このページのスレッド一覧(全176スレッド)
0 | 1 | 2002年11月29日 02:53 |
6 | 3 | 2002年12月6日 01:00 |
0 | 4 | 2002年11月29日 02:32 |
0 | 2 | 2002年11月23日 13:42 |
0 | 3 | 2002年11月27日 18:35 |
0 | 4 | 2002年11月21日 01:44 |
2箇所のプロバイダに接続したいのですが、BLR3-TX4の設定の方法がわかりません。どなたか教えてください。
Bフレッツ ファミリー100でぷららに通常は使っています。
娘は、SO−ネットに加入しています。
以前は、フレッツADSL 1.5M ルータMN7310のときは、PC側でその都度接続先を切り替えられていたのですが。
BLR3-TX4には、1箇所しか設定できないように思えるのですがねどうすれば、2つのプロバイダに接続できるようになるのですか。どなたかご教授教ください。(同時接続ではありません)
2002/11/29 02:53(1年以上前)
私の所は必要無いので、β2は入れてませんが、
追加されたマルチセッション機能で設定できるかと思います。
マルチセッション機能
※PPPoEマルチセッション対応により以下のネットワーク
環境構築が可能となります
・1本のアクセス回線で、複数のプロバイダを、
再接続することなく利用できます。
・複数プロバイダと契約している場合は、プロバイダ通信障害が
発生しても容易に切り替えることができます。
書込番号:1096895
昨日BLR3-TX4を購入しました。
が、いくらやってもネットに接続できません。
ルータとPCとの接続は上手くいっています。
PPPoE状態が「LCPが接続中」となっています。
これはどういう事かわかる方おられますか?
メルコのページに対策法が書いてあるのでやってみたんですけど、まだつながんないです。
どなたかよろしくお願いします。
ttp://buffalo.melcoinc.co.jp/pronow/blr3-tx4/demo/g4/help/help_i.html
2002/11/29 01:41(1年以上前)
正面の「WAN」のしたのLEDは点いていますか?
点いていない場合は、WAN側のケーブルが反転しています。
LAN側は自動なのにWAN側は手動です(^^; <WANとLANの間に有るボタンで切替
もし、WANのLEDが点いている状態でこのままならこれ以外の問題でしょうm(_ _)m
自分が陥った問題と同じかな?と思ったもので...
書込番号:1096744
2002/11/29 06:28(1年以上前)
>自分も先日... さん
残念ながらWANのLEDは点いています。
いろいろやってるんですけどまだつながらないです。
うーん困った。
書込番号:1097099
2002/12/06 01:00(1年以上前)
理由の解説はできないのですが、私も同様の現象がでて、こうやれば動いたのでご参考までに。
ルータの設定(ブラウザの画面)のTop画面でまず回線を「切断」する。
それからPPPoEの設定画面に移動して、接続方法を「常時接続」。認証方法を「自動認証」、設定項目の有効を「チェック」してから、設定ボタンを押す。これで、先ほどTop画面で切断になっていたのが通信中になると思います。
これでもうまくいかないときは、ルータの電源をOff−Onしてみる。
書込番号:1113153
Version1.19bが出ていたので、さっそくマルチセッションを試してみました。
プロバイダーとフレッツスクエアに同時にセッションをはって自由にアクセスできるようになりました。なかなか「すぐれもの」だなあと、関心していたら途中から全然どこにもつながらなくなっちゃった。
ルーターの電源を入れなおすと、またマルチセッションが動作するけど、途中でまた接続不能になりました。結局シングルセッション・モードにして使えば何ら問題なく使える事がわかって「ほっ」としたものの、一体これは何だったのでしょうか?
「バグ」という情報が多いです!
Ver.1.19βをご使用なのでしょうか?
Ver.1.19β2も出ているのでこちらにファームUPしてみてはどうでしょう?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/blr3-tx4.html
β版ですから・・・とメーカーは言う・・・。
早急なファーム改良(とりあえず問題無いレベル?の物)を期待しましょう。
書込番号:1090089
2002/11/26 21:20(1年以上前)
はい、MELCOのサイトから昨日ダウンロードしたばかりのVer.1.19β2です。どなたか他に試された方はおいでですか?一応もう一つのセッションをフレッツ・スクエアにできますから、Bフレッツをご利用の方はすぐ試せると思いますよ。だめでもシングル・セッションに設定すれば前のバージョンに戻さないと使えなくなるという事にはなりませんので、ご安心を。
書込番号:1091614
2002/11/27 17:00(1年以上前)
私もβ2試してみましたが、DNSがうまく動作してくれず結局元に戻しました。
β→β2へのDHCP部分はうまくいっていましたが、ルーターがDNSという設定だとうまくいかないみたいですね。
βが外れるまで待ちです!
