このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年7月2日 15:28 | |
| 0 | 15 | 2002年5月22日 23:21 | |
| 0 | 5 | 2002年5月22日 12:19 | |
| 0 | 3 | 2002年5月2日 11:16 | |
| 0 | 1 | 2002年5月2日 09:38 | |
| 0 | 1 | 2002年3月30日 20:09 |
当機種を購入予定、検討中です。(まだ、販売があるかどうか)
皆さんの書き込み拝見して、不安になったり???しています。私の目的は2台でネットを利用したい、というルーター機能の他に最大目的がネットミーティングが可能である事なのです。
高額ルーターも購入しましたが、ネットミーティングに対応してないのが殆どなのです。探し当てた当ルーターは可能だそうで、どなたか快適に利用してます!!なんて方はおいででないでしょうか?
こんにちは。実は困っております。本製品を接続しての、インターネットが出来ないのです。ぷらら+NTTフレッツADSLで、モデム−パソコン直結のシステム下では接続OKなのですが、間に本機を介して接続しようとすると、(必ず)No Connected のエラーになります。購入後、一度も確認できておりません。説明書どおりの手順にて設定しています。本機のLED点滅などは正常のようです。ストレート/クロス設定の正常です。
何度も試したのですがどうしようもなかったので、メーカサポートに依頼して、ユーザIDとパスワードを入力したまま製品を一度返却し接続確認をして頂いた所、「問題なし」との解答で戻ってきました。その後も、やはり接続できませんでした。
私が所有する2台のパソコンとも同様な現象です。現在は本機をHUBとしてだけ使用している状況です。同じような御体験をされている方はいらっしゃいませんか?(過去のログでは見受けられませんでしたが・・・)
以下は私のPC環境です。どちらもモデム直結下ではインターネット接続確認済です。
1.DELL DESKTOP WIN_ME INTEL_ON-BORD_M/B_LAN
2.TOSHIBA NOTE_PC WIN95OSR2 IO-DATA_ETHERNET_PC_CARD
自宅の環境は、モデムが電話口そばに設置してある関係で、モデムとルータ間のケーブル長が15メートル位あります。ルータとPC間は3メートル程度です。(モデム−PC直結下でも同様なかんきょうですが・・・)
メーカにも見放されましたので、どなたか、アドバイスお願いします。
まさかとは思うけど、
フレッツ接続ツールで繋ごうとしてないよね?
書込番号:629897
2002/03/31 13:42(1年以上前)
MIFさん、レスありがとうございます。
ルータを介入する際には、フレッツ接続ツール(PPPOE認証ソフト)はアンインストールしています。ルータが同認証を対応しているのは理解していますので。IPアドレスも取得出来ているので(HUB機能は動作OK)、同認証を失敗していることは百も承知しているのですが・・・・、どうしてもうまくいきません。
書込番号:630335
ルータでユーザーIDをセットするとき、
IDの後ろにプロバイダ名をつけ忘れてるとか。
書込番号:630484
2002/03/31 21:45(1年以上前)
MIFさん、再びありがとうございます。
それもありません。ケアレスミス的な事は、IO−DATAサポートセンタさんでもご指導いただきました。当方でも、考えられるようなことは全て試しました。パスワード入力も念には念を入れて、別に書いたパスワードをコピー&ペーストまで試しましたので・・・(笑)
先述しましたが、メーカサポートでは当方のIDで接続できたとのことでしたので、ルータ設定では無いと思われます。家庭内LANは実現できてますのでPCの設定も問題ないのかと・・・残るは配線系統?と考えています。モデムとルータ間が長い(15M位)と問題あるのでしょうか?
どなたか同様な環境で接続できておりますか?
書込番号:631035
>ケアレスミス的な事は、
こういう事は先に書いて下さい(笑)
んじゃ後は端末側の設定ですかね。
IPの取得はどうなっていますか?
自動ですか?手動ですか?
自動の場合はDHCPサーバの設定が正しいか、
手動の場合はゲートウェイがルータのIPになっているか確認して下さい。
書込番号:631049
2002/03/31 22:51(1年以上前)
MIFさん、何度もありがとうございます。
IP取得は自動です。WINIPCFGコマンドで正常取得を確認しております。(取説P37)
これは、ルータ側の設定のことですか?(取説P61)
PPPOEアカウント選択、ユーザ名、パスワードなど・・・既報告通り、確認しております。
手動設定につきましても、TCP/IPでゲートウェイ追加して確認しましたがNGでした。
ほんとに、手に負えませんネ。
当方で未確認なのは、先述のケーブル長短縮くらいかと・・・。これは原因に考えられませんか?
