このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年4月22日 17:54 | |
| 0 | 19 | 2002年4月28日 16:59 | |
| 0 | 3 | 2002年4月19日 11:21 | |
| 0 | 1 | 2002年4月16日 19:37 | |
| 0 | 2 | 2002年4月13日 18:28 | |
| 0 | 4 | 2002年4月17日 00:30 |
ご無沙汰しております。なんとかADSL開通、
しっくはっくしながら無線LAN開通、XPマシンはok
さてwin98マシンにつなぐところでつまずいています。
sonyのマニュアルには 6桁のアクセスポイントIDを入力とあるのですが、blr2−tx4ではどれがこのIDに当てはまるのでしょうか?
おわかりになる方よろしくお願いします。
2002/04/18 13:36(1年以上前)
PCWA-A200(ワイヤレスLANアクセスポイント)とPCWA-C100(ワイヤレスLAN PCカード)
の間で設定した(もしくはアクセスポイントに最初から設定してある)IDじゃないですかね。
そのIDで無線機器が、お互いを認識し合うのだと思います。
近所で、同じ機械使ってたら困るっしょ^^;
書込番号:663047
2002/04/18 15:29(1年以上前)
BLR2-TX4でゆーところの ESS-ID のことのようです。
Googleで「sony」「アクセスポイントID」をキーワードに検索すると、いくつか関連記事
がヒットしますのでご参考に。
書込番号:663178
2002/04/22 17:54(1年以上前)
先日はいろいろありがとうございました。
あのあと休日を利用していろいろやったのですが、すべてOUT。
xpではうまくいくのですが、98だとうまくいきませんでした。
なくなく、WLI-PCW-L11Gをネットオークションで捜して98は無線LAN
完了!!
また時間を見つけてチャレンジしたいです。
書込番号:670368
メルコのホームページで確認しますとBLR2-TX4+WLI-PCM-L11Gで
無線LAN対応可能とあるのですが、旧商品のWLI-PCM-L11で動作するでしょうか?
スループットは変わりないでしょうか
初心者で良くわかりませんので、アドバイスお願いします。
2002/04/19 07:31(1年以上前)
BLR2-TX4+WLI-PCM-L11の組み合わせで使ってます。
ノートPCの無線カードもWLI-PCM-L11です。
会社でお役ごめんになったWLI-PCM-L11を有効活用?しています。
スループットは気にしていませんのでわかりません。
過去の書き込みにも、使用可能と出ていたので、私も試して見まして
使用3ヶ月目ですが、特にトラブル等は発生していません。
書込番号:664453
2002/04/19 08:13(1年以上前)
FUJIMI−D さん
tsurumen さん
今、使用しているWLI-PCM-L11を使い
無線LANにします。
書込番号:664486
2002/04/26 08:14(1年以上前)
今、使用しているWLI-PCM-L11を使用して無線LANになりませんでした。
WLI-PCM-L11のファームウェアVer8に上げないと駄目みたいなのですが
必死に、メルコのホームページを探したのですが
何処にファームウェアがあるのかわかりません
また、BLR2-TX4のファームウェアも1.30以下で使用しなくては
駄目なようなのですが
その内容を書いてあるURLご存知の方はフォローお願いしたいのですが
当然、有線ではADSLで8Mで繋がりました。
WLI-PCM-L11G購入したほうが良いのでしょうか
書込番号:676807
2002/04/26 13:22(1年以上前)
上記URLでは、WLI-PCM-L11のファームウェアは
乗っていないようなのですが?
