このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年11月28日 18:55 | |
| 0 | 3 | 2003年11月17日 09:46 | |
| 0 | 2 | 2003年11月1日 18:31 | |
| 0 | 5 | 2003年10月26日 18:08 | |
| 0 | 4 | 2003年10月22日 15:44 | |
| 0 | 2 | 2003年10月13日 05:15 |
2003/11/26 20:04(1年以上前)
5Gと言うのはADSLモデムの事?
それともプリンターの事?
メーカー名とかを書いてくれないと答えられないよ!
プリンタと仮定して、
プリンタの双方向通信はメーカーごとに規格がバラバラなため大抵
のプリントサーバではサポートしていません(動きません)。
ドライバーが双方向通信でも単向通信(片方向)をサポートしている
場合は動くと思います(当然モニター機能は使えません)
プリントサーバに繋いで使えるかどうかは、プリンタのドライバー
によりますので、ELECOMさんではなく、プリンタメーカーに
聞いたほうが良いかも知れません。
書込番号:2166566
2003/11/28 18:16(1年以上前)
Coregaのルータで同じ質問を見ました。
G5ってバイオの事だったんですね。
>パソコンをただ移動して使いたいのですが、
>ルーターは必要ないのでしょうか?
あいにくLD−BB4RL3は有線ですので、
向かないと思います。
無線LANを探した方が良いようですね。
ただ、ADSL12M以上の契約の場合、
無線LANを使うと通信速度が10M以下
になりますよ。
書込番号:2172856
2003/11/28 18:55(1年以上前)
5G対応とは?
5G対応の無線LANカードをお探しでしたか。
はっきり言って、ルータは必要ないですね。
プロバイダーの契約コースとか具体的に書いて
もらわないと困るんですよね(^^;
書込番号:2172957
初心者です。どなたかご指導願います.初期設定では問題なくプリンターとつながるんですが、ポートの開放を行うと設定画面でプリンターがデバイスエラーとなってしまい、印刷できなくなってしまします.何か設定の間違いがあるのでしょうか。
2003/11/17 02:32(1年以上前)
ポートの開放って、ポートの削除やデバイスマネージャーでパラレルポート(LPT1)を使用不可(Disabled)にしたと言う事でしょうか?
もしそうでしたら、プリンタのドライバーはパラレルポートがなければ機能しませんので元に戻しましょう。
マニュアルの説明だけでは不充分なところがありますので補足しておきます。
@プリントサーバをインストール。
Aプリンタのプロパティで、印刷先のポート「PRT:(Print Servert)」を選択する。
Bスプールの設定では「双方向通信機能をサポートしない」にする。
(プリンタードライバーで片方向通信がサポートされている必要がある)
Cポートの設定で「192.168.1.254」が表示されていればOK
特にマニュアルで説明が抜けている個所ですが、「プリンターに直接印刷データを送る」で動作するプリンターと動作しないプリンターがあり、スプールデータ形式もEMF、PMJOURNAL、RAWと3種類ありますので(WPS形式はサポートされてません)注意しましょう。
またデータが大きくなりすぎると通信障害が起こりやすくなるので工夫が必要です。
最後に最低限プリンターメーカーと型番は書いてくださいね。
以上、特に変わった事をしなくてもプリンターは動いてくれるんだけど?
書込番号:2134343
2003/11/17 03:06(1年以上前)
開放って、DHCPサーバでIPを開放したと言う事でしょうか?
DHCPによりリースされたIPアドレスが変わったためです。
パソコンを再起動して新たに割り当てられたIPアドレスを認識させてください。
書込番号:2134392
2003/11/17 09:46(1年以上前)
いちいち再起動は面倒ですね。
XPの場合「ipconfig」、98では「winipcfg」コマンドを「ァイル名を指定して実行」から打ち込んで、パソコンのIPアドレスの方も一度開放してから書き換えすれば良いでしょう。
それでもダメでしたらコントロールパネル→ネットワークの設定「TCP/IPのプロパティ」を確認してください(デフォルトゲートウエイは192.168.1.254)
IPを開放しても同じIPアドレスが割り当てられるようにルータの「MACアドレスフィルタリング機能」でIPアドレスを固定にしても良いように思うのですが。
書込番号:2134685
この機種はcanonのすべてのプリンターに、対応してますか?
対応プリンターの表みたいなのあったら、おしえて下さい。
ちなみにプリンターの機種はcanonのBJ S600です。
2003/10/28 00:39(1年以上前)
私も調べてみたのですが、プリンターの対応表はELECOMからは出てないです。
同じ機種を使っている方がいないか、過去レスを調べるしかないようですね。
余談ですが、HP1125C、NEC Picty4000 場合です。
双方向通信のプリンターは利用できないとありますが、
何故かXPに標準で入っているドライバーでは動作しました。
98やMeでは、どうやっても動きませんでしたが。
と言う事は、プリンタードライバーが原因?
