このページのスレッド一覧(全55スレッド)
0 | 4 | 2004年4月8日 11:55 |
0 | 3 | 2004年4月25日 17:04 |
0 | 6 | 2004年3月11日 01:43 |
0 | 8 | 2004年3月16日 23:10 |
0 | 0 | 2004年2月23日 00:36 |
0 | 20 | 2004年2月27日 19:09 |
このルーターを使いフレッツADSLモアU40M接続してます。
PPPoE経由でパソコンの電源を入れIEを立ち上げたら繋がってます。
お聞きしたいのはADSL接続などで手動にて接続をしたい場合の
方法です。
ネットを使いたいときに接続したいのですが
マニュアルを読んでもわかりません。
手動で接続する場合を教えて頂きたいのです、
2004/03/27 23:52(1年以上前)
ロ−カル設定?
ローカル設定と言う事はLAN側ですよね?
????マニュアルと睨めっこしてもわからないです。
もう少し詳しく説明してもらえませんか?
て2くんさん、回答頂きありがとうございます。
もうちょっとなんとか詳しくお願いします!!!
書込番号:2636534
ネットワーク接続にてLANを有効・無効することによって使い分ける。
っていうのはどう?
書込番号:2649110
2004/04/08 11:55(1年以上前)
http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barsd_a.pdfのP49〜50を参照。
常時接続を無効(チェック外す)にした状態であれば、無通信時間の設定時間WAN側LAN側の間に通信無ければ回線切れます。
BARSDに接続しているPCがWAN側アクションかければ(IE・OE起動など)
接続します。
ただし、PCにインストールされているソフトによっては通信が定期的に行われるため切断されない場合もあるようです。
コレガサポート担当者曰く確実なのは、PCからLANケーブル外して使用するときだけLANケーブルを付けるとのこと・・・
ネットワーク構築していない環境であれば簡単確実だとは思います。
書込番号:2679087
今pc設定→ブラウザ設定→pcと接続→とやってきてルータの設定で困っています。pwを設定したいにもユーティリティの画面にどう入ればいいかわかりません。ユーテリティを起動すると説明書にあるのですが、これはどこから入手出来るのですか?ダウンロードサイトにも置いてないですし。。。どなたか方法を教えてくれませんか?よろしくお願いいたします。
2004/03/24 19:59(1年以上前)
説明書をしっかり読みましょう、192.168.1.1
書込番号:2623848
2004/04/18 13:45(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。説明書をよみました。webブラウザのアドレス欄に192.168.1.1と入力しましたがログイン画面が出てきません。セキュリティソフトのすべての機能を無効にしてるのですが。。。
書込番号:2712027
2004/04/25 17:04(1年以上前)
まさか全角じゃないでしょうね(笑)
全角 192.168.1.1
半角 192.168.1.1
書込番号:2735480
今まで1台のパソコンでのADSLモデム直結でしたが、新たに
もう1台増えたのでこのルータを勉強の為?と思い購入しました。
ここの評価を裏切り素直に動いてくくれてるのは有難いです、
が、まだ未熟者なので疑問がありますのでご教授下さい。
直結ではノートンインターネットセキュリティーを使用してました、
今回このルーターのファイヤーオール
*ステルスモード
*Dosファイヤーオール
を有効にする事によりパソコン自体のセキュチティは全くいらない事に
なるのでしょうか?
それともやはりパソコン自体にもセキュリティ等を必要としますか?
宜しくお願いします!!
開いてるポートを使い進入されることがありますが。
ルータのファイアウォールではそこまで完全に防げませんが。
セキュリティーを重視しないなら別にいいですが。重視するなら必要でしょう。
また、ウィルスもありますからね・・・ ルータがウィルスチェックまでしないからね
書込番号:2565779
2004/03/09 23:19(1年以上前)
ご返信、有難う御座います!!て2くんさん
やはりルーターだけでは信頼度、薄くなるのですね!!
ノートンはそのまま使う事に決めました。
ADSLモデム→ルーター→PC2台接続ですが、
PC同士が上手く接続出来ません、ノートンを無効にすると
接続出来る場合もあります。
色々と調べてる最中なのですが最適な解決方法がみつかりません、
ノートンだけが悪さしてるとも思えません。
ルーター側でノートンで使用してるポートを開放すれば
接続出来るのかな? 未熟者の考えですが?