どなたか分かるでしょうか
書込番号:677060
もう時間たっちゃったので間違いに気づいているかもしれませんが・・・
>WLI-PCM-L11のファームウェアは乗っていない
メルコのページより抜粋BLR2-TX4 ソフト紹介より
※ファームウェアバージョンダウンの制限事項
弊社無線カードは2種類存在し、それぞれ TYPE1,TYPE2 と呼ぶことにします。
ファームウェア Ver.1.31 beta2以降へアップグレードすることによりどちらの種類であるか 見分けることができるようになります。
ファームウェアアップグレード後、[機器診断]ページにある[無線部ファームウェア]をご覧ください。
無線部ファームウェア 種類
WLI-PCM-L11 Ver.8.10 TYPE1
最初からVer.8.10なのですよ
おそらくWLI-PCM-L11 のファームの書き換えは必要ない(できない)はずです。
有線でつながるのに、無線がダメなのは設定に間違えがあると思われます。
書込番号:677529
2002/04/26 20:44(1年以上前)
無線部ファームウェア WLI-PCM-L11 Ver.6.14 と表示されます。
BLR-TX4 / BLR2-TX4 Ver.1.22です。
WLI-PCM-L11 Ver.8.10 TYPE1とは表示してません。
どのようにしたらよいのでしょう
書込番号:677579
2002/04/26 21:51(1年以上前)
BLR-TX4 / BLR2-TX4 Ver.1.31 Beta 3にVER UPしてみました。
無線部ファームウェア WLI-PCM-L11 Ver.8.10 に変わりましたが
まだ駄目です
無線LANどうしはつながっているようですがインターネットに
接続できません
書込番号:677697
うちのはこうなってるな
製品名 BLR-TX4 / BLR2-TX4 Ver.1.20
(うちはGPなんですけどBLR2-TX4 くんは、誤認しているようです)
あれー WLI-PCM-L11 Ver.8.10 TYPE1とは表示してません。
というか どこで見るんだろう?
ところで拡張設定⇒ 無線LANパソコン制限設定⇒ 無線LANパソコンのMACアドレス あってますよね?
書込番号:677713
自爆 自分で貼り付けたのに 書いてあるし・・・
書込番号:677717
有線でだいしょうぶで 無線LANどうしはつながっている
ファイアーウオールが あやしいのかな
書込番号:677750
まさか (ファームウェアのバージョンアップを行うと設定が初期化されますので、 再設定が必要です ) てことでは ないよね。
書込番号:677799
2002/04/26 22:40(1年以上前)
ファイアーウオール設定はずしてもだめでした。
書込番号:677805
過去ログで ウイルスソフトが邪魔してた ってがあったような・・・。
書込番号:677875
2002/04/27 08:16(1年以上前)
はずしましたが、まだ動作しません
書込番号:678520
>無線LANどうしはつながっているようですがインターネットに接続できません
ここにヒントがあると思いますが、どういう状態で、どういう構成になっているのでしょう。(PCの機種とか)
書込番号:679521
2002/04/28 07:08(1年以上前)
確認できたこと
無線LAN-PC WLI-PCM-L11(Win XP)---BLR2-TX4(WLI-PCM-L11)---有線経由
Win XPでファイル共用可能でお互いのPCが見えてます。
有線PCからインターネットはOK
無線PCからインターネットはNG
書込番号:680369
だとすると コントロールパネル⇒ インターネットオプション⇒ 接続のあたりの設定に 間違いがあるとしか思えませんです。
書込番号:680990
現在(BLR2-TX4+WLI-PCM-L11GP)+WLI-USB-L11Gで無線LANを使用していますが、今度ファームウェアのバージョンアップをしようと思っていますが、このまま無線LANの状態からバージョンアップしても問題ないのでしょうか?それともLANボード+LANケーブルに繋いで有線LANに戻してからバージョンアップしたほうが良いのかどうか教えて下さい。
2002/04/17 10:35(1年以上前)
ダウンロードできるF/Wバージョンアップファイルの中にあるreadmeによると、
バージョンアップ作業に必要なものとして「有線ネットワークカード」と記載され
ていますので、有線LAN接続してバージョンアップする必要があるようです。
#わたしもまだバージョンアップしていません。MSNメッセンジャに対応したから(笑
書込番号:661060
2002/04/18 11:58(1年以上前)
あ、えーと、ファームウェアのバージョンアップしちゃいました(^-^;1.31beta3に。
有線LANでBLR2-TX4に接続しているデスクトップからアップデータを実行すると、
パスワード設定していないのに「パスワードが違うのでアップデート失敗」とかゆわれ
ちゃいましたが、もう一度実行してやると「正常にアップデートできました」となりました。
アップした機能についてはまだ試していませんが...。
#うちの無線LANカードは TYPE1であることが判明した(笑
書込番号:662912
2002/04/19 11:21(1年以上前)
やっぱり有線にしないとダメなんでね。この週末にでもやってみます。びちーさん、ありがとうございました。
書込番号:664669
ちょっと機種が違うのですが、僕は現在WLAR-L11-Lを使っています。
フレッツADSLの1.5Mなのですが、今度8Mになります。で、ある雑誌でWLAR-L11-Lの実行スループットは約2.6Mと書いてありました。となると8Mにすると、本来の速度が出ない可能性がある訳ですよね。それは仕方ないのでしょうか?
