このページのスレッド一覧(全176スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年6月20日 17:04 | |
| 0 | 0 | 2002年6月16日 13:30 | |
| 0 | 4 | 2002年6月15日 00:01 | |
| 0 | 6 | 2002年6月8日 14:10 | |
| 0 | 4 | 2002年6月3日 14:52 | |
| 0 | 10 | 2002年6月3日 09:46 |
eoメガファイバーで使用しています。
特に問題もなく接続出来たのですが、数日後突然モデム(メディアコンバーター)が認識出来なくなりました。でWAN側のケーブル設定ボタンがを押して逆にしたら、また認識して接続出来るようになりました???
サポートとに確認しようと思っても繋がらないし・・・
僕と同じような方おられますか? 故障かな?
2002/06/20 17:04(1年以上前)
とんぼ5さん早速ありがとうございます。
そのクロス、ストレート切り替えスイッチです。
書込番号:782749
MELCO BLR3-TX4を使っていますが。MSNメッセンジャとか、Netmeetingをつかうときも、向こうがこっちの声聞こえますが、向こうの声はぜんぜん聞こえないです。でも、LAN内に接続しているパソコン間は普通に使えます。これはどうしてですか?どなたか教えてください。
2002/06/08 17:11(1年以上前)
UPnPにまだ対応してからダメなんでしょうか?
当方もBLR3-TX4同士でインターネット経由でMSN
メッセンジャーでのボイスチャットがまるっきし
むりだった
書込番号:760424
2002/06/09 13:40(1年以上前)
MELCO社のHP上に、設定に関する情報が記載されてます。
参照してみてはどうでしょうか?
http://www.airstation.com/menu/tech/soft/info.html
ちなみに最新のFWに変更していれば、使用可能とのことです。
書込番号:762238
2002/06/10 14:30(1年以上前)
でも、私は初心者ですから、ネットミーティングを使うときの設定がわかりません。どこでどうすれば設定するのかも教えてください。お願いします。
以下は設定内容:
■BLR-TX4Lの場合
BLR-TX4Lのアドレス変換設定画面で、アドレス変換テーブルに次の内容を追加してく ださい。
ポート:1503、1720
LAN 側IP アドレス:NetMeeting を使用するパソコンのIP アドレス (例:NetMeeting を使用するパソコンのIP アドレスが192.168.0.2 の場合)
スタ−トポ−ト エンドポ−ト LAN側IPアドレス
1 1503 1503 192.168.0.2
2 1720 1720 192.168.0.2
■BLR-TX4L以外製品の場合
▼LAN側からの接続の場合 特に設定の必要はありません。
▼WAN側からの接続の場合 以下の設定をする必要があります。
TCP:1503/1720
※ファームウェア Ver1.30よりNetMeetingの映像・音声チャットに対応。。
書込番号:763934
2002/06/15 00:01(1年以上前)
当方は、昨年春に家の中15箇所にLAN配線をして、全部の箇所で使えるように致しましたが、ネットミーティングだけは、最近までは使えなかった、けれどもファームウエアーの最新版に替えてから、1箇所だけは使えるようになりましたよ。 他のパソコンからはヤフーのメッセンジャーなら使えますよ。一度試した見ては??? 当方は現在これでこの場をしのいでいますが。近々にBLR3−TX4に買い替えの予定です。現在は貴殿と同じタイプのルーターを使っておりますが。でも8メガの接続で、ルーターなしだと、5.6メガ、ルーター経由だと3メガ程度に落ちますから買い替えを考えています。如何ですか????
書込番号:772600
昨日やっとeoメガファイバーが開通致しましたので、BLR3−TX4購入致しました。今までルーターは使ったことが無く、全くの初心者ですがとまどいながらもなんとかネットに接続出来ました。
でも、思っているほど速度が出ていないようで回線速度を調べるツールを使ってみたところ、4〜6メガぐらいしか出ていませんでした
簡易設定でPPPoEを使うに設定してユーザー名、パスワードを入力しているだけでその他はいじくってません
原因がおわかりになる方、いらっしゃいましたらお教え願えませんでしょうか
2002/06/06 18:10(1年以上前)
どこかボトルネックになっている機器の心当たりはありませんか?
100Mほどになると、マシンスペックも影響してくると思います。
PCの設定はどうでしょうか?
MTU調整はしておられると思いますが。
書込番号:756927
2002/06/06 22:10(1年以上前)
トリプルクラウンさん、早速のレスありがとうございます
PCの設定はBLR3−TX4のセットアップシートに書かれている通りにしてあります。むろんケーブルも100BASE−TX用を使っております
MTU調整あたりのことになるとよく判らないためデフォルトのままです
どういった設定方法をすれば良いのでしょうか?
