このページのスレッド一覧(全49スレッド)
0 | 3 | 2002年7月10日 16:10 |
0 | 3 | 2002年8月2日 16:44 |
0 | 3 | 2002年11月18日 16:43 |
0 | 1 | 2002年6月18日 01:24 |
0 | 2 | 2002年7月29日 13:47 |
0 | 7 | 2002年6月3日 22:45 |
浦安市にお住まいで、CATV(J-COM)の利用者で、
ELECOMのLD-WBBR4の無線ルーターを利用している方は
いらっしゃるのでしょうか?1ヶ月ほどかけて、設定に取り組んで
いるのですが、うまくいきません。今日新宿のビックカメラの店員に聞いたら、J-COMでは使えないかも知れませんと、言われたので、がっかり
しています。本当なのでしょうか?誰か知ってる方おしえてください。
お願いします。
2002/07/09 03:29(1年以上前)
J-COMのメンバーサービスからルーターの利用登録とルーターの設定は済ませましたか?
あと、同じくメンバーサービスに動作確認の取れたルーター一覧があります。
万が一使用できない時、次に買う時はココを参考にすると良いでしょう。
J-COMからなら↓から入れると思います。(多分
http://www.home.ne.jp/memberservices/
書込番号:820427
2002/07/09 07:47(1年以上前)
OSがXPですとファイアウォールの設定をはずさないといけなかったような。
書込番号:820550
2002/07/10 16:10(1年以上前)
ゴリゴーリさん、R3さん、アドバイスありがとうございました。
利用登録の設定も済んでおり、XPのファイアーウォールの設定も外してみましたが、どうもうまくいきませんでした。
あきらめずに、もう少しがんばってみます。
書込番号:823166
Yahoo!BBのモデムにつなぎ使用しています。NTT局から0.4Kmにも関わらず良くて2MB、とてもバラツキが大きく次の瞬間900KBなんてこともザラ。で、モデムに直にPC繋いだら何と4.5MB、それも4MB以上コンスタントに出ます。こんなに減衰するものでしょうか?ファームも最新のR1.94a3にUPしましたが改善しません。何かチューニングの方法があるのでしょうか?それともこんなものでしょうか?教えてください。
2002/07/06 09:00(1年以上前)
「MTU RWIN」で検索すれば、どえりゃ〜あります。
書込番号:814552
2002/07/06 17:29(1年以上前)
ぴ!さん、早速レス有難うございます。
ところで「MTU RWIN」と言うのはPC側のチューンですよね。それも機会あれば試みようかとも思いますが、今回の質問は、ルータ(LD-WBBR4)側です。と言うのは、同じPC(即ち「MTU RWIN」も同じ)でモデム直につなぐと4M出るところが、LD-WBBR4を経由すると最大2Mにまで落ちる。一番困るのは1M以下にまでブレる(安定しない)ことです。で、PC側でなくLD-WBBR4をチューンする方法教えて下さい。因みにLD-WBBR4経由の際、ワイヤレスでもそうでないときの同じです。宜しくお願いします。
書込番号:815340
2002/08/02 16:44(1年以上前)
私もYAHOO!BBで同じような現象がおきます。
それでも我慢して使い続けたら何とか安定するようになりました。
しかし、先日停電が起きてからはまた不安定になってしまいました。
原因とかはさっぱりです。
あまり役に立たないレスですいません。
書込番号:867620
初めまして。
この度、キャノンの複合プリンター(マルチパスC70)を購入しました。
プリンターサーバー機能は双方向通信には対応してないと思いますが、印刷のみであればPC〜ルーター間(無線)、ルーター〜プリンター間(有線)にて問題なく使用可能なのでしょうか?
尚、PCはパラレルポート無しのノートPCです。
どなたかご存知の方、教えて下さい。
モンスターさんこんばんは。
PC--(無線)--ルータ--(有線)--プリンタ にて問題なく使えております。
双方向通信が使えないのが残念ですが・・・。特に、インク残量
書込番号:793492
2002/06/27 19:40(1年以上前)
いがさん、早速のレスありがとうございます。
もう少し教えて頂きたいのですが、現在フレッツADSL8Mで接続し、2.8〜3.6M程度出ておりますが、この製品を使用し無線化するとどの程度低下するのでしょうか?又、パーソルのPBRW001と比較した場合の良し悪しは、どんなものなのでしょうか?尚、接続するのは、ノートPC1台とプリンターのみです。
書込番号:796914
2002/11/18 16:43(1年以上前)
LD-WBBR4につなげた場合マルチパスC70のスキャナー機能は使えないですか?
