このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年1月19日 01:06 | |
| 0 | 2 | 2002年1月16日 05:10 | |
| 0 | 3 | 2002年1月14日 12:59 | |
| 0 | 2 | 2002年1月16日 19:36 | |
| 0 | 2 | 2002年1月12日 15:11 | |
| 0 | 3 | 2002年1月12日 15:43 |
BAR2-TX4を買って無線化に成功しました!!ところで、今までインターネット接続の共有・ダイナミックDNSを使ってWebサーバーを立ち上げてホームページを公開していました。ところがルーターを接続するとルーターがインターネットに接続するためURLを入力すると、PC上にあるWebファイルではなく、BAR2-TX4の設定画面になってしまいます・・・何か良い設定などありますか??
2002/01/19 00:03(1年以上前)
情報量が少ないので、どこまで核心に迫れるのか心許ないですが。
ルータ(ゲートウェイ)のIPアドレスを変更することで解決できるでしょう。
書込番号:479229
2002/01/19 01:06(1年以上前)
外(インターネット)からBLR2-TX4の内側につないだPC上のWebサーバを参照したいということだとだと思います。
BLR2-TX4の詳細設定画面で「アドレス変換」を選び「アドレス変換テーブルの追加」にて@WAN側IPアドレス=ブロードステーションのWAN側IP Aプロトコル=TCP/UDP,任意のポートとして"80" BLAN側アドレス=手動設定でPCに割り当てられたIPアドレス を設定してみてください。
(私のところはプロバイダからプライベートIPを割り当てられているので動作は確認できません。あしからず)
書込番号:479397
今まで使っていたBBルーターの「AcctonのSMC-7004BR」から、無線化を目的に「BAR2-TX4」に買い換えたのですが、LANスピードが極端に遅くなって困っております。とりあえず無線は関係無く、有線接続の症状です。
メールフォルダをノート(Libretto-L3)で持ち歩いておりますが、在宅時はデスクトップからノートのメールフォルダを参照させてメールを読み書きしております。要するに、ノートのメールフォルダをデスクトップからマッピングして、それをデスクトップのメーラーのメールデータとしておりますが、その時、デスクトップからメーラーを立ち上げた場合、「AcctonのSMC-7004BR」と「BAR2-TX4」では、メーラーの立ちあがりスピードが全然違うのです。「AcctonのSMC-7004BR」では、数秒でメーラーが立ちあがりますが、「BAR2-TX4」では10数秒〜立ちあがらない場合もあります。デスクトップのマシンの起動時の(ノートフォルダの)マッピング処理も、目に見えてスピードが違うのがわかります。
現在「BAR2-TX4」のファームは、最新の1.22bで、メーラーはBeckyです。
どなたか、アドバイス等がありましたら、宜しくお願いします。
2002/01/16 05:00(1年以上前)
それは、おそらく自動切断によって、毎回接続が切れているのではないかと思います。 自動切断監視時間を「0」つまり、「切断しない」設定にしたら改善するのではないでしょうか? ウソだったらごめんなさい。メルコのルーターは使い込んだことがないので。(^^;
書込番号:474337
2002/01/16 05:10(1年以上前)
状況をよく読むと、そういう問題ではないみたいですね。(^^; お邪魔しました。
書込番号:474344
昨年の暮れにADSLが開通したので、WINとmac両方ネットに繋ぎたく本製品を購入しましたが、うまく繋がりません。誰か設定方法を教えていただけないでしょうか?WIN機は繋がっています。
ひょっとして本製品ではむりなのでしょうか?よろしくお願いします。
(MACはOSーXを使っています)
2002/01/13 12:45(1年以上前)
設定方法といってもLAN側DHCP使用になってさえいればMac側はデフォルトで
使用できるはずなんですが。情報不足だから細かい事はわかりません
とりあえずシステム環境設定のネットワークを見てください
無線LANでの話だったら面倒なのでちょっとでは書けません
書込番号:470112
2002/01/14 11:06(1年以上前)
どうもありがとうございます。MACを初期化してから試してみます。
パソコンにあまり詳しくないので・・・・どんな情報を載せたらいいかもわからなくて申し訳絵ありませんでした。
とりあえず、ハード的に繋がらないことはないんですよね。
TKOさんどうもありがとうございます。再度わからないときはよろしく
お願いします。
書込番号:471974
2002/01/14 12:59(1年以上前)
TKOさんありがとうございました。
無事につながりました。
書込番号:472168
せっかくネットに繋がっているのだから調べるのも簡単だと思いますが、手っ取り早くでしたら、ご自分の書き込みの上にあるオレンジ色のBLR2-TX4の文字をクリックすると値段を簡単に調べられます。
ちなみに先月Laoxで\12400でした。
書込番号:469039
2002/01/16 19:36(1年以上前)
先日、ここのHPから、「なにわ電気」にて、BLR2-TX4+WLI11GP×2を購入しましたよ。送料無料で3万千円しなかったです。
書込番号:475265
わたくし、BLR2-TX4を使ってるのですが、今はデスクPCオンリーで後々、
ノートPCもつなぎたいと思ってます。
以下の書き込みを見てWLI-PCM-L11GPが使えるとのことですが、
WLI-PCM-S11は使えないのでしょうか?
どなたか使えるよ!使えないよ!だけでもいいのでお教え願います。
無線チャンネルが14ch限定になりますが 使えると聞いたことがあります。
他の掲示板で読んだだけなので、定かではありませんが・・・
ここへ行ってみてください。
http://members.tripod.co.jp/sas_beach/
書込番号:466859
2002/01/12 15:11(1年以上前)
S11は無線のチップが違うので認識しないと思いますよ。
14ch限定なのは、WLI-PCMと言う2Mbps製品の話です。
書込番号:468179
BLR2-TX4+WLI-PCM-L11GP2枚で、ノートとデスクトップで、無線LANを組んでいますが、
ノートーデスクトップ間でのファイルの転送速度が、350KB/秒程度なのですが、
こんなものなのでしょうか?、同じような環境の方がいましたら、教えてください。
ペンティアム3−400MHz、450MHzで、メモリーも192MBですので、
スペック的にも、足を引っ張るほど、遅いマシンではないと思うのですが、、。
接続状況も70〜80%で、環境に問題は無いかと思います。
どうぞよろしくお願いします。
無線LANで送受信するとそんなものですよ。
接続状況が100%でPenV600のものでもあまり変りませんよ。よくいっても400K行きませんから。
書込番号:466568
2002/01/12 09:05(1年以上前)
そうですか、こんなものなんですね、11Mbps無線LANということで、もっと
はやいと思っていたんですけど、やはり数値どうりにはいきませんね。
書込番号:467730
あくまでも理論値ですから・・・
10MBASE-Tだと、1250KB/Sでのデータ転送が可能かといえば、出来ないのと同じです。
有線の10BASE-Tと11Mの無線LANカードだったら、11Mの方が早いと思いますが、実際には有線の10BASE-Tの方が早いです。
書込番号:468220
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