ポート番号を調べてますが、なかなか探しきれません。
ご存知の方、教えて下さい!お願いします。
書込番号:2566588
2004/03/10 02:37(1年以上前)
それは明らかにノートンが邪魔してます。ノートンの設定で許可できますよ!たしかインターネット接続という項目の許可→追加→ネットワーク、相手側のプライベートアドレスとネットワークアドレスを入力。ルータのポートは開いてはいけません(サーバをたてる場合はべつ)ネットサーフィン程度ならルータだけで十分です。アンチウィルスは必要ですが。大変わかりにくい説明ですみません。
書込番号:2567400
ノートンの設定が正しくないせいですね。
ポートを開く場合は、そのポートを利用するサーバを構築してる場合だけですね。
ノートンの設定で、あるIPアドレスからの通信をすべて許可することが出来ます。ですから、LANのIPアドレスを入れて、LANからのアクセスをすべて許可してる方がいいですね。
私は、速度低下の問題が非常に重要だったので、ファイアウォールはルータだけにしています。 あと、盗まれてもとくに問題ないようなデータしか持っていませんし。
一応、私は、通信ログをとっていますし、見た感じだと、大半のものがブロックされていますので。 ただ、WindowsUpdateはよくしないといけないと思ってるが
書込番号:2567711
2004/03/10 12:38(1年以上前)
すべて許可するとスプーフィング攻撃に脆弱になりますが、まぁそれはしょうがないでしょう。ちなみにこれもノートンで、はじく設定ができます。
書込番号:2568298
2004/03/11 01:43(1年以上前)
るおんさん・て2くんさん、再度のご教授有難う御座います。
ご指摘の通り、ノートン設定でパソコン間の接続が出来きました。
有難う御座いました。
また新たな問題が、、、、、LiveUpdateが出来ません、、、、
過去ログ等やメーカーサイトにて調べてはいますが
まだ接続出来ない状態です、何かヒントを下さい!!
後、LAN側(パソコン間)のファイル転送速度を調べたいです。
この場合、どのような操作方法で目に見えて確認出来ますか?
重ね重ね質問ばかりで申し訳ありませんが、
宜しくお願いします!!
書込番号:2570992
ADSLフレッツモアでNTT西日本からのレンタルモデムを使用しています。
レンタルモデムを直接接続すると間違いなくネットには接続できるのですが、
BAR SDを経由すると何故か接続できなくなってしまいます。
セットアップマニュアル通りの接続はしているはずなんですが・・・。
設定も間違いなくやってるので何が問題なのか良く分かりません。
値段も安くて良いな、と思ったのでこの商品を購入したのですが・・・。
同じ環境の方で同様の問題が起こった方、解決方法などありましたら是非教えてください。
詳しい回線情報をお願いします。
例)NTTフレッツモアII(24M) + OCN モデムMN3
といった具合に
状況もあるといいかもしれません。
ルーターのLINKランプが点滅しているとかアクセス点滅がLAN側のみとか
書込番号:2520011
2004/03/08 03:20(1年以上前)
こんばんわ。
パソコンとモデムで直接接続で行っていた方がルータを導入したときに問題になるといえば、CD-ROMからインストールしたフレッツ接続ツールをパソコンからアンインストールしてください。
ルータの説明書どおりに行っていれば、PPPOEでIDやパスワードを入れるはずなので、これらの作業を行う接続ツールはいりません。IEを開いて、アドレスを入力すれば自動に接続して表示するようになるはずです。
書込番号:2559620
2004/03/09 00:26(1年以上前)
環境などの書き込みを忘れておりました。
当方はNTT ADSLフレッツモア(12Mbps)+NTT レンタルモデム(MNIII)にて接続しています。
フレッツ接続ツールに関してはインストールしていません。
再度確認してルーター側の状況は報告します。
書込番号:2563029
2004/03/09 02:22(1年以上前)
同じ環境で使っていますが、問題なく使えています。
もし、ルータ側に問題がないのなら、LANカードとルータ間のインター
フェースの速度がおかしいのかもしれません。
ルータ本体のLINKランプが点灯しているか、100M/10Mランプがどのよう
になっているか確認して、インターフェース側で10Mにしてみると接続
するか確認してみてはどうでしょうか。同じくLAN側のランプ表示を確認してみては。
書込番号:2563355
2004/03/10 00:40(1年以上前)
LANに関してですが、ノートパソコン本体に内蔵されているLANポートを利用しています。
これは100/10BASE−T対応なので、恐らくルータ側の転送速度に問題があるのかも知れません。
しっかり検証した上で報告します。
本当に申し訳ありません。
書込番号:2567038
2004/03/12 22:24(1年以上前)
