このページのスレッド一覧(全176スレッド)![]()
| 0 | 43 | 2003年6月5日 23:39 | |
| 0 | 1 | 2003年6月5日 22:27 | |
| 0 | 5 | 2003年6月5日 12:29 | |
| 0 | 4 | 2003年5月31日 21:15 | |
| 0 | 1 | 2003年5月30日 21:48 | |
| 0 | 1 | 2003年5月29日 08:29 |
HUBあるいはルーターで接続されたパソコン,
そしてルーターのLAN側にHUBを接続した場合,
ネットワーク上でパソコンは認識できるようなのですが,
このルーターのWAN側にHUBを接続した場合,
ルーターに接続されたパソコンから
HUBに接続されたパソコンを認識することができるでしょうか?
わかりやすく書きますと
PC・・・(LAN側)BLR3-TX4(WAN側)・・・スイッチングHUB・・・PC
という環境です.
2003/05/09 20:42(1年以上前)
やはりルーターよりも上の階層にあるパソコンにはアクセスできないみたいです.
どうもありがとうございました.
書込番号:1562712
2003/05/09 21:14(1年以上前)
状況が分かりませんが、プロバイダからグローバルIPアドレスを複数個割り当てられているなら認識は可能です。もちろん、そうなるように設定をする必要はありますが。ただ、家庭用ブロードバンドルーターに関するご質問から察するに、今回はDHCPで1個のグローバルIPアドレスを動的に取得する家庭用DSL接続であることから、今回はそういう使い方はできない、つまり認識はできないと思います。
家庭のADSL接続におけるルーターの役目というのは、WANとLANを分け隔て、LAN側に接続された複数のコンピューターが同時にWAN側にアクセスできるようにすることです。ところが、家庭のADSL接続ではWAN側にアクセスするために必要なグローバルIPアドレスが1個だけしかありません。通常、このグローバルIPアドレスはルーターのWAN側のアドレスです。つまり、WAN側にコンピューターを増設したところで、そのコンピューターにはグローバルIPアドレスが割り当てられません。ので、認識できないということになります。
ただ、WAN側に接続したコンピューターがルーターよりも先にDHCPを働かせてグローバルIPアドレスを取得できてしまうと、それはルーターを使わないADSL接続と同じことになり、ルーターに接続されているコンピューターはインターネットにアクセスできなくなります。そうでなくても、WAN側に接続されたコンピューターとルーターが常にDHCPでIPアドレスを取得しようとするかもしれませんから、そういう接続の仕方はすみやかに解除した方がいいでしょう。
書込番号:1562801
2003/05/09 22:32(1年以上前)
もう少し詳しく状況を説明しますと,
オフィス内で割り当てられたIPアドレスでは足りなくなってしまったので
ルーターを用いて1つのIPで複数台の接続を考えました.
ルーターより上層のHUBに接続されたパソコンが認識されるのであれば
他部署のパソコンとの接続もできると思ったのですが,
自分の部署のパソコンでもルーターを隔てると
接続できなかったので自分の部署のパソコンをすべて
ルーターの下層にHUBを通じて接続するしか方法はないようです.
書込番号:1563064
2003/05/09 23:18(1年以上前)
普通はその通りです。
何をしようとなさっているのか、部署というのが離れた場所にあるのか、ネットワークの規模など具体的に詳しいことが分かれば的確なアドバイスができるのですが。
書込番号:1563240
プライベートIPが不足する環境ってなんかすごそう・・・
64516台以上あるとは・・・
書込番号:1563585
2003/05/10 01:19(1年以上前)
同じフロアにあっても別部門になるとセグメントを分けることはありますよね。だから、ホストアドレスが足りなくなるってことはあまりないはずなんですよ。
だから、失礼ながらたぶん何か勘違いされているのではないかと…。IPが足らないからといって社内LANなのにネットマスクをクラスレスにしようとする人もいるくらいなので。
書込番号:1563736
2003/05/12 00:30(1年以上前)
自分の部署にはIPアドレスが10台分しか割り当てられておらず,
それ以上の台数が必要になったのでIPアドレスの追加を申請したら
ルーターを使うように言われたので導入しました.
