このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年4月30日 23:59 | |
| 0 | 2 | 2002年4月30日 22:15 | |
| 0 | 4 | 2002年4月28日 17:08 | |
| 0 | 19 | 2002年4月28日 16:59 | |
| 0 | 5 | 2002年4月27日 11:02 | |
| 0 | 1 | 2002年4月26日 16:42 |
BLR2−TX4を現在使っています。
PPPoE認証接続で、ルータの電源を切らない限り、通信は切れないのですが、一旦電源を切ってONし直すと、必ず「CHAP認証失敗」となり、インターネットの接続が切れます。
ルータの「ブロードステーションの設定」で、再度PPPoEの「接続」をすれば、すぐ繋がるので問題はないのですが、これはPPPoE認証接続する場合は、いわば仕様みたいなものなのでしょうか?
ちなみに、BLR2−TX4の設定は次のようになっています。
接続方法=常時接続
切断時間=0
認証方法=自動認証
ルータの電源を途中でOFF→ONにしても、再接続しなくてもいいような設定方法は、ないのでしょうか?
それとも、通常は上記設定で、問題ない?はずで、再度PPPoEの「接続」しなければならないのは、何か他に問題があるのでしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
ルータを使っている場合はそれが接続を維持していますから、ルータの電源を切れば当然切断されて認証しなおしになります。何かの拍子に切断された場合に自動的に再接続する「キープアライブ機能」を持ったルータもありますが、ルータの電源を再投入した場合にも作動するのかどうかはわかりません。
・・・ところで何故ルータの電源を入れなおす必要があるのでしょう?
書込番号:682806
2002/04/29 16:39(1年以上前)
テンドロビウム@さん、アドバイスありがとうございます。
>持ったルータもありますが、・・・・
記述し忘れましたが、BLR2−TX4に、「キープアライブ」設定項目があり、自分の場合、「有効」にしています。
常時接続&自動認証&キープアライブ有効の設定で、電源再投入時に、「CHAP認証失敗」となるのが、本来の挙動なのかが、??です。
BLR2−TX4は、連続して電源ONしていると、かなり熱くなります。
インターネットは家族で共用して使っており、子供のしつけ(!?)で、外出時はパソコンやTVなど、必ず電源をOFFにしるような習慣が我が家にあり、ルータもそれにならって、そうしているのですが。
ちなみに、ちょっと前まで使っていたPPPoE不要のADSLでは問題なかったのですが、今使っているFTTH(PPPoE認証有り)になって、使い勝手が変わってしまいました。
できれば、今までと同じように、特に意識せずインターネットに接続できればと思っているものですから・・・。
(もし、仕様上、どうしようもない場合は、ルータ常時電源ONに変更もやむ得ないでしょうが・・)
何か、うまくいく設定方法等ありましたら、ご教授よろしくお願いします。
書込番号:683102
2002/04/29 20:29(1年以上前)
ファームウェアバージョンはいくつでしょうか?
メルコサイトでファームウェアバージョンアップが公開されていますので、もし古ければ更新してみるのがよいと思います。
PPPoEについてもいくつか修正されているようです。内容については更新履歴をごらん下さい。
#最新ファームをお使いであればごめんなさい<(_ _)>
書込番号:683532
2002/04/29 23:23(1年以上前)
えびちさん、アドバイスありがとうございます。私のバージョンは、1.20です。
早々にメーカのサイトを見たところ、興味ある内容がありました。
「Ver.1.20→Ver.1.22β
・起動時、PPPoEの常時接続に1度失敗する(PPPoEサーバが見つかりませんというエラーになる)と その後、手動で接続するまで、再接続しない問題を修正。 ※)CHAP/PAPによる認証エラーが出たときは、従来通り、接続を中断します。」
一瞬、これ!かなと思ったのですが、自分の場合、「PPPoEサーバが見つかりません」ではなく、「CHAPによる認証エラー」なので、少し違うみたいです。
「CHAP?」について、少し調べてみたいと思います。・・・何かわかりましたら、報告します。
書込番号:683975
2002/04/30 11:07(1年以上前)
Ver.1.31 beta1→beta2 の常時接続設定時、電源投入後20秒経過してから接続するというのが効果あるかも?
