このページのスレッド一覧(全176スレッド)
0 | 7 | 2005年11月21日 21:20 |
0 | 4 | 2004年11月30日 21:04 |
0 | 5 | 2004年5月18日 21:50 |
0 | 5 | 2004年5月8日 15:37 |
0 | 2 | 2003年10月19日 13:56 |
0 | 1 | 2003年10月15日 19:02 |
当ルーターとBフレッツ・マンションタイプの接続についてお尋ねいたします。
詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
先日、Bフレッツのファミリータイプからマンションタイプへ変更しました。
すると、ルーターを通しての接続が出来なくなってしまったんです(涙)。
パソコンとNTT提供のモデムを直で繋ぎ、広帯域接続で接続すれば繋がるのですが、、、
○ モデム(VH-100E-S)-- パソコン
× モデム(VH-100E-S)-- BLR3-TX4 -- パソコン
という感じです。
プロバイダー(DION、Plala)にもメーカーにも、NTTにも問い合わせましたが、接続ミスや機器自体の故障はないとのこと。
メーカーでは技術者さんに直接サポートして頂き様々なことを試してみました。初期化も行いました。
しかし、接続状態を確認してもIPアドレスが取得できており、ネットワークには繋がっているけれども、情報の送受信ができていないという状態らしいのです。
NTTさん曰く、モデムとルーターの相性ではないかとのことでした。
今のところ試せる対策はこれしかありません。
しかし、これなら繋がるという保証がないため、購入を迷っております。
個人的には、WindowsXP、MacOS、ブラウザを変えてみたり、ファイアウォールを切ってみたりアンインストールしてみたりと思いつく限りのことをやってみたのですが、ダメでした。
お手上げです。どうかお助け下さい。なにか対策はありますでしょうか。
また、同じ構成で問題なく使用できている方はいらっしゃるのでしょうか。
おそらく、ルーター側のMTU値とISP側が推奨しているTMU値が違うためによく起こる現象だろう
一度、ISPに推奨もしくわ定めているMTU値を聞いてみたら
後は、その値をルーター側で設定すればいいと思う
書込番号:4564246
ダメでした…。
プロバイダー(Plala、DION)と、再度バッファローに問い合わせた所、
問題はなく、ルーターとモデムとの相性だとしか言えない、という結論になりました(涙)。
また、ローカルでルーティング機能が使用できており、機器診断にも正常と出ているため、本体の故障ではないようです。
古い異種ですし、買い換えるしかないとは思うのですが、相性と言われてしまうと、どの製品を選べばよいのかわかりません、、、
一度、レンタルや相性返品OKのショップを探してみます。
ちなみに、バッファローのサポートさんはとても丁寧でしたよ♪
書込番号:4566025
では、プロバイダーに推奨ルーターを聞くのはどうですか?
実は、うちの家でもツルさんのところと同じような状態に陥りました。
うちの場合はMTU値の問題で解決できましたが
その原因がわかるまでに3台のルーター買い替えを余儀なくなれ
これでは、うちもたまりません・・・
そこで、プロバイダーに推奨ルーターを聞きました。結果はありませんとの事・・・・
そこで、質問内容を変え「現在通常使用が確認されているルーターは?」と聞きましたところ機種名を教えてくれました
今回は、仕方なしにその機種を使用しております。
参考になるかわかりませんが
がんばってください。早く解決できるといいですね
書込番号:4566115
なるほど! 推奨ルーターではなく、現在通常利用できているルーターと聞けば良いのですね。
動作確認のとれているもの、という聞き方をしたらお教えいただけなかったので、次回はそのように聞いてみます。
同じような例は無いと言われ続けていたので、本部さんの書き込みを見てホッとしました。
とはいえ3台も……(>_<)
今のところ、PLANEXのGigabitがいいかな〜と思っています。
それともNTT製の方が良いのかな。悩む〜!
書込番号:4566330
PLANEXは、老舗メーカーですしいいですね
後、私がイチオシするのはマイクロ総合研究所から出ている
NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E(長いですが・・・)もいいですよ
熱暴走などもまったくしませんし、安定性も抜群です。
設定も細かいところまで出来ます。
実は、現在このルーターを使用しています。
サポートの方も驚く程、知識が豊富で今回抱えていた問題もここのメーカーサポートの方のご協力で解決に至りました。
一つ、欠点を挙げるとすれば価格が高い事です^^;
候補の一つに挙げてみてください。
書込番号:4566550
本部さん
この度は本当にありがとうございました!
