CG-BARMX のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥4,100
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ CG-BARMXのスペック・仕様
  • CG-BARMXの価格比較
  • CG-BARMXのスペック・仕様
  • CG-BARMXのレビュー
  • CG-BARMXのクチコミ
  • CG-BARMXの画像・動画
  • CG-BARMXのピックアップリスト
  • CG-BARMXのオークション
CG-BARMXCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 9月 1日
  • CG-BARMXの価格比較
  • CG-BARMXのスペック・仕様
  • CG-BARMXのレビュー
  • CG-BARMXのクチコミ
  • CG-BARMXの画像・動画
  • CG-BARMXのオークション
CG-BARMX のクチコミ掲示板
(223件)
このページのスレッド一覧(全55スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-BARMX」のクチコミ掲示板に
CG-BARMXを新規書き込みCG-BARMXをヘルプ付 新規書き込み
ポート開放、その他の設定が出来ない。
2009/04/27 18:09(1年以上前)
有線ルーター > COREGA > CG-BARMX
スレ主 yusukeYさん
クチコミ投稿数:6件
回線終端装置---eo光電話対応アダプタ---CG-BARMX---PC
で接続しているのですが、ウェブブラウザから設定(ポート開放etc...)をしようと、なんらかの操作をするとそのままIEが読み込み中になってルーターを確認するとStatus(赤)ランプが点灯し、そのまま読み込み中の状態で、放置してもそのままの状態が続きます。
eo光電話対応アダプタはルーターの機能はないらしく、ブロードバンドルーターの設定のみでポートは解放できるらしいのですが・・・
その開放すら出来ない状態です。
どうかお助けくださいm(_ _)m
もしかしたら、「読み込み中」の状態は正常なんでしょうか?
書込番号:9456372
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2009/05/16 02:10(1年以上前)
CG-BARMXだと少々前の製品ですけど、この製品向けにファームウェア更新はあるでしょうか。その場合にはファームウェアを更新して動作の確認を行ってみるとどうでしょうかね。
また場合によっては IE以外のブラウザから設定を行ってみて、問題が発生スルか否かの確認は可能かと思います。
書込番号:9549911
Vistaで使えますか?
2008/03/20 00:49(1年以上前)
スレ主 beetlebumさん
3年ほど前に買って使っています。
そろそろVista搭載パソコンを購入しようと考えているのですが、
Vistaでも問題なく使えるのでしょうか?
先日、家電量販店の販売員に聞いたのですが、明確な答えがもらえませんでした。
どなたか教えてください。
書込番号:7557831
∞POWERさん
クチコミ投稿数:746件
2008/03/20 01:10(1年以上前)
残念ながら非対応なようです。
対応機種はCG-BARFX2、CG-BARPROG、CG-BARSX、CG-BARMX2の4機種ですね。
書込番号:7557916
スレ主 beetlebumさん
2008/03/20 01:13(1年以上前)
やっぱりダメなんですか・・・。
量販店の店員は3、4年前のモデルならおそらく大丈夫みたいな言い方だったんですが・・・。
書込番号:7557928
メールの送信ができなくなりました。
2007/09/02 10:53(1年以上前)
スレ主 20060309さん
クチコミ投稿数:44件
先週,Bフレッツに乗り換え,複数PCをつなぐ必要があることからこのルータを導入しました。
インターネット接続も問題なくできるようになり,速度も申し分なく出ているので,接続自体はうまくいっているように思えます。
しかし昨日OutlookExpressからメールを送信しようとしましたが,エラーが出て失敗します。
メッセージは以下のとおりです。
サーバーへの接続は失敗しました。 アカウント : 'pop16.odn.ne.jp', サーバー : 'smtp11.odn.ne.jp', プロトコル : SMTP, ポート : 25, セキュリティ (SSL): なし, ソケット エラー : 10060, エラー番号 : 0x800CCC0E
エラー番号で検索すると,「サーバーのタイムアウト」時間を長くするという解決法が出ていたので試しましたが効果なしでした。
送信済みメールを確認すると,2週間前くらいには無事送信できていました。
その時点でもウィルスバスターは導入済みだったのでこれが問題ではないと思いましたが,念のためウィルスバスターを停止させて試してみましたが,やはりメール送信はできませんでした。
このルータのセッティングは,マニュアルに従い,Bフレッツとフレッツスクエアの両方に接続できるようにマルチPPPoEにしてあります。
その他の設定と,OutlookExpressの設定はデフォルトのままです。
ためしにこのルータをはずしてフレッツ接続ツールでつないで試してみたら問題の切り分けができるのかもしれませんが,ルータを不便な場所に設置してしまったので,できればそれはしたくないのです。
設定等で確認すべきところ等があればアドバイスいただけないでしょうか?
