このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年7月2日 15:28 | |
| 0 | 8 | 2002年6月3日 00:27 | |
| 0 | 1 | 2002年5月15日 19:54 | |
| 0 | 5 | 2002年5月22日 12:19 | |
| 0 | 15 | 2002年5月22日 23:21 | |
| 0 | 1 | 2002年3月30日 20:09 |
当機種を購入予定、検討中です。(まだ、販売があるかどうか)
皆さんの書き込み拝見して、不安になったり???しています。私の目的は2台でネットを利用したい、というルーター機能の他に最大目的がネットミーティングが可能である事なのです。
高額ルーターも購入しましたが、ネットミーティングに対応してないのが殆どなのです。探し当てた当ルーターは可能だそうで、どなたか快適に利用してます!!なんて方はおいででないでしょうか?
近所の新装開店の大型電気店で目玉商品として、3,980円で販売した。。小生は、7,280円で買った。いくら製造中止の商品とは言え、安過ぎる。しかし、ほとんど売れていなかった。
2002/05/24 10:17(1年以上前)
今日ついに壊れました。本体が異常に熱くなって普通じゃありません(捨てます)。
ファーム更新しましたが、なんかセッションリストの下にかいてある最大数がTCP256とUDP128になってませんでしたか。でもやっぱりTCPが128で通信不能になってました。
この機種1000円でも欲しくありません。これにどれほどの時間を割いたことか。
書込番号:731389
2002/05/24 20:59(1年以上前)
マジックペンさん
文句言っているのは判りますが内容が意味不明です・・・。
(まあ性能うんぬん、安定どうのこうのとのたまう方は高いけど
アライドテレシス買えってことね〜。)
書込番号:732186
2002/05/25 01:02(1年以上前)
設定画面のセッションリアルタイム表示のことですね。
今見ましたがたしかに(Maximum >> TCP:256 UDP:128)に増加していますね。
うちでもセッション数がフルになることがありますので興味があります。
まあガッカリする製品には違いないデス。壊れた方、ある意味良かったかも知れませんネ。
書込番号:732769
2002/05/25 12:57(1年以上前)
5月25日、新宿西口のヨドバシカメラで¥2,980(80台限定)。
この値段を最低線として探せばいいかも。今後のファーム改善に期待して、
IOのメールしとこう。
書込番号:733488
2002/05/25 19:02(1年以上前)
ヨドバシの特価品(¥2980)を購入。
VineLinux2.5で問題無く使えてます。
とりあえず複数台接続蒹サーバ勉強用にちょうど
いいかなと。安かったし。発熱も少ないです。ファームも最新の1.06にUPしました。時々切断されるような不審な挙動もないですね。これから出てくるのかもしれませんが。
書込番号:733949
2002/05/29 12:30(1年以上前)
こんなに評判の悪いルータを8000円弱で買ってしまった私は、いったいナニ......?
書込番号:741171
2002/06/01 00:37(1年以上前)
以前から奇妙に感じていたのですが、
串経由で悪口書き込んでる方は他社の工作員ですか?
書込番号:746095
2002/06/03 00:27(1年以上前)
そうですか、工作員に見えますか。そんな大それた者でないんですけど。一時の感情も公の場では、あまり赤裸々に言っちゃいけないのよね。これから、反省します。ゴメンネ。
書込番号:750297
出ないのかとあきらめていました。
FTP実測8.2Mbpsのパフォーマンスとなりました
Dynamic DNS対応
IP アドレスの割り当ての予約対応(最大10MACアドレス)
特定のアプリケーションを利用時転送速度の低下等の不具合を修正
その他色々と能書きが。 早速更新したので暫く動作を注視することにしましょうかね。
2002/05/15 19:54(1年以上前)
ダイナミックDNSのドメイン名にmine.nuをやってみましたがダメでした。ath.cxではできるのに。dyndns.orgのページからではmine.nuはできます。
書込番号:714696
ケーブルモデム>NP−BBBXP>2台のPCでインターネットしているのですが 時々繋がらないときがあります。その時はモデムの電源を切り最初から電源の入れ直しで繋がります。尚:OSはWIN MEですが、これはOSの問題なのでしょうか?
