このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年12月10日 23:47 | |
| 0 | 3 | 2004年11月25日 01:47 | |
| 0 | 2 | 2004年10月13日 20:56 | |
| 0 | 1 | 2004年5月6日 05:44 | |
| 0 | 4 | 2004年5月9日 11:40 | |
| 0 | 1 | 2004年5月3日 23:26 |
OSを再インストールしたのですが、LD-BBR4M3の添付CDが見つからず
プリントサーバのドライバをダウンロードしようとしたのですが、DL
サイトが見つかりません。
添付CD無いとプリントサーバ使えないんですかね。
このルータを使用していますが、
ネットワークディスクを使いたく思いますが、
現在4つのポート全てがふさがっています。
この場合このルータにHUBを繋いで、
HUBにネットーワークディスクやパソコンを繋いで使用できるのでしょうか?
どなたかご存知の方、お教え願います。
出来ますよ。でも安物のHUBはやめた方がいいかも。SWHUB買ってね。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/l/lsw-tx-8ns/index.html
★---rav4_hiro
書込番号:3538469
2004/11/24 21:30(1年以上前)
rav4_hiroさん、ありがとうございました。
本日HUBを購入してきて、無事つなげました。
(お勧めのメーカーではないですが)
ネットワークディスクはまだ購入してませんが、
大丈夫だと思います。
書込番号:3542546
良かったですね。それから「ネットワークディスク」は「Network Attached Storage」と言って通称名は「ナス」と呼んでます。いろんな製品がありますがファンレスの物がお勧めですよ。
当方の環境では24時間365日稼動させています。
★---rav4_hiro
書込番号:3543968
DVDレコーダー東芝RD−X4に、繋げたらうまく接続できませんでした。
このルーターをあきらめて、東芝推奨品のルーターを買おうと思います。
今このルーターで、プリントサーバとして使ってるのですが?
プリントサーバーだけ使っている人がいれば教えてください。
2004/06/23 00:11(1年以上前)
ご質問の答えとは違いますが・・・
私はRD−X4を繋げてますよ
RD−X4のほうを見ればわかるかも
板違いの答えすいません
書込番号:2951818
2004/10/13 20:56(1年以上前)
他のルーターにつないてプリントサーバー(ハブ付き)として使えますよ。使い方は、BBR4M3のウェブ設定画面に入って、DHCPを無効にするだけですよ。それから、LANケーブルは1〜4につないで使ってください。WAN用は使えなくなります。
書込番号:3382324
今までBUFFALO製ルータを利用していた者です。
このルータは、特定のセグメントやIPアドレスからの通信をフィルターする機能など持っているのでしょうか?
ユーザの方、教えて下さい。
2004/05/06 05:44(1年以上前)
養老の人 こんにちは。
下記のアドレスにLD-BBR4M3のマニアルがアクロバットリーダーのPDF形式
で有ります。参考になると思います。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/laneed_products/pdf/router/LD-BBR4M3.pdf
MACアドレスフィルタリング か アクセス制御を使えば同一LAN内の制御
は出来ると思います。プリンターサーバー機能が必要でなければ値段的
魅力は無い製品かもしれません。
書込番号:2775236
現在、ファームR1.94h4v で使用していますが、しばしば本機の「M1」ランプの下のランプの点灯が消え、全くつながらなくなってしまいます(つながっているときの速度(約16Mbps)に特に不満はありませんが)。
最新ファームR1.94m2vへのアップも検討しましたが、あまりに評判が悪そうで悩んでいます。R1.94m2vにアップした結果、切断や速度低下が解決された方もいらっしゃるのでしょうか。
また皆さんの書き込みを拝見するところ、R194h7vについてはあまり悪い評判がないようですが、このファームを手に入れるにはサポートセンターに問い合わせてCDを送ってもらうしか方法がないのでしょうか。
