このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年7月29日 23:52 | |
| 0 | 4 | 2004年7月24日 21:39 | |
| 0 | 4 | 2004年5月16日 09:33 | |
| 0 | 3 | 2004年5月13日 15:02 | |
| 0 | 2 | 2004年5月13日 11:23 | |
| 0 | 3 | 2004年5月12日 22:53 |
今まで使っていたルーターが壊れたのでこのルーターを買ってきて接続してみましたが通信速度が前のルーターの10分の1くらいしか出ません。
前は5メガくらい出てましたが今は0.2メガくらいになってます。
PCの設定は何も変わってないので、ルーターでなにか設定する項目とか探してもてもないようなのですが。
ほかなにか原因ありますかね。
ノートンは切っても変わらず。
2004/05/22 17:20(1年以上前)
すいません自己解決しました。
何度かモデムやルーターリセットしたりしてたら前の環境に戻りました。
書込番号:2836866
2004/07/29 23:52(1年以上前)
どうしたら戻ったのかわかりますか?
Jcom(8Mタイプ)で3.1Mbps出ているんですが、コレにつなげると660Kbpsになってしまいます。単純にコレが悪いんでしょうかね?
遅くなった以外には問題が無いんですけど。他のルーターに換えて早くなるんならそうしますが。いれさん。あるいは、どなたか教えてください。
書込番号:3086181
カスケード接続したいのですがうまくいきません。
ADSLルータ---エレコムスイッチングハブ(LD-PSW05N/AT)
|----PC1
|--BARSD------PC2
|-------PC3
こんな感じなんですが、そもそもハブ代わりとして使えるのでしょうか?
2004/07/20 02:26(1年以上前)
取説63ページに設定方法が書いてありますね。
ハブとしての使用はOKみたいです。
というか、ハブに直結じゃ駄目なんですか?
5ポートハブですよね?
書込番号:3050417
2004/07/20 07:28(1年以上前)
レスありがとうございます。
ホントはエレコムのハブ一つで事足りるんですけど、
このハブが1Fにあって、2Fまで回線をもう一つ持ってくるのが
かなりの作業になるんです。(壁の穴拡大するので)
ですので、2Fでもう一回分波したら楽かなと思って今手元で余ってる
これが利用できたらと。
ちょっとしてみますね。ありがとうございます。
書込番号:3050668
2004/07/20 23:34(1年以上前)
上記の図のとおりに配線をしているのですが、ルーターにパケットが到達していないようで、192.168.1.1を指定してもセッティングの画面になりませんでした。
書込番号:3053254
2004/07/24 21:39(1年以上前)
DHCP機能をOFFにしないとHUBとして機能しないんじゃないの。
書込番号:3067231
COREGAのルーターBAR SDはファームウェアをインストールした訳でもないのに、どうやって更新すればいいのでしょうか?取扱説明書をよんでも、COREGAに質問してもわかりません。どなたかご教授願えないでしょうか?
・アップデート方法は製品の取扱説明書に記載されております。
とサイト上に記載されています。
マニュアルを読んでもわからないなら有料サービスを利用されてはどうでしょうか?
書込番号:2807779
2004/05/15 06:39(1年以上前)
まず、ファイルをコレガのHPより手に入れてください。
そして、ブラウザでアドレスに192.168.1.1と入力します。
そのメニューにアップデートがあるはずです。
書込番号:2809048
2004/05/15 12:40(1年以上前)
取説の39ページにUPデートの説明があります。
プリントアウトして見ながら設定するとやりやすいかと・・・
http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barsd_a.pdf
ファームウェアDL先。
http://www.corega.co.jp/support/download/router_barsd.htm
書込番号:2809819
2004/05/16 09:33(1年以上前)
皆さんのアドバイスを受けまして、作業を進めて参りましたところ、
「更新できました。」の文字がディスプレイに現れました。キツネに
化かされた(表現古い?)思いで何とか更新できたようです。
ご助言ありがとうございました。
書込番号:2813126
iPアドレスが取れているか?。また最近のルーターはサブネットマスクをブラウザーのアドレス欄に直接入力すれば、ルータの設定画面が表示されますので、それが出るかどうか。情報が少ないので何とも言えませんが、埋設されたLANケーブルが怪しそうですね。
書込番号:2717851
2004/04/20 03:05(1年以上前)
返事ありがとうございます。ルーターはこのコレガCG-BARSDでブラウザーから設定画面を呼んでいます。Yahooモデム12Mの後にルータを入れ、それを各部屋に有線で分配しています(埋設された中で一度つないでいます)。埋設されたケーブルの種類は今ひとつわかりませんが、ルーターがなければ安定してネット接続できます。ルーターを入れてもまあまあ使えますが、設定画面が呼べません。埋設されたケーブルが怪しいと非常に困るのですが、この際それをチェックする手立てはありませんか。
書込番号:2717917
2004/05/13 15:02(1年以上前)
このSDでは画像を視るには少々お粗末で私も普段はルーターを介しますが、画像を視るときは直結しています。
書込番号:2803568
NTT東日本のフレッツADSLを利用しているものですが。
このルーターを使うとメッセンジャーが急に切れて「ファイアーウォールの中にいるため接続できません」のようなことを言われます。あと、ネットのページにアクセスする時間が長くなっている気がします。
NTTのモデムはNVで、ウィルスソフトはMcAfeeです。
分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
yahooメッセンジャーを使ってください。
McAfeeはやめたほうがいいです。
書込番号:2709992
2004/05/13 11:23(1年以上前)
ファイアウォールでメッセンジャに許可を与え、ルータのポートを開けてやればOKでしょう。
http://k-net.pinky.ne.jp/aterm/windowsmessenger-p.htm
書込番号:2803103
当方の環境は光マンションタイプ(VDSL)で、モデム(レンタル)とPC直結であれば計測サイトで上りが10Mbps程度出ていましたが、このルータを介すと、1〜4Mbpsしか出ません。下りは関係なく12〜14Mbps出ています。下りも遅ければまだ納得いくのですが、上りのみ遅い理由が解りません。
p2pソフトでも明らかに遅くなり、上下動が非常に激しくなりました。
ただ、複数を同時にUPすると直結に近い数字が出るのですが、一つ一つはやはり遅いです。
試しに自分でネットを経由して自分に転送してみると、下りに引っ張られるが如くかなりの速度が出ました。
要するにPCからUPする速度が弱いように思われます。
このルータには他にネットワークメディアプレイヤーも接続してますが、この機械を着けても外しても同じです。
メーカーにメールで問い合わせましたが、多少遅くなるのは仕方ない、ケーブルの接続見直しを等の回答しか得られませんでした。
箱には実効スループット37Mbpsとありますが、この数字は鵜呑みにはできないものでしょうか?