PLANEX社の「BRL-04GP」という製品を導入したところ、問題なく表示することができました!
もう、なんの設定も必要もなく繋ぐだけでOKでした。
あの悩んだ日は一体何だったのか……(汗)。
おすすめ頂きました「マイクロ総合研究所」さんのルータはお値段が少々高く手が出せませんでしたが;
色々とありがとうございました♪
書込番号:4596246
BLR3-TX4を設定した際、時間表示がおかしくなります。
もし同じ事象・解決方法等をご存知の方いらっしゃいましたら
教えていただけないでしょうか?
表示内容は、↓な感じです。(ファームウェアは1.40にしています。)
■トップページの表示内容
ブロードステーション情報
時間 -12102(days) : -17:-18:-30
システム状態 正常
■本体情報のリース情報
リース取得時間: 2038/01/19 03:14:07 ←これ、未来ですね(^^;
リース期限: 残り0(days) : 00:00:00
BLR3-TX4の時刻がおかしくなったのでしょうか?
BLR3-TX4は内部時刻を設定出来ないので、どうしたものか。。。
私のBR3-TX4はバージョンが古いのか本体情報のリース情報は表示されません。
別に気にしなくても良いのでは?
何か、不都合があるのでしょうか?
私のBR3-TX4はVer1.31です。
書込番号:3568001
BR3-TX4は間違い。
BLR3-TX4が正。
書込番号:3568014
Ver.1.42βにバージョンアップしたら?
それで解決すると思います。
バージョンアップ内容は以下の通りです。
Ver.1.41β→Ver.1.42β
・Yahoo! BB環境で、DHCPサーバ機能が動作しない、DNSリレー機能が動作しない、
内部時刻が不正になる等の不具合により、正常に通信できない問題を修正しました。
書込番号:3568191
2004/11/30 21:04(1年以上前)
Ver.1.42βにしたら直りました〜(涙)
>A7V133さん、くろしおさん
早い返答ありがとうございました。めっちゃ助かりました。
まさにビンゴでした。
Ver.1.42βが公開される直前に、悩んでいたとは。。。
書込番号:3568389
2004/05/09 18:01(1年以上前)
同じくログがありません。
今まで、なにか有るとメールで送って居たのになにも無いので
ちゃんと動作してるのかちょっと不安です(^^;
書込番号:2789532
2004/05/09 20:08(1年以上前)
紺さん、もしよければメルコへ症状を伝えてもらえないでしょうか。
メルコに電話したところ、このような症状はお客様から連絡がないし、当社のチェックでは問題も応じていませんとの回答でした。今回のファームウエアの修正内容でこのような現象は起こらないとのことでした。
サポートの回答どおりに初期化をしても直りませんでした。
今から、同じ現象がある人がいる事をメールで報告します。
他にも同じような症状の人は書き込みをお願いします。
書込番号:2790007
2004/05/12 00:01(1年以上前)
メルコより回答がきました。回答内容が正しいと考えて、もう少し様子をみることにします。
以下メルコ回答原文
ファームウェア1.40では以前のバージョンにて、通常のインターネット通信をTCP SYN Flood攻撃と認識し、アタックブロックにログを残してしまう問題を修正しております。
そのため、1.40では攻撃回数が減ることが考えられます。
書込番号:2798465
1.14(ベータ)が出ましたね。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/blr3-tx4.html#2
バージョンアップ内容は以下の通りです。
Ver.1.40→Ver.1.41β
・アドレス変換設定で「破棄パケットの情報をログ出力する」設定を有効にすると、
特定の通信パケットがWAN側からLAN側へ届く件を修正しました。
・旧バージョンからファームウェアをバージョンアップした場合にパケットフィルタの
ログ出力できなくなる件を修正しました。
因みに、僕は1.40へのファームアップ後もログは取れてますが。
書込番号:2823538
MSNメッセンジャーの音声が私の声が相手に届きません。
UPNP機能は有効にしています。ルーターを使わずに直接繋げると問題なく音声チャットが出来ます。
このルーターを使ってMSNメッセンジャーをする事は不可能でしょうか?
考えられる事をどなたか教えて頂けませんか?宜しく御願いいたします。
サウンドカードは、どうなっている?
LANカードはどうなっている?
全2重?半2重?