書込番号:6706942
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2007/09/02 11:36(1年以上前)
20060309さんこんにちわ
ネット接続が出来るのでしたら、一番考えられるのがSMTPサーバのアカウントが違っているか、一部に誤りがある可能性が高いと思われます。
もう一度、メールアカウントの設定を設定し直して見たほうが良いかと思います。
書込番号:6707089
スレ主 20060309さん
クチコミ投稿数:44件
2007/09/02 11:48(1年以上前)
あもさん レスありがとうございます。
情報が小出しになって申し訳ありませんでしたが,アカウントの削除→再作成も試してみましたが,ダメでした。
メインのアカウントのほかに,yahooメールやfreecomも試してみましたが,同じエラーメッセージが帰ってきます。
書込番号:6707126
yu_さん
クチコミ投稿数:95件Goodアンサー獲得:1件
2007/09/02 11:49(1年以上前)
文面を見る限り何となく「Outbound Port25 Blocking」の様な感じがします。
http://www.odn.ne.jp/support/op25b/index.html
Bフレッツに乗り換える際に、契約プロバイダーを変更したりしていませんか。
(Bフレッツで契約しているプロバイダーはODNですか。)
サブミッションポート587で接続したらどうなるでしょうか。
メールの送信が出来ないとの事ですが、受信はOKでしょうか。
書込番号:6707131
スレ主 20060309さん
クチコミ投稿数:44件
2007/09/02 12:03(1年以上前)
yu_さん ありがとうございます。
教えていただいた情報で設定を変更したところ,直りました。
ODNのADSL接続から,他プロダイダでの接続+ODNの『メールコース』に変更したのですが,メールアカウント自体は変更ないので影響があるとは思ってもいませんでした。
メールが送れなくて困っていましたが,短期間で解決して助かりました。
どうもありがとうございました。
あもさん もどうもありがとうございました。
書込番号:6707165
hawaii2さん
2016/09/20 19:18(1年以上前)
僕もプロバイダーをODNからソフトバンク光に変更、メルアドを残したかったのでODNの「メールコース」にしました。ところが受信できるけど送信ができない…
前回メール設定したのが20年近くのなるので記憶をたどりながら悪戦苦闘丸1日どうしても送信できない、
この口コミ見て「サブミッションポート(587番)」にしたところ見事に開通しました。
こんなこと解るわけないですよね!いやぁーありがとうございました。。>yu_さん>20060309さん
書込番号:20220635
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2016/10/04 12:34(1年以上前)
 OP25B(迷惑メール対策)サービスは、設備維持・セキュリティの維持の関連で、各プロバイダの方にて提供しており、従来型25番ポート通信ですと、25番踏み台メール送信や悪質な経路通信を遮断できません。
 587番ポートへ変異転送・ID/passを暗号化させる機能として、対応しました結果となります。
書込番号:20264172
オンラインゲームのタイムラグについて
2007/06/25 13:21(1年以上前)
スレ主 CRFさん
クチコミ投稿数:6件
もしかすると初歩的な質問かもしれませんが、以前はADSLでオンラインゲームしていて気にならなかったのですが光回線に変えてからオンラインゲームのタイムラグを感じるようになりました。
ルータはずしてパソコンを直接モデムに繋ぎゲームをすると快適なのですがルータを通すとダメなようです。
ルータが古い為に起こる現象なのでしょうか?