書込番号:1074552
LD-WBBR4で困っています。
特定サイトのホームページをブラウザで見ることができないのです。
見ることができないのは、www.zdnet.co.jp, www.geocities.co.jp, www.rakuten.co.jp, www.winamp.com等です。pingは通ります。上記以外のほとんどのページは問題なく見ることができます。もちろんLD-WBBR4を通さず直接繋いだ場合は上記のページも問題なく見ることができます。訳がわかりません。
プロバイダはすーぱあねっと(www.super-r.net)という集合住宅向けのサービス業者です。
同様の症状を経験された方、何かご存じの方助けてください。よろしくお願いします。
HPをブラウザーでみれないならエラーメッセージが出ると思いますがどんなエラーメッセージでしょうか?
書込番号:778318
はじめまして
どなたか助けてください。
最新のファームウェアVerR194a3を更新したところ、
設定画面に行けなくなりました。
更新完了のメッセージが出たのですが、再読み込みでだんまりになりました。
その後、ブラウザie5で「ページを表示できません」になってしまいました。
ハード状態としては、POWERランプ点灯、M1ランプ点滅となっています。
実は、マニュアルがなく、意味もわかりません。
リセットボタンを押しても、変化がありません。
どなたか経験ありませんか?
2002/06/15 01:03(1年以上前)
リセットの方法は、下のほうのスレッドでわかりました。
でも・・・
MelcoのWLI-PCM-L11でアクセスできません。
MelcoのユーティリティがAirStationにしか対応していないような・・・
無線はつながっているようですが、
設定画面にいけません。
書込番号:772741
2002/07/29 13:47(1年以上前)
はじめまして
私も同様の事象になったのですが、ELECOMに問い合わせしたところ
極まれに、そういった事象になるそうです。対処法としては、リセットする
という事なのですが、リセットはなかなかタイミングが合わないと
できないそうです。リセット後は、設定事項もリセットされているはずです。
設定画面に入れないという事は、リセットが出来てないのでは・・・
と思います。私の方はその事象後、マザーボードが破損し確認できてません。
未確認の情報で申し訳ないですが、試してみてください。
書込番号:860187
初めて書き込みします。
インターネットにどうやっても接続出来ません。
3台をルーターからシリアルポートでISDNのTAを使って接続しています。
うち2台は接続できていて、設定ユーティリティから設定もしてるんですが。
ちなみに、プリンターも同じ状況です。
ちなみに接続できているPCのOSは98、出来ていないのは2000です。
グループ設定とかが関係あるんでしょうか?
デバイスマネージャーではモデム、ネットワークアダプター共に正常です。
インターネットプロパティの設定も同じにしています。
ハイパーターミナルでチェックしようとしても、接続できません。
初心者なんで、あとどうチェックすればいいか分かりません。
誰か詳しい方、教えていただけないでしょうか。
2002/05/29 11:48(1年以上前)
TCP/IPの設定は?
書込番号:741124
2002/05/29 13:05(1年以上前)
コマンドプロンプトを使って、ipconfig /all>Enterで確認しましょう。
続きは、そこを確認してもらってからかな。
書込番号:741210
2002/05/29 17:03(1年以上前)
TCP/IPの設定は自動所得にしてるんですが、見るとこが違うかもしれません。
ネットワークとダイアルアップの接続からフレッツ用に作成したとこです。
ipconfig /all で、設定見たんですが、
IP Routing Enable / no
WINS Proxy Enable / no
それに、DHCPはオン、autoconfigurationもオンです。
DNS Servers とその上のDefault Gatewayが空白です。
ipconfig /releaseで解放しようとしても、all adapters bound to DHCP addresses って表示されれて、解放できません。
書込番号:741502
2002/05/29 17:48(1年以上前)
それと書き忘れてたんですが、ダイアルアップの設定で、ユーザー名いれてパスワードいれてから閉じたり、プロパティなど違うところにいくとパスワードが勝手に長いものに変わってるんです。
これって一体・・・・
これが原因なんでしょうか?
書込番号:741561
パスワードが長くなるように見えるのは、Windows2000の仕様です。
どんなに短いパスワードを入れたとしても、アスタリスクは
必ず16桁(だったはず^^;)になるようになってますので、ご安心を。
書込番号:748822
2002/06/02 11:24(1年以上前)
Default Gatewayにルータに割り当てているアドレス、
それにWINSのアドレス設定が必要かもしれません。
(設定は機種によって違う場合があるので、マニュアルを良くお読みになるか、メーカーのサポートへ問い合わせてみてください)
書込番号:748984
2002/06/03 22:45(1年以上前)
手動設定で、入力したらいけました。
書込番号:751847
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