電源投入後のBLR2-TX4初期処理時には CHAP認証失敗することがあるのかもしれません。
メーカとしてもなんらかの不具合対策としてこのような仕様を設けたのでしょう。電源投入後20秒のタイムラグはありますが、設定画面から手動で再接続するよりはマシだと思います。
とりあえずファームを最新バージョン(1.31Beta3)にアップデイトすることをお薦めします。但しこのファームにアップデイトすると、接続方法の初期値がオンデマンドになるようですので、常時接続に変更するのをお忘れなく。
#でもわたしはやふーBBにつきPPPoEではないため説得力皆無ですが(笑)。
書込番号:684817
2002/04/30 23:59(1年以上前)
経験的にわかったことがあ¥りましたので、報告します。
以下のようなパターンだと、ルータ電源ONにて自動接続(PPPoE認証)なぜかOKでした。
・かなりの時間(夜寝る前にOFFにして、翌日朝とかいうパターン)をおいて、電源ON
・メディアコンバータも同じタイミングで電源OFF→ON
要は、メディアコンバータ(プロバイダーは常時電源ON推奨)が電源ONのままでは、ISP側からするとまだ認証接続がされている解釈となり、短時間でル−タ電源を再投入下場合、認証エラーになるのではないでしょうか?
長時間(実際に何十分かは不明)ルータ電源がOFFの場合や、メディアコンバータの電源が落ちると、ISP側では認証接続終了とみなすのではないでしょうか?・・・よって、ルータ電源投入で、自動認証接続されるのでは??
書込番号:686151
兄がブロードステーションBLR2-TX4を使ってデスクとノートで(ノートは無線で、)ネットしているんですが、今度Macをもらうんで、ランケーブルでつないで別の部屋でネット出来るのかわかる方教えてください。兄は無理じゃないかと言うんですが・・
兄のデスクとノートはウインドウズです。
2002/04/30 21:12(1年以上前)
LANのポートが空きがあれば問題なく接続できるはず
ルーターの設定はWinからする必要があると思うが。
無論Macのネットワークの設定はしなきゃならんけどね
書込番号:685743
2002/04/30 22:15(1年以上前)
ありがとうございます。接続できるって聞いて安心です。
兄にがんばって接続させます。
本当にありがとうございます。
書込番号:685902
MELCOのBLR2-TX4をつかってゲーム機(PS2)とパソコンを同時につなぐことってできるんでしょうか?ちなみに今の環境はフレッツADSLです。
誰か試した方おられましたら教えてもらえないでしょうか?
2002/04/25 05:14(1年以上前)
それは、できますよ
私もフレッツADSLでPS2(プレイオンライン)とPCを
つないでいます。
PCのほうでルータを設定したらあとは、
PS2なんですがとっても簡単でしたよ
PS2ならFF\かな??
ちなみに動作のほうは、まったく問題ないです。
書込番号:674960
2002/04/26 05:39(1年以上前)
あ、FFはXIです。・・・(汗
書込番号:676746
オーバルバルさんありがとうございます。
今日ルーター(BLR2−TX4)届いて設定しようとしたのですが、パソコン初心者のためよくわかりませんでした。説明書とかみながらやったのですがXPについてのことはあまり書いてないので困っています。
やはりPS2とパソコン両方の設定しなければいけないのですか?
あとLANボード/カードって何ですか?
書込番号:679532
2002/04/28 17:08(1年以上前)
XPならここでダウンロードしてください
http://www.airstation.com/menu/download/software.html
たぶんランクスさんのは、FDDがないと思われるので
IP設定ユーリティとVer1.31 bete3の二つをです。
それからは、説明書にのっています。
あと、LANボード、LANカードってのは、
複数のPCをつなぐとゆう事です。・・
すいません、俺も素人なんで(汗
俺もわからなかったことは、
メルコのサポートセンターに電話してききました。
わたくしでわかる事は教えます。
書込番号:681010
メルコのホームページで確認しますとBLR2-TX4+WLI-PCM-L11Gで
無線LAN対応可能とあるのですが、旧商品のWLI-PCM-L11で動作するでしょうか?
