BLR3-TX4 のクチコミ掲示板
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/DMZ BLR3-TX4のスペック・仕様
  • BLR3-TX4の価格比較
  • BLR3-TX4のスペック・仕様
  • BLR3-TX4のレビュー
  • BLR3-TX4のクチコミ
  • BLR3-TX4の画像・動画
  • BLR3-TX4のピックアップリスト
  • BLR3-TX4のオークション
BLR3-TX4バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 5月 2日
  • BLR3-TX4の価格比較
  • BLR3-TX4のスペック・仕様
  • BLR3-TX4のレビュー
  • BLR3-TX4のクチコミ
  • BLR3-TX4の画像・動画
  • BLR3-TX4のオークション
BLR3-TX4 のクチコミ掲示板
(933件)
このページのスレッド一覧(全176スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BLR3-TX4」のクチコミ掲示板に
BLR3-TX4を新規書き込みBLR3-TX4をヘルプ付 新規書き込み
2日に一回再起動
2002/10/22 01:55(1年以上前)
有線ルーター > バッファロー > BLR3-TX4
スレ主 まいったよさん
YAHOObb 12M・windows xpを使用。
電源投入直後はUPnP使用可能。(タスクトレイのインジケータ良好)
長くても一日経つと、インジケータが利用不可となる。(まだネット接続はできる)
翌日、インターネットに繋がらないばかりか、PCからルータが見えなくなる。
電源OFFして、再度電源ON
つまり、2日に1日電源入れ直し。(ルータが見えないから再起動すらできない)
これじゃ使い物にならないよ。
日曜日はサポセンやってないし、フリーダイヤルじゃないし、繋がらないし。
他にもこんな症状出てる方いらっしゃいますか?
2週間前に買ったばかりで、ファームも最新です・・・
書込番号:1016502
犬太郎さん
2002/10/24 16:46(1年以上前)
私もつながらないんですが、どれぐらいつながらなかったですか?メールで質問はできないんですかね?
書込番号:1021647
クチコミ投稿数:28件
2002/10/26 18:46(1年以上前)
しばらくいじくり回していたので気がつきませんでしたが、接続後放置
プレイを始めるとすぐに接続状態を継続できなくなり、LAN側から接
続要求を出しても全く反応しません。
当然IP設定ユーティリティ(WEBからDLした最新版と思われるもの)の
反応も無く…
電源の切断・投入で再認識するようになります。
困りますね、これでは。現在、FAXにて問い合わせ中。
対策が無い場合(仕様ですも含めて)は、使用し続けることを見合わせ
ようと考えています。
安い値段で転売するのもあほくさいので、良品交換または返品のどちら
かを要求するつもりです。ったく期待はずれ。雑誌の記事書くやつもレ
ベル低い。安定性が重要だろうに@ルータ。
まあ、信じる自分も問題有りってことかな。(笑)
書込番号:1025936
MINT412さん
2002/11/02 10:07(1年以上前)
問題なく使えてます。
書込番号:1039519
クチコミ投稿数:28件
2002/11/04 02:39(1年以上前)
セッション維持ができない、に対するインフォメーションからの回答
を頂きました。NTT東が提供しているMN-xxxx、ATUR-E2の持っている
IPアドレス(192.168.0.1)と、BLR3-TX4の持っているデフォのIPア
ドレスが競合しているので、切断後の再接続ができない場合があるこ
とを確認してるとのこと。
現在ルータのLAN側IPアドレスを変更して動作確認中です。
ご参考まで。
#しかし一番組み合わせの多そうなパターンを、ろくにテストしてな
いのですかね。(笑)
書込番号:1043567
スレ主 まどかりさん
そろそろファームがアップされないかなと期待しているのですが、どなたか2セッション対応予定の情報とかありませんか?
