BLR2-TX4から無線LANにしたくて、PCM-L11GPカードLANにしましたが、最初にカードはTX4にさして設定するの?PCカードスロットでするの?ちなみにTX4にさしてもドライバーの認識にてくれません。PCカードスロットはしてくれます。PCのほうでいいの?無線で使うのは、ノートでワイヤレスLAN付き、こっちは内臓のセットアップだくでいいんですよね。こっちもPCカードスロットにL11GP入れてセットアップするんですか? お願いしま〜す。
BLR2-TX4に挿して設定します。
ソフトはエアナビゲータではなく、クライアントマネージャをインストールして設定します。
http://www.airstation.com/
書込番号:950842
両方に同時に挿して、それで設定し、そのまま使用するんでしょ。
書込番号:950886
今回、初めてルータを購入しようと思っています。
Yahoo!BBでパソコンとPS2を同時に使用するのが目的です。
ルータを導入したら、POLが正常に動作しなくなったとか、
メッセンジャーの一部機能が使えなくなったとゆうような、
問題をよく聞きます。
そこで、BLR2-TX4は大丈夫でしょうか。
また、おすすめの機種があれば教えていただけないでしょうか。
2002/09/07 01:39(1年以上前)
BLR2-TX4はUPnP非対応ですのでこの先不便があるかと思います。
BLR2-TX4Lですととりあえず今時の機能は一通り付いているようなので
こちらが良いかと思います。
PS2については持っていないのでわかりません。
書込番号:928773
東日本のフレッツADSLで使ってるのですが、ここ2週間ほど、
勝手に回線が切れるのです。
なにをしてても切れてしまい、数分後には接続されるという
症状です。
ADSLモデムも横置きから縦置きになりましたが症状は変わり
ません。
接触不良も考えましたが、数分後には確実につながるので考
えにくいようです。
プロバイダはBIGLOBE。ファームウェアは1.31b5です。
助けてほしいと思ってます。よろしくお願いします。
モデムはNTTのレンタルや、NTT東日本の販売を行ってるモデムか、NTTがつながると公式にみとめてるものでしょうか?
リンクが途中で切れたりするとノイズの影響が考えられますが
書込番号:905478
2002/08/23 18:01(1年以上前)
『損失過多によるリンク切れ』に一票。
書込番号:905516
2002/08/23 22:53(1年以上前)
速度は常に1.2ぐらいで、局からは2km。
そんなに悪い環境ではないと思うのですが。
書込番号:905981
2002/08/25 10:55(1年以上前)
1.5kぐらいの人でも、保安器の接触不良がありました。
保安器交換で解決したことがありましたよ。
書込番号:908494
2002/08/26 17:47(1年以上前)
ルータはずすとなんともないので、とりあえず
修理に出してみます
書込番号:910497
2002/09/06 08:31(1年以上前)
修理から帰ってきたのでご報告します。
ACアダプタの異常ということで交換してもらいました。
異臭の件もなんとなく納得できます。
本当に交換されたのはACアダプタだけなんだろうか?
書込番号:927460
聞きにくいことなのですが、TLR2-TX4を導入したのですが、WinMXで
ダウンロードはできるのですが、アップロードが転送開始されません。
どこの設定をいじればようのでしょうか?
ご教示願います。
質問なんですがBLR2-TX4+WLI-PCM-L11Gで無線化したのですが
デスクもノートもXPなのですがデスクは有線でノートは
無線LAN内臓のものなんですがWLI-PCM-L11Gをとりつけて
ドライバもインストールなしで無線でつながったのですが・・・
ドライバとかインストールしたのがいいんですか?
おしえてください
XPには、無線対応の機能がついているのだから、ドライバなどなしでつながる場合もあります。 必要かどうかはあなたの判断だと思いますが
書込番号:896917
基本的に、一つのデバイスのドライバはどれも同じです。
出所は同じなので。
それを多少手直しをして出すようになってます。
同じモノを幾つも新たに作る必然性はないでしょう。
使えているなら、特にインストールする必要はないでしょう。
付属ユーティリティはWindowsには付いていませんので、使う場合は入れてみるといい事があるかもしれません。
個人的には、ホットスポットで接続する場合にだけ役立ちました。
切らずに延々と『ですが』で続ける文章は読みにくい。
書込番号:896967
2002/08/18 16:57(1年以上前)
つながってことが足りているのであればインストールしなくてよいのでは?
説明書には何か書いてありませんか?
あと、無線LANについては、MACアドレスフィルタリング、WEP等
セキュリティに関する設定はある程度されたほうがよいと思います。
でないと知らない人があなたの回線を使えてしまいます。
書込番号:897017
2002/08/18 23:26(1年以上前)
レスありがとうございます。
もうひとつ質問なのですが
ネットワーク上に同じコンピュータ名がありますとか
でるんですが、これをなおすのはどうやるんでしょう?
すいません 初心者で・・・
書込番号:897615
システムのプロパティのコンピュータ名より変更
書込番号:897625
BLR2-TX4の内部カードとしてメーカーが動作保証しているもの物は「PCM-L11G」のみであり「PCM-L11」は動作保証外となっているようですが、実際は使用可能のようです。WLA-S11G は使用できるのでしょうか。使用されている方はおられないでしょうか
2002/08/13 21:45(1年以上前)
BLR2-TX4の内部カードとしてメーカーが動作保証しているもの物は「PCM-L11G」のみであり「PCM-L11」は動作保証外となっているようですが、実際は使用可能のようです。PCM-L11は使用できるのでしょうか。使用されている方はおられないでしょうか
書込番号:888012
[661672]BLR2-TX4+WLI-PCM-L11で無線LAN動作可能ですかを参照
書込番号:888041
2002/08/13 22:14(1年以上前)
すいませんでした。
書込番号:888071
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
