このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2002年8月22日 21:47 | |
| 0 | 2 | 2002年8月19日 15:33 | |
| 0 | 5 | 2002年8月18日 23:32 | |
| 0 | 3 | 2002年8月13日 22:14 | |
| 0 | 1 | 2002年8月13日 11:34 | |
| 0 | 4 | 2002年8月11日 08:55 |
お教えください。winXP Pro +BLR2-TX4+PCM-L11GPの構成でクリーンインストール自動設定でYAHOO ADSLにて使用していましたが、ここ数日非常に重いのでADSLの電源断を試みたところインターネットに接続できなくなりました。(サーバーが見つからない)止むを得ず、再クリーンインストールしましたが以前は自動認識で何の設定も不要だったのに今回は復旧しません。
@現象としてはルーターを介さずにADSLに直付けすれば繋がりました。
A無線でデスクトップ(有線)とノート(無線)間は共有できており、ファイルのやり取り可能でした。
BデスクトップでWindows messenger だけはログオン出来ている、但しそこから
HOTMAILには繋がらない。
と言う現象に困っております。
どなたか原因の切り分け方法等お教えください。
2002/08/13 00:22(1年以上前)
WAN側IPアドレスを「DHCPサーバーより自動取得」の設定にもしていないとかでは?
書込番号:886561
2002/08/13 08:46(1年以上前)
早速のresありがとうございました。
Broad Stationの本体情報で確認しましたが、WAN側IPアドレスの設定方法の項目は 自動取得成功 になっております。
よろしくお教えください。
書込番号:886995
2002/08/13 09:26(1年以上前)
3番の現象は、ルータを介しての現象でしょうか?
それともモデム直結?
あと、ルータが取得できているWAN側IPアドレスやDNSサーバアドレス、ipconfig /all で取得できるPC側で取得できているアドレス等があれば回答が得やすいかも。
ルータの設定で、DHCPサーバ機能を使用することになっていますよね?
書込番号:887060
2002/08/13 11:26(1年以上前)
以前が自動認識で何の設定も不要だったとの事ですが、一応ここのリンクにある設定を試される事をお勧めします。
http://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/adsl_ybb/01.html
BLR2-TX4+PCM-L11GPでも、ここのWLAR-L11G-Lと設定方法は変わりません。
ただこの通りにやって下さいと言ってる訳ではなくて、いくつかの要点との違いが無いかを確認してみられたらと思います。(無線LANが問題なく使えているなら原因となる箇所は多くは無いと思います)
例えば、YahooBBは「PPoE」を使用しないので「CATV接続形態」で設定してあるか? とかですね。
書込番号:887201
2002/08/13 22:24(1年以上前)
びちーさん resありがとうございます。
わかりにくい文章お詫びします。
Bはルーターを介しての現象です、モデム直結では正常です。
ルーターが取得できている
WAN側IPアドレス 218.130.210.9
DNSサーバアドレス プライマリDNSサーバ:43.224.255.2(自動取得)
セカンダリDNSサーバ:43.224.255.22(自動取得)
IPCONFIG /ALLでの取得内容は
Dhcp Enabled Yes
Autoconfiguration Enabled Yes
IP Address 192.168.0.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.0.1
DHCP Server 192.168.0.1
DNS Servers 192.168.0.1
DHCPサーバ機能は本体情報より 自動取得(成功) となっています。
よろしくお教えください。
BUNBUNBUN さん resありがとうございます。
お教えいただいた設定内容を私なりに確認中ですので申し訳ありませんが
今しばらく回答お待ちください。
書込番号:888088
2002/08/14 09:40(1年以上前)
自然復帰?しました。
びちーさん BUNBUNBUNさん ありがとうございました。
途方にくれているときにお二人のご助言大変ありがたく
厚くお礼申し上げます。
自然復帰のいきさつはBUNBUNBUNさんのお勧めの設定確認をすべく
朝からケーブル直付けからルータ経由に戻してルーターのリセットボタン押下後PC
再起動、IEのアイコンをクリックしたら繋がったという経過です。
本体情報・ipcinfig /all内容もNG時と比較しましたが差異なし。
ルーターのリセット後の再起動は何回か試していましたし結局、原因として考えられるのはケーブルの接触不良?かな思っています。でも、自然復帰したということは再発の可能性もありますが・・・
暫くはこのまま使用してみます。
書込番号:888909
2002/08/14 13:14(1年以上前)
直ってよかったですね。
ふと思ったのですが、osakatadaoさんの書き込みで WAN側IPアドレスを書かれているものがありますよね?
#結果的にグローバルIPアドレスを晒させてしまったのですがm(。_。;))m ペコペコ…
このIPアドレスが この書き込みにあるリモートホスト名(お名前の下のYahooBBってヤツ)と食い違っているのが ちょっと解せないんですよね。
最後の書き込みでは、IPアドレスと整合しているんだけど...。
なにかDHCPのリース等の問題だったのかな?よくわかんないー。
#って、この掲示板にきたら、proxyかまさないとリモートホスト名からIPアドレス晒しちゃうことになるのがねぇ...。<Yahoo!BB
書込番号:889274
2002/08/14 13:22(1年以上前)
ごめんなさい!
osakatakaoさんでした。
お名前間違えて申し訳ありません。
書込番号:889290
2002/08/22 21:47(1年以上前)
びちーさん お心遣いありがとうございました。
自然復帰などという気の抜けたような結果になってしまいましたので、気恥ずかしくて暫く掲示板遠ざかっておりました。
今日びちーさんのres拝見しましたので、時期遅れかもしれませんが・・
食い違っているとご指摘の内容はピンときておりませんが、すいません。
正直言いますと、IPアドレスの件は正直ipconfig /allの内容を投稿していいものかどうか、初心者ですので影響が見えない?為にちょっと不安はありました。
でも多分大丈夫だろう(素人の怖さですかね・・・)と思って載せた次第です。
今のところは問題なく稼動していますが、またトラブった時にはどうかよろしくお願いします。
書込番号:904290
聞きにくいことなのですが、TLR2-TX4を導入したのですが、WinMXで
ダウンロードはできるのですが、アップロードが転送開始されません。
どこの設定をいじればようのでしょうか?