説明不足で申し訳ありませんでした.
書込番号:1569734
2003/05/12 01:49(1年以上前)
なるほど。
この場合、ルーターのWAN側には10個のIPアドレスが用意されているはずです。したがって、WAN側のスイッチングHUBに接続されたコンピューターには、その10個のいずれかのIPアドレスが設定可能なはずです。
状況から考えて、恐らくルーターの設定は社内のシステム管理者が設定したのでしょう。ですから、その設定を勝手にいじるわけにはいかないと思いますが、今回の場合はルーターの設定を変えればご質問にあるようにWAN側のパソコンを認識させることは可能です。
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/rensai/router03/router01.html
書込番号:1569975
2003/05/12 03:40(1年以上前)
ルーターの設定もこちらで行っているので
何とかルーターより先にあるパソコンと接続できるようにしたいです.
IPアドレスは割り当てられた10個のうちの1つを使用しています.
そしてルーターのDHCPサーバ機能は使用するに設定していますので
ルーターに接続されたパソコンのIPアドレスは
自動的に取得するに設定しています.
WAN側のパソコンを認識させるには
どの設定を変更すればよいのでしょうか?
書込番号:1570165
2003/05/12 15:53(1年以上前)
この場合、BLR3-TX4の静的ルーティングの設定と、Windowsの名前解決をうまく処理してやる必要があります。
静的ルーティングとは、WAN側に存在する特定のIPアドレスの相手とLAN側のコンピューターが直接通信できるようにする設定です。これは、BLR3-TX4の設定画面で簡単にできるはずです。ただし、これを利用する場合、自分(LAN側)と相手(WAN側)のIPアドレスがコロコロ変わってしまうようでは困ります。お互い、DHCPは利用せずにIPアドレスを固定していないとせっかく静的ルーティングは思ったとおりに機能してくれません。
もう一つ、Windowsの名前解決ですが、この状況ではおそらくWindowsでlmhostsというIPアドレス変換データベースを使うことになります。
これらの具体的な設定方法についてはググると出てきますよ。それでも分からなければご質問ください。ただし、時間はかかります。
書込番号:1570967
2003/05/12 17:59(1年以上前)
lmhostsでの設定はできそうですが,
BLR3-TX4での設定がどうすればいいか教えていただけないでしょうか?
あとこの設定をすればネットワークコンピューターを開けば
同じネットワーク内に表示されるようになるのでしょうか?
書込番号:1571224
2003/05/12 23:00(1年以上前)
一番手っ取り早いのは、ブロードバンドルーターのNATやIPマスカレードをOFFにしてしまって、普通のルーターにしてしまうことだと思います。この場合は、三十路手前さんの部署内のプライベートIPアドレスを全社的に使っているプライベートIPアドレスと明らかに異なるものにしておく必要があります。
現状の設定を生かしながら試行錯誤する場合には以下の「静的IPマスカレード」を参照してください。BLR3ではありませんが、BLR-TX4での設定画面が出てします。ただ、この方法では任意のコンピューター同士での通信しか行えないと思います。
> 同じネットワーク内に表示されるように…
正しく設定すればそうなります。ブロードバンドルーターのNATとIPマスカレードを生かした状態で、Windowsのファイル・プリンター共有で使うTCPおよびUDPのポート番号(137,138,139,445)が通過するように設定します。
でいいと思ったけど、なんか違うってご意見があればご指摘お願いします。
書込番号:1572147
2003/05/13 10:50(1年以上前)
「DNS(ネーム)サーバアドレスの通知」の設定をこれまでは通常の
「ブロードステーションのIPアドレス(192.168.0.1)」にしていたのですが,
先ほど何気なく「指定したIPアドレス」のプライマリおよびセカンダリに
ルーターを導入する前のアドレスを設定したところ
WAN側のパソコンがネットワークコンピューターに表示され,
アクセスすることもできました.
