このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年4月22日 08:59 | |
| 0 | 1 | 2007年3月31日 21:11 | |
| 0 | 2 | 2007年3月17日 18:59 | |
| 0 | 6 | 2007年1月14日 01:48 | |
| 0 | 3 | 2007年1月13日 02:56 | |
| 0 | 8 | 2006年10月9日 10:32 |
barsw-4pproからの買い換えで,このルーターを買いました。設定をしているのですが,インターネットは,つながりましたが,メールの受信ができません。送信はできるのですが・・・・・・同じ経験をされた方や設定に詳しい方,アドバイスいただけますか。よろしくお願いいたします。
>AD-Y100さん
それなんの設定??????????
買い換えって言ってるんだから前のルーターだとうまく送信できてたんじゃないの?
まぁその辺の情報ください・・・
それにOEと限定して言うのもどうかと思うよ
ThunderbirdとかBecky!とかいろいろ世の中にはメーラーは存在するからね
それを確認せず言えるなんてあり得ない
ってか・・・
PostPetって・・・・・・・w
とりあえず情報少なすぎ
いつからそうなったのかってのも分からない(ルーター交換前はちゃんとできてたのか)
設定もちゃんとできてるのかも怪しいしね
書込番号:6254635
>この機種にメールの受信設定(受信用メール(POP)サーバ ユーザID パスワード プロトコル)の説明はコレガの
ホームページどこにあるのですか教えてください。
は????
そんなのあるわけねーじゃん
ルーターに受信設定なんてない
メールの送受信の設定はメーラーで全部やる
当たり前だろwwwww
それにさ
そんな説明あるなんていつ言った?
もう少し人の書いた文章ちゃんと読めよwww
書込番号:6257082
AD-Y100さん Birdeagleさん ありがとうございます。情報少なすぎてすみません。前のルーターでは,何も問題なく,ネットもメールもできました。メーラーもアウトルックエキスプレスですが,設定もプロバイダーのHPを見て設定しました。しかし,ネットはつながっても,メールの受信が詰まったようになってタイムアウトしてしまいます。しかも,昨日一日,作業していたのですが,ネットも不安定で,時々落ちるみたいです。そういうことが初めてなもので・・・やっぱ,故障なのですかね。コレガは,いろいろ言われていますが,私は,いつもコレガを使っていて,特に問題もなく,快適に過ごせていたので,こちらの設定かなと思ったのですが・・・・・ですから,今も,前のルーターを使ってつないでいます。電気屋へ持っていった方がいいのですかね。
書込番号:6257636
まぁコレガですからねぇ・・・・・・
個人的には使う気にならん・・・w
ちと考えてみたけどポート関係のような気がする
もしくはFWとかかな
まぁとりあえずIP固定してみてPOP3のポート開けてみて
それと一度FW切ってみてください
どっちかやった段階で繋がったらそれが原因です
書込番号:6257729
PC初心者です。
CG-BARFX2のルーターを使用してるのですが、特定のページが
見れません。見れるページはすぐ開くのですが、見れないページだと途中で右下のダウンロードバーがフリーズします。
CG-BARFX2のルーターを使用しないでモデムかPCに接続すれば
問題がありません。
どなた様か解る方教えてください、よろしくお願いします。
NETはCATVネットです。
特定ページに未表示は直ったのでしょうか?
実は私も、別メーカのBBRLでI-OデータのURLや産経新聞のURLが表示できなくなる状態が発生(3/27)しました、読売新聞などは直ぐ表示できる状態でした。
接続環境は CATV-->モデム-->BBRL-->PC(WINA-XP SP2)です。
PING では当該URLは通りました。原因不明なのでCATV-->モデム--PCの接続で3/29まではインタネット接続していました(この期間BBRLは電源断状態でした)。
3/30に@の手順にて再接続トライ
CATV-->モデム-->BBRL-->PC したところどうしたわけかI-OデータのURLや産経新聞のURLも直ぐ表示されました。
@の手順 モデム電源を切断・電源入+BBRLを出荷状態にリセット+MCAFEEのウイルスソフトの自動更新を無効としてPCの立ち上げ+BBRLの設定
その後インタネット接続でした。
ことトラブルが発生してからTCP/IPの勉強を始めた次第です。いや、恥ずかしい次第です。
書込番号:6182741
EditMTUって?なんでしょうか?CG-BARFX2を、使用して二週間、これで、快適なのかどうか?価格コムさんの速度測定しましたが、上り19で下りが14ぐらいでしたが、これでいいもんだろうかって、思ってしまってます。マンションタイプBフレッツですが、できれば、まだまだ追求したくお聞きしたいのですEditMTUってなんですか?
MTU値って知ってますか?
