LD-BBR4M3 のクチコミ掲示板
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ LD-BBR4M3のスペック・仕様
  • LD-BBR4M3の価格比較
  • LD-BBR4M3のスペック・仕様
  • LD-BBR4M3のレビュー
  • LD-BBR4M3のクチコミ
  • LD-BBR4M3の画像・動画
  • LD-BBR4M3のピックアップリスト
  • LD-BBR4M3のオークション
LD-BBR4M3エレコム
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年11月25日
  • LD-BBR4M3の価格比較
  • LD-BBR4M3のスペック・仕様
  • LD-BBR4M3のレビュー
  • LD-BBR4M3のクチコミ
  • LD-BBR4M3の画像・動画
  • LD-BBR4M3のオークション
LD-BBR4M3 のクチコミ掲示板
(223件)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LD-BBR4M3」のクチコミ掲示板に
LD-BBR4M3を新規書き込みLD-BBR4M3をヘルプ付 新規書き込み
残りリース時間?
2003/02/01 10:30(1年以上前)
有線ルーター > エレコム > LD-BBR4M3
買って一週間、CATV(動的IP接続)です。1時間すると、切れてしまい
再接続しません。今のところ1時間おきに再起動 or 手動書換えをする
ハメになっています。どこかに設定があるのでしょうか。
これまで使っていた、NEC のルータではこんなことはなかったので、
困っています。
書込番号:1266557
t-robotさん
2003/02/01 10:49(1年以上前)
DHCP client プログラムがうまくはたらいていない気がします。
DHCP server からのリース期限はどのくらいでしょうか?
ご報告から予想しておそらく1時間だと思うのですが
そうすると DHCP client は 30分でリース要求するはずです。
書込番号:1266597
スレ主 鉄鼠さん
2003/02/01 14:27(1年以上前)
t-robot さん、お返事ありがとうございます。
DHCPサーバ機能は「有効」としています。
DHCP server からのリース期限はプロバイダに問い合わせなくては
いけないのでしょうか。再起動 or 書換え直後の「残りリース時間」は
常に「01:00:00」となっています。
当方初心者でして、申し訳ありません
書込番号:1267044
t-robotさん
2003/02/01 23:23(1年以上前)
LAN 側の話ですよね? WAN 側で DHCP server を動かしては駄目ですよ。
では1時間で正しいです。
WAN 側で IP アドレス自動取得、すなわち DHCP client の設定が
してあれば30分に一回リース延期を要求します。
設定が出来ているのであれば、 DHCP client プログラムに問題がありそうです。
ファームウェアの版数を確認して情報収集してください。
http://www2.elecom.co.jp/products/LD-BBR4M3.html
書込番号:1268658
スレ主 鉄鼠さん
2003/02/02 01:20(1年以上前)
>そうです。
いろいろ御教示ありがとうございます。
問題点がわかりましたので、サポセンに当たってみたいと思います。
書込番号:1269112
coredxさん
2003/02/24 00:09(1年以上前)
28日にこのルータを買って一通り設定をしてwebにも繋がるのですが
鉄鼠さんとおなじ現象が発生して悩んでおります。
状況としては
一旦、IPを取得するとリース時間に1時間とでます。その後
30分おきにリース時間を調べると30分経つとリース時間が
1時間に戻るので、t-robotさんの言うように「リース要求」は
でているみたいです。ところが、ip取得してから1時間経つと
リース時間はまだあるのに、再設定中(再取得中)とずっとでて
一向に再取得しません。鉄鼠さんと同じように手動で再起動してやらないと
IPを取得してくれない状態です。
対処方法は、いまのところサポセン行きでしょうか?
どなたか、対処法をご存じないでしょうか?
書込番号:1335697
スレ主 鉄鼠さん
2003/03/09 10:48(1年以上前)
鉄鼠です。サポートセンターと連絡を取ったところ、「モデムとの相性の問
題がありますので」と言われました。交換品を送ってもらいましたがやっぱ
りダメでした。某巨大掲示板でも、同じトラブルの書き込みを見ました。
私の場合、買ってからサポセンに連絡するまで遅くなってしまったので、
返品はあきらめました。今は別のルータを物色中です。
保証書をFAXした翌日、速攻で交換品が届いたのには少々ビックリし
ましたけど。
書込番号:1375901
回答君さん
2003/03/10 22:17(1年以上前)
私、回答君は皆様の疑問にお答えしようと勇気を出してエ○○ム総合インフォメーションセンターに電話致しました。この製品ってADSLプロバイダーで、動作確認がとれているところはありますか?と。
 悲しいかな、帰ってきた答えは、この製品はADSL回線にて認証が取れているところは無いとの事です。
 Yahoo!BB12につなごうと思っていた私は、購入をあきらめました。
 以上、報告終わります。
書込番号:1380765
あさぼんさん
2003/03/24 21:42(1年以上前)
今日、買ってしまいました。買った後にこの板を見たのでショックすぎ。
箱には、「Yahoo BB!対応」って書いてあるのに....
