LD-BBR4M3 のクチコミ掲示板
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ LD-BBR4M3のスペック・仕様
  • LD-BBR4M3の価格比較
  • LD-BBR4M3のスペック・仕様
  • LD-BBR4M3のレビュー
  • LD-BBR4M3のクチコミ
  • LD-BBR4M3の画像・動画
  • LD-BBR4M3のピックアップリスト
  • LD-BBR4M3のオークション
LD-BBR4M3エレコム
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年11月25日
  • LD-BBR4M3の価格比較
  • LD-BBR4M3のスペック・仕様
  • LD-BBR4M3のレビュー
  • LD-BBR4M3のクチコミ
  • LD-BBR4M3の画像・動画
  • LD-BBR4M3のオークション
LD-BBR4M3 のクチコミ掲示板
(223件)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LD-BBR4M3」のクチコミ掲示板に
LD-BBR4M3を新規書き込みLD-BBR4M3をヘルプ付 新規書き込み
FDにアクセス?
2003/04/16 18:52(1年以上前)
有線ルーター > エレコム > LD-BBR4M3
スレ主 S・Hさん
2台のPCで接続可能になり、喜んでいましたが、何故かブラウザの画面上で
アクセスPOINTにカーソルを持っていくと、FDドライブが、ガチャガチャとアクセスします。2台のPC共です。(同時ではないです)
1台のみ立ち上げ時は問題ないのですが、2台起動時に症状が起こります。
最初はそんな事無かったのですが???わかりません。
書込番号:1495383
( ・_・)DualXPさん
2003/04/16 19:54(1年以上前)
( ・_・)ウィルス?
書込番号:1495503
返信14
接続できない
2003/04/14 21:26(1年以上前)
スレ主 s・hさん
2台のPCで、ネット接続の為、本日購入し早速使用しましたが、
1台(OS XP)は何の設定もせず、勝手に問題なくつながりましたが、もう1台(OS98SE)の方がマニュアルどうり設定等(トラブルチェック含む)何回やってもつながりません?どうしたらいいのか悩んでます。今、考えられる事は、LANカードの相性かも?と考えていますが、あるのでしょうか?LANカード(接続不可の方)はメルコ製です。接続可能の方は、オンボードです。
書込番号:1489860
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/04/14 21:29(1年以上前)
相性問題ではないと思うよ。
無線がだめなのか、ネットができないのかをはっきりと
申して下さい。
書込番号:1489871
スレ主 s・hさん
2003/04/14 21:38(1年以上前)
ネットができない。このルーターを使用せず、ダイレクト(モデムーPC)に繫げば、問題無くネット(接続)できます。ちなみに有線です。
現在はもう1台のPCでこのルーター使用で書き込みしています
書込番号:1489909
スレ主 s・hさん
2003/04/14 21:41(1年以上前)
ごめんなさい。文章途中、誤字になっています。「繫げば」は「繫げば」です。
書込番号:1489928
スレ主 s・hさん
2003/04/14 21:44(1年以上前)
あれっ?「PC−モデム間をダイレクトに接続すればOKです」
書込番号:1489940
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/04/14 21:53(1年以上前)
できちゃったのかい?
書込番号:1489976
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/04/14 21:54(1年以上前)
2つのPCにIP割振れてますか?
書込番号:1489983
スレ主 s・hさん
2003/04/14 22:02(1年以上前)
このルーター使用では、できてません。2つのPCにIP割振れってどういう事なのでしょうか。
書込番号:1490029
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/04/14 22:07(1年以上前)
ルータの設定に問題があるようです。
ルータ機能はONの状態になってますか?
IPアドレスをルータから割振られないとネットには接続できません。
これが機能してるかチェックを。
書込番号:1490051
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/04/14 22:13(1年以上前)
追加。
管理者用メインメニューの「DHCPサーバ」の設定確認です。
書込番号:1490086
スレ主 s・hさん
2003/04/14 23:08(1年以上前)
ルータ機能はONの状態になってますか?