感覚としては1秒以上タイムラグがあるのでは?ってこともよくあります。
解決方などあればよろしくお願いします。
書込番号:6471097
クチコミ投稿数:31580件Goodアンサー獲得:3168件
2007/06/25 15:44(1年以上前)
ファームUP & 設定リセット、コネクター/ケーブル回り見直しですかね。
EthernetのコネクションをGbEにしてるなら10Mに落としてみるのも手です。GbEは引き回すと半端にリンクすることがあります。
1秒とかだとどこかでリトライしている可能性大ですね。
Pingループでロストとか見れませんか? ロストしてる場所がわかれば原因絞り込めますが。
後はコレガだからって可能性も、、、(^_^;;
書込番号:6471377
スレ主 CRFさん
クチコミ投稿数:6件
2007/06/25 16:39(1年以上前)
ムアディブさんありがとうございます。
原因が分からないながらも設定リセットと配線見直しは何度かやってみたので大丈夫だと思います。
ファームUPも今日にでもやってみます。
ここからがよく分からないのですが、GbEってのはルータの設定なのですか?
パソコンからIPアドレス入力していった所くらいにあるものでしょうか?
またPingという言葉は知ってはいるのですが調べ方がよく分かりません。
コレガだから…正直かなり気にしています(笑)
よろしければ教えて頂けたらと思います。
ちなみにやってるゲームがFPSなんで1秒近くのラグは自分が死亡してからやっと相手の姿が見えるなんて致命傷なラグなんです(涙)
書込番号:6471490
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2007/06/25 17:57(1年以上前)
「ギガビットイーサネットとは」やGigabitE、、う、、スペル忘れました申し訳ないm(__)m
でGoogle検索!
pingも同じパターンでどうぞ。
FPSと言われてましたけど、遊ぶゲーム鯖までのpingが悪いなら犯人をルータだけに絞っても、解決にならないかもです。(別ゲームでも症状が出てるから、その点は大丈夫かな?)
直付けで問題が出ないんでしたっけか。、、、
(そんな使えないモン捨てちまぇ!っていうのはダメですか?)
書込番号:6471707
クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:6件
2007/06/25 19:59(1年以上前)
GigabitEthernet
というのは1000BASE−Tや1000BASE−TXなど
1000BASE−CXや1000BASE−LX等々です。
要するに、1GbpsのLAN機器ですね。
しかし、CG−BARMXは100BASE−TXです。
そう、FastEthernetでしかないからです。
なので、CG−BARPROGなどの1000BASE−T対応ルータを導入する事で
http://corega.jp/product/list/router/barprog.htm
ルータのGigabitEthernetは解決ですが、
LANアダプタ(NIC)が1000BASE−T対応でなければ、
1000BASE−Tに成りません。
LANケーブルもCAT5e以上のストレートを使うなど注意が必要です。
クロスLANケーブルはクロスの仕方に種類が有るので1000BASE−T対応を
選ぶ必要が有ります。
しかし、タイムラグとはNAT機能がアップアップしているのかな?。
★非武装地帯の設定にしてもタイムラグが有りますか?。
書込番号:6472016
2007/06/25 23:26(1年以上前)
ラグで致命的だと、なんのためにインターネット引いてるかわかんないですよね。「Pingが10mS『も』ある」とかいっちゃう世界なのに、、、
配線見直しってのはこの場合、ケーブル取替えを含みます(見た目にはケーブル不良はわかりません)。後は、ルーターの出入り口をつなげてないかとかも。(スイッチが噛んでればコリージョンは起きないので関係ないとは思いますが)
後は、まさか無線LANとか噛んでないですよね?