もし、ここに書かれてることがホントなら、サギですねぇ。
書込番号:1425123
ntpさん
2003/04/15 17:58(1年以上前)
静的IP接続でも同様のことが起こりました。
1〜2時間程度すると接続不可になります。
LAN内の他のPCにも繋がらなくなります。
このルータを導入するまでは、このような問題はありませんでしたし、
ルータの設定ページは表示可能なので、たぶんPC/モデムの障害ではないと思われます。
モデムとの相性なんでしょうかね。。。
ちなみにISPはUSENです。
書込番号:1492295
スレ主 MMIさくらさん
複数のプリンターを切り替えで繋げたのですが一台のプリンターでしか
認識しません、切り替え機による複数のプリンターでは使用可能なのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:1265088
プリンタサーバ機能が使えません
2003/01/28 22:38(1年以上前)
プリンタサーバ機能が使えなくて困っています。
OSはWin98で職場で使おうとしているのですが、Webは見れるのですがプリンターが使えません。管理画面で見ると「レディ」状態なのですが・・・
プリンタのアイコンをダブルクリックしてみると印刷のジョブが表示されるのですが、いつまでたっても印刷されません。
ポート等の設定等はちゃんとやっているつもりです。
考えられる原因等があればご教授ください。よろしくお願いします。
書込番号:1256879
ツキサムアンパンさん
2003/01/28 23:18(1年以上前)
ポートが合っているなら、つぎのことを確認してみてください。
プリンタのドライバはLAN用のドライバになっているかどうか。
プリンタの共有設定をしてあるかどうか。
プリンタのプロパティで、片方向通信になっているかどうか。
書込番号:1257088
スレ主 kototaさん
2003/01/29 22:01(1年以上前)
早速本日職場で試したところ、みごと印刷できるようになりました。
プリンタドライバの更新と片方向通信にすることで問題は解決しました。
ただ、マイネットワークで見てもエラーとなってつながっている端末が見えません。何が原因なのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
(現在、Webは見れる状態です。)
書込番号:1259800
スレ主 ボサボサ・ノヴァさん
設定ユーティリティの画面が表示されず困り果てています。192.168.1.254でpingできるのですが、ブラウザで設定ユーティリティの画面を開こうとすると「表示できません」になります。マニュアルのトラブルチェックを一通りチェックし、サポートにFAXを送って指示された方法(WANケーブルを抜く、ウィルスソフトを移動しないようにする、過去のキャッシュをクリアにする、プロキシサーバの使用不可とする)をすべて試してみましたが、結果は同じ、PINGは成功するもののブラウザに設定ユーティリティnの画面が表示されません。環境はWindowsXP、ぷららでBフレッツファミリー100、モデムはNTTです。サポートはつながらず、FAX送っても返事こずであてになりません。どなたか心やさしい方、こんなわたしを救ってください。
書込番号:1247926
ぞうさん
2003/01/26 05:44(1年以上前)
IEのインターネットゾーンのセキュリティ設定で、
「アクティブスクリプト」と「ページの自動読み込み」を有効にする、
くらいしか思いつきません。
IEのページ表示に関係するセキュリティソフトで、
IEでの設定よりも「セキュリティソフト自体の設定(※)」がIEに優先するソフト
をご利用の場合、そちらのほうの設定でも「アクティブスクリプト」を有効に
するように設定する。
※アクティブスクリプト(javascript)やActiveXコントロールの有効無効、
cookieの受け入れの可否など
書込番号:1248389
スレ主 てっちゃんですよさん
LD-BBR4M3、これ、カタログで見ると、利用できるダイナミックDNS対応のプロバイダが限定されますって書いてあるんだよね。
実際に使えるところが書いてない。
実際に使用している人、情報源のありかを知っている人、情報いただけませんか。
書込番号:1244040
らきらきさん
2003/01/26 00:16(1年以上前)
下のほうを良く見ると
[1205183]しゅらむ  さんのとこに書いてありますよー
書込番号:1247774
スレ主 てっちゃんですよさん
2003/01/26 17:35(1年以上前)
了解です、舌っ足らずでした。
当方としては公式なアナウンス先が知りたいと思いました。
それから、No-IPで現状、ダイナミックDNSを使っています、こちらの実績が知りたかったんですよ、本当はね。
よろしくね。
書込番号:1249755
セキュリティ面の感想はどうでしょうか
2003/01/22 12:42(1年以上前)
スレ主 BBくんさん
みなさん はじめましてこんにちは。 BBくんと申します。
突然の質問ですみませんが宜しくお願い致します。
BBR4M3を購入しようと思ってるのですが、特にセキュリティ面が価格に比べて
良いような気がします。 特にファイヤーオール(SPI・DOS)と思ってます。 その辺の評価はみなさんはどうでしょうか。
お手数をお掛けしてすみません。
では失礼いたします。
書込番号:1237871
LD-BBR4M3
エレコム
LD-BBR4M3
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年11月25日
LD-BBR4M3をお気に入り製品に追加する <2
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