これを設定するツールです。
どこからこの名前をお知りになったか判りませんが、UTMのお勉強は自分でしてください。
参考まで
http://hp.vector.co.jp/authors/VA022090/editmtu/
大きなファイルを意図的にダウンロードするなどではなく、一般的な使い方では、2000やXPはパッケト値など、ある程度最適化してるので、98の頃のように、劇的な変化は望めませんよ。
同じく最近のルーターも回線に合わせて設定してくれるものも多いです
書込番号:6121922
Googleで検索すると
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=UTM&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
最初の方にIT用語辞典がhitしますので、そこを見て勉強してください。
書込番号:6125606
2006.4月ごろ購入しました。そのころから症状はあったのですが、PC1台だったのでルーターをはずしていました。
最近もう1台PCを購入したので、押入れから引っ張り出してきて使っていますがやはり頻繁に切断します。日に何回も。
その都度、出荷状態に戻して設定しなおしてと手間です。
この商品のクチコミみても同じような症状の方が多いのでこれは買い換えたほうがよいのでしょうか。
買い換えるならどのような商品(安定性、速度、価格等)がお勧めでしょうか。
この値段だといたしかたないのかもしれません。
ご存知かどうか、パソコンと同じように
ルーターには、CPUが内蔵されています。
結局、そこにつきるのでは...
少しマニアックなところでは、
アライドテレシスの CentreCOM AR260S
価格COM価格 \18,900
がお勧めです。
アライドテレシスの商品の中で唯一、素人でも扱えるように
IEで設定が可能です。
ヤマハのRT57iは、高いくせに、
よく切断し、商品を交換しても切断状態で、憤慨した覚えがあります。
書込番号:5863646
18000円ですか・・・高いですね。
ルータのことは無知だったので、もう少し勉強してから買い換えたいと思います。参考にさせてもらいます。
書込番号:5863730
有線ルータとしては、これが製品の中ではミドルレンジに当たる製品で高性能なルータだと思います。。
私のうちでは、接続が切れるような事はありません。
どのような環境でお使いでしょうか?
FTTHなどの高速環境であれば、へたるのも納得できるような気もしますが。
家ではADSL接続で、PPPoEなし最高3Mbps程度で、メール受信、web閲覧、youtubeあたりなどが一番負荷がかかる所でしょうか。。
たまにLAN内接続もしますが、安定しています。
設定は特殊な事はしてません。
もし、ファームウェアがver 1.5より下位の物でしたら
更新してみては如何でしょうか。
更新の前に、設定リセットしないといけないので面倒ですが。
それと設定をリセットしないと接続が切れる現象は直らないのでしょうか?電源を一度切って再起動で直れば、設定を直す手間が省けると思いますが。
いずれにしても、接続が切れる現象は、良くないので根本的に解決したいですよね。
書込番号:5874137
今、ログの方をザッと見たんですが、
自己発熱などで、ルータが熱暴走するケースが結構あるようです。
症状としては、電源が落ちて再起動、フリーズなどのようです。
熱のこもりやすい所などにおいてないでしょうか?
これらの対策をしても、切れてしまう場合は、故障と考えて
ほかのルータを買うしかないですね。
有線ルータであれば、特別高機能な物を求めない限り、
買いやすい値段(2〜4千円)で売られていますので、
そちらのルータを買うのも一つだと思います。
ここのサイトで目星をつけて買うのもいいかと思います。
書込番号:5874416
GO GO!さん、まだ読んでいるなら
コストパフォーマンスでIO-DATAの
NP-BBRLが安定性も良いし、値段も2000円台後半から
3000円台中半で買えるのでお勧めです。
NP-BBRLユーザーレビュー
http://kakaku.com/prdevaluate/evaluate.asp?PrdKey=00750610298
書込番号:5875987
あれからファームウェアの更新をしてみました。その後1日たちましたが、今のところ切断してません。もう少し使ってみてやはり症状が出るようなら、平成の無責任男さんの言われるルータも考慮したいと思います。
書込番号:5879067
CG-BARFX2をルーターにして無線ブリッジ経由でeoホームファイバーでつないでいます。一戸建てですので、動的グローバルIPをもらっています。パソコンによるインターネットは問題無くつながります。ニンテンドーDSのWiFi通信を行うと、NAT(プライベートIPからグローバルIPへの変換)に関するエラーが出てつながらず(エラーコード86420)ニンテンドーのサポートからは、ルーターのNATに関する問題に間違いないと言われました。そこで、無線ブリッジは同じ物を用い、別メーカーの有線ルーターで試みましたところ、問題なくニンテンドーDS WiFi通信が可能でした。
また下記URLのページにはBARFX2はWiFiを行う時には交換した方が良いというニアンスの事まで書いてあります。http://wifi.moero.info/index.php?%A5%A8%A5%E9%A1%BC%A5%B3%A1%BC%A5%C9%B0%EC%CD%F7
なぜCG-BARFX2ではWiFi通信ができないのか、解決方法などご存じの方がいらっしゃいましたらお教え下さいますようお願いいたします。
基本的な事しか言え無くて申し訳ないですが、リンク先のHPにもありました、wifi接続するポートの開放を行ってみましたでしょうか?