いや、間に1000MbpsのLAN (HUB〜PCとか) が噛んでないかなと思ったわけです。ルーターは100Mbpsなんで、直接PCと接続ならネゴシエーションで自動的に遅いほう(100Mbps)になります。
コマンドプロンプトを出して、
>Ping 192.168.0.1
とかやります。ルーターのIPアドレスは192.168.0.11かもしれませんが、、、
または、CyberkitなどのGUIツール使います。1000回くらいやればロストがないことは確認できるでしょう。
または、tracertというコマンドで、各中継までの反応時間がだいたいわかります。tracertは、Hop数制限つきのPingを投げるだけの仕掛けなので、何回かやってみないとどこで遅れているかは見当がつきません。
使い方は、
>tracert サーバーアドレス
それからひとつ質問ですが、遅いのは常時遅いのでしょうか?
以前使えてたなら、動いてもよさそうな気がしますけど、ISPとの相性ということもありえますので、ISPに聞いてみるのもいいかもですね。
ゲームはなんでしょう? 直接パケットを投げ合うゲームだとフィルターやFW関係かもしれませんし。
書込番号:6472929
クチコミ投稿数:4518件Goodアンサー獲得:347件
2007/06/26 23:02(1年以上前)
上記の用に書かれていますので
>または、tracertというコマンドで、各中継までの反応時間がだいたいわかります。tracertは、Hop数制限つきのPingを投げるだけの・・・
 ネットの中継地点は関係ないと思います。
モデムが光になって高速になったため、ルータのWAN側で何かがひっかかり(モデムの早さにルータがついて行ってない)  ムアディブさん のおっしゃる
になっている気が・・・
ルータの設定を見直してみてはどうでしょうか?
書込番号:6476254
スレ主 CRFさん
クチコミ投稿数:6件
2007/06/27 15:40(1年以上前)
みなさん本当にたくさんのご意見ありがとうございます。
一通りやってみましたが、改善せずでした…
やはり光に対応しきれてないのかな〜って思います。
ちなみにゲームの中でPingを見ることができるのを思いだし、確認したところ、ADSL時代のPingが30〜40、光にしてからが14〜30ってとこです。
これはゲーム上のチャットでみんなの話を聞いてみるとごく普通の値で、良くも悪くもない回線相応のPing値らしいです。
このゲームに限っての事かもしれませんがPingが10を切った方は私も探してみる限りいないようです。
また、ルータを通した場合と直接繋いだ場合とのPing値は変わり無いようです。
配線に関しては予備のLANケーブルを何本か持っていますので、交換して調べても変化が無かったので大丈夫って感じの判断です。
ちなみにやってるゲームは「スペシャルフォース」です。
やはりルータを最近の物にするしか無いのかな〜ってのが正直な気持ちです。
買いかえの場合はコレガじゃないメーカーが良いのでしょうか?
書込番号:6478107
2007/06/27 19:59(1年以上前)
ちょこっと検索してみたんですけど、情報出てきませんねー
どっかのポートが開いてないとダメとかUPnPかと思ったんですけど、UPnPは対応してるようだし、、、
ISPとの相性なんだろうか、、、
同じメーカーだと同じファームの可能性もあるし、この際変えたほうがいいでしょうね。
一応、ISP、ハンゲー、コレガの三者に問い合わせてみてはいかがでしょう。何か情報持ってるかもしれませんし。
ハンゲーまでのpingについてはロストは無かったのでしょうか?
ちなみに、相手によっては通信がうまくいかない人もいるようですけど、そういう事ではないですよね? 全員が1秒遅れるんですよね?
