CG-BARPROG-X
[CG-BARPROG-X] WAN/LAN側ともにギガビットポートを搭載したブロードバンドルータ。価格は22,050円(税込)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年7月8日 22:03 | |
| 0 | 3 | 2010年3月3日 00:35 | |
| 0 | 2 | 2010年1月23日 22:11 | |
| 3 | 3 | 2010年1月23日 10:39 | |
| 1 | 6 | 2009年11月15日 00:04 | |
| 1 | 2 | 2009年9月5日 17:05 |
有線ルーター > COREGA > CG-BARPROG-X
NTTフレッツからバッファローの無線LANの優先端子から分岐して
そこに、スカパーHDチューナー、ソニーのブルーレイレコーダー
アイオーデータのネットワークHDDと接続してDLNA接続を確立
したいと思います。以前の配線でうまくいっていたのですが、少し
IPの変更を入れると繋がらなくなりました。詳しい方ご教示願います。
本機を初期化すればうまくいくのでしょうか。それとも故障なのでしようか
詳しい方ご教示をお願いいたします。
>少し、IPの変更を入れると繋がらなくなりました。
おそらく、それが原因かと思います。サブネットを間違えてませんか?
書込番号:11599749
突然ですが、質問させていただきます。
この商品はL3スイッチなどで使われているASICを搭載した製品と考えて
よろしいのでしょうか?。ハードウェアNATの記載があったので、
勝手にそう思ったのですが。
だとすれば、かなり意欲的な製品だと思いますので、ちょっと購入を
考えてみるのも良いかと思いまして。
ハード的原因の熱暴走があるなら、ロット後半で改善される可能性もある
気がしますし、ソフト問題ならデバッグで改善される可能性もある
かと思いますので。
今使っているルーターが、海外の某第三勢力メーカー製品なのですが、
未だにフィルタリングにしろちょっと?なところがありまして。
それにPPPoe時のスループットが低すぎなのもあります。
ADSLから光に変えたのですが、ルーターの性能が気になるようになりました。
自分的にはアライドのルーター(AR410)を使っていた時期もあり、
安定性や動きについてまったく不満が無かったので、
購入候補に挙がっているのです。
良く調べていなくてすみませんでした。
これってファームウェアのダウンロードが無いってことは、
フィルタリング機能も含めたNAT全般がハードウェア処理なのですね。
L3スイッチASICが使われているっぽいですね。
スレ立てすみませんでした。
書込番号:10922695
購入してきちゃいました。
正直5年以上前に無線LANルーターを購入したときは、夏場になると落ちる
現象を経験しており、コレガのルーターに対してあまりいいイメージを
持っていなかったのですが、この商品の第一印象は正直かなりいいです。
理由
@結論から言えば、速度に申し分ありません。実測も含めてHPの
アクセスに対するレスポンス及び速度は、はっきりと体感できるものでした。
以前のルーターでは25Mほどでした。
交換後、いくつかのサイトで速度を計測しましたが、
この時間の計測値で85Mほどです。
(フレッツ光ネクストの契約ですが、現在上限は100Mです。)
NTT東日本のルーター内蔵型ONUのボトルネックか、たぶんPDS方式でファイバ
を共有しているからかもしれません。正直実態はよーわかりませんが。
Aちょっと設定がわかりずらい。
素直にウィザードで設定したほうが楽です(笑)。
ウィザードで設定したら、超簡単5分かかりませんでした。
特に再起動が速く、再起動が終わったんだが終わってないんだが
わからなくなります。(再起動時、ステータスインジケータが
一瞬点灯するのですが、その後はすでに変更点が反映されているので)
B確かに熱を持つ
現在部屋に暖房を入れていて、だいたい室温は20度ぐらいです。
比較論ですが、以前のルーターに比べると確かに熱を持ちます。
あくまで体感ですが、筐体温度30度ちょいというところでしょうか。
これから接続数や時間を増やして負荷をかけてみたいと思います。
まずは購入後の感想だけ書かせていただきました。
結論が出たら、また投稿したいと思います。
書込番号:10924020
そんなに良い製品ではないと思います。
そのうちPingに1000msとか3000msかかるようになります。