スループットは変わりないでしょうか
初心者で良くわかりませんので、アドバイスお願いします。
2002/04/19 07:31(1年以上前)
BLR2-TX4+WLI-PCM-L11の組み合わせで使ってます。
ノートPCの無線カードもWLI-PCM-L11です。
会社でお役ごめんになったWLI-PCM-L11を有効活用?しています。
スループットは気にしていませんのでわかりません。
過去の書き込みにも、使用可能と出ていたので、私も試して見まして
使用3ヶ月目ですが、特にトラブル等は発生していません。
書込番号:664453
2002/04/19 08:13(1年以上前)
FUJIMI−D さん
tsurumen さん
今、使用しているWLI-PCM-L11を使い
無線LANにします。
書込番号:664486
2002/04/26 08:14(1年以上前)
今、使用しているWLI-PCM-L11を使用して無線LANになりませんでした。
WLI-PCM-L11のファームウェアVer8に上げないと駄目みたいなのですが
必死に、メルコのホームページを探したのですが
何処にファームウェアがあるのかわかりません
また、BLR2-TX4のファームウェアも1.30以下で使用しなくては
駄目なようなのですが
その内容を書いてあるURLご存知の方はフォローお願いしたいのですが
当然、有線ではADSLで8Mで繋がりました。
WLI-PCM-L11G購入したほうが良いのでしょうか
書込番号:676807
2002/04/26 13:22(1年以上前)
上記URLでは、WLI-PCM-L11のファームウェアは
乗っていないようなのですが?
どなたか分かるでしょうか
書込番号:677060
もう時間たっちゃったので間違いに気づいているかもしれませんが・・・
>WLI-PCM-L11のファームウェアは乗っていない
メルコのページより抜粋BLR2-TX4 ソフト紹介より
※ファームウェアバージョンダウンの制限事項
弊社無線カードは2種類存在し、それぞれ TYPE1,TYPE2 と呼ぶことにします。
ファームウェア Ver.1.31 beta2以降へアップグレードすることによりどちらの種類であるか 見分けることができるようになります。
ファームウェアアップグレード後、[機器診断]ページにある[無線部ファームウェア]をご覧ください。
無線部ファームウェア 種類
WLI-PCM-L11 Ver.8.10 TYPE1
最初からVer.8.10なのですよ
おそらくWLI-PCM-L11 のファームの書き換えは必要ない(できない)はずです。
有線でつながるのに、無線がダメなのは設定に間違えがあると思われます。
書込番号:677529
2002/04/26 20:44(1年以上前)
無線部ファームウェア WLI-PCM-L11 Ver.6.14 と表示されます。
BLR-TX4 / BLR2-TX4 Ver.1.22です。
WLI-PCM-L11 Ver.8.10 TYPE1とは表示してません。
どのようにしたらよいのでしょう
書込番号:677579
2002/04/26 21:51(1年以上前)
BLR-TX4 / BLR2-TX4 Ver.1.31 Beta 3にVER UPしてみました。
無線部ファームウェア WLI-PCM-L11 Ver.8.10 に変わりましたが
まだ駄目です
無線LANどうしはつながっているようですがインターネットに
接続できません
書込番号:677697
うちのはこうなってるな
製品名 BLR-TX4 / BLR2-TX4 Ver.1.20
(うちはGPなんですけどBLR2-TX4 くんは、誤認しているようです)
あれー WLI-PCM-L11 Ver.8.10 TYPE1とは表示してません。
というか どこで見るんだろう?
ところで拡張設定⇒ 無線LANパソコン制限設定⇒ 無線LANパソコンのMACアドレス あってますよね?