書込番号:6478677
スレ主 CRFさん
クチコミ投稿数:6件
2007/06/28 10:35(1年以上前)
いつも回答ありがとうございます。
私も色々とGoogle検索してみましたが同じような症状ってのが見当たりませんね…
もしかしたら私のルータの個体の問題なのかな〜って気もします。
ラグについては相手ほぼ全員と言っても良いと思います。ひどいときなんか「相手がこっちに背を向けてるのにやられた」なんてことも結構あります(涙)
ルータ無しの場合も多少はラグありますが、かなり回数とラグ時間が少ないので相手との回線の違い(ADSLと光の品質の差)だろうとは納得できるレベルです。これはネットカフェなんかと比較したので多分普通と言えると思えます。
嫁が寝た後は直繋ぎですが、嫁も起きてる間はオンラインやってますのでルータ必須なんです(笑)
とりあえず比較してみないとわからないかなと思って違うメーカーのルータを検討中です。
書込番号:6480527
このルータはXBOX360やニンテンドーDSのWi-Fi通信などのオンラインゲームができない(できてもかなりの制約がある)みたいなので家庭用ゲーム機のオンラインゲームをする方は買うのは控えたほうがいいかもしれないです。
そういうのをしないで普通にルータとして使うなら良いとは思いますけど。
書込番号:5952718
ナイスクチコミ13
返信15
接続が切れる
2006/07/03 10:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
ここにもたくさん書かれてますが・・・。
自分のもたまに接続が切れ、電源を入れ直すと復活するという状況です。
だいたい1日に数回、多い時で1時間に2〜3回切れます。
FAXでサポートセンターに問い合わせ、対処法を全て試しましたが、状況は変わらず…。最後にはサポートセンターから「修理の依頼をしてくれ」とFAXが来ました。
まだ保障期間内なので、修理に出そうか、それとも評判の良いIO DETAのNP-BBRLを買おうか迷ってます。
コレガは当たりはずれ多いって、ここのクチコミを見て初めて知りました。
前のルータが壊れて、慌てて買ったのが間違いでした。
もう2度とコレガは買わないと思います。
書込番号:5222568
クチコミ投稿数:207件
2006/07/03 11:23(1年以上前)
典型的な「安物買いの銭失い」のようで、ご愁傷様です。
まあ、仰るように「当たり外れ」はあろうかと思いますが、トラブル時に影響の大きな機器は、得体の知れないメーカ製品の導入はしないようにしています。少々、値がはりますが自己防衛と安心感代と思い投資しています。そのためか、何のトラブルも無く快調に稼動しています。
書込番号:5222626
E30&E34さん
クチコミ投稿数:1775件Goodアンサー獲得:33件
2006/07/03 11:37(1年以上前)
因果関係はわかりません。
ADSLでのいつの間にか切断している事は度々経験してます。何故か?雷雨中は激しいです。ネットは良いのですが、IP電話が死んでしまうのが嫌ですね、、。
不思議なことですが、最近は切断が減りました。それと、光回線が配線されている途中も切断は多かった気がします。
近場にモデムを置いてランプを気にしながら接続するしかないですよ、、。か、可能であれば光が切断しにくいのではありませんかね?
書込番号:5222643
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2006/07/03 12:16(1年以上前)
+++Tommy+++さん こんにちは。  ユーザーではありません。コレガを4年ほど使ってます。
触って熱いようでしたら ケース解放( 出来るとして )されませんか?
案外 治まるかもしれません。
書込番号:5222706
クチコミ投稿数:14件
2006/07/03 14:26(1年以上前)
>>とんでもございませんさん
たしかに得体の知れないメーカーでした。仰るとおりです。
しかし、購入した量販店では「売り上げ2位」と、パッケージの箱には「シェアNo.1」とあったので信用してしまいました。orz
>>BRDさん
過去のクチコミを読んで 熱問題か? とも思ったのですが、触っても熱くないんですよ。昨年9月に買って、けっこうネットに繋ぎっ放しなので、もう寿命なんでしょうかね?
過去に廉価版はメモリチップ(?)の劣化が激しいような書き込みがあったような記憶がありますが・・・。
接続が切れること以外は全く問題なく、
この価格でこの性能は満足できるんですが・・・。
…と、これを書いて投稿しようとしたら接続が切れてました。
全く困ったものです。。。
書込番号:5222964
BRDさん
2006/07/03 14:56(1年以上前)
とりあえず 保証期間内に 修理されますか?