早速検証しました。
WANポートのランプ、Link/Act・100Mのランプ共に2つとも付いています。
回線状況を見てみると、インターネットゲートウェイが送受信共に利用不可になってます。
もしかしてネットワークブリッジをかませてるからでしょうか。
その辺のセットアップに関してはあまり詳しくないので、出来ればご教授願います。
書込番号:2577519
2004/03/13 00:38(1年以上前)
インターネットゲートウェイ(継続時間、速度)は実際にブラウザ等で
データのやり取りがないときは利用不可になるので、これはあまり気に
しなくてもよいと思います(常にダウンロード中は表示されますが)。
ネットワークブリッジ接続をしないようにしないとLANから孤立して
しまい接続できないので解除してください。
申し訳ないですが・・・方法を書くのが大変なのでリンク。
http://www.asahi-net.or.jp/~MF4N-NMR/xp_bridge.html
まず、初期値の狂ったものがあったりするので、ハードウェアリセッ
ト(説明書参照、・・・楊枝の先を使い)をしてから、説明書どお
りに1から設定してみてください。PPPOEの設定が終わった後、WAN
にモデム、LAN(最初はパソコン1台)を接続して見てください。
それで、再度、ルータ本体の設定画面に(http://192.168.1.1/)
接続してルータ設定画面のステータスをクリックして、実際に
「接続」ボタンを押して、あと更新ボタン(数秒待ってから)を
押して、接続状態が接続中となり接続時間が動くでしょうか。
動いたらログアウトして、アドレスを入れてアクセスできれば
問題ないはずです。
あと、このルータは初期値では常時接続にならないので「基本設定」
「WAN側設定」内の無通信タイマーの「常時接続」にチェック入れて
「適用」「初期化」を行っておけばよいでしょう。
もし、接続状態が未接続になるのなら、モデム、ルータ間です。
モデムのLANランプとADSLランプが点灯すること(どちらとも点滅は
ないはずです)。
このようになったら、モデムを初期化(楊枝で)して再度接続。
もちろん、IDやパスワードの文字の誤りも同じようになるので、
これも間違いないか確認する。
やってみてください。
では。
書込番号:2578204
2004/03/16 23:10(1年以上前)
どれだけやっても接続できなかったため、ルータを買い換えました。
余ったルータは友人に売却予定です。
お手数をおかけして本当に申し訳ございませんでした。
書込番号:2593355
BAR-SW4PからこのBAR SDに乗り換えた人はいますでしょうか?
使い心地等教えていただければ幸いなのですが。
現在Yahoo BBの8Mで契約しており速度的には不満はないのですが、
低価格なのでこのルーターを買おうか考えております。
はじめまして。二台のパソコンでインターネットを使うことになりこのルーターを買いました。二台ともモデムから直接つなぐと問題なくネットに接続できるのですが、このルーターを使うと片方のパソコンが接続できないです。二台つなげても一台だけにしても接続できないです。
ファームウェアアップグレードしても、1〜4のコネクターどこに挿しても同じで、ルーター前面のLANのランプは「点灯」ではなく「点滅」します。
パソコン本体のLANボードは接続できる時は光るのですが、ルーターにつなげると光りません。どなたか原因わかる方ご教示お願いします。
設定を見直す
多分、IPアドレスの振り分けが間違っているんじゃない?
書込番号:2497576
2004/02/21 21:57(1年以上前)
クイックガイドだけでなく、詳しく載ってるマニュアル読んで頑張ろう!
書込番号:2497802
2004/02/21 22:10(1年以上前)
レスありがとうございます。
プロバイダー(CATV)からは「IPアドレスを自動取得する」の設定にしてください。 と言われてますので振り分けの間違いはないと思います。
その他見直しましたがインターネットオプションやコンパネのネットワークの設定間違いは無いかと。
デスクトップのツールバーには「ネットワークケーブルが接続されていません」というアイコンが出ててLANケーブルがつながっているにもかかわらず
認識していないという状況です。パソコンからルーターの設定ができません。
ルーターの設定ユーティリティを操作する必要があるのでしょうか?
書込番号:2497874
PCのIPアドレスって自動受信にしてる?
ブリッジにはしていませんよね?
NATは正常に機能していますか?
書込番号:2498074
2004/02/21 23:23(1年以上前)
PCのIPアドレス自動取得です。
すみません、NATとブリッジ...初めて聞く単語なので意味がわからないです。
書込番号:2498268
2004/02/22 00:54(1年以上前)
点滅するのはおかしい。LANケーブルはカチッと音がするまで完全に差し込んだかな?