ご教示願います。
質問なんですがBLR2-TX4+WLI-PCM-L11Gで無線化したのですが
デスクもノートもXPなのですがデスクは有線でノートは
無線LAN内臓のものなんですがWLI-PCM-L11Gをとりつけて
ドライバもインストールなしで無線でつながったのですが・・・
ドライバとかインストールしたのがいいんですか?
おしえてください
XPには、無線対応の機能がついているのだから、ドライバなどなしでつながる場合もあります。 必要かどうかはあなたの判断だと思いますが
書込番号:896917
基本的に、一つのデバイスのドライバはどれも同じです。
出所は同じなので。
それを多少手直しをして出すようになってます。
同じモノを幾つも新たに作る必然性はないでしょう。
使えているなら、特にインストールする必要はないでしょう。
付属ユーティリティはWindowsには付いていませんので、使う場合は入れてみるといい事があるかもしれません。
個人的には、ホットスポットで接続する場合にだけ役立ちました。
切らずに延々と『ですが』で続ける文章は読みにくい。
書込番号:896967
2002/08/18 16:57(1年以上前)
つながってことが足りているのであればインストールしなくてよいのでは?
説明書には何か書いてありませんか?
あと、無線LANについては、MACアドレスフィルタリング、WEP等
セキュリティに関する設定はある程度されたほうがよいと思います。
でないと知らない人があなたの回線を使えてしまいます。
書込番号:897017
2002/08/18 23:26(1年以上前)
レスありがとうございます。
もうひとつ質問なのですが
ネットワーク上に同じコンピュータ名がありますとか
でるんですが、これをなおすのはどうやるんでしょう?
すいません 初心者で・・・
書込番号:897615
システムのプロパティのコンピュータ名より変更
書込番号:897625
BLR2-TX4の内部カードとしてメーカーが動作保証しているもの物は「PCM-L11G」のみであり「PCM-L11」は動作保証外となっているようですが、実際は使用可能のようです。WLA-S11G は使用できるのでしょうか。使用されている方はおられないでしょうか
2002/08/13 21:45(1年以上前)
BLR2-TX4の内部カードとしてメーカーが動作保証しているもの物は「PCM-L11G」のみであり「PCM-L11」は動作保証外となっているようですが、実際は使用可能のようです。PCM-L11は使用できるのでしょうか。使用されている方はおられないでしょうか
書込番号:888012
[661672]BLR2-TX4+WLI-PCM-L11で無線LAN動作可能ですかを参照
書込番号:888041
2002/08/13 22:14(1年以上前)
すいませんでした。
書込番号:888071
BLR2-TX4の内部カードとしてメーカーが動作保証しているもの物は「PCM-L11G」のみであり「PCM-L11GP」は動作保証外となっているようですが、実際は使用可能のようです。WLA-S11G は使用できるのでしょうか。使用されている方はおられないでしょうか。
2002/08/13 11:34(1年以上前)
[BLR2-TX4+WLA-S11G]は使えました。
が、文章からすると本当は[BLR2-TX4+PCM-S11G]の事を聞きたいのでしょうか?
こちらはダメですね。
書込番号:887212
BLR2-TX4になんとかWLI-PCM(2Mの無線カード)を使いたいと考えている者ですが、方法はありませんでしょうか?ちなみにカードを装着しますとDIAGコードが4回点滅します(無線部の異常とか)。よろしくお願い致します。
2002/08/04 23:43(1年以上前)
わからないけど面白そうですね。
でもファームウェアをアップデートをしてみても同じ状態なら、諦めるしかないかもしれないですね。
がんばって下さい。
書込番号:872142
2002/08/05 08:39(1年以上前)
BUNBUNBUNさん、有り難う御座いました。ガンバッテみます。
書込番号:872671
2002/08/07 04:39(1年以上前)
BLR2-TX4 内部カードはWLI-PCM-L11G(P)以外には使用できないようです。
動作保証外となります。(過去ログ参照)
ちなみに上記機種内蔵でパソコン側に「WLI-PCM」使用の場合通信規格が違いますので「WLI-PCM」間以外は通信できません。
(同一規格使用の他機種の場合は可能かもしれませんが...)
<通信規格>
WLI-PCM
ARIB STD-33A(小電力データ通信システム規格)
IEEE802.11(無線LAN標準プロトコル)
WLI-PCM-L11G(P)
ARIB STD-T66/RCR STD-33(ワイヤレスLANシステム規格)準拠
IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)準拠
上記のように規格が違います。
私の場合、他社製カードを内蔵しましたが認識せずBLR-TX4には「L11GP」を
使用しパソコン側へ他社製カードを使用しています。
書込番号:876193
2002/08/11 08:55(1年以上前)
Yorkieさん、ありがとう御座いました。また、返信が遅くなりました事をお詫びいたます。L11G(P)で無線化したBLR2−TX4とWLI−PCMは14チャンネルで通信可能との情報がありましたので、何とかならない物かと考えております。・・・依然上手くいっていませんが。
書込番号:883386
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