書込番号:2677896
2004/04/08 20:52(1年以上前)
て2くんさん
相手の環境
OSはXP
モデムはヤフーBB
セキュリティソフトは使っていません
私のパソコンはソニーのバイオです。
サウンドカードの設定は音量の確認はしました。
通信方式: 100Mbps 全二重 です。
大麦さん、LANカードはどのように設定等をすれば
宜しいのでしょうか?
書込番号:2680385
それは使えませんね。。。ルータというものはうまく設定しないと使えませんからね。
具体的にはYahooでMSN TCP UDPと検索したらすぐわかるよ。
ただし、対応しないルータもあるから。。。。そこらへんは忍者技で乗り切れ
書込番号:2784435
皆さんお助け下さいませ。ルーター機種は違うけど許し下され。まずは環境をお知らせ致します。Yahooトリオモデム26MにBLR2−TX4Lをつないでそのルーターさんにディスクトップマシン(Xp−p)とノート(Xp−h)をつないでいます。先だってワークグループを作成してファイル共有させました。でも、ノートは老人会の集いに持って行き、そこからディスクトップにアクセスするのが本来の目標であります。そのため、それぞれのパソコンでリモートアクセスの設定すませました。ノートはホームエディションですから親機の設定は出来ません。では、本番前の前夜祭という感じで、同じルーターにつないだままリモートアクセスやってみました。でもなぜか認識してくれない。あれ、と思いプライベートアドレスをファイル名に書き込んで直接呼び出そうとしてもだめ。老人会のネットワーク研修ではサーバーを建ててあったからできたのかな?それともファイヤーウォール?、、わからない。
ポートを開けてあげる必要があるのかな。ルーターでポートを開ける設定はどうしたらいいのかな。「ルーティング」や「バケット」というところが怪しいようだけど。パートを開けたかどうか確かめるにはpingでいいのかな???とにかくわからないことだらけの超初心者です。最近はトイレ行くにも曲がった腰を伸ばしながら行くのでパソコンは唯一の情報取得機材です。もっと活用したいけど脳のしわが減ってきています。聞きたいことの一覧です。
○ TX4Lでポートを開ける方法。
○ リモートアクセスするために必要な手順と方法
なにとぞ 何とぞ よろしくお願い申し上げます。
通常LAN内だと、ファイアウォールをPCに入れていない場合は、すべてのポートがあいているので、PCがそのサービスを提供してるなら、そのまま使えます。
ですから、ホスト側や、クライアント側でファイアウォールの設定をしてから、リモートディスクトップが出来るように設定しただけで、LAN内でなら、利用できます。
もし、外部から行いたい場合は、ルータの設定も必要になりますので・・・ リモートディスクトップが利用するポートをあけても果たしてうまく動作するのかは分かりませんが・・・・
ファイアウォールは日本語で直訳すれば、防御壁とも言った方がいいかもしれませんね・・・ XPでは、最初から入ってるので・・・ それを無効にしたらいい。 ファイアウォールソフトを入れてるならそれの設定を・・・
ポートは、取説にかいてあるだろうし、ネットで検索等をしてもたくさんでてくるよ。
書込番号:2042660
2003/10/19 13:56(1年以上前)
て2くんさんありがとうございます。とっても難しそうですね。でも老体にむち打ってがんばります。ファイヤーウォールはずすのは怖いですね。ファイヤーウォールはAVGを入れています。マニュアル熟読したつもりだけどポートの開け方とその使い方が今ひとつわかりません。おそらく私の予備知識不足だと思います。ポートで検索を繰り返してがんばります。ありがとうございます。
書込番号:2043006
BLR3-TX4を今使用しています、アタックブロック設定の事で
わからないのですが、しきい値設定を今5にしていて下の方に
アタックブロック情報の所に「TCP SYN FLOOD攻撃」「ポートスキャン」
の二種類の不正アクセス?の表示があるのですがこれって不正アクセス
をされていると言う事なのでしょうか?
またしきい値の設定は5ぐらいでよいのでしょうか?
2003/10/15 19:02(1年以上前)
ポートスキャンは、明らかに故意に行っていると思います。
TCP SYN FLOOD攻撃は、こちらからホームページを見に行ったり、
または、見に来られたりしたときに発生していることがあります。
原因はわかりません。
友人が自宅のサーバにアクセスしたときに発生したことがあり
ます。
最初は細かくチェックしていたことがありますが、最近はポート
スキャンも含めて気にしていません。
私も、しきい値は5にしてあって、そのパケット数に達すると
メールで知らせるように設定してあります。
書込番号:2031820
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