書込番号:1093323
2002/11/29 02:32(1年以上前)
一昨日購入し、今セッティングしました。(^^;
「Ver.1.19β2」を導入し、「フレッツスクエア」+「プロバイダ」の設定を成功させました。
成功の要因としては、
1.ファームに付いてきた「pppoe.txt」の「2)接続先経路を追加する」を
「フレッツスクエア」「プロバイダ」それぞれに設定する
2.「フレッツスクエア」は、テキストの通り
3.「プロバイダ」は、「*」のみを「宛先アドレス」に設定し「末尾に追加」
この設定は、接続先を追加/削除する度に再設定が必要な感じです(T_T)
一度お試し下さいm(_ _)m <違っていたらごめんなさい
P.S.
おいらはプロバイダをもう一つ契約(キャンペーン中だから今はタダ!?)して
いるので、それも追加したんだけど、
TX4は、5個まで登録できるけど、
「B-FLETS BASIC」が2個までしか接続できないので、いい方法を考えています。
結局、今のところ仕方がないので「フレッツスクエア」と
「もう一つのプロバイダ」が排他利用で我慢しています。
書込番号:1096856
2002/11/21 18:32(1年以上前)
現在Windows2台、Mac(Old Mac)1台繋いでるけど問題なしです。共有の仕方はここでは書ききれないのとご自身のスキルアップのため、いろいろ検索してみてください。ちなみにうちはケーブルです。
書込番号:1080613
2002/11/23 13:41(1年以上前)
コメントありがとうございます。今日、早速近くの家電店で購入し、接続しました。付属のCDもMac. の場合、用なしでした。まあ、配線だけができれば使用可能だということです。
書込番号:1084557
今度Bフレッツに加入できることになりましたが、
今まで使っていたSMC7008BRが対応していないので
やむを得ず、メルコのBLR3-TX4を購入しました。
そこで質問なのですが、メルコのBLR3-TX4を
ルーターとして使用する場合、今まで使っていた
SMC7008BRをハブとして使用することはできます
でしょうか?もしできるとすれば
SMC7008BRにあるプリンタサーバー
の機能を生かしながらハブとして存在させることは
可能でしょうか?
もし可能ならば設定方法をお教え願えますで
しょうか。宜しくお願い致します。
※同じ質問をSMC7008BRにもしてあります。
SMC7004ABRとBLR3-TX4を使っていました(過去形)。
以下、長文ですが。方針として2つ考えられます。
■BLR3-TX4の設定は、マニュアルに書かれているとおりに設定。
BLR3のLAN側IPアドレスは変えない方がトラブルが少ない(はず…)
(注1)
■SMCのLAN側ポート(スイッチングハブ)だけを接続に利用する、
SMCのWAN設定をすべて解除(PPPoE接続やルーティング、DHCPサーバ機能
を利用しない)するように設定、ケーブルも接続しない。
プリンタサーバの機能を利用し続けるなら、SMCのLAN側IPアドレスは変え
ないでおくほうが楽。(PCのプリンタ設定変更が面倒なので)(注2)
ただし、
BLR3とSMCのLAN側IPアドレスをデフォルトで利用されているとすれば、異
なるセグメントの設定になっている(192.168.0.1と192.168.1.254)ので、
注1と注2のどちらかをあきらめる必要があります。(たぶん…)
慣れないBLR3側のIPアドレスを変更して設定する(マニュアルの読み替え
が必要)、か、
プリンタサーバーとして利用するSMCのIPアドレスを変更して、すべてのPC
のプリンタ設定をやり直す、の
どちらかを選択してください。
変更作業にかかる前に、これから構成するネットワークの設定を各機器ご
とに書き出して、作業中に迷わないようにしてください。
私なら、極力新しいルーターであるBLR3の標準設定を利用してネットワー
クを構成することを考えます。その際、追加作業として、
1 SMCを既存のネットワークから取り外し、
2 プリンタサーバー機能だけを生かすように設定変更(WAN接続、DHCP
サーバなどの機能をキャンセル)し、SMC再起動。
3 設定が変更されていることを確認。
4 BLR3で構成した新ネットワークに合うように、SMCのIPアドレスを変更
して再起動。
5 BLR3で構成した新ネットワークにつなぎ変える