あとはWAN側のパソコンからルーターのLAN側にアクセスできるかどうか
試してみたいと思います.
書込番号:1573230
2003/05/13 12:07(1年以上前)
なるほど。社内LANのDNSサーバーが立ててあったんですね。LAN側からWAN側へアクセスする場合は名前解決ができればOKです。ただし、WAN側からLAN側へはアクセスできません。家庭用ブロードバンドルーターはインターネット側(つまりWAN側)から家庭内(LAN側)にあるパソコンに無断アクセスできないようになっているからです。静的IPマスカレードを試してみてください。
書込番号:1573348
2003/05/13 21:12(1年以上前)
いろいろと設定を試してみたのですが,
ルーターのLAN側のパソコンからネットワークコンピューターを開くと
WAN側のパソコンは表示はされているのですが
アクセスすることができません.
そしてWAN側のパソコンからはLAN側のパソコンが表示もされていない状態です.
この場合はBroadoStatonの設定になると思うのですが,
どの部分の設定を変更すればいいのでしょうか?
あと一歩というところまできている気がするのでよろしくお願いします.
書込番号:1574508
2003/05/13 21:20(1年以上前)
訂正です.
同じワークグループ内にも表示されていませんでした.
WAN側のパソコンのワークグループ名を変更してみたんですが,
ルーターを境に相手が見えない状態です.
書込番号:1574540
2003/05/13 23:17(1年以上前)
変更してはいけません。自分が属する以外のワークグループが存在すれば、その名前くらいは表示されますが、その中には入っていけません。それがWindowsワークグループネットワークの仕様です。
こちらからいくつか確認させていただきたいことがあります。
(1) アクセスできると言っていたのに、とつぜんアクセスできなくなったのですか?まず、この点を確認させてください。
(2) WAN側のパソコンが表示されているということは、アクセスできない原因は恐らくWindowsのアクセス権の設定にあります。共有フォルダのアクセス権の設定をいじりましたか?
まず、家庭用ブロードバンドルーターの特性をよく理解することが必要です。企業のLANやWANで使われるルーターとは異なり、家庭用ルーターは1個のグローバルIPアドレスを利用して複数のコンピューターが同時にインターネットへアクセスできるようにする役割に特化しています。その機能がNATおよびIPマスカレードという機能です。この機能の特徴として、
●LAN側からWAN側へ送られた要求と、その応答としてWAN側からLAN側へ送られた通信は通す。
●WAN側からLAN側へ送られた要求は通さない。
たとえば、LAN側のコンピューターからwww.kakaku.co.jpというコンピューターにアクセスしたい場合、WAN側に存在するDNSサーバーにwww.kakaku.co.jpのIPアドレスが何番であるか問い合わせて、その答えを受け取ることはできます。IPアドレスが分かれば、LAN側からWAN側に存在するwww.kakaku.co.jpというコンピューターにアクセスして、要求したデータを受け取ることができます。
三十路手前さんが「アクセスできた」とおっしゃった時点で、これと同じことがLAN側とWAN側のコンピューターで可能であったと思います。つまり、名前解決さえできればWAN側およびインターネットに存在するコンピューターと通信ができるわけです。ただし、この状況では、あくまでLAN側から要求があった場合のみお互いに通信が可能です。
ところが、ブロードバンドルーターは常時接続の環境で使われるため、家庭内LANに接続されたコンピューターでwebサーバーを構築・運用したいといった要望があります。この場合、WAN側からLAN側へ通信したいという要求があるわけで、普通ではこのような通信は通しません。というか、IPマスカレードの仕組みからして通りません。そこで、このような要望に答えるために考え出されたのが静的IPマスカレードという機能です。
静的IPマスカレードは、ブロードバンドルーターのWAN側に設定されているIPアドレス宛てにWAN側から通信要求があった場合、その要求をプライベートIPアドレスに変換してLAN側に伝えます。つまり、普通のIPマスカレードの逆を行うわけです。どのプライベートIPアドレスに変換するかはあらかじめ設定しておきます。ただ、どんな要求も通すわけにはいきません。たとえば、webサーバーを運用したいなら、httpプロトコル(ポート80番)だけ通せばいいでしょう。家庭用ブロードバンドルーターはそういう設定ができるのです。
今回の場合、webサーバーではなく、Windowsコンピューター同士でファイル共有やプリンター共有を行いたいということでしょうから、Windowsのファイル共有などで使われるTCPおよびUDPポート番号を通すように設定すればいいわけです。このポート番号については既に上の方に書いてあります。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/NAT/static-masquerade.html
ええっと、間違えてたらどなたかご指摘願います。
書込番号:1575013
2003/05/14 11:38(1年以上前)
まず設定をいろいろと変更してしまったので
BroadStationをリセットし設定しなおしたところ,
現在はDNS(ネーム)サーバアドレスの通知を
に設定している状態で他のワークグループが見える状態で
アクセスもできるようです.