 ONになっています
これが機能してるかチェックを。
 どうしたらチェックができるの?設定ユーティリティ画面が出てこな い。この画面を出そうとしても「http://192.168.1.254」を入力して も。「サーバーが見つかりません」と拒否されます。PC−モデムを
 ダイレクトにつなげば問題無く接続できるのですが、ルーターを使用 すると駄目です。
書込番号:1490346
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/04/15 05:35(1年以上前)
98でのIP確認方はファイル名から検索で「winipcfg」と入力。
問題無しであれば、次にインターネットオプションから接続タブを
開き、再セットアップして下さい。
書込番号:1491167
がくぼんさん
2003/04/15 09:16(1年以上前)
s・h さん こんにちは。
マニュアルのトラブルチェックもやってみたとありますが、
「CHECK8 ローカルIPアドレスの確認」の項目では
どのような結果になりますか?
特にCHECK8の4にて表示されるIPアドレスの内容と
CHECK8の7にて表示されるpingの状況はどんなかんじでしょうか?
sho-sho さん もこのへんの確認を指摘されていると思います。
少しづつでも順を追って問題点を絞り込んでいくことが大切だと思いますので
がんばりましょう。
書込番号:1491377
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/04/15 18:36(1年以上前)
98SEのこの場合ルータ使うと×取れば○のような結果から
、セットアップが怪しいと睨んでます。
LANの設定もこのインターネットオプションで同じく設定しこれを
反映させなければいけません。pingが通れば上記のことされて見ては
どうかな。
書込番号:1492402
スレ主 s・hさん
2003/04/15 21:59(1年以上前)
いろいろアドバイス有難うございます。接続できました。
マニュアルのトラブルチェック「CHECK8 ローカルIPアドレスの確認」等、やって見ましたが、以前のIPアドレスのまま、なにも変わらず、書き換え変更しようとすると、PCがフリーズ状態になり、設定がうまくいかない為、結局、PC自体リカバリをして、再セットアップしたらいけました。以前から、少しPC不安定になっていたので調度よい機会だったので、最初からの設定で、スムーズに繋がりました。
本当に有難うございました。
書込番号:1493022
VPNについて
2003/03/24 11:53(1年以上前)
スレ主 セニョリータさん
LD-BBR4M3⇔WindowsのVPN接続 でVPNを構築出来るのでしょうか?
やはり、WindowsServerで、VPNサーバを立てる方が良いのでしょうか?
詳しい情報お待ちしております。
書込番号:1423690
紫炎さん
2003/05/16 09:33(1年以上前)
LD-BBR4M3<->WindowsのVPNは難しいと思います。
LD-BBR4M3のVPNを構築するのに、両端に固定IP が必要です。
両方とも固定IPなら可能だと思われます。
書込番号:1581187
手動鍵について
2003/03/21 22:53(1年以上前)
スレ主 スノボ大好きさん
エレコムのホームページにあるマニュアルでは分からなかったので教えてください。
VPNでIKEではなく手動鍵の設定項目にどんな項目があるか知りたいのです。
持っている方々、よろしくお願いします。
(IKEのアグレッシブモードに対応してないみたいですけど、個人向けの製品にこそ必要な機能な気がしませんか?)