書込番号:631202
15mはさほど長い距離だとは思いませんが。
短いケーブルを用意して、
ノートを近くまで持っていって
繋がるようでしたらケーブル長が原因でしょう。
HUBとしてLANが使えているのなら
ケーブルの物理的な断線も考えにくいし・・・。
う〜ん、お力になれそうにないです。
書込番号:631920
2002/04/01 18:15(1年以上前)
ブラウザで NP-BBRxp の設定メニューを出して、ステータス>インターネット接続状況の「インターネット側リンクステータス情報」はどうなっていますか。ここには PPPoE offline. Ready to connect とか、Authentication(CHAP) 、 Connect successfullyなどが表示されます。
また[切断・開放の実行]、[接続・書き換えの実行]ボタンクリックでどう変化しますか。
書込番号:632660
2002/04/02 00:51(1年以上前)
MIFさん、何度も親密にご対応いただきまして有り難うございました。
ケーブル長につきましては、休日にでもやってみます。
ポンポコリーンさん、レス有り難うございます。
Connecting to server.
でした。ここは注意してみていませんでしたが、いわゆる接続中ですネ。
2〜3分待っても、変化ありません。
また「接続・書き換えの実行」や「切断・解放の実行」を押しても、その後、つながることはないようです。プラウザの「更新」もダメでした。
過去のログとかでも、時々接続出来ないことがあるや、接続に時間がかかる、などが見受けられますよね。このルータ特有なのでしょうか?
じつは、半ばあきらめかけています。購入から1ヶ月以上たっていますので・・・(笑)。一度もつながりませんし。
別製品を買おうかとも迷っています。また同現象が発生しないとも限らないし・・・
書込番号:633448
2002/04/02 13:47(1年以上前)
Connecting to server ですか。接続試行中ということでADSLモデムの電源OFFやモデム間ケーブル不良や電話線未接続など、なんでもかんでもこの表示ですね。
モデムの[LAN]ランプもOKですよね。ランプはケーブルが片断でも点くかもしれないので当てになるかは分かりませんが。
モデム側接続ポートのストレート/クロス切替スイッチ接触不良も無いとはいえませんが、ストレートケーブルでOKなのにクロスでNGなんてこともありえますね。これだとメーカ返却時の試験でも見落とす可能性がありそうです。ストレート/クロス切替スイッチを何度かカチカチ切り替えて復旧したりしたら、ガックリきますね。
うちでは時折セッションが満杯になって電源を再度入れないと通信できなくなったりします。NTマシンには起動のたびにイベントログにDHCPのエラーが記録されてますし。私はちょっと失敗だったなと思っています。
書込番号:634276
2002/04/02 22:55(1年以上前)
ポンポコリーンさん、ご指導ありがとうございます。
モデム電源は、何度も最初から入れ直したりしました。LANランプ点灯もOKですし、ケーブルにつきましてもモデム直結(ルータなし)時と同じ物を使用していますので(直結では接続OK)、断線などは考えられませんネ。
あとは・・・スイッチ接点不良ですね。これは今後トライしてみます。ここまで来ると、ホント駄目もとですね。
MIFさん、ポンポコリーンさん、本当にありがとうございました。
ただ、私と同現象の不具合が他の方でも発生しているのかが、気になります。
この辺は、サポートセンタでも教えてもらえませんでしたので・・・(笑)
どなたか、同じ現象でお困りの方いらっしゃいましたら、書き込みお願いします。
書込番号:635104
2002/04/15 22:35(1年以上前)
おっ!実は、私も困っているんですよね。ういんぐろーどさん。
私の場合は、「インターネット側IPアドレスが取得できない」という現象です。ちゃんとinternetランプもつくし、IPもちゃんと振り分けられてるし。
終いには、サポートセンターにまで、動作依頼までして、「正常に動作します」だってよ。早速試すが、無駄な時間でした。現在使っているADSLモデムは、NEC ATUR32、OSは98SEです。
モデム側もいろいろいじってみたんですがね。一体何が悪いのかが分かりません。ういんぐろーどさん同様、気にかかる場所は、すべて調べあげました。
ネットワーク関係の仕事してるとはいえ、苦労をしいられたのは、初めてですね。今は、アライド使ってます。どうにか使えるようになれば、使用しますが・・・。思ったより、使いづらいな。
書込番号:658341
2002/04/17 22:58(1年以上前)
ご無沙汰でした。
GigaBitさん、書き込みありがとうございます。やっぱり、私だけでは無かったですね。同士(?)が現れて、嬉しいような、悲しいような・・・
私たちだけでは無いと思うんですが・・・
私は、依然HUBとしてしか使っていません。最近は電気代もったいないので、常時OFFです。もう使う気にもなりませんね。
他のメーカ機器を購入検討中です。GigaBitさんの、ご報告がとても参考になりました。感謝!!
書込番号:662144
2002/05/21 09:22(1年以上前)
Bonjour !
