このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年8月23日 21:55 | |
| 0 | 2 | 2004年5月27日 08:51 | |
| 0 | 4 | 2003年2月16日 11:08 | |
| 0 | 8 | 2003年1月1日 15:46 | |
| 0 | 0 | 2002年9月10日 18:17 | |
| 0 | 1 | 2002年9月1日 21:50 |
突然WBBR4の調子がおかしくなりました。現在つないでいる1・2ポート両方のLink/Actランプが常に高速で同じリズムで点滅し(データ送受信中のような点滅)PCの電源を切ってもそのまま、ルータの電源を切って入れたり、リセットしても直りません。インターネットは当然つながらず、設定画面へもアクセスができません。どうしちゃったのでしょう?モデムの方は異常ないので、今ルータを通さずにつないでいる状況です。
2003/05/11 18:37(1年以上前)
一晩休ませても直らなかったら、壊れちゃったのでしょう。
書込番号:1568487
2004/08/12 21:32(1年以上前)
1日置くと直るかもしれません。私のやつも1日1回のリセットが必須です。設定画面は正常状態でも何度かアクセスしないとつながりません。サポートも最悪。はっきりいって、このメーカーは装置を作る資格はない。ELECOM最悪です。
書込番号:3136699
2004/08/23 21:55(1年以上前)
私も同じ症状になりました。有線でつないでいるPCのLANカードの設定を10Mbps固定にしたらとりあえずつながるようになりました。寿命かな。。
書込番号:3176887
DHCPサーバーを有効にしても無効にしても変なIPアドレス(169.254.***.***/16)が振られてしまいます。当然PC側はDHCP有効になっています。
故障かとも思っていますが、こんな経験ありますか?
2003/05/04 03:11(1年以上前)
kisara52さんこんばんわ(おはようかな)
kisara52さんの詳しい状況が分からないのでハッキリとは言えませんが、私の経験ではルータにつながっていない(無線LANでWEPキーが合っていない)時にPC(LANカードかな)が勝手に変なIP(笑)を取得していた事がありました。
書込番号:1547245
2004/05/27 08:51(1年以上前)
まるで同じ現象が有線でつないでいるWindows2000でおこっています。ただ、同じルーターに無線でつないでいるWindowsMEのノートは問題ありません。 またWindows2000のマシンを別の98のマシンにすると問題なくなります。 今は直接ルーターを経由せずに2000を使っていますが、ノートが同時に使えなくって困っています。
書込番号:2854376
LD-WBBR4でインターネット接続は問題ないようで満足しています。でも問題はもう一つの機能のプリントサーバです。LD-WBBR4をエプソンPM--900Cに接続、PCを設定、印刷したところプリンターは動くのですが、何か、テストパターンのような、文字や絵文字(?)の羅列がたくさん出力されてきます。PCはvaio PCG-SRX3でOSはWindows XPです。せっかくコードレスになったのに、印刷だけが有線接続なんて・・・どなたか助けてください。お願いします。
どちらかと言うとプリンタードライバーの不具合のような気がしますが、
EpsonのHPより最新ドライバーをDLしてもだめですか?
書込番号:1129312
2002/12/22 13:23(1年以上前)
最新のドライバーを念のためもう一度DLしてインストールしましたが、ダメです。USBからは、正常にプリントされるので、あとはLD−WBBR4のprint server用のソフトがXP未対応ということでしょうか?WinXPのOSから無線でプリンターを使用している方いらっしゃいますか?調子よく使えていますか?
