今日、 yahooBB のモデムが着ました。
以前は フレッツを使用していましたが
質問は このルーターを使って接続ができない
このコーナーでも よく出ているトラブルなのですが
対応策など 教えていただきたく思います。
環境 yahooBB 8M 今日取り付け
ルーター LD=BBR4L3
モデム yahoo トリオモデム 12M
状態 アクセスができない
ルーターのランプ WAN ランプ ニケ 点灯
後は 接続したパソコン側のランプ Link/Ack 側 点灯
フレッツのときは WANランプは 上のひとつしか 点灯しませんでしたが
なぜか 今回は 二つ点灯
リセットしても 設定画面で初期設定に戻すも ダメで
ファームウエアの更新もしましたが
ネットに 繋がりません。
「クイック設定」で 簡単にできると思っていたのですが
ぜひ よい方法を おしえてください。
2004/10/09 00:16(1年以上前)
yahoo トリオモデム 12M って、ルーター内臓でしょう。
この場合、他にルーターつないでもつながらないんじゃー?
Ryuu2003
書込番号:3363806
2004/10/09 00:43(1年以上前)
いいえ、ブリッヂタイプです。
とりあえず、ルータまでつながらないのか、インターネットに繋がらないのか調べましょう。
ルータの設定画面にブラウザから行けますか?。
書込番号:3363926
2004/10/09 01:05(1年以上前)
ルーターがつながらないので現在はPC直付けでしょうか?それとも無線LANパック?
PC直付けの状態からルーターを接続するにはモデムの電源を切ってしばらく(20分〜一晩)放置が必要になるでしょう。
ルーターの設定は初期設定でいけるはずなのでルーターをリセットして再度トライしてみてください。
書込番号:3364021
2004/10/09 01:10(1年以上前)
あっそうそう
> なぜか 今回は 二つ点灯
100Mでつながっているということらしいです。
書込番号:3364036
2004/10/09 01:16(1年以上前)
連続レスすみません。
8Mに無線LANパックはありませんでしたね。(^^;>
の方に注意が行ってしまいました。
重ね重ねお詫び申し上げます。m(_ _)m
書込番号:3364063
2004/10/09 08:10(1年以上前)
いろいろ ご意見ありがとうございます。
すみません 情報不足でした。
ルーターを外して 直接パソコンに取り付けたら
繋がりました。
ランプは WAN 100Mのところにランプ点灯していると言うことは
100Mで 認識しているみたいですね
フレッツ1.5Mの時は 10Mで 認識していたと言うことですね
設定ユティリティの画面でわ
クイック設定後 再起動かかりますよね
それで 最初の画面に戻り
システム状態 0.0.0.0 ・・・・・・ の 記載して
何度も 繋ごうとしていますが 繫がらない様子です。
「書換」 の ボタンは 表示しています。
この状態で 先にすすめません。
このような場合は どうしたら よいのでしょうか?
よろしく お願いします。
書込番号:3364598
2004/10/09 08:52(1年以上前)
どうもです。
放置した方が いいみたいので
とりあえず 一時間くらい モデム (トリオモデム)の
電源切ってみます。
今から 切りますので レスは
しばらく できませんが
また なにか わかりましたら お願いします。
書込番号:3364698
2004/10/09 13:45(1年以上前)
ズバリ 解決 解決しました。
皆さんありがとうございました。
結果は トリオモデム電源OFFで 約2時間放置
その後 配線を接続して 電源を立ち上げ
無事に 動作しました。
私なりに 考えると ルーターには 問題はないように
思われます。
問題は ヤフー トリオモデム 8Mだと 思います。
最初に ルーターを通さずに 動作確認しますよね
それで 無事に動作確認がとれ ホットして
すぐに ルーター間の接続をして もう一度 同じように
電源を入れて 立ち上げると 接続できない
ヤフ トリオモデムも パソコン点灯ランプがつかない
よって 設置時は モデムの電源を切って 20分以上放置
( 説明書にも 書いてあるが ) 再セットアップすると
いいのでは ( 前の記憶が モデムの中に記憶されているのかな)
対応について
一番よかったのが ここの 価格.COMの掲示板
ヤフーサービスは 女の人が出て 説明するも
担当の人に聞いてきますの繰り返し
しまいには ルーターが悪いの 一点ぱり (まー上司に言われて
いるのでしょうが ) 誠意のない 回答
話にならないので 途中で電話を切りました。
次に 大型量販店 ○○○電気 に行って
ヤフーの人に 問い合わせるも 知識不足なのか
上司にか 電話で確認とるも 明確な回答ができない
トリオモデムはルター機能がついているから スイッチングハブでも
接続可能と言う話も出てくる話
ヤフーとしても 私みたいな トラブルは少ないのか
情報不足と 対応マニュアルが 社員には 伝わっていないようなー
まー とりあえず 接続ができ 一安心です。 ありがとうございました。
ちなみに 接続結果
NTT 基地局から 約 600mの 私の家で
フレッツADSL 1.5M で 1.3Mをマーク (安定して)
今回の yahoo BB 8M タイプで
6M - 7M の間が平均ですかね 時間帯もあり 安定性は
フレッツから見ると 値はバラッキました。
無線LANで 飛ばしたら 1.5Mしかでませんでした。
私の場合 長距離飛ばしていますので 仕方がないのですが