書込番号:2498786
2004/02/22 02:39(1年以上前)
はい。カチッと音がするまで完全に差し込みました。
マニュアルもよく読みましたが...
書込番号:2499184
2004/02/22 07:06(1年以上前)
ルータの電源切ってしばらく休ませてから、一度初期化し設定をやり直してみたら?
書込番号:2499439
2004/02/22 08:15(1年以上前)
モデムがルータを認識していない可能性もある。
モデムも電源切って数時間休ませよう。
書込番号:2499541
2004/02/22 17:03(1年以上前)
それも試しましたがだめでした。
片方のPCはネット接続できてもう片方はできないというのも謎な状況です。
もう一度数時間電源を切ってみます。
書込番号:2501426
2004/02/22 19:47(1年以上前)
PCは2台ともネットワークの設定はしたんだよね?
IPアドレスの自動取得とかDNSサーバーのアドレスを自動取得とか・・・ ルータのDHCPサーバーを有効にするとか。
書込番号:2502121
2004/02/22 22:29(1年以上前)
ルータを使った状況ではないですが、2台のPCでなぜか1台だけ回線を認識しないことがあり、その時は接続スピードの設定を、オートから10Mあるいは100Mの指定で接続したら認識してくれたことがあります。当然、モデム側もディップスイッチ変更しましたが。
書込番号:2503071
2004/02/23 00:58(1年以上前)
はい。してあります。
モデムは10Mのみです。
書込番号:2504064
2004/02/23 17:59(1年以上前)
「IPアドレスを自動取得する」でも、なぜかPCのIPが別グループ番号になる場合があります。
1.必ずモデム→ルータ→PCの順に電源を入れる
2.これでダメなら、IPチェック
DOS窓(Win2000ならアクセサリ→コマンドプロンプト)から、
ipconfig
↑このコマンドを打ち込みましょう。そのPCのIPがわかります。
2台両方に試してみましょう。
192.168.*.4
↑このような感じでIP Address表示されます。「*」の部分が2台で違っていませんか?(「4」の部分は、逆に違っていないとダメ)
ルータが
192.168.0.1
これだとすると(説明書に書いてあるはず)この、「192.168.0」までの部分を揃えなければいけません。接続できないPCのIPを、直接これに合うように設定してしまうのが早道。
書込番号:2506242
2004/02/27 02:42(1年以上前)
接続できないPCでコマンドプロンプト・ipconfigを打つと
Windows 2000 IPConfiguration
Ethrnet adapter ローカル エリア接続:
Media State. . . . . . . . . . . . .:Cable Disconnected
となり設定ができませんでした。ルーターを介するとなぜかケーブルを認識してくれないようです。
書込番号:2520031
2004/02/27 11:21(1年以上前)
↑きりなっちさん、て2くんさんが指摘されているように、アドレス変換の NAT/IPマスカレード機能が正常に稼動していない可能性がありますね。
もう一度新バージョンのファームウェアを入れ直してみたらどうかな。
それで駄目だったら初期不良かも?
購入店で交換してもらいましょう。
用語は下のサイトで調べてね。
http://yougo.ascii24.com/?24m
書込番号:2520694
2004/02/27 19:03(1年以上前)
えー、何とか解決しました。たくさんのレス、丁寧なアドバイス下さった皆様、ありがとうございました。
ちょっとした盲点というか、気付いてみれば恥ずかしいというか...自戒をこめて、あと私のようにPCに不慣れな方の参考に顛末の説明を。
接続できなかったほうのPC(以下A)は接続できるPC(以下B)よりモデムから距離があったため違う種類のケーブル(長距離用)が使われていたようです。
AとBの設置場所を入れ替えてみると両方接続できました。そこでケーブルとルーターの相性ではないと。
そこで設置場所を元に戻し、AのLANカードの速度設定を「オートネゴシエーヨン最適速度」から「10Mbps全二重通信」にしてみたら接続できました。
Aをルーターを使わずにつないだときはオートネゴシエーヨン最適速度で接続できましたし、BのLANカードは特に速度設定しなくても接続できたので、AのLANカードも設定変更はしなくてもいいだろう、と先入観を持ってしまったのがいけなかったようです。
LANカードとケーブルの相性...というより環境によってちゃんと速度設定をする必要あり、と。 こんな説明でわかるかなぁ...
用語教えてくれるサイトがあったのか。ありがとうございます。勉強してきます。
書込番号:2521728
2004/02/27 19:09(1年以上前)
オートネゴシエーヨンではなくてオートネゴシエーション。失礼しました。
書込番号:2521741
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