過去ログにMTU、MRUについて書かれていますが、年のせいか内容が良く理解出来ないんです
書込番号:757320
2002/06/07 04:20(1年以上前)
うちもメガファイバーでBLR3−TX4を介して使ってますが、ケイオプティコムの速度計測サイトでは45Mbps前後出ています。(直結ならもっと出ます)http://speedtest.k-opti.com/
ルーターのMRUの設定を1492にしてPC側のMTUを1500に設定した方が速度が出ますよ。
あと微少ですが、MCとLANポートの相性があるみたいです。
いろいろなメーカーのLANポートに変えてみる。
それでも速度が出ないのなら、工事の時に光ファイバーの融着・研磨の失敗かもしれません。一度ケイオプティコムに電話した方が良いかも知れません。
書込番号:757902
2002/06/07 10:44(1年以上前)
DOROさん、ありがとうございます
早速ケイオプティコムの計測サイトで調べましたところ
25Mbpsぐらい出てました。もう少し調整してみたいと思います
この設定のやり方がもう一つよく判らないんです
誠に申し訳ないのですが、お教え願えませんでしょうか
書込番号:758173
2002/06/07 12:13(1年以上前)
こちらのツールを使ってMTU設定します。
http://www.dslreports.com/front/drtcp.html
MTU設定のしかたはこちらで調べた方がいいと思います。
http://member.nifty.ne.jp/oso/optrwin/#3
やっぱり設定方法がよく解らないなら、こちらのソフトを使って設定してみてください。設定も簡単でヘルプにもいろいろ書いているので試してみて下さい。http://www.asahi-net.or.jp/~vr4m-ikw/
あと、MCとPCの直結でどれ位速度出てます。開通された方でケイオプティコムの速度計測サイトで50Mbps以上は出てますから。
書込番号:758257
2002/06/08 14:10(1年以上前)
色々ご指導ありがとうございました
よく判らないながらもいじくっているうちに、平均で40Mbps以上出るようになりました
また何かわからないことがありましたらよろしくお願い致します
(゜゜)(。。)ペコッ
書込番号:760134
現在、ADSL開通間近に控え、第1希望のBLR3−TX4を購入検討中ですが、BLR2−TX4や、メルコ以外のコレガCG−BARSW4Pロ・プラネックスBRL−04FAも未だ捨てきれずにいます。
素人でも扱いやすく、そこそこのファイアーウオール機能と、将来の通信速度発展時の対応とコストパフォーマンスを重視したいと思います。無線機能はそれほど重視していません。
これらの状況からどの様なルータがお勧めでしょうか?
尚、購入間近なため、各機種の掲示板に同一内容で掲載したことをご容赦願います。
2002/05/30 06:56(1年以上前)
機能面だけで語ると。
メルコは単に速度が速いだけで、機能面では
初代のルータから全く変化ありません。
コレガも同じで、unnumbered接続対応以外は変化ないです。
プラネックスのBRL-04FAはunnumbered、UPnPなどにもファームアップで
対応しました。ステートフルパケットインスぺクションにも対応
し、安定もしてきたので質問の趣旨には応えるのではないでしょうか?
スループットも30Mbps程度とそこそこ速いですし。
当初の出荷時ファームでボロクソ言われながら(私も言った)、
ある意味モノともせずに不具合修正し、なおかつ、新機能を業界でも
早く対応したBRL-04FA、私は結構好きです。
書込番号:742821
2002/05/30 17:53(1年以上前)
当方はBA5000PROのファームでUPしてBA5000PRO化して使っていますが、
(Bフレッツベーシック)ことのほか調子が良いですよ。
MXのポート0回避もOKですし、ネットゲーム+Webの使い方をしても全然平気です。
連続稼働2週間くらいですが非常に安定しています。
ただ、オリジナルのファームでは不安定のようです。
一度、BA5000PRO化してみては?
書込番号:743580
2002/05/31 13:55(1年以上前)
私のお薦めは、価格ドットコムでは取り上げられていないのですが、「ギガバイト社」のものです。標準でメッセやネットゲームに対応していて、スループットは80MBです。私は、100MBの光接続で利用していますが快適です。ソフマップで12800円ですよ。
その前は、プラネックス製のBRL−04FAを利用していましたが、熱がすごいので買い換えました。これだけは、お勧めできません。
書込番号:745156
2002/06/03 14:52(1年以上前)
POSCOさん、改変君さん、sunday225さん貴重なアドバイス有難うございます。
皆さんのご意見を参考に早速購入しようと思います。
具体的にはsunday225さんご指摘の熱に関する心配はありますが、コストパフォーマンスで04FAを第1希望と言うことでお店に出発。
有難うございました。
書込番号:751099
使えないことはありませんが、ACCAの場合はモデムの中にすでにルータが内蔵されていますので、BLR3-TX4を導入してもルータが二重になるだけで実用上余り意味はありません。e-AccessやJ-DSLではモデム内蔵のルータ機能を無効にして市販のブロードバンドルータを使うことが可能ですが、ACCAでは今のところそうした対応は行っていないようです。
書込番号:729609
2002/05/25 05:15(1年以上前)
なるほど。ありがとうございます。
アッカのモデムはルーティング機能をOFFにできないのでしょうか?
YahooBBとかについても同じでしょうか?一応こちらは対応表に載っているようですが・・・。
まあ、先を考えて導入するなら、現時点では多少高価なスイッチングHUBとして使うというところでしょうか?