書込番号:1151726
2002/12/24 11:54(1年以上前)
PT-100を使っていますがxp Homeでちゃんと動いてますよ。
パソコン側の無線は同じエレコムのLD-WL11/USB2を使っています。
ただ、用紙切れを起こしたときなどに、印刷をキャンセルしようとしてパソコン側からキャンセルかけてもジョブが削除されなかったり、そのときプリンタの電源を落とすと、もう一度電源を入れたときに文字の羅列が永遠と印刷されるのがかなり困りますが。
解決になってないし、よくわからない文で申し訳ありません。
書込番号:1158135
2003/02/16 11:08(1年以上前)
いろいろ試した結果、プリンター自体が故障しているようです。いままでUSBで接続していたので問題はなかったようです。アドバイスありがとうございました。報告が遅くなってごめんなさい。
書込番号:1312617
久しぶりにこちらにお邪魔します。
購入当時、設定等では、親切に教えていただいて助かりました。
さて、最近(というか、気がついたら)速度がスゴク落ちてきているのです。CATVのモデムから、当器経由で、ネット接続しているのですが、ひどいときは、昔のアナログモデムなみの遅さなんです。
プロバイダ(CATV)に相談したら、モデムまでは、正常であり、ルーター経由の場合、段々速度が落ちることがある、といわれました。
そんなことってあるのですか?ためしに、ルーターをはずしてみたら、確かに早くなったような気がしました。
もし、ルーターが原因だとしたら、対策はあるのでしょうか。
どなたか、教えてください。よろしくお願いします。
ルータが原因で速度が落ちる場合は、スルプットが低い。もしくは複数台のPCで同時にネットをしている場合です。
ルータが原因としたら、ルータをはずす、もしくは違うルータにするしかないと思いますが。一度ルータの電源を切ってしばらくしてからつなげてる方がいいと思います。一度CATVのモデムも電源を切ってる方が速度があがるかもしれませんよ。ノイズの影響を受けてるかもしれませんので。
書込番号:1081110
2002/11/22 22:07(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
下のほうのログを見ていたら、やはり、速度に不満を持つ方がいるようですね。
昨日から、約一日ルーターの電源を切ってはずしていました。で、ついさっき、再度つないでみたら、あらら????速度復活です。
今まで、何回も電源を切ってみましたが、そのときだけで、すぐにまた遅くなっていたので、これで完全解決とは言い切れませんが。
やはり、つけっぱなしではなく、モデムも、ルーターもたまには休ませたほうがいいのでしょうか・・・?
ほかにも、なにか対策がありますか?
もう少し様子を見て、結果がわかったら、また書き込みします。
書込番号:1083234
そのようなことはないと思いますよ。なんせ、ADSLの方がノイズに弱いので・・・ 私は、一度電源を入れると基本的に24時間休ませないで常に動かし続けています。ADSLのモデムの電源を切ったのがいつか忘れましたし・・・(笑)ルータはバグったときのみ電源を切るぐらいだし・・・
CATVのADSLと同じようにある程度のノイズの影響を受けるのかもしれませんので、ノイズ対策をしてみてる方がいいと思います。また、ルータのせいで速度が低下すると分かった場合はルータの熱暴走も考えられますので・・・ 今熱暴走するようなら夏が怖いが・・・
書込番号:1083785
多分、熱による影響ではないでしょうか?私も突然つながらなくなりおかしいなと思い本体に触ってみると異常な高温になっていました。筐体をよく見ると、底の部分に壁掛けに使うような切り込みがあるのですが、冷却用の穴はそれだけですので、底の部分の風通しをよくする必要があります。私の場合、棚の中に整理したのがいけなかったようで、以前の状態(棚の上におくだけ)に戻すと以上に高温になることもなく再発はありません。
書込番号:1100178
小田急ケーブルビジョンも台東ケーブルテレビも、「速度が遅い」ってサポートに電話するとケーブルモデムの電源を入れ直すように言いますね。
LD-WBBR4は使ったことが無いですけど、トレンドマイクロのGateLockはDoS食らうとリブートするまでは速度が落ちます。
DoS攻撃を受けたのがGateLockだけなので、他のルータに関しては知りませんが。
書込番号:1120238
2003/01/01 14:38(1年以上前)
お久しぶりです。
てつ2くんさん、3号線さんのアドバイスを受けて、あれ以来、すごくシンプルに、筐体を傾けて(爆)隙間を空けておいています。いずれ、脚つきの台にでも乗せようかと思っています。
この処置で、基本的には速度は回復しました。やはり、熱の影響らしいです。
ただ、時々やはり、極端に速度が落ちることはあります。ノイズの影響かもしれないですね。そんなときは、電源を入れなおすとほぼすぐに
元にもどります。
簡単なノイズ対策などあったら、教えていただけますか?
書込番号:1179778
ノートPCにLD−WL11/PCCを接続し、ADSLのモデムにLD−WBBR4を接続しています。我が家は、3F建て鉄骨で、2Fに電話線があるため、ADSLの関係上LD−WBBR4は、2Fに設置してあります。
ノートPCを1Fや3Fに移動した場合、部屋によっては、接続不可になってしまいます。特に1Fの接続不可の部屋は、私の書斎なので、非常につらいのですが、何かよい解決案は、無いのでしょうか?
AIRSTATIONであれば、家内用の無指向性アンテナが設定されていますが、エレコムには接続不可のようです。
今まで、ISDNを無線LANで使っていましたが、ADSLへの切り替えを検討中です。ルーターはここのカキコを見て本機にしようか、と思っておりますが一番安い方法で切り替えるにはどうすればよいでしょうか?
現在、家の1Fと2FでPC2台で利用しています。お願いします。
2002/09/01 21:50(1年以上前)
すでに無線の環境があればこのルーターに置き換えるだけで結構だと思いますよ。ADSLプロバイダーに契約するときモデムを借りるか購入しなくてななりません。
書込番号:921079
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