(1),(2)に対する解答なのですが,
同じワークグループ内に表示されていたのに
アクセスできなくなったのはLAN側からWAN側に移した時に
LAN側の時の情報が残っていたためだと思います.
そして現在は他のワークグループ,
すなわち別の部署のパソコンの共有ファイル等へは
ちゃんとアクセスできるようです.
しかしこのルーターのLAN側に接続した時に表示されるワークグループと
WAN側に接続した時に表示されるワークグループが違っているようです.
すなわちこちらの部署のワークグループ名がAとすると,
LAN側に接続した場合はA,B,Cであったとすると,
WAN側に接続した場合はA,D,Eといった具合です.
もう少しこのブロードバンドルーターのことを理解して
それからいろいろと試してみたいと思います.
書込番号:1576045
2003/05/14 14:17(1年以上前)
> DNS(ネーム)サーバアドレスの通知を
> アクセスもできるようです
そんなハズはありません。
> LAN側からWAN側に移した時に
何がどうなっているやらサッパリ分かりません。
書込番号:1576312
つい2日前に本製品を購入し、とりあえずふつうに動いていたんですが、フィルタリングの設定画面で設定しているときに画面がとまり、ビジー状態になってしまいました。
とりあえず終了したんですが、それからネットにつなげなくなってしまいました。ルーターの電源も1日ぐらい切っていたんですがやはり動きません。
ping 192.168.0.1で確認したところ応答がないようでした。
ルーターのランプは全て正常に光っていてつながっているはずなんですが、原因が分かる方、または同じ経験をされた方いましたら是非教えてください。
2003/06/05 22:27(1年以上前)
うーん何でしょうね
アクセス制限でも掛かってしまったのでしょうか・・・
にっちもさっちも行かないようなら、リセット(工場出荷状態に戻す)をしてみましょう。
書込番号:1643761
光ファイバーなどの100Mbpsクラスの高速回線を利用されている方にお聞きしたいのですが、この機種は長時間の接続時の安定性はどうなのでしょう?
できれば使用環境の実際の回線速度もお願いします。
2003/05/30 01:15(1年以上前)
TEPCOひかりでISPはPOINTで一年くらい使っていますが、
リンクが切れたのは3回ほどです。
切れた原因は回線かルーターかはよくわかりませんが、
非常に安定しています。
速度はあまり測ったことはないのですが、
40〜50Mbps位だったと思います。
ベンチマークでの速度よりも、実際に使うとなると
このくらいの速度だとPCの速度が一番のボトルネックになるように思えます。
書込番号:1621908
2003/06/02 21:25(1年以上前)
状況はどういう状況ですか。1時間または2〜3時間して、一日に何回もリンクが切れるという状況ですか。
書込番号:1633879
2003/06/03 08:46(1年以上前)
忘れた頃(数ヶ月に一度)に一度という感じです。
再接続すれば接続できましたし、
ルーターがおかしくなって電源入れなおしたのは一度あったかな〜〜??