どなたかアドバイスをお願いします。
2004/04/05 10:30(1年以上前)
うちのルータのファームを【Ver.R1.94m2v】にしてみました。
速度低下も見られず、安定性も増しました。
当方の購入時のファームのバージョンはいくつだったのか調べ忘れましたが、ときおりルーターがフリーズしてネットから落ちるという現象が頻繁に起きていましたので、ファームを【Ver.R1.94k7v】にしたところネット落ちはしなくなったもののプリントサーバー機能がおかしくなったのとスループット速度の急激な低下(Bフレッツで26Mbps出ていたのが→1.5Mbps)が見られました。([2057960]参照)
メーカーサポートに問い合わせたところ、【Ver.R1.94h4v】のファームCDが届きまして、それにバージョンダウンしたところ スループット速度とプリントサーバー機能は元に戻りましたが、相変わらずフリーズしてネット落ちしてしまうことがありました。
大きなファイルをやり取りした場合にフリーズしやすいようです。
で・・・
【Ver.R1.94m2v】 のほうですが 冒頭に書いたように今のところ何の障害も無く作動中です。
ネット上の他の場所にサーバーを立てて600MB程度のファイルをダウンロードしてテストしてみたところ、今までなら(Ver.R1.94h4v)途中でフリーズ落ちしていたのが、安定してダウンロードすることができました。
プリントサーバー機能も良好です。
他の方の書き込みで評判がよくないことが書かれていますが、当方では安定して使用できています。
なぜこのような違いがあるのかわかりませんが、一応良い結果の報告ということで書き込みさせていただきました。
ちなみにダウンロードして解答したものは、他の方が言う【20040203_LD-BBR4M3_194m2v-test1.BIN】ではなく【LD-BBR4M3_194m2v.BIN】でした。
もしかしたら、サポート側が間違ってテスト用のものをアップしてしまい、後から正式なものに直してるのかもしれませんね。 ^^;
当方のダウンロードは4月2日でした。
書込番号:2668421
2004/04/06 21:30(1年以上前)
ファイルをバイナリコンペアしたところ,
20040203_LD-BBR4M3_194m2v-test1.BINと
LD-BBR4M3_194m2v.BINはまったく同じものでした.
私はもうこの会社を信用する気がなくなったのでこのルーターは使っていないですが.
上のGPL,バックドア問題を考えれば随分正しかったような気がします.
書込番号:2673763
2004/04/26 15:05(1年以上前)
うちでもR1.94m2vにアップしてみましたが、あきのよながさん同様に、速度低下もみられず、安定性もましました。
以前から、大きなファイルを扱うと接続が切れてしまっていたのですが、これはyahooのせいだと思っていたのですが、ファームのアップですっかり直ってしまいました。
速度も26MのADSLで9M(ブロードバンドスピードテストにて)出ていたのでまあこんな感じだと思っています。
しかし、反対に今までブチブチ切れていたのは何だったのだという思いはあります。(yahooさん、疑ってごめんなさい)
書込番号:2738694
2004/05/09 11:40(1年以上前)
上記の通り、会長だったのですが、突然、また回線が切れだしました。困っていたところ、194m3vが5月6日にアップされていたので、これにアップデートしたところ、はじめは調子よかったのですが、しばらくすると今度はルーターが全く機能しなくなってしまいました。
いろいろ試しましたが回復せず、194m2vに戻したところ、何とか使えるようになりました。(接続はできるが、以前ほどではないがやはり不定期に回線が切れてしまう。)
取り敢えず、情報としてお知らせいたします。
書込番号:2788196
最新のファームウエアLD-BBR4M3_194m2v.exeを自動解凍し更新を行ったのですがNOTFOUNDとメッセージが出てきて更新できません。どうしたらよいでしょうか?前回のファームウエア更新の時にはちゃんとできました。
2004/05/03 23:26(1年以上前)
TESTとついていないファームウエアLD-BBR4M3_194m2v.exeを新たにDLして更新したところ無事更新できました。
書込番号:2765411
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