そしてサポートが悪く、普通の人ならもう二度とコレガ
(アライドテレシス)製品を買わないと思います。
確かに「時限爆弾」が発症する前はレスポンスが良いので
お勧めしますが、耐久性は最低です。
「お金に余裕がある」「壊れても平気」でなければ買っては
いけない製品です。
書込番号:11025088
はじめまして、ろでっちと申します。
先日このルータを購入したのですが、肝心の回線のほうがまだ工事中なので、ルータの中身の設定を色々みていました。
実際運用していないのでなんともいえないのですが、ルータの設定ページをと、ダウンロードした詳細のマニュアルを見る限り、以下の3点について記載がまったく無いのでどうなっているのか非常に困っています。
1点目は、IP(HOST及びNWアドレス)&ポートでのWAN⇒LANへのアクセス拒否設定の項目が無いように見受けられるのですが(早い話が簡易ファイアーウォール機能)、やっぱり無いんでしょうか(汗。
2点目は、LAN⇒WANへの(デフォルトALL OFFの)アクセス制限機能で、NETBIOSの項目が見当たらなかったのですが、まさか、LAN内のブロードキャストIPパケットやNETBIOSのデータパケット(DSTポート137〜139、445もでしょうか?)をPPPoE接続をしている外側のNWへ送り出すようなことはしてないかと心配になっています・・・。(ブロードキャストはLAN内で止まるはずですが、ルータがNETBIOS名を覚えて、外部からの137に応答してしまうとか・・・、この辺知識があまり無くておかしなことを申し上げておりましたら申し訳ございません)
3点目なのですが、DDoS攻撃対応とありますが、これはあくまで「無効」なパケットのみに対応なんでしょうか?。バーチャルサーバーでポート80番を開けて、そのポート80番を振ったPCにSYN DOSアタック(PCからのACK応答は無し)などをされた場合、この機能は有効に働いてくれるのでしょうか・・・。
長文になって申し訳ございません、どなたか本ルータをご使用されておられる方で、この辺りの情報等をご存知の方がいらっしゃいましたら、なにとぞご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願い申し上げますm(_ _)m
マニュアルに記載がないのであれば、メーカーに質問された方がよいのでは?
的確な回答が返ってくるとは限りませんが……。
このルータをお持ちの方でも2や3に関して確認しようとすると、テスト環境を作るのにちょっと手間がかかりそうに見受けられますので。
書込番号:8947681
多分質問しても無駄だと思います。
理由はコレガだから。
他のスレ見ればわかりますよ。
書込番号:10829115
よく壊れるとはどのくらいの期間の使用で何%が故障したらよく壊れると言えるのでしょうか?統計結果を知っている人は多分いません。
ただ、動作不良や故障がよく報告されているものはされていない物よりも確実にリスクがあるとは言えるのでそう言う製品を回避することで故障しにくい物を手に出来るかもしれません。
書込番号:9052845
この機種は使ってませんが、GIGA対応ルーターはのきなみ不評ですね。
要求される機能の問題が有りますが、一般個人向けですと安定度はNECが群を抜いてます。
個人、会社とも10年来NECの物を使ってますが、常時稼動で安定してます。(10台弱程度は使いました)
現在は8500を半年程度使用していますが問題有りません。
書込番号:9083087
よく壊れますよ。
おまけにサポートも悪い。
ほかの製品についても同じです。
なけなしのお金で買うものではありません。
書込番号:10826091
素人の質問ですいません。この機種を使っているのですが、http://nagoya.speed.rbbtoday.com/cgi-bin/rbb004/exec.cgi
において、下り35M程度とあまりスピードが出ません。
本体のブルーLEDは、WAN、LANともに1000Mで
点灯しています。
環境は、プロバイダ:コミュファ光300M。
マザーボード:ASUS「P6T」
CPU:Corei7
アドバイスをよろしくお願いします。
ルーターは、問題ないと思います。下り35Mも出るのなら十分だと思います。
書込番号:10379084
nonongaさん こんにちは。
>コミュファ光300M。
切り分けとしですが、このルータ製品を接続せず、プロバイダ貸与の回線終端機器と、PCを直結しての速度は、どの程度出ていますでしょうか?