もう今頃は解決してるかもしれませんね。今でも同じ現象でしたら私の失敗談をお知らせします。私も、ういんぐろーどさんと同じで15Mと3MのLAN接続をしています。HUBとしてもルーターとしても今は正常です。ただし、多くの方のご意見のように接続が不能になることがあります。これは、10分間くらい何もしないで置くと正常に戻ります。
さて本題いに入ります。最初はなかなか接続しなくて壊れてるのかと思いました。ある時、マニュアルの14ページ(機会の背面の説明)にあるBのスイッチを切り替えたら接続を開始しました。これは「ストレート・クロス切替スイッチ[Internet側]」です。ルーターとモデムは付属のLANケーブルで接続していますが、このスイッチを押すことによって接続可能になりました。
こんなことは既に実行されてるかもしれませんが私の体験談です。
参考にならなかったら申し訳ない。
書込番号:725459
2002/05/22 23:21(1年以上前)
ひょっとしたら、PC本体にファイアーウォールのソフトがインストールしてあって、このファイアーウォールが接続を邪魔していませんか ?
書込番号:728719
ケーブルモデム>NP−BBBXP>2台のPCでインターネットしているのですが 時々繋がらないときがあります。その時はモデムの電源を切り最初から電源の入れ直しで繋がります。尚:OSはWIN MEですが、これはOSの問題なのでしょうか?
2002/04/07 18:27(1年以上前)
ADSLモデム→BBRxp→2台のPCで繋いでいますが、太郎55さんと
同様の症状です。時々繋がらなくなったり、急激に速度が落ちたり…
OSはWin2000とMeの両方で起きていますのでOSでは無いと思われます。
書込番号:644150
2002/04/15 12:51(1年以上前)
私も起きています。OS:IE6+XP/2k/98SEと起きているのでOSの問題で
はないでしょう。極端な操作でチケット取るために1秒おきにアクセス
したりしていると起きるようです。仕方ないので電源入り切りして
ます。この製品少ししか作ってないの(多分ロットから1万台で程度)
でファームの修正も無いでしょうね。
買い換えるか、、、。・°°・(>_<)・°°・。
書込番号:657470
2002/05/01 12:57(1年以上前)
私の場合は、ウイルススキャン(ウイルスバスター)が影響していました、
設定画面等で信頼出来るコンピュウターに自分のパソコン2台を登録することにより、症状を改善できました、おためしあれ。
書込番号:687033
2002/05/11 02:23(1年以上前)
>>かろかろさん
「信頼出来るコンピュウターに自分のパソコン2台を登録する」というのは
具体的にどういう状態なのでしょうか?
よろしければもう少しだけ詳しく教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。m(_ _)m
書込番号:706019
2002/05/22 12:19(1年以上前)
私も時々つながらない現象が起きます。
これはADSL使用中に電話をかけたり・かかってきたりすると不連続の接続になります。
これはモデムのせいでしょうかね。
書込番号:727653
NP-BBRxpを接続してからmsn音声チャットが出来なくなりました。(フレッツADSL)NP-BBRxpのほうで設定変更しなければいけないのでしょうか。どなたか教えてください。
2002/03/06 22:12(1年以上前)
こにゃにゃちわ。
DMZホスト機能を使えば多分使えるようになりますよ。
わたしのHPで使い方を載せています。(ただしWin2000なので
98と少し画面が違いますが・・・。)
書込番号:578697
2002/03/27 19:31(1年以上前)
たのへいさん、こんばんは。よろしければHPアドレス教えてください。
書込番号:622374
2002/05/02 11:16(1年以上前)
家のマークをクリックすると見れますよ。
書込番号:688980
NP-BBRxpを購入してなんとか無事に各端末からインターネットに繋げられるようになったのですが
WinMXを起動しているとHTTP、メールサーバー、ICQサーバーへのコネクションが確立できなくなってしまいます。
WinMXを終了すればブラウザもメーラーもICQも使えるようになるのですが・・・。
OSはWindows MEで回線はフレッツADSLです。
NP-BBRxpの設定メニューでバーチャルサーバリストにTCP6699と
UDP6257とTCP21を設定してDMZホストをONにしています。
パケットフィルタでも同じくWinMX用にTCP6699とUDP6257を空けている状況です。
どうぞ皆様のお知恵を拝借したくよろしくお願い致しますm(_ _)m
2002/05/02 09:38(1年以上前)
こんにちわ
私も同じ状態で困っています。
プロバイダはYahoo!BBです。
接続しているPCのOSはWindows 2000とマッキントッシュ2台です。
できている方もみえるようですが、どんな設定でやっているんでしょうか?
できるだけ買い換えたくはないので教えていただけませんか?
書込番号:688851
皆さん返事ありがとうございます。きこりさん、私は二つのパソコンをルーターをつなげ、同時接続とゆうものをしたいのですが、速度はあんまり気にしていません。皆さんが書いているには自動的にできるらしいですが、問題はなさそうですね。じゃあ、この安いルーターの性能は十分でしょうか?
2002/03/30 20:09(1年以上前)
私はこのルーターに2台のデスクトップ、4台のNotePC、うち2台はワイヤレスでつないでいますが、全く問題ありません。YahooBBなのですが、ルーター経由で5Mぐらい出ています(1.3km)。
書込番号:628708