今のところは 切れずに 安定しているようです。
書込番号:3365552
すいません、アドバイスおねがいします。
このルータにPCを2台接続して、片方でオンラインーゲーム、もう1台でその他の作業をやっています。
2台ともネットにつながり、ゲームしながらいろんなサイトをサクサク見ることができて快調だと思っていたのですが、メール受信はできても送信できないといった不具合が発生しました。
いろいろと調べてみましたが、どうやらファイルサイズのものすごく小さなものは送信できるようです。(Title,本文ともに半角4文字のメールなら送信可)
ルータを経由せずにADSLモデムから直につなぐと問題なく送受信ができます。
メーカーさんに問い合わせていろいろ試してみましたが、最後にパソコンの設定でしょうと言われただけで修復しませんでした。
ルータを経由した場合に起こる不具合としてほかにも下記の事に気づきました。
FFFTPを使ってホームページ更新する際、アップロードできないファイルがある
BBSで書き込みできないときがある(このBBSへの書き込みもできませんでした)
OSも何度か再インストールしてみましたが現象変わりません
何か分かる方いましたらぜひ御指南お願いします。
2004/08/13 23:02(1年以上前)
お使いの回線が書いてないんでよくわかりませんが
上がりのスピードが低いかもしれませんね
オンラインゲームは意外と回線くってるんでね
あと、 ルーターをもっといいのに変えてみれば直るとおもいますよ
有線タイプで15000ぐらいかな
たとえばNTT−MEのNM8300とか、MICRO RESEARCH NetGenesis SuperOPT100 がおすすめです
書込番号:3140773
2004/08/14 08:58(1年以上前)
どうにかなりました!(ToT)
プロバイダのほうにも問い合わせてみたところ、MTUの設定がだめなのではないかと指摘されました。
私はフレッツADSLで、プロバイダはプララです。
プララのサイトにてMTUを調整するソフトがあるという事だったので、早速ダウンロードしてマニュアルどおりにやってみたところ、一発で直ってしまいました。
MTUなんてはじめて聞いたけど、この不具合が出てちょっと勉強になった気がします。
アドバイスしてくださった方、ありがとうございました^^
書込番号:3141966
2005/02/24 06:06(1年以上前)
私はマンションで共同契約するプロバイダが変更された後に、携帯へのメール程度しか送れない状況に成ってしまったのですが、この書き込みを見てMTUの調整をしましたところなおりました。書き込みありがとうございます!
書込番号:3979335
説明書を見ると、通常は有効にする必要が無いと書いてあるのですが、リース期限が切れた後にパソコンを起動させると、IPを拾ってくるのですが、すぐに「conection is broken」になってしまいます。
ルーターを再起動させると、正常にネットに繋がるようになるのですが、再起動させると、プリンターが「デバイスエラー」になってしまいます。
自分の環境はCATVなんですが、通常では無いのでしょうか?
他の使ってるみなさんは、こんな症状ないですか?
ちなみに購入店にクレーム付けて、一度交換してもらいました。
2004/06/26 08:50(1年以上前)
DHCPを使いたいが、リース期限切れは困ると言う場合は、
MACアドレスフィルタリング機能を使うとよい思います。
書込番号:2963002
このルーターを使ってウィンドウズ2000と98でフォルダの共有をしたいのですが98のネットワーク設定でファイルを共有するに、チェックを入れても再起動すると消えてるんです!何度やっても同じでとても困りました。何か知っている人いたら教えて下さい。
これなんか参考になりませんか。
http://www.aited.jp/ITinfo/3-03.php
あと、私の場合、ウイルスソフトの設定で、LAN内のローカルアドレスなのに危険なアドレスと見なされた場合がありました。
書込番号:2789562
2004/05/29 18:18(1年以上前)
返事が遅れてすいません。書き込んだのをすっかり忘れていました(土日にしかパソコン使えないのでさらに遅れて。)
設定をしましたが出来ませんでした。98が問題のようです。ヤフーBBでネットに繋げているのですが、共有のために必要なMicrosoftネットワーククライアントなどを「削除して下さい。」となっています。それを無視して、Microsoftネットワーククライアントなどをインストールして、再起動すると消えていてもう一度設定し直そうと思って設定画面と出すと「ネットワーク設定が完了していません。かのまま続けますか?」と出て「はい」にしても「いいえ」にしても同じ事の繰り返しです。ヤフーで共有は無理なのでしょうか。
助けて下さい。
書込番号:2862354
素人です。皆様に教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
このルートを購入し、ホームネットワークを構築しようとするのですが、「ネットワークパスが見つかりません」「アクセス許可がありません」等メッセージが出てしまいます。
パソコンは2台、ヤフーモデム12Mを使用し、2台間でのファイル共有を行おうとしています。
双方のipアドレスを確認し、ノートンウイルスソフトでファイアーウオールの設定をしても駄目です。
どなたか解決方法を教えていただけすか?お願いします。
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