2002/04/07 18:27(1年以上前)
ADSLモデム→BBRxp→2台のPCで繋いでいますが、太郎55さんと
同様の症状です。時々繋がらなくなったり、急激に速度が落ちたり…
OSはWin2000とMeの両方で起きていますのでOSでは無いと思われます。
書込番号:644150
2002/04/15 12:51(1年以上前)
私も起きています。OS:IE6+XP/2k/98SEと起きているのでOSの問題で
はないでしょう。極端な操作でチケット取るために1秒おきにアクセス
したりしていると起きるようです。仕方ないので電源入り切りして
ます。この製品少ししか作ってないの(多分ロットから1万台で程度)
でファームの修正も無いでしょうね。
買い換えるか、、、。・°°・(>_<)・°°・。
書込番号:657470
2002/05/01 12:57(1年以上前)
私の場合は、ウイルススキャン(ウイルスバスター)が影響していました、
設定画面等で信頼出来るコンピュウターに自分のパソコン2台を登録することにより、症状を改善できました、おためしあれ。
書込番号:687033
2002/05/11 02:23(1年以上前)
>>かろかろさん
「信頼出来るコンピュウターに自分のパソコン2台を登録する」というのは
具体的にどういう状態なのでしょうか?
よろしければもう少しだけ詳しく教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。m(_ _)m
書込番号:706019
2002/05/22 12:19(1年以上前)
私も時々つながらない現象が起きます。
これはADSL使用中に電話をかけたり・かかってきたりすると不連続の接続になります。
これはモデムのせいでしょうかね。
書込番号:727653
こんにちは。実は困っております。本製品を接続しての、インターネットが出来ないのです。ぷらら+NTTフレッツADSLで、モデム−パソコン直結のシステム下では接続OKなのですが、間に本機を介して接続しようとすると、(必ず)No Connected のエラーになります。購入後、一度も確認できておりません。説明書どおりの手順にて設定しています。本機のLED点滅などは正常のようです。ストレート/クロス設定の正常です。
何度も試したのですがどうしようもなかったので、メーカサポートに依頼して、ユーザIDとパスワードを入力したまま製品を一度返却し接続確認をして頂いた所、「問題なし」との解答で戻ってきました。その後も、やはり接続できませんでした。
私が所有する2台のパソコンとも同様な現象です。現在は本機をHUBとしてだけ使用している状況です。同じような御体験をされている方はいらっしゃいませんか?(過去のログでは見受けられませんでしたが・・・)
以下は私のPC環境です。どちらもモデム直結下ではインターネット接続確認済です。
1.DELL DESKTOP WIN_ME INTEL_ON-BORD_M/B_LAN
2.TOSHIBA NOTE_PC WIN95OSR2 IO-DATA_ETHERNET_PC_CARD
自宅の環境は、モデムが電話口そばに設置してある関係で、モデムとルータ間のケーブル長が15メートル位あります。ルータとPC間は3メートル程度です。(モデム−PC直結下でも同様なかんきょうですが・・・)
メーカにも見放されましたので、どなたか、アドバイスお願いします。
まさかとは思うけど、
フレッツ接続ツールで繋ごうとしてないよね?
書込番号:629897
2002/03/31 13:42(1年以上前)
MIFさん、レスありがとうございます。
ルータを介入する際には、フレッツ接続ツール(PPPOE認証ソフト)はアンインストールしています。ルータが同認証を対応しているのは理解していますので。IPアドレスも取得出来ているので(HUB機能は動作OK)、同認証を失敗していることは百も承知しているのですが・・・・、どうしてもうまくいきません。
書込番号:630335
ルータでユーザーIDをセットするとき、
IDの後ろにプロバイダ名をつけ忘れてるとか。
書込番号:630484
2002/03/31 21:45(1年以上前)
MIFさん、再びありがとうございます。
それもありません。ケアレスミス的な事は、IO−DATAサポートセンタさんでもご指導いただきました。当方でも、考えられるようなことは全て試しました。パスワード入力も念には念を入れて、別に書いたパスワードをコピー&ペーストまで試しましたので・・・(笑)
先述しましたが、メーカサポートでは当方のIDで接続できたとのことでしたので、ルータ設定では無いと思われます。家庭内LANは実現できてますのでPCの設定も問題ないのかと・・・残るは配線系統?と考えています。モデムとルータ間が長い(15M位)と問題あるのでしょうか?