「10月頃に対応予定とサポートから聞きました」なんていう情報を聞きたいです。
#ま、予定は予定なんですけどね...。
書込番号:1014800
クチコミ投稿数:28件
2002/10/21 14:55(1年以上前)
まどかり さん、ども。
私もマルチセッション機能には期待しています。
先日確認したら、10月のうちには出ると思う…といわれてましたが、
サポセンでも確実な情報をもっているわけではなさそうです。
あくまで「ページでそう公開している」のでそのように答えているだけの
ようで、突っ込むと、あやふやな回答をしていましたから。
出てみるまでなんともいえない、というところではないでしょうか。
あと10日ほどですが、だめならまた「延期」でしょう。
慌てて出して動作不能になるバグを作りこまれるよりはマシかも。
#新ファームが早いか、買い替えが早いか…(笑)
書込番号:1015176
スレ主 まどかりさん
2002/10/22 13:37(1年以上前)
買い替えてまで追求するほどの機能ではないと思うので、私は待ちます。
どうせ私がやるのはインターネットとフレッツスクエアの同時接続という
FAQ的実験だけですから...。
書込番号:1017163
クチコミ投稿数:28件
2002/10/22 15:22(1年以上前)
まどかりさん、ども。
「買い換え」は私の方の問題でして…
下の方に書き込んであるような使い勝手上の不具合が有りますんで。
私の場合、と但し書き付きで解釈いただければ幸いです。よけいなコメ
ントでしたね。(汗)
書込番号:1017306
スレ主 まどかりさん
2002/10/23 11:05(1年以上前)
しん@横浜 さん、こんにちは。
「私『は』待ちます。」を意味したつもりでした。変に気を使わせてしまった書き方だったようで、ゴメンナサイ。
BLR3-TX4 のページを見ていたら、
●「PPPoEマルチセッション」「IP Unnumbered」に2002年10月下旬対応予定。
...と書いてあったんですね。気がつきませんでした。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/b/blr3-tx4/index.html
書込番号:1019161
まどかり 2さん
2002/10/29 20:19(1年以上前)
やっぱり延期になっちゃいましたね...。
がんばれ>駄目ルコ
*****お詫びとお知らせ******************************************
BLR3-TX4のIP Unnumbered対応が遅れており、誠に申し訳ありません。
IP Unnumbered対応のβファームウェアを11月初旬掲載予定ですので、
いましばらくお待ち願います。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/blr3-tx4.html
書込番号:1032563
2002/10/20 16:49(1年以上前)
スレ主 みんげんさん
先日、メルコのBLR3-TX4 を買ったのですが、モデムを認識しません。
ちなみに、NTT西日本フレッツADSL1.5Mでプロバイダーは「Hi-Ho」です。
マニュアル通りに設定したのですが、ルータ付属のユーティリティで設定中に
ADSLモデムが見つからないと画面に表示され、インターネットに接続できません。
どなたか、教えて頂けないでしょうか。
書込番号:1013385
Com2336さん
2002/10/20 20:06(1年以上前)
接続のランプ点いてますか?
モデムとルータの接続の極性(クロスかストレートか)は大丈夫?
書込番号:1013775
スレ主 みんげんさん
2002/10/21 11:03(1年以上前)
Com2336さん、レスありがとうございます!!
接続ランプとは、WANのランプですか??それでしたら点いています。
あと、ルーターとモデム間はストレートケーブルでつないでます。
マニュアルによると、どちらでもいいとの事だそうです。
やはり、モデム・ルーター間はクロスケーブルでないといけないのでしょうか?
書込番号:1014855
クチコミ投稿数:28件
2002/10/21 14:45(1年以上前)
みんげん さん、ども!。
ケーブルの極性はWANのLEDがついていれば合っていると思います。
オレンジ色ですよね。(10Mbpsで確立)
ケーブルはどちらでもよいのですが、ルータのポートは極性を自動認識し
ません。LAN側のSW-HUBは自動なんですけどね。
ためしに、ポート脇に在る黒いスイッチ(極性切替)を押すと、WANの
LEDは消えるはずです。
念のために、詳細設定でWANポートの設定を「10Mbps半二重」に設定して
みるとどうでしょう?試してみてください。
設定が正しいと確信が持てるのでしたら、モデム・ルータの電源を抜いて
いったんリセットしてみるというのもやってみてください。回復する場合
があります。
# モデム-PC直結でプロバイダへの通信は確認されましたよね?念の為。
書込番号:1015160
スレ主 みんげんさん
2002/10/21 17:48(1年以上前)
しん@横浜 さん ありがとうございます。
モデム、ルーター、PCすべて再起動・電源抜きをして試してみましたが
駄目でした・・・。
モデム・PC直結も、ルーター接続直前まで使用していましたので
問題はありません。
「WANポートの設定を「10Mbps半二重」に設定」はまだなので、
一度試してみます。
初期不良の可能性も考えた方がいいのでしょうか?
しかし、すごい有難いです!!
ほんとにどうしていいかわからない時に、こうやって皆さんが親切に教えて
くれるので。
すごい心強いですね。
まだまだ勉強が足りないと自分でも思います。
よろしかったら、これからもご教授御願致します!!