6 ネット上PCのプリンタ設定を新プリントサーバのIPアドレスに変更し、
印刷確認する。
を考えます。
設定変更すると、正常に動作しない場合がある(あった!)ので、気をつ
けた方がいいです。くれぐれも変更後設定の記録、出荷時設定へのリセッ
トの方法など、あらかじめ確認しておきましょう。
書込番号:1074359
2002/11/27 18:35(1年以上前)
親戚に不幸があり、しばらくネットから
遠ざかっておりました。
しん@横浜さん。ご丁寧に説明頂きまして
本当にありがとうございました。
早速試してみたいと思います。
まずはお礼まで。
書込番号:1093505
アイコンを間違えました・・・
書込番号:1093506
BLR3-TX4のPPPoクライアント機能を使って、FletsADSL8Mを利用しています。
NTT東日本のADSLモデムMNは、ブラウザから設定が出来ますが、本機経由だと、この設定画面が出ません。両機の初期状態のIPが共に192.168.0.1なので、BLR3-TX4のIPを192.168.10.1に、併せてDHCPサーバー機能の割当範囲を変えてみたのですが、やはり駄目でした。解る範囲でアドレス変換設定も試してみましたが、問題は解決しません。
BLR3-TX4のWANポートに接続されたADSLモデムの設定は出来ないものなのでしょうか?
2002/11/17 18:27(1年以上前)
一般論で言うと、ADSLモデムは、IPは固定で192.168.0.1になっていますが、一般的に販売されているルーターも同じプライベートIPをDefultで使用することになっています。どうしたら、ADSLモデムの設定が出来るかというと、簡単なことです。PCとADSLモデムをLANケーブルで直接繋げばよいのです。それによって固定IPの優先が当然ADSLモデムの固定IPになり、ADSLモデムの192.168.0.1に繋げることが出来るようになり、当然設定等も出来るようになります。試してみてください。
書込番号:1072492
2002/11/17 19:03(1年以上前)
はずしていたらごめんなさい。
回答:IPが共に192.168.0.1から192.168.0.254までのPCが
254台接続が可能とゆうことですよね。
>192.168.10.1
は、別々のネットワークとみなされます。
>DHCPサーバー機能の割当範囲
範囲は、16台と思いますが。
書込番号:1072575
2002/11/19 01:26(1年以上前)
Tocchiさん >
その通りです。今はADSLモデムの設定をする時は、PC直結にして行っているのですが、これを物理的結線を変えずにBLR3-TX4経由で行う方法を模索しているのです。何分モノグサなもんで・・・ (^^;;
レブル!!さん >
説明不足で申し訳ありません。BLR3-TX4のIPを192.168.10.1に変えると共に、DHCP機能の割当範囲は、192.168.10.2〜15の範囲に変えました。(サブネットマスク:255.255.255.240)
これでWANポートに接続されたADSLモデムには、192.168.0.1のグローバルIPとして見えるのではないかなぁ?と思ったのですが、NGだった(応答が無かった)というのが現状です。
引き続き、御助言お願い致します。
書込番号:1075580
keita536さんへ
え〜と、情報が欲しいようなのでこちらを見てみて下さい。
http://www.un-official.net/~ntt/
BBS(上の方です)→ルーター関係→ルータ使用でもMNモデムへアクセス出来る様に配線しちゃいました!
PPPoE接続しているWAN側接続機器には何を行ってもアクセス出来ません。
一部、配線接続を変更しないと無理です。
<お金を掛けずに一番簡単に行う方法>
(但しMNモデムが10Mbps固定の為、BLR3-TX4のLAN側10/100Mbpsオートネゴシエーションとのアンマッチングによりコリジョンが発生し、若干スループットダウンが有るかもしれませんが・・・)
LANケーブル接続を・・・
1.MNモデムとルータのLAN側を接続する。
2.ルータのWAN側とLAN側をブリッジする様に接続する。
これだけです。
但し、LAN側機器のサブネットマスクは「192.168.0.0/24」にして下さい。
書込番号:1079495
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