どなたか同様な環境で接続できておりますか?
書込番号:631035
>ケアレスミス的な事は、
こういう事は先に書いて下さい(笑)
んじゃ後は端末側の設定ですかね。
IPの取得はどうなっていますか?
自動ですか?手動ですか?
自動の場合はDHCPサーバの設定が正しいか、
手動の場合はゲートウェイがルータのIPになっているか確認して下さい。
書込番号:631049
2002/03/31 22:51(1年以上前)
MIFさん、何度もありがとうございます。
IP取得は自動です。WINIPCFGコマンドで正常取得を確認しております。(取説P37)
これは、ルータ側の設定のことですか?(取説P61)
PPPOEアカウント選択、ユーザ名、パスワードなど・・・既報告通り、確認しております。
手動設定につきましても、TCP/IPでゲートウェイ追加して確認しましたがNGでした。
ほんとに、手に負えませんネ。
当方で未確認なのは、先述のケーブル長短縮くらいかと・・・。これは原因に考えられませんか?
書込番号:631202
15mはさほど長い距離だとは思いませんが。
短いケーブルを用意して、
ノートを近くまで持っていって
繋がるようでしたらケーブル長が原因でしょう。
HUBとしてLANが使えているのなら
ケーブルの物理的な断線も考えにくいし・・・。
う〜ん、お力になれそうにないです。
書込番号:631920
2002/04/01 18:15(1年以上前)
ブラウザで NP-BBRxp の設定メニューを出して、ステータス>インターネット接続状況の「インターネット側リンクステータス情報」はどうなっていますか。ここには PPPoE offline. Ready to connect とか、Authentication(CHAP) 、 Connect successfullyなどが表示されます。
また[切断・開放の実行]、[接続・書き換えの実行]ボタンクリックでどう変化しますか。
書込番号:632660
2002/04/02 00:51(1年以上前)
MIFさん、何度も親密にご対応いただきまして有り難うございました。
ケーブル長につきましては、休日にでもやってみます。
ポンポコリーンさん、レス有り難うございます。
Connecting to server.
でした。ここは注意してみていませんでしたが、いわゆる接続中ですネ。
2〜3分待っても、変化ありません。
また「接続・書き換えの実行」や「切断・解放の実行」を押しても、その後、つながることはないようです。プラウザの「更新」もダメでした。
過去のログとかでも、時々接続出来ないことがあるや、接続に時間がかかる、などが見受けられますよね。このルータ特有なのでしょうか?