その雑誌の情報を信じれば、あまり速度が出ないことは仕方ないですね。
速度を出したければ、買い換えるかルータをとるしかないですね。 でもそのルータで実際どれぐらい速度が出るか分かりませんが・・・
フレッツADSLはそれほど速度が出ないので・・・
他社のADSLと比べれば1Mも速度が落ちると言うことはあります。
書込番号:659901
説明書どうりやったのですがなんかローカルエリアの
ケーブルがみつかりませんとかでます・・・
osはXPです。フレッツADSLなんですが
PPPoe接続のほうえらんでいいんですよね?
すいません・・・初心者の質問で・・
LANボードなりをWindowsで認識していますか?
フレッツADSL、BフレッツならPPPoEです。
書込番号:654040
2002/04/13 18:28(1年以上前)
LANボートを認識とは、PCのLANのほうを
つつくのかな?それともルーターをつつくのかな?
こりゃーまいっちゃいました・・・
パソコンむずかしいTT
書込番号:654456
みなさんこんにちは。
下の方と同様こちらの掲示板を参考にBLR2-TX4+PCM-L11GP
を購入したのですが、どうもうまくいきません。ほとほと困り
果てています。助いの手を差し伸べていただきたく、書き込ま
させていただきました。
機種はシャープのサブノートPC-PJ1、OSはMeで、フレッツADSL
接続です。
結論から言うとホームページが表示できないのです。Cannot
find server or DNS Errorとでます。ここが曲者なのですが、
有線では問題なくホームページが表示できるのです。無線化し
てエアステーション用のクライアントマネージャも表示できま
す。ブラウザの設定画面もでます。
システム状態−正常、PPPoE-通信中で、機器診断のpingテスト
でもプロバイダからちゃんと応答があります。
ということは、TX4とプロバイダ間は問題なく接続されているは
ずだと僕は思いたいです。
そこでパソコン−プロバイダ間の接続を確認しようと、説明
書に書かれているMS-DOSプロンプトでpingコマンドをチェック
すると、Destination host unreachableとなってしまうので
す。さっきと違うじゃないかとパソコンにどなっても始まりま
せん。
この先どうすればよいのでしょうか。今日、もう昨日か・・、
一日中やっても何も前進しないので、脱力感と、無力感にさい
なまれています。下のかたが超初心者で接続できるなら、それ
すらできない僕は何でしょう。超超初心者、というか人以下?
どうかみなさんの御知恵をお貸しください。よろしくお願いし
ます。
2002/04/15 15:51(1年以上前)
もう解決されているかもしれませんが...。
無線での接続時、コマンドプロンプトでwinipcfgした場合、DNSは正常に割り当て
られていますでしょうか?
あと文中に書かれています、パソコンでのpingコマンドとはリモートホスト名を
指定してのpingでしょうか?それともIPアドレス指定?
