このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2005年7月31日 11:45 | |
| 0 | 2 | 2005年5月5日 07:11 | |
| 0 | 1 | 2005年5月5日 07:03 | |
| 0 | 0 | 2005年4月10日 08:59 | |
| 0 | 2 | 2005年3月26日 10:11 | |
| 0 | 0 | 2005年3月8日 18:25 |
有線ルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2
2004/07/01 13:46(1年以上前)
拙宅では、
Bフレッツ−NIC−RasPPPoE
→ 43Mbps
Bフレッツ−コレ
→ 28Mbps
こんなもんかと納得してます。
Bフレッツ−コレ
→ 200Kbps
・・・一寸異常な値ですね。
書込番号:2982001
2004/07/01 16:57(1年以上前)
同じ物を使用してうちではこんな感じですが…
VDSL50MのBフレッツなので参考になるかどうか分からんですが…^^;
下り回線
速度 48.02Mbps (6.002MByte/sec)
上り回線
速度 15.24Mbps (1.905MByte/sec)
書込番号:2982405
2004/07/06 17:38(1年以上前)
皆さん、設定はデフォルトですか?
こちらはもうこれでもかってくらい設定をいぢっても
最高で10Mbpsでした_| ̄|○
書込番号:3000593
2004/07/06 20:07(1年以上前)
ルータ側ではFWとDHCPとDMZはオフにして使用してます。
ルータのFWを有効にして計測した場合は35Mbps位まで速度低下します。
その他のOS(XP-Pro SP1)側でレジストリの設定は以下の通りです。
MTU=1454
Rwin=512000
その他にWeb上で公開されているソケットバッファの
レジストリファイルを使わせて頂いて調整したりしています。
うちはVDSLで50MbpsのBフレッツですしISP等の環境も違いますし
↑のMTU&Rwinサイズに変更しても速度アップするとは限りませんです^^;
書込番号:3001081
2004/07/07 19:35(1年以上前)
フルチューニング状態で以前の環境に戻したところ↓になりました
Download : 63.38Mbps
Upload : 22.08Mbps
10Mbpsしか出ない状態で、FW・DHCP・DMZなどは切ってあります
不良品を当ててしまったかな?
↑実は交換日を過ぎてしまった(^-^;;;;;;;;;;;
環境のせいにして、別の環境でテストしてきました。
FTTH→NIC →PC 54Mbps
FTTH→コレ→PC 31Mbps
やはりコレが速度低下の原因かと・・・
書込番号:3004810
2004/07/07 20:14(1年以上前)
http://www.linksys.co.jp/support/faq/router/befsr41c_q.html
↑のサポートページによりますと60Mbps前後がPPPoE接続時の
最高スループットになりますので100MのBフレッツで使用する場合は
ボトルネックになってしまう場合が多いのではないかと思いますが
31Mbpsしか速度が出ないってのは少しおかしい気がしますね…
計測サイトの数値に拘るのであれば無意味なのかもしれませんが
速度計測サイトによっては正確に表示されないような所もありますし
http://hp.vector.co.jp/authors/VA032928/index.html
↑のようなフリーのソフトを使って実際に出ている速度を
リアルタイムで見てみるのも良いかもしれないと思います。
ちなみにRBBでは私の環境で30Mbps以上を記録した事は無いです。
他の計測サイトでも試したりすると違った結果が出るかもしれません。
自分はこのルータを利用してサーバを建ててるので
NICに直結で計測するのは無理なので同じような実験をする事は
出来ないのですが、色々と試して良い結果が出ると良いですね^^
書込番号:3004926
2004/07/08 16:44(1年以上前)
ファームアップしてみました。あっけないほど簡単に完了してしまいました。今のところ不具合は発生していません。
フレッツスクエアのスピードテストでは、45M程度出ているようです。少し速くなったかも・・・。(以前は28〜43M程度)
(Bフレッツマンションタイプ VDSL)
書込番号:3007868
2004/08/06 17:51(1年以上前)
もう何やっても10Mbps以上出ません
捨てますw
書込番号:3113503
2004/08/16 20:34(1年以上前)
UG@saruyamaさんの使用されているパソコンのNICは100BASE-TX以上のものでしょうか?