じつは、半ばあきらめかけています。購入から1ヶ月以上たっていますので・・・(笑)。一度もつながりませんし。
別製品を買おうかとも迷っています。また同現象が発生しないとも限らないし・・・
書込番号:633448
2002/04/02 13:47(1年以上前)
Connecting to server ですか。接続試行中ということでADSLモデムの電源OFFやモデム間ケーブル不良や電話線未接続など、なんでもかんでもこの表示ですね。
モデムの[LAN]ランプもOKですよね。ランプはケーブルが片断でも点くかもしれないので当てになるかは分かりませんが。
モデム側接続ポートのストレート/クロス切替スイッチ接触不良も無いとはいえませんが、ストレートケーブルでOKなのにクロスでNGなんてこともありえますね。これだとメーカ返却時の試験でも見落とす可能性がありそうです。ストレート/クロス切替スイッチを何度かカチカチ切り替えて復旧したりしたら、ガックリきますね。
うちでは時折セッションが満杯になって電源を再度入れないと通信できなくなったりします。NTマシンには起動のたびにイベントログにDHCPのエラーが記録されてますし。私はちょっと失敗だったなと思っています。
書込番号:634276
2002/04/02 22:55(1年以上前)
ポンポコリーンさん、ご指導ありがとうございます。
モデム電源は、何度も最初から入れ直したりしました。LANランプ点灯もOKですし、ケーブルにつきましてもモデム直結(ルータなし)時と同じ物を使用していますので(直結では接続OK)、断線などは考えられませんネ。
あとは・・・スイッチ接点不良ですね。これは今後トライしてみます。ここまで来ると、ホント駄目もとですね。
MIFさん、ポンポコリーンさん、本当にありがとうございました。
ただ、私と同現象の不具合が他の方でも発生しているのかが、気になります。
この辺は、サポートセンタでも教えてもらえませんでしたので・・・(笑)
どなたか、同じ現象でお困りの方いらっしゃいましたら、書き込みお願いします。
書込番号:635104
2002/04/15 22:35(1年以上前)
おっ!実は、私も困っているんですよね。ういんぐろーどさん。
私の場合は、「インターネット側IPアドレスが取得できない」という現象です。ちゃんとinternetランプもつくし、IPもちゃんと振り分けられてるし。
終いには、サポートセンターにまで、動作依頼までして、「正常に動作します」だってよ。早速試すが、無駄な時間でした。現在使っているADSLモデムは、NEC ATUR32、OSは98SEです。
モデム側もいろいろいじってみたんですがね。一体何が悪いのかが分かりません。ういんぐろーどさん同様、気にかかる場所は、すべて調べあげました。
ネットワーク関係の仕事してるとはいえ、苦労をしいられたのは、初めてですね。今は、アライド使ってます。どうにか使えるようになれば、使用しますが・・・。思ったより、使いづらいな。
書込番号:658341
2002/04/17 22:58(1年以上前)
ご無沙汰でした。
GigaBitさん、書き込みありがとうございます。やっぱり、私だけでは無かったですね。同士(?)が現れて、嬉しいような、悲しいような・・・
私たちだけでは無いと思うんですが・・・
私は、依然HUBとしてしか使っていません。最近は電気代もったいないので、常時OFFです。もう使う気にもなりませんね。
他のメーカ機器を購入検討中です。GigaBitさんの、ご報告がとても参考になりました。感謝!!
書込番号:662144
2002/05/21 09:22(1年以上前)
Bonjour !
もう今頃は解決してるかもしれませんね。今でも同じ現象でしたら私の失敗談をお知らせします。私も、ういんぐろーどさんと同じで15Mと3MのLAN接続をしています。HUBとしてもルーターとしても今は正常です。ただし、多くの方のご意見のように接続が不能になることがあります。これは、10分間くらい何もしないで置くと正常に戻ります。
さて本題いに入ります。最初はなかなか接続しなくて壊れてるのかと思いました。ある時、マニュアルの14ページ(機会の背面の説明)にあるBのスイッチを切り替えたら接続を開始しました。これは「ストレート・クロス切替スイッチ[Internet側]」です。ルーターとモデムは付属のLANケーブルで接続していますが、このスイッチを押すことによって接続可能になりました。
こんなことは既に実行されてるかもしれませんが私の体験談です。
参考にならなかったら申し訳ない。
書込番号:725459
2002/05/22 23:21(1年以上前)
ひょっとしたら、PC本体にファイアーウォールのソフトがインストールしてあって、このファイアーウォールが接続を邪魔していませんか ?
書込番号:728719
皆さん返事ありがとうございます。きこりさん、私は二つのパソコンをルーターをつなげ、同時接続とゆうものをしたいのですが、速度はあんまり気にしていません。皆さんが書いているには自動的にできるらしいですが、問題はなさそうですね。じゃあ、この安いルーターの性能は十分でしょうか?
2002/03/30 20:09(1年以上前)
私はこのルーターに2台のデスクトップ、4台のNotePC、うち2台はワイヤレスでつないでいますが、全く問題ありません。YahooBBなのですが、ルーター経由で5Mぐらい出ています(1.3km)。
書込番号:628708
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