もしリモートホスト名であれば、IPアドレス指定でコマンド実行してみて下さい。
書込番号:657663
2002/04/15 20:57(1年以上前)
びちーさん返信ありがとうございます。依然解決していません。
それどころか、今度は有線でもDNSエラーがでるようになりま
した。今となってはなぜ昨日は有線でつながっていたのかが不
思議です。
びちーさんのおっしゃるとおりに、通信状態でwinipcfgすると、
IP設定、ホスト情報のDNSサーバーの欄が空欄でした。これは
DNSが正常に割り当てられていないということでしょうか?
正常に割り当てるにはどうしたら良いのでしょうか?
DOSプロンプトでのpingコマンドはリモートホスト名ではなく、
IPアドレス指定で実行しました。
airstation.comのQ&A
http://www.airstation.com/menu/mb/home/05182.html
でも似たような事例が載っていました。僕のは全くつながって
いないところが違うのですが・・・。そこでは最終的に「TCP/IP
設定を確認したところ、「・WINSの解決にDHCPを使う」がチェ
ックされていたのでそれを外したところ、今までまったく繋が
らなかったパソコンBが繋がるようになりました。」とあった
ので、みてみたら、僕のもチェックされていまして、外して再
起動しても何も変わりませんでした。
TCP/IPの再インストールって効果ありますか?
気が重いのですが、とりあえずはじめからやり直してみます。
書込番号:658130
2002/04/16 09:52(1年以上前)
IPアドレスを指定してのpingが飛ばない(エラーになる)ってことは、単にDNSサーバ
設定だけじゃないのかもしれませんが...。
わたしはフレッツADSLではないので、間違っているところがあれば指摘下さい。
まずBLR2-TX4でPPPoEにより接続するには、今までPC側に設定していた各種サーバ類
の設定をBLR2-TX4側に施してやる必要があります。つまりDNSサーバ固定(DNSサーバ
アドレスを指定)だったのであれば、その通りにする必要があります。
今までプロバイダ側からPCに自動設定されていた内容(IPアドレスの自動割付など)
はBLR2-TX4に設定されることになります。
つまりプロバイダ側からの指定が、IPアドレス・DNSサーバアドレス自動取得となって
いるとした場合、プロバイダ側から割り振られるグローバルIPアドレスやDNSサーバ
アドレスはBLR2-TX4に設定されます(クライアントマネージャの詳細設定画面で確認できます)。で、PC側はというと、BLR2-TX4がDHCPサーバの役目を果たす設定
になっていると思いますので、それにより割り付けられます。BLR2-TX4側の設定で、
DHCPサーバ機能は有効になっていますでしょうか?
上記すべての場合において、PC側のTCP/IP設定はすべて(IPアドレス,DNSサーバ
アドレス)DHCPサーバからの自動取得でよいはずです。このときIPアドレスはプライベート
IPアドレス(192.168.0.2とか)、DNSサーバはBLR2-TX4のIPアドレス(192.168.0.1)がPCに設定されると思います(winipcfgで参照)。
またPC〜モデム直結の場合、PPPoE接続ツールで接続してからインターネット利用
できるようになったと思いますが、今回はBLR2-TX4でPPPoE認証を行うことになります。つまりモデム・BLR2-TX4の電源がonの状態だと、常にインターネットが
利用できるということになります。
このときPC側のPPPoE接続ツールは使用しませんので、アンインストールしておいた方
がよいと思います。
以上、漠然としていますが留意点について。
PPPoEの詳細設定なんかを公開するとよいかも知れませんね...(^-^;
書込番号:659156
2002/04/17 00:30(1年以上前)
びちーさん度々の返信ありがとうございます。やっとホ
ームページを表示できるようになりました。原因は、DHCP
サーバーの機能を無効にしていたためでした。びちーさん
の親切かつ適切な御指導のおかげです。後でマニュアルを
見るとしっかり「DHCPサーバ機能:使用する(初期値)を
選択」とありました。お恥ずかしいかぎりです。こんな初
心者に寛大につきあっていただき、びちーさんには感謝の
念が絶えません。本当にありがとうございました。
書込番号:660526
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