書込番号:677713
自爆 自分で貼り付けたのに 書いてあるし・・・
書込番号:677717
有線でだいしょうぶで 無線LANどうしはつながっている
ファイアーウオールが あやしいのかな
書込番号:677750
まさか (ファームウェアのバージョンアップを行うと設定が初期化されますので、 再設定が必要です ) てことでは ないよね。
書込番号:677799
2002/04/26 22:40(1年以上前)
ファイアーウオール設定はずしてもだめでした。
書込番号:677805
過去ログで ウイルスソフトが邪魔してた ってがあったような・・・。
書込番号:677875
2002/04/27 08:16(1年以上前)
はずしましたが、まだ動作しません
書込番号:678520
>無線LANどうしはつながっているようですがインターネットに接続できません
ここにヒントがあると思いますが、どういう状態で、どういう構成になっているのでしょう。(PCの機種とか)
書込番号:679521
2002/04/28 07:08(1年以上前)
確認できたこと
無線LAN-PC WLI-PCM-L11(Win XP)---BLR2-TX4(WLI-PCM-L11)---有線経由
Win XPでファイル共用可能でお互いのPCが見えてます。
有線PCからインターネットはOK
無線PCからインターネットはNG
書込番号:680369
だとすると コントロールパネル⇒ インターネットオプション⇒ 接続のあたりの設定に 間違いがあるとしか思えませんです。
書込番号:680990
2002/04/24 19:58(1年以上前)
当方,BLR2-TX4+WLI-PCM-L11GPでBフレッツ(ファミリータイプ)に接続しています.プロバイダーはIIJ4U,端末はVAIO SRX + iBook共に無線内蔵です.ちなみに,スループットはといいますと,時間帯ではそれほど変化なく,Ethernet直結で8.5Mのところ,BLR2-TX4経由,Ethernet接続で5M,無線LAN経由で3.5M程です.スループットの速さを期待して買ったルータだけに,少し残念です.
書込番号:674081
2002/04/25 00:52(1年以上前)
びーのさん、情報ありがとうございます。
10機種ほど比較しながら迷っているところですが、BLR2-TX4は
何より安さに惹かれています。
スループットについては、Bフレッツベーシックタイプを始め、
100Mbpsサービスが安くなった頃に乗り換えてルータも買い換える
でしょうから、それまでは我慢(というか十分)と思うことに
しています。下手をするとそれまで半年くらいのオーダーでしょうから、
安くてそれなりに使えればよいということで、不安は接続の実績だけ
でした。おかげさまで購入に踏み切れそうです。
重ね重ね図々しいですが、もし所有者としてのアドバイスが他に
ありましたら、お願いします。(_ _)
書込番号:674701
2002/04/25 16:06(1年以上前)
今日,気付いたのですがBLR2-TX4の箱には後から貼ったシールで「Bフレッツ対応」とありました.
購入後すぐにFirmwareをVer.1.31 beta3にアップしました.無線経由ではできずに,有線でつないで行いました.その他は特に変わったことはありません.無線LANのWEPも128bitでつないでいます.
あと値段は確かに安いですね,11800円でした.(名古屋大須コンプマート)
書込番号:675503
2002/04/26 13:10(1年以上前)
度々のアドバイス、ありがとうございます。
持っている人に情報をもらうのが一番の安心です。
購入へ動こうと思います。
・・・が、開通まで一カ月とか・・・トホホ(大分県大分市)
書込番号:677044
2002/04/27 11:02(1年以上前)
私はADSLで使っていますが、びーのさんと同じくEthernet接続で5M,
無線LAN経由では4.3M程です 無線カードを刺すと15%ほど落ちます
PC直結で6.25M BLR2-TX4使用で6.05M 本体にカードを刺すと5.2M
無線接続では4.3Mです 体感では解らないのでBファミリーでは十分じゃないでしょうか?
書込番号:678677
BLR2−TX4のファームウェアをVer.1.30からbeta3にバージョン
アップしたのですが、IP設定ユーティリティで確認したところVer.1.30と
表示されます。
パスワード等の設定は初期化されているし、バージョンアップ処理も正常終了
しています。何故なんでしょう?
ちなみに接続形態は、ルータに3台のPC+PS2を接続しWAN側は
YahooBBモデムに接続した有る状態でおこなってます。
2002/04/26 16:42(1年以上前)
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