よい子になって退院するかも?
書込番号:5223010
クチコミ投稿数:207件
2006/07/03 15:19(1年以上前)
こんな愚にも付かない内容の投稿をしてまで「投稿者ランキングNo.1」の座を死守したいんですかね。
いい齢した親父が、、、見ていて情けなくなります。
自身の「ブログ」で気の済むように活躍されたらと思いますがね。
いかがなものでしょうか。
あなたの個人的利用(?)が目に付くのは私だけではないと思いますが。
他にも指摘した人がおられましたが、削除されたようですね。
書込番号:5223059
クチコミ投稿数:14件
2006/07/03 16:37(1年以上前)
さっき購入したお店に修理に出して来ました。
期間は約2週間、通常は新品交換になるそうです。
まぁ、新品なら少しはマシかな?
次は別のメーカーのを買います。。。
書込番号:5223215
BRDさん
2006/07/03 17:11(1年以上前)
はい。  うまく行きますように。  続報 待ってます。
書込番号:5223268
マク808さん
クチコミ投稿数:1026件
2006/07/03 21:28(1年以上前)
個人的には、NP-BBRLかBBR-4MGが比較的
安定していました。ただ、速度の速さでは、断然
NP-BBRLでしょう。
書込番号:5223930
fortiesさん
クチコミ投稿数:23件
2006/07/04 06:45(1年以上前)
先日同じ症状で修理に出しました。
コレガの回答は「初期化して問題ありませんでした。。」
試してみましたが、予想通り直っていません。すぐには症状がでないので再現できなかったのでしょう。
製品もそうですが、サポートも全く信用できません。この製品・メーカーと付き合うだけ時間の無駄だと判断しました。
今は、BUFFALOの無線LANに買い替えましたが、1日中つなぎっ放しでもいたって快調です。毎日何度も電源を抜き差ししていたのがウソのようです。
書込番号:5225104
クチコミ投稿数:14件
2006/07/04 16:00(1年以上前)
>>fortiesさん
そうなんですか?
お店の話では新品交換になると聞いたんですが・・・。
そうなると買い替えも考えた方がいいみたいですね。
>>マク808さん
NP-BBRLは評判いいですね。
修理の結果次第ではNP-BBRLを買う方向で考えてみます。
とりあえず、修理が終わったら結果を報告します。
書込番号:5225896
マク808さん
クチコミ投稿数:1026件
2006/07/05 00:12(1年以上前)
私も実言うと1回CG-BARMXは、交換して最初は良かったが
同じ症状が暫くして出てしまいました。
NP-BBRLに乗り換えた方が無難だと思います。
書込番号:5227275
クチコミ投稿数:14件
2006/07/08 22:31(1年以上前)
今日、修理に出した販売店から連絡があり、CG-BARMX2に交換してくれるとの事でした。
こちらの製品は発売して間もないためか、クチコミが無いですね。
新製品を信用するか、NP-BBRLを買うか迷ってます。。。
書込番号:5237697
クチコミ投稿数:16165件Goodアンサー獲得:1059件 よこchin
2006/07/09 19:31(1年以上前)
CG-BARMX2を未開封新品でたたき売って
NP-BBRL購入!すっきりしますヨ。。。
書込番号:5240154
クチコミ投稿数:14件
2006/07/10 10:06(1年以上前)
>>よこchinさん
その方向で行きます・・・。
と言うか、既にオークションでNP-BBRLを落札しました。
新品のBARMX2が来たら、未開封で売ります。。。
みなさん、たくさんの書き込みありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:5241827
「CG-BARMX」のクチコミ掲示板に
CG-BARMX
COREGA
CG-BARMX
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 9月 1日
CG-BARMXをお気に入り製品に追加する <17
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