TCP ポート:
27900
29900
28910
UDP ポート:
2444
58314
60744
53706
2562
2594
27901
27901
49783
28910
61411
43845
を開放してみてくださいとリンク先のページにありました。
ポート開放の数が多くて大変ですね。
以上の事をやって、ダメだとしたら、何が原因かわからないです。。
書込番号:5874227
TCPもUDPも、情報のあったポートはすべて開きましたし、
DMZも試して見ましたが駄目です。もちろんファームウェアは最新版です。ちなみにそのHPにエラーの報告のあったBUFFALOの「BLR3-TX4L」は最新のファームウェアを入れると何の問題もなくつながります。いろんな有線ルータを試しましたが、BARFX2だけがつながりません。
書込番号:5874745
最後の手として、コレガに問い合わせてみるのも良いかと思いますが、無線アダプタが他社製となったり、そもそも動作保証できないというスタンスを取っている場合は、対応に期待できません。
おそらく不具合とみていいと思いますが、どうなるかは・・・分りませんね。
書込番号:5874849
先日将来的にPCの台数を増やしたくてFX2を購入したのですが、接続は出来るのですが通信が不安定です。
接続環境はBフレッツマンションタイプで接続台数は現在は1台です。
フレッツスクエアも開いたり開かなかったりです。
フォームウェアも1.2に更新致しましたが状況は変わりません(ToT)
(何度か工場出荷状態にリセットはしています)
因みにルータを付けず直付けしますと通信は安定しています。
コレガのサポートに電話しても全然繋がらずまいっています。
皆さんの中で解決方法等をお知りの方がいれば是非教えて下さい。
凛ママ★さん こんにちは。 直ると良いけど、、
MODEMの電源を20分間以上 抜いてみて下さい。
Windows95/98/Me の場合
winipcfg
http://www.edogawa-u.ac.jp/net/network-w.html
http://www.fctv-net.jp/winipcfg/winipcfg.htm
Windows 2000/XPの場合
http://www.edogawa-u.ac.jp/net/110ban/iprenew.html
2000やXPならコマンドプロンプトからipconfigが使えます。
ipconfig /all で設定を確認
ipconfig /release で設定を解放
ipconfig /renew で設定を更新
スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」から解放と更新のコマンドを実行しておくと、履歴にのこるのでその後はマウスクリックだけで解放と更新が出来るようになります。
書込番号:4229393
BRDさんに逆質問。
この場合、ipconfigがどう言う関係があるのでしょうか?
(私の知識内では見当がつかないのできいています。)
凛ママ★さんに確認。
ルータにPPPoEの設定をしましたか?
PCからフレッツ接続ツールを削除しましたか?
(またはPPPoEツールが起動しないように設定してますか?)
再接続時間はどう設定しましたか?
書込番号:4229767
格言その一 電話の前にFAQ
http://www.corega.co.jp/support/faq/search/faq140.htm
書込番号:4234168
凛ママさんと同じ通信環境です。
わたしはデザインに比較的よい印象を持ってこの機種を買ったのですが30分に1度は接続が切れて再起動を繰り返すという有様でした。
ショップの店員さんは初期不良かもしれないから交換します、ということで換えてもらいましたが状況変わらず。
そこでBUFFALOのものに再度交換したらまったく切断することはなく安定しています。
しかしわたしはそのことよりもとにかくサポートの電話がまったく繋がらないことが問題に思いました。BUFFALOに交換するまで2ヶ月間、何度もかけていますが繋がったのは一回だけ。それも保留のアナウンス。その間に出かけなければならない時間になり切ってしまったので結局サポートの方とは一度もお話できませんでした。
サポートに頼るユーザーを批判される方もいらっしゃいますし、それもわかる部分はありますが、サポートを軽視する姿勢のメーカーの商品はわたしは敬遠したいです。(商品の完成度がサポートを要しないほど高ければそれでも問題ないんですけどね)
書込番号:4305201
Rissaさん こんばんは。 原因は何でしょうね?
( 3年前から COREGAの別機種を使ってます。電源入れっぱなしですが幸いノントラブルです。)
書込番号:4305479
その後、価格ドットコムさんがダウンしてたりしてほっぽらかしのままでした。ごめんなさい。
原因はわかりませんが、バッファローに変えてから、あんなに頻繁に落ちていたのにただの一度も落ちません。
その他の条件(インフラ、回線、プロバイダなど)は同一であることを考えるとやはりFX2がおかしいとしか思えません。
BRDさんのFX2がノントラブルということなので個体差かもしれませんが、わたしはショップで一度新品の別のFX2に交換してもらっていますので今なお懐疑的ではあります。
書込番号:5516083
原因不明だと再発時の対策が一からになります。
とりあえず収まっているようなので このまま終息しますように。
( 卒業50周年の小学校と 初参加の中学校同窓会が同じ日の同じ時刻開催だったので博多まで行ってきました。 )
書込番号:5520957
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