安定しているために、普段はルーターの存在を忘れるほどです。
書込番号:1635320
2003/06/03 13:16(1年以上前)
その程度であれば安定している方でしょう。Melは8ヶ月間リンク切れ出苦労しました。今は全く切れず、安定しています。K-opticomで、50〜55Mbpsで快適に機能しています。
書込番号:1635801
2003/06/05 12:29(1年以上前)
現在 光ケーブル100メガ使用しています昨日取り付けて使用中ですが
5時間くらい繋ぎっぱなしでしたが安定していて全くトラブルはありませんでした 取り付けたことによるスピードの落ちも 感じていません
現在のところ満足です 回線 FTTH OS Windows XP CPU 1.4G
書込番号:1642241
BLR3-TX4を購入して現在使っているのですがケーブ
のつなぎ方ちょっと変わっていてモデムからの
ケーブルをWANではなく背面の4に入れて
WANと背面の3をケーブルでつながないとADSLが使えない
んですよね、何が問題なんでしょうか?
またこの接続の方法で今後問題はないのでしょうか?
モデムといっても、ルータ機能付きのモデムだったってオチとかではないでしょうね?
あなたの環境がほとんどわからないので・・・
IPからみると、フレッツADSLを使い、OCNを使ってるということしかわからないから・・・ 違う環境から書き込んでるって可能性もあるので。
書込番号:1619711
2003/05/29 11:17(1年以上前)
僕の環境はウインドーズ98で
フレッツの8メガでデスクトップ
とノートの二台を有線です。
NTTのレンタルのモデムと
メルコBLR3-TX4のルーター
を使っています。
書込番号:1619766
2003/05/29 23:52(1年以上前)
状況が良くわからないのは、同じですが、
1.「BLR3-TX4」のLANポート4とADSLモデムが接続されている
2.「BLR3-TX4」のLANポート3と「BLR3-TX4」のWANポートが接続されている
3.「BLR3-TX4」のLANポート2と1にノートPCが接続されている
で、よろしいのでしょうか?
これって、「2」の意味はないと思うのですが...
試しに、
4.「2」の「BLR3-TX4」のLANポート3とWANのケーブルを外してみてください。
それで接続するなら、「PPPoE」がPCから行われているということです
PCのフレッツ接続ツールが起動している場合は、終了させる。
5.「PPPoE」の設定が、「BLR3-TX4」とPCで全て同じであるか確認する
設定に間違いが無い場合、下の「6」を試す
6.「BLR3-TX4」のWANとADSLモデムを繋ぎ、モデムと「BLR3-TX4」の電源を一度切り、再度電源を入れなおす
この場合、ADSLモデム、「BLR3-TX4」の順で電源を入れる
以上の結果どうなりますか?(^_^;
書込番号:1621590
2003/05/31 21:14(1年以上前)
LANポート3とWANのケーブルを外してみたのですが
やはり通信できませんでした。このつなぎかたじゃ
ないとやっぱむりなのかな・・・
書込番号:1627355
2003/05/30 21:48(1年以上前)
当方、DCとPS2(SCPH-35000)で「大ぐるぐる温泉」に接続していますが特に問題無くオンラインゲームをしております。
やはりゲームをやるならPCでなくゲーム用ハードで!
書込番号:1624111
BLR−TX4から乗り換えたのですが、MSNメッセの音声チャットがうまく使えません。
WIN2000なのでUPnPが使えないから、BLRーTX4の時と同じポートを開放してみましたが
うまくいきません。
何かほかにも設定が必要なのでしょうか
2003/05/29 08:29(1年以上前)
これ参考になりませんか?
鈴木直美の「Windows Messenger使用記」
〜ルータとWindows Messengerの微妙な関係
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20011120/wm.htm
書込番号:1619481