この商品は家電量販店のポイントで全額払った(つまりタダ)なので、もっと高い(1万円弱)もので、直結に近い数字が得られるのであればすぐにでも買いなおす用意はありますが、こちらの設定に問題があるのであれば、もう少し様子を見てみようかと思っております。
長文になりましたが、どなたかご教授お願いします。
2004/05/12 03:27(1年以上前)
P2Pソフトは帯域負荷を占有してしまうので、逆に言えば、ルータに負荷が掛かりよくありません。プロバイダーによっては負荷のようすを考慮しつつ、帯域制限を掛けていることもあります。
まずは、ルータを用いず直接接続で速度測定してください。そんなに、大差はでないと思いますよ。
送信、受信はすべてが同一の回線に行くとは限らないので、経路がちがったりします。マンション内にVDSL装置の集合回線で、どのように配分されているかによってもとも成ります。
あえて言うならば、送信受信はイコールの数値にならないということです。別におかしくない話です。
>実効スループット37Mbps
確かに鵜呑みにはできませんが、実際の使用環境で近い数値としては妥当な数値です。テスタのは逆に大きく出てしまいます。
書込番号:2799074
2004/05/12 17:15(1年以上前)
よこから失礼します。m(__)m
ということはルーターを通すとP2Pでのアップロードの速度が落ちる
ということでしょうか?
当方はネットワークプレーヤーを購入して
ハブでつなぐかルーターでつなぐか思案中なのですが
ハブだとアップロードの速度は落ちないのでしょうか?
現在は下り5M上り480K程度なので関係ないのかもしれませんが・・。
書込番号:2800502
2004/05/12 22:53(1年以上前)
>ルーターを通すとP2Pでのアップロードの速度が落ちるということでしょうか?
ルータに対して、外部から不特定多数がルータに対して、アクセスするようになるP2Pソフトは、相手がダウンロードをすると、こちらからのアップロードが下がるに決まっているじゃないですか。そうすれば、不特定のパケットがルータに流れ、ルータはパケットを分析して、それぞれのLANに分担したり、不定なパケットを破棄したりと、仕事量が多くなるわけです。よく、実効スループットと書かれていますが、これは一方的な速度であって、不特定多数のパソコンが入り乱れて、パケットを送受信すれば、実質、データ速度がもっと下がります。あと、PPPOEもルータに負荷を掛けるので、それも回線上の速度を下げているひとつの要因です。
そもそも、低価格なルータというのは、ダウンロードを主に考えて設計されているので、もし、外部から不定なパケットが一斉に送られた場合、ルータがパンクしやすいのは、低速度のCPUで、さばき切れない量のパケットがくるからです。これは、P2Pソフトを使っている場合も同じことだといえます。
たとえ、商用ルータでも外部から不特定パケットがくれば、全体的な速度が低下するのは、低価格ルータでも同じことです。ただ、それがパンクするかが信頼性の良し悪しであったりしますから、ルータの価格もそれなりの意味があるわけです。
だからといって、ルータがない環境ではどうでしょうか?セキリティーや複数台のパソコンを1つのグローバルIPを使うことができるだけの問題だけでなく、構内LANに外部からの不特定パケットを極力、構内LANに流れないように抑える役目もしています。そうすることで、構内LANの渋滞も起こらなくて済むわけで、構内LANすべてのパソコンに不特定パケットが到達しないようになると、構内LAN同士のネットワークの転送速度も落ちずに済みます(まあ、実際にはスイッチングHUBで破棄されますが)。もし、リピータHUBなら、渋滞して転送速度が低下するでしょうね。
そんなことで、ルータはグローバル接続であれば、常時接続環境であれば、必ず必要なものと思ってください。逆にいえば、パソコンのネットワークカードの負担も軽減してくれるものなんですよ。ルータがなければ、速くなる話ではないのです。
ちょっと、かなり説明を省いちゃいましたが、単純な話そういうことです。
書込番号:2801643
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
