このページのスレッド一覧(全213スレッド)
0 | 4 | 2002年2月9日 12:03 |
0 | 1 | 2002年2月7日 04:57 |
0 | 3 | 2002年2月6日 21:52 |
0 | 0 | 2002年2月5日 23:24 |
0 | 6 | 2002年2月7日 00:46 |
0 | 5 | 2002年2月4日 22:53 |
BLR2-TX4+WLI-PCM-L11Gで上手くいっています。
セッティングには少々手間取りましたが。。
自宅の3LDK内ではスムーズに通信していますが感度は多少悪くなります(通常の30%)通信自体には問題ありません。
さて、
ノートパソコンで繋がったのでデスクトップでも無線化したいのですが
同様な環境でお使いの方でデスクトップ側の無線化はどのような無線LAN
をつけてらっしゃいますか?有線LANカードがついているので
やはりWLI-T1-S11G等を検討しています。
2002/02/07 12:03(1年以上前)
>>> 悪魔のささやき <<<
サポート外ですが、
より安いWLI-PCM-L11GP で、接続できる場合があるとのこと。
WLI-PCM-L11GP で過去ログ検索すると見つかります。
書込番号:519864
2002/02/07 15:12(1年以上前)
WLI-PCM-L11GPはPCカード型だからメリットないですね。
PCCardスロットのないデスクトップPCへの接続ならコンバータが必要ですし。
その他の選択肢としてUSB接続のアダプタはいかがでしょう?
ただ価格的にWLI-T1-S11Gと大差ないのでアレですが...(^^;
あとWi-Fi準拠の他メーカ製品も視野に入れるとか。
但しメーカでは無線化したBLR2-TX4との動作保証はされていないモノが多い
と思いますが。
でもデスクトップPCは頻繁に移動させるモノでもないので、BLR2-TX4と部屋が
離れているとかでなければ有線のままの方がよいと...。
#お金を捨てるほど持ってるってゆーなら話は別ですが(笑
書込番号:520195
2002/02/07 15:31(1年以上前)
ご回答有難う御座います。
サポート外のWLI-PCM-L11GPでやってました。
問題なくスムーズに行ってます。
LANの転送速度は10Mでいいので無線化したいですね。
小生の条件を網羅するのはどうやら
WLI-T1-S11Gしかないようです。
捨てるほどお金はありませんが
このくらいの投資ならしょうがないです。
書込番号:520224
2002/02/09 12:03(1年以上前)
離れた場所のディスクトップPCにて、PCIスロットが空いていたので、パソコンの周りがすっきりするWLI-PCI-OPもよいと思います。
ということで、私はこれを選択しました。まだ、手元に届いていません。
選択理由;PCCardスロット部の扉がアンテナに干渉して閉まらないため。
WLI-PCM-L11GPを無駄にしたくないため。など
手元に届くのが楽しみです。
書込番号:524214
BLR2-TX4にWLI-PCM-L11Gを差すと言うのは分かったんですが
ノ−トの方はWLI-PCM-S11でも良いのでしょうか?
買い替えのため今使ってるWLI-PCM-S11を
ノ−トでそのまま使えれば
2枚買う必要がなくて助かると思ったもので。
2002/02/07 04:57(1年以上前)
良いです。
OSがXPだったらアギア・システムズ(旧ルーセントテクノロジー)製のチップセットを使った無線LANカードの方が設定が楽な事は確かですが、
インターシル製チップを使った製品(WLI-PCM-S11)でも構わないでしょう。(ドライバを入れれば済むだけですので)
書込番号:519419
BLR2にWLI-PCM-L11GPを差し、ノートPCにもWLI-PCM-L11GPを
差して無線LANを組みました。OSはWIN XPです。
手順に沿ってドライバをインストールし、クライアントマネージャーで
設定して、一旦はつながったのですが、昨日接続速度が5Mbpsにしか
ならないので、一度検索されているエアステーションを削除して、
再度検索してなどとやっているうちにつながらなくなりました。
今の状況としては、クライアントマネージャで検索するとエアステーション
は見つかり(製品のLAN側MACアドレスと合ってます)、通信状況も11Mbps
良好などと表示されます。しかし、ネットにはつながりません。
そして、IP設定の画面なんですが、前は192.168.?.? 、サブネット255.255.255.0 だったはずのものが、169.254.?.? 、255.255.0.0
になっています。それで、192.168.0.1 などと入れてみてもブラウザの
設定画面に入れず、再度IP設定を開けるとまた169.254.?.? に
もどってしまいます。
初期設定値(192.168.?.?)にできればうまく行くように思うのですが、
どのようにすればいいのでしょうか?
ちなみに、WinXPではWindowsのワイヤレスネットワークを使わない設定に
するように説明がありますが、なぜか私のネットワーク接続プロパティには
「ワイヤレスネットワーク」タブが無いのです。。。
これも問題があるような気が。。。
2002/02/06 16:53(1年以上前)
>そして、IP設定の画面なんですが、前は192.168.?.? 、サブネット>255.255.255.0 だったはずのものが、169.254.?.? 、255.255.0.0
>になっています。
ということですが、これはどこのIPアドレスでしょう?