書込番号:733030
ルータ機能を切ることはできます。ただしルータを使う場合はルータがプロバイダへの接続を行いますので、それを切ると別の何か(ルータの下流につないだPCあるいは他のブロードバンドルータ)に代わりに接続作業をやらせる必要がでてきます。ここで問題になってくるのがPPPoAとPPPoEの違いです。PPPoE対応ルータは数多く出ていますし(というより殆ど全てのブロードバンドルータはPPPoE対応ですね)、PCに直接インストールするPPPoEクライアントソフトも存在します(フレッツ接続ツールやRasPPPoEなど)ので、PPPoEを利用する事業者の場合であればモデム内蔵のルータ機能を無効にし、別のブロードバンドルータを使ったりPCを直結したりして使うことができます。e-AccessやJ-DSLはPPPoAを使っていますが、自己責任においてPPPoEでの認証も可能ですのでこのような使い方が可能です。
一方PPPoAに対応したブロードバンドルータというのは出ていませんし(探せばあるかもしれませんが、一般に知られている製品ではまず無いと思われます)、PCにインストールするPPPoAクライアントソフトも存在しません。そのためモデム内蔵のルータ機能をOFFにしてしまうと、接続作業を行える部分がなくなってしまってプロバイダへの認証ができなくなります。これがACCAではモデムのルータ機能が切れない理由です。
ちなみにYahoo!BBのモデムはルータタイプではなく、フレッツADSLと同じ形態のブリッジタイプと呼ばれる物です(モノはフレッツのとは違いますが)。接続はPPPoEでもPPPoAでもなく、CATV事業者などと同じくDHCPにより自動的にIPアドレスを割り当てます。モデムは単に素通ししているだけですので、モデムの下につなげるブロードバンドルータにDHCPクライアント機能(DHCPサーバから自動でIPアドレスを受け取ることができる機能)が備わっていれば使うことができます。
書込番号:735544
ルータでPPPqAの接続できるものは出ています。NECのものとかね。
ACCAは内蔵のルータ機能をOFFにすることはできませんね。
書込番号:735922
2002/05/26 19:21(1年以上前)
例えば半年後とか1年後に、ほぼ同能力・同機能のルータが今よりも高価に
なっている状況は(ブロードバンドの普及スピードから見て)考えにくいので
必要になってからお求めになった方が良いと思います。
この先、新しいプロトコルが出てきたり、FTTH(光ファイバー通信)の
普及状況如何によっては、sonetさんが光ファイバーに乗り換えてしまって
よりスループットの高いルータが必要になってくるケースも十分に
考えられます。
HUB機能だけがどうしても早急に必要なのでしたら、純粋なHUBを
お買い求めになる方が良いでしょう。
(これなら4千円程度ですし)
Windows-XPの場合は標準でPPPoEプロトコルをサポートしているので
クライアントソフトは不要ですね。
え? イー・アクセスってPPPoEだけではないのですか?
(8Mbpsサービスに加入してますが、ウチはPPPoEです)
書込番号:735979
2002/05/27 02:39(1年以上前)
なるほど、とても勉強になりました。みなさん有難うございました。
最近余った部品で2台目のPCを組んだもので、ネット共有しようと思いまして、Hubかルーターを考えていました。
BBフォンが魅力的なので、Yahoo!BBに乗り換えようかと検討中です。
書込番号:736874
2002/05/27 04:47(1年以上前)
初めてのADSLならYahooでとにかく安く、という選択もアリかもしれませんが
現在ACCAをお使いでYahooBBに鞍替え、というのはお勧めしませんね。
基地局からの距離にもよりますが、99%の確率で今より速度が遅くなりますし
(半分以下になる可能性もかなり高いです(^^;)
BBフォンと似たようなIP電話サービスも、050で始まる新電話番号が
割り振られたのを機に、これから次々に出てくるでしょうし、中には
出先からでも無料で掛け放題な携帯型の物も出てくる予定になっているので
もうしばらく待ってみては如何でしょう?
(携帯型の情報は下記リンクを参照してください)
http://www.zakzak.co.jp/top/t-2002_05/3t2002052509.html
書込番号:736959
2002/06/01 14:23(1年以上前)
>sonetさん
もしYahoo BBなら、ひとつの契約でも同時に複数の異なるIPアドレスを割り当ててくれるため(公式に発表されている仕様ではないため、Ybbに聞いてもサポートはされないでしょうし、いつその仕様が変わってIPアドレスが一つだけになっても文句は言えませんが・・・)、ルーター使わずともハブだけで複数PCでネット同時接続可能です。
ちなみに私は、秋葉原で\980で売っていたI/OデータのET-HB5 (5ポートリピータハブ)をYbb ADSLモデムとPC間に入れて3台のPCをLAN接続してます。ほんの数台のPCのために値段の高いルーターやスイッチングハブを使う必要性を感じないものですから。
書込番号:747071
2002/06/03 09:46(1年以上前)
そりゃBBフォン用のグローバルアドレスだよ。
PCとBBフォンにひとつずつ割り当てられるためのもの。
書込番号:750769