書込番号:1015446
たまにオフライン表示になるのですが。
2002/10/17 09:49(1年以上前)
スレ主 イオで使用中さん
こんにちわ。速いということで、このルータに変えましたが、ときどき、ホームページを見たり、メールを見るときにオフラインという表示が出て、接続するか訊いてくる表示が出て、もたつくことがあります。ただ、表示が出るときでも、他のソフトでダウンロードしている最中でも、ダウンロードはとぎれないので、回線が切断されているわけではないみたいです。
 このルータを通しているパソコンでも同様の症状がたまに出ているそうです。このルータが原因かどうか、設定が悪いだけなのかわかりませんが、直の時や他のルータを使っていたときはこのような症状は出ませんでした。原因のわかる方、同様の症状の出る方がいらっしゃいましたら、書き込みお願いいたします。
 それと、このルータが原因かわかりませんが、DMZやポートメッセンジャーのポート設定をしても、Windowsメッセンジャーのファイル交換機能が使えないのです。それ以前のルータの時はできてました。なぜでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:1006284
クチコミ投稿数:25713件
2002/10/17 10:26(1年以上前)
ファイル交換はUPnPモードでしてできて、通常できないなら、このルータが原因か相手に問題がるのでしょう。今実際に対応してるファームウェアが出てるかは分かりかねますが
書込番号:1006334
スレ主 イオで使用中さん
2002/10/18 15:19(1年以上前)
お返事ありがとうございます。ファームは最新のものでした。他の人は私以外なら出来ているそうです。
 そもそもこのルータはWindowsメッセンジャーに対応しているのでしょうか?サポートセンターに訊こうとと思ったんですが、つながりにくいようです。フリーダイヤルではないし、メールのサポートはやってるんでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:1008647
AX530さん
2002/11/14 15:09(1年以上前)
その後どうなりましたでしょうか。
私もメッセンジャーのファイル送信が使えなくて困っております。
先週買ったばかりなのですが。
今まではルータ通さずに直繋ぎ(グローバルIP)で、Private相手にファイル送信が
可能でした。
UPNP対応だからファイル送信できますよって、書いてあったので当然今までと同じ感じでこちらからのみはPrivate相手にファイル送信できるとおもってました。
なぜなのでしょう。どなたか教えてください。
書込番号:1065665
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2002/11/14 15:18(1年以上前)
最新ファームウェアはバグがありで、公開中止してます。
それと関連あるのかないないのか。
書込番号:1065682
LAN導入について
2002/10/16 18:58(1年以上前)
スレ主 MINT412さん
今度このルーターを買おうと思うのですが、ルーターとLANケーブル以外に必要なものはありますか?
LANケーブルにはストレートとクロスがあるようですが、どちらを使えばいいのでしょうか?
あと、20mくらいのケーブルを買うのですが、ノイズに強いタイプを買った方がいいでしょうか?値段が倍くらい違うので、それほど効果がないのであれば普通のケーブルにしようと思います。
質問ばかりになりましたが、よろしくお願いします。
書込番号:1005090
クチコミ投稿数:1701件Goodアンサー獲得:195件
2002/10/16 19:09(1年以上前)
パソコン本体との接続でしたらストレートケーブルで大丈夫ですよ。
それとノイズ対策ケーブルですが、私の経験ではそれほど効果は無いようです。
書込番号:1005112
スレ主 MINT412さん
2002/10/17 18:26(1年以上前)
電気屋のベータローさん、ありがとうございます。
普通のケーブルでいいみたいでよかったです。
これから購入しようと思います。
書込番号:1006986
教えて下さい
2002/10/14 10:02(1年以上前)
スレ主 ゆーたろうさん
この機種のファイヤーウォール機能は、ウィルスバスターのファイヤーウォールと比べて、どうなのでしょうか?また、併用してもいいのでしょうか?
書込番号:1000115
クチコミ投稿数:25713件
2002/10/14 10:22(1年以上前)
ルータのファイアウォールは簡易ファイアウォールです。
>併用してもいいのでしょうか?
まったく問題ありません。
書込番号:1000160
スレ主 ゆーたろうさん
2002/10/14 15:06(1年以上前)
ということは、併用した場合は、相乗効果が得られるのでしょうか?
あるいは、変わらないのでしょうか?
書込番号:1000723
クチコミ投稿数:415件
2002/10/14 15:14(1年以上前)
これまではPCまで届いていた外部からの攻撃が、ある程度ルータによってブロックされることになるので、安全性はより高まると思います。ルータのファイアウォールは家の周りに作った塀、PCにインストールしたファイアウォールソフトはドアや窓などの鍵みたいなものと考えればいいでしょう。
書込番号:1000745
スレ主 ゆーたろうさん
2002/10/14 15:40(1年以上前)
なるほど、そういうことですか。ありがとうございました。
書込番号:1000793
「BLR3-TX4」のクチコミ掲示板に
BLR3-TX4
バッファロー
BLR3-TX4
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 5月 2日
BLR3-TX4をお気に入り製品に追加する <11
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