BLR2-TX4のWAN側?LAN側?それともクライアントPCのIPアドレス?
書込番号:517952
2002/02/06 17:27(1年以上前)
もちろん、BLR2-TX4のLAN側のつもりです。
エアステーションのIP設定で出てくるウインドウ内のものです。
で、MELCOのHPに取説があったのでよく読んでみたんですが、
やはりルーター設定がおかしくなっているようです。
表題の初期設定にもどす方法も載っていて、ルーター本体後ろのボタン
を3秒以上押せばよいと書いてありました。
今、手元にルーターが無いので帰ったらやってみます。
書込番号:518008
2002/02/06 21:52(1年以上前)
リセット?ボタンを押して無事初期設定に戻りました。
接続も元どおり復活しました。
書込番号:518679
こんばんは!初カキコでおじゃまします。
このたびノートパソコンを無線で楽しもうとして設定のほうはいたって簡単に
済んだんですが、どうも通信速度にばらつきが出るのです。下は600kbpsから上は3000kbps、ルーターのある部屋ですとばらつきはあるものの3Mbpsぐらいはでますが、一つ部屋を離れますともうばらばらです。
ちなみにですが有線に切り替えると3.4Mbpsで落ち着きます。
無線にすると有線よりも速度は落ちるといいますがこれほどばらつくものでしょううか。我が家は鉄筋コンクリート3LDKのいわゆるマンションです。
これが原因なんでしょうか。同じような人いてますか。何か解決法はないでしょうか。文面が少々おかしいですがおねがいします。
はじめて書込みされてもらいます。
BLR2-TX4とパソコン間の接続が、5分程度で切れてしまうという症状に
悩まされています。IP設定ユーティリティーからも見えなくなります。
購入直後にフォームウエアを最新のものにして使っております。
WAN側はフレッツADSLですが、こちらはつないでいても切っていても
症状に変わりはありません。
ご存知の方、お教えください。よろしくお願いします。
2002/02/05 18:42(1年以上前)
もう少し使用環境と、どういう操作をした場合にその症状になるのか等を出来れば書い欲しい。
書込番号:515944
2002/02/05 18:43(1年以上前)
SIMO@茨城さん こんにちわ
もうちょっと情報が欲しいですね!
切れるのは 有線?無線?
何が切れるの? WAN側?LAN側?
症状に変わりはありません。
ということは、LAN内の通信が切れるということ???
書込番号:515945
2002/02/05 20:05(1年以上前)
ご回答有難うございました。
説明不足ですいません。切れるのはPCとBLR2-TX4間の接続で有線です。
切れるタイミングはアトランダム。いきなりBLR2-TX4が見えなくなるのです。
自分なりに色々やってみたところ、IPアドレスを固定にすると切れない
という事がわかりました。
しばらくこれで様子を見てみたいと思います。
書込番号:516123
2002/02/05 20:56(1年以上前)
切断時間
通信が停止してから、回線の使用を停止するまでの時間を設定します。
0〜1440分で指定し、0を指定すると自動切断されません。
また、常時接続で接続されている時は、切断されません。
書込番号:516225
2002/02/05 21:03(1年以上前)
フレッツならばPPPoEで接続ですよね。
ここの接続時間を5から0にしてみてはいかがでしょうか。
(直る保証はないです)
PPPoE設定
常時接続 (とする)
切断時間 (0とする)
HELPより
まさか、こんなので直るとも思えませんよね。
知らないのに、くちだし してしまいました。
書込番号:516239
2002/02/07 00:46(1年以上前)
ルータを初期化して、再設定してみる。
これで解決出来ればラッキーかな。
書込番号:519172
こんばんわ
2月からJ-COMでルーターの使用が許可になったのでBLR-TX4を着けようと思っています。
現在、家庭内LANを構築しているので今使っているハブをストレートケーブルでBLR2-TX4に接続すれば使えますかね〜。BLR-TX4の4ポートでは少ないもので。
2002/02/03 22:28(1年以上前)
使えます
LANケーブルはストレート/クロスどちらでもBLR2-TX4が自動で判断します
ハブはLANポート1〜4どこでもどうぞ
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/net/blr2tx4-internet_1.pdf
このPDF7枚目に接続図があります
書込番号:512204
2002/02/03 22:29(1年以上前)
ようやくルータの使用が合法的になりましたか。
今使っているハブをストレートケーブルでBLR2-TX4に接続〜>ストレートケーブルでOKです。
書込番号:512208
2002/02/04 20:51(1年以上前)
ありがとうございました。では、WindowsとMacが混在したLANでWindowsとMacを同時に使用可能でしょうか? めるこめみそさんが情報提供してくれたPDFにはWindowsだけしか載っていませんでしたので。
書込番号:514024
2002/02/04 21:38(1年以上前)
通信プロトコルに「TCP/IP」があればMacでもつかえます
BLR2-TX4の設定はWEBブラウザからできるのでOSに依存しません
ただファームウエアの書き換え IP設定ユティリティはWindowsのみです
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/b/blr2-tx4/index.html
書込番号:514120
2002/02/04 22:53(1年以上前)
めるこめみそさん色々詳しい情報ありがとうございます。
お金ができ次第、購入します。
書込番号:514342
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