書込番号:1415093
実験中さん
2003/05/25 22:30(1年以上前)
遅レスですが、
設定ページのヘルプの内容です。
VPN設定(マニュアル・キー)
トンネル名
設定中のトンネル名を表示します。
ローカルサブネット
設定中の本装置の、LAN側のサブネットアドレスを設定します。
ローカルネットマスク
ローカルサブネットのサブネットマスクを設定します。
リモートサブネット
対向のVPN装置の、LAN側のサブネットアドレスを設定します。
リモートネットマスク
リモートサブネットのサブネットマスクを設定します。
リモートゲートウェイ
対向のVPN装置の、WAN側のIPアドレスを設定します。
ローカルSPI
SPI(Security Parameters Index)はハッシュ値(認証に使用する値)を生成するための重要なパラメータです。ローカルSPIは、本装置のWANポートより送信されるパケット中に含まれています。16進数(0-1, a-f, A-F)で入力してください。
リモートSPI
リモートSPIは、対向VPN装置のWANポートより送信されてくるパケット中に含まれています。この値は送信されてきたパケットの完全性を認証するために用いられます。16進数(0-1, a-f, A-F)で入力してください。
カプセル化プロトコル
ESPとAHの2つのプロトコルから選択します。
暗号化アルゴリズム
3DESとDESの2つのアルゴリズムから選択します。 カプセル化プロトコルがAHの場合は選択する必要はありません。
暗号鍵
暗号鍵は暗号化アルゴリズムにより使用されます。暗号化アルゴリズムがDESの場合は8バイト、3DESの場合は24バイトです。16進数(0-1, a-f, A-F)で入力してください。
認証アルゴリズム
SHA1とMD5の2つのアルゴリズムから選択します。使用しない場合は「なし」を選択します。
認証鍵
認証鍵は認証アルゴリズムにより使用されます。暗号化アルゴリズムがMD5の場合は16バイト、SHA1の場合は20バイトです。認証アルゴリズムを使用しない場合は入力する必要はありません。16進数(0-1, a-f, A-F)で入力してください。
有効期限
有効期限の単位が[秒]の場合は、設定中のVPNトンネルの有効時間を表します。設定範囲は300秒〜172,800秒です。有効期限の単位が[Kbytes]の場合は、設定中のVPNトンネルの送信可能なパケットの総バイト数を表します。設定範囲は20,480KBytes〜2,147,483KBytesです。
有効期限の単位
秒とKbytesのどちらかを選択します。
書込番号:1609341
FFFTPやIE以外でのネット接続不可
2003/03/10 20:29(1年以上前)
スレ主 n89sdさん
このルータを導入してからFFFTPでのアクセスができなくなりました。またIE以外(DountPやOpera)でネットをしようとしても「リモートサーバーに接続できませんでした」などになってしまいます。
これはルータによるものでしょうか?
だとしたら設定ユーティリティで直せるでしょうか?
動的IPアドレス 、でCATVです。
OSはXPpro。
書込番号:1380365
WIN98SEで使うには?
2003/02/08 22:16(1年以上前)
スレ主 困ってます1954さん
UPnP対応になっていますが、この機能を使うにはPC側にも
UPnPをインストールしておく必要があるんでしょうか?
もしそうならインストールしなくてはなりませんが
どこからファイルをインストールしたらよいかも教えてください。
書込番号:1289271
クチコミ投稿数:25713件
2003/02/08 22:40(1年以上前)
普通はルータだけの問題だからPCに、そのような無駄なものは必要ないと思いますが。
書込番号:1289394
回答君さん
2003/03/10 10:25(1年以上前)
お答えします。基本的にUPnPはOSに依存する物です。現在私の知る限る対応しているOSはWinXPのみです。ご質問のWin98SEで使うにはの問いに関する回答としては、使用出来ませんということになります。
 どのような形で使用されるかわかりませんが、一般論としてはUPnPは必要ありません。ネットカメラを使用したお遊びやWindows Messngerを使用してのネットカメラ等をしようする場合、自分の使用しているマシンのIPアドレスがローカルIPになる場合には、UPnPが必要になる場合があります。
書込番号:1379218
回答君さん
2003/03/10 10:37(1年以上前)
判っていただけました?
書込番号:1379235
おちちさん
2003/03/15 15:38(1年以上前)
じゃ、Win2000ではUPnPは使えないのね..
書込番号:1395069
LD-BBR4M3
エレコム
LD-BBR4M3
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年11月25日
LD-BBR4M3をお気に入り製品に追加する <2
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