以前、同じようなことをいっている友人がいたのですが、
パソコンのNICが10BASE-Tにしか対応していなかったので
10Mほどしかでなかったということがありました。
あと、捨てるならくださいw
書込番号:3150822
先日までこの機種を使っていたのですが、どんなに調整しても
下りが65Mぐらいしかでませんでした。
その後、バッファローBBR-4HGに交換したところ、下記のように速度が上がりました。
下り 65M →91M
上り 12M →26M
回線は四国電力系の pikara 100Mです。
速度が出なくて悩んでいる方は、BBR-4HGに変更するといいかも?
書込番号:4317242
ケーブルモデムに繋いで使ってます。
今までPC直結だった時には何ともなかったのに、WAN側からIPアドレスの再リースを受けるのにかなりの頻度で失敗してリンクダウンしますorz
じーっと眺めてないんでタイミングが分かんないですが、最短で4時間で切れてます(リース期間90分)
しかもシステムログ見ると再起動してるっぽいし…
WAN側のDNSが無反応になってたりもするし。
もしかしてロゴにだまされてる?(汗)
#ファームは最新1.19…古いのに書き戻した方が安定するのかしら…
#速度はUL・DL共に速くなったので嬉しかったのに
うちの実家でも同じルーターをCATV環境で利用中ですが、別に異常ありません。
CATV会社にまず訊いてみては?
書込番号:4153979
あー…うちの環境固有の問題なんでしょうか…
ログを追いかけてみると、どうもルータでのNTP時刻同期失敗
がトリガとなって、アドレスリース取得に失敗しているようで
した。
時刻が90秒〜3分進み、そのうち時刻同期できなくなって、
最終的にアドレスの再リースに失敗、という感じです。
(でも、同期した時間がすでに3分進んでる、ってありえるの
かしら…不思議)
LAN側にあるPCでも同じように1時間おきにNTP同期させてるけ
ど、同期失敗は経験ないんですけど。
一度リンクシスのサポートに聞いてみます。
ダメもとでケーブル会社にも聞いてみますけど。
(CATVのサポートは多分無理だろうなあ…)
書込番号:4214748
コレとRTX1100のメインモードVPNは出来たんですが、どなたか「コレ側」のアグレッシブモードで実績作った方はおられますでしょうか?
拠点側を拡大する関係で、固定IPが取れない所があります。
でも、ログを取ろうとすると・・・あっという間に「即死」するのだけは勘弁して欲しい>BEFSR41C君
あー、うちの固有の問題なんでしょうか…。
しばらく状況を眺めていると、ルータでのNTP同期失敗がトリガーに
なってアドレスリース取得に失敗してるっぽいです。
(時刻が90秒〜3分早くなっていて、いつのまにか時刻が進まな
くなります)
LAN側にいるPC2台も同じように1時間ごとに時刻同期してるんです
けど、失敗したことないんだよなあ…。
リンクシスのサポートに聞いてみます。
ケーブル会社にもダメもとで聞いてみるか…。
書込番号:4214744
Webサーバーの公開設定をしているのですが、フォワーディングを設定してもWAN側からサーバーを見ることが出来ません。
一応、設定方法どおりにしているのですが・・・。
何か、他に設定でもあるのでしょうか?
ちなみに、別のルーターではWAN側から見れます。
設定は、LANケーブルを繋いで、フォワーディング設定画面でサーバーのIPアドレス(手動設定)を指定しているだけです。
LAN内に鯖を置いて、鯖にアクセスは出来るんですが、ある日突然中のファイルを直接見れなくなりました・・・・ ファーム違いのV2の前ですが、新規にV2を買っても同じ状態で・・・ ファームは1.19です ルタ内でDDNSでの火壁だと思いますが対処方法ご存知の方おいでますか? 詳細はかけないので、ご勘弁を。ポートは空けてあるんでWAN側の接続は問題ないんですが・・・ LAN内の鯖だけなので (ノ"-; )ウゥ・・
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