それとプリンタースプールですが、
ALPS MD1500 は[プリンターに直接データを送る]では動作しなかった。
スプールデータ形式を[RAW]、[双方向通信をサポートしない]にすると、
動作しました。
ちなみに、プリントサーバーは本来ならルータ以上に値段が高いものですので
オマケの機能と考えた方がよいと思います。
書込番号:2069083
2003/11/01 18:31(1年以上前)
返事、遅れてすいません。
canonのBJ S600をつなげている方おねがいします。
書込番号:2082550
2003/10/24 14:27(1年以上前)
sho-shoさんありがとうございます。
初心者なものですいません。
書込番号:2058110
2003/10/24 14:39(1年以上前)
もう1つプリンターの説明で(WPS機能には対応いたしません)とありましたが、意味を教えて下さい。
書込番号:2058132
2003/10/25 14:07(1年以上前)
プリンタサーバ機能が付いているんですね。面白いルータです。
WPSはWindowsPrintingSystemの事で、
これに対応していないというのは双方向印刷に対応していない事だと思います。
よくプリンタ監視ツールなどが常駐してインク切れや紙切れを通知してくれるプリンタがありますが、この機能を使用する際双方向通信が機能します。
したがって、片方向通信?でプリンタを設定しなければなりません。
ご不明の際は、プリンタメーカに「双方向通信を外したいので教えてくれ」と聞いて見てください。
以上、ご参考まで。
書込番号:2060965
2003/10/26 18:08(1年以上前)
q-qさんありがとうございます。
大変勉強になりました。
書込番号:2064586
今現在LD-BBR4L3を使用して4台のPCを接続しています。
後2台ネットワークにつながっていないPCがあるのですが
この2台も接続したいと考えているのですが、LD-BBR4L3を
2台使って接続すると言ったことは可能なのでしょうか?
ご存知の方教えていただけないでしょうか?
2003/10/11 10:05(1年以上前)
>て2くんさま
さっそくの返答ありがとうございました。
設定とはどのようなことをすればよいのでしょうか?
どんなキーワードでぐぐればよいでしょうか?
度重なる質問で失礼します。
書込番号:2018559
2003/10/16 17:34(1年以上前)
おなじルータを二台つかわれるのですか?
えっと、マシンが合計6台あるのでしたら、買うべきなのは
ルータではなくスイッチングハブかハブなどだと思います。
ルータ一台の構成+ハブによるポートの増設をして、接続するのが
一般的に思えます。
たぶん、二台も同じネットワーク上に配置するとなると、すこし
設定がややこしくなるように思えます。
例えば二台のルータを同じセグメントに配置するとDHCPサーバが
コンフリクトすると思います。
100BaseTXのスイッチングハブなどを購入検討されてはいかがですか?
書込番号:2034526
2003/10/22 15:44(1年以上前)
>scarlyjp様
ご返答ありがとうございます。他のサイト等周ってみましたが
scarlyjp様のおっしゃるとおりのほうが断然よいみたいです。
もう少し自分のスキルを磨いてチャレンジしてみます。
書込番号:2052435
妹がPCを買ったので、2台のPCを接続するためにモデムの購入を考えています。現在はADSL8Mでレンタルのモデムを使用していますが、ADSL24にしようと思っています。PCは初心者同然なので、どんな方法でどれを使って接続すれば良いのか全く分かりません。
価格もバラバラだし、種類も色々あるようなので、どなたかおすすめのモデムがありましたら教えていただきたいのですが・・・
私と妹の部屋は少し離れているので、無線にしないと駄目なのかしら?
今はどこのプロバイダをお使いで、どういった形で接続しているのでしょうか?
レンタルのモデムを解約して、新たにルータ付モデムを買うのですか?
それは、もったいない考えですね
ルータだけを買うほうがよいのではないかと思います
無線にこだわる必要もないような気がしますけど?
逆に、知らないがゆえに、セキュリティ面でのトラブルに引っかかりやすいかも・・・
今なら、実効スループット(実際の処理能力)50Mbps程度の
ブロードバンドルータで事足りるかと思います。
機能的にも充実していて、各社同じようなものになっていますけど・・・
だから迷っているとか?
5000円もだせば、今あげた能力の製品が買えるので、それで様子を見ては?
書込番号:2024015
モデムはレンタルのままでアクセスポイントと無線カードもしくはイーサーネットコンバーターでよいかと、セットモデルなんか家電店に置いてあります。モデムのタイプで
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/whr2-g54/index.html
か
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wla-g54c/index.html
で
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wla-g54c/index.htmlとかhttp://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wli-cb-g54/index.htmlになります。家電店で相談を。モデムはレンタルのままがよいです。
距離は5〜10M位ですが環境でまちまちです。自宅は7Mまでしか飛びません。
書込番号:2024016
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
