択してください。
ちなみに私は↑を見れば一目瞭然のYahooBBです。
書込番号:1748940
2003/08/08 00:54(1年以上前)
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