例えば、100Mbps以上対応サイト
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:10379352
RBBTODAYで100Mオーバーは、
http://gigaspeed.rbbtoday.com/
後、SHIROUTO_SHIKOUさんがおっしゃられて
いる様に直結で100Mオーバーサイトで速度出れば
有線ギガルーターで安定した物がないので
購入1ヶ月以内なら無線ルーターで有線ギガルーター部分が安定して
いてPPPoEでメーカー実効スループットが700Mbps以上ですので
販売店と相談してNEC WR8500N又はWR8300Nに交換をお勧め致します。
NEC WR8500N
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html
NEC WR8300N
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8300n/index.html
書込番号:10381518
皆さん分かりやすいご回答ありがとうございます。
ルーター無しではもっと下りスピードが遅くなり
ルーターは問題ありませんでした。
ただ無知ですいませんが、コミュファ300Mなので、
それに近いスピードが測定で出るものではないのでしょうか。
LANケーブルもCAT6に変更するなどしましたが、特に変
わらずです。パソコンのLANはgigabit対応ですが、設定で
変わるのか、確認してみます。
書込番号:10397861
nagoya.speed.rbbtodayと回線の相性が悪いだけじゃないかな?。
お使いの『回線会社』や『プロバイダ』の『回線スピードテスト』では、
どれ位の速度が表示されてますか?。
書込番号:10415535
コミュファとの間であれば、300Mbps近くは出るでしょうね。
ベストエフォートなら、他の人がだれも使っていない状態でということですが。
スピード計測サイトでの計測は、貴方のPCからスピード計測サイト間での速度計測
ですから、この間にある一番遅い部分の速度になります。現状のボトルネックが
貴方の自宅内のLANで無い限り、LAN内の機器をいくら速度アップしても計測結果
は改善しませんよ。
書込番号:10477489
Wooo L37-XP03との接続でDNSエラーが出ます。
プロバイバーを変えたついでにこのルーターに変えたのですがDNSエラーでL37-XP03の接続テストでは「H030」のエラーが出ます。
日立に何か設定があるか聞いたところルーターではないか?との意見でした。
どなたか知っていれば教えていただきたいのですが?
ちなみにプロダイバーはeo光です。
L37-XP03の設定は自動にしていてIPアドレスも取ってきています。
ダイレクトPPPoEの許可もチェックしてますし、
UPnP を有効にするもチェックが入ってます。
あと何か見落としているかもしれませんがよろしくお願いします。
X03側のIPアドレスを192.168.1.100固定にする。それとCG-BARPROG-X
に他に繋いでいる機器やPCが正常に繋がっているなら
CG-BARPROG-Xがおかしい可能性あります。
eo光なのでCG-BARPROG-XにPPPoEでID、パスワード設定して
いますよね?
それで繋がらない様であれば購入して1ヶ月以内であれば初期不良
交換を販売店と話あってして貰って下さい。それか無線ルーターなのですが<
有線ルーターとして使ってもPPPoE接続安定性抜群でPPPoEの実効スループットが767Mbps
で値段もCG-BARPROG-Xより安いNECのWR8500Nもお勧めですので
そちらに交換という方法もあります。
書込番号:10104423
返答ありがとうございます。
固定IPの設定をしても同じエラーが出ます。
それと2台のPCを同時に使うと片一方の接続が遮断されます。
やっぱりルーターがおかしいのですかね?
NECWR8500Nは気になっていましたので、
そっちを購入していろいろやってみたいと思います。
書込番号:10104621
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
