このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年7月27日 18:52 | |
| 0 | 1 | 2003年7月25日 01:03 | |
| 0 | 5 | 2003年7月12日 01:53 | |
| 0 | 1 | 2003年7月7日 19:28 | |
| 0 | 9 | 2003年6月22日 10:50 | |
| 0 | 1 | 2003年6月22日 01:29 |
初めましてこの掲示板で色々と勉強させてもらってます森野こうじと申します。
新しいファーム出てるみたいですが、WIN・MAC共に全然落とせません。
みなさんもそうですか?それとも俺だけ?ぷー
2003/07/27 17:54(1年以上前)
Macintosh用のreadme.htmlがあるだけで、
残りはWindows版も含めないようですね。
同じディレクトリにあるreadme.htmlはダウンロードできるので、
公開後なにか問題でも判明して下げたのでは?
書込番号:1802240
2003/07/27 18:52(1年以上前)
リンクが間違っています。
/pub/lan/361cz0b5.exe
を
/pub/lan/blr3-tx4l/361cz0b5.exe
とすれば、落とせます。
書込番号:1802433
新しく出されたファーム(Ver 3.61(cz0)b3)を利用されてる方います?
私も昨日アップしたのですが、以前は全て正常に動作していた、Windows Messengerにおける、ファイルの送受信が出来なくなってしまいました。多分新たに設けられたFW機能などの弊害なのではと考えています。FW機能をOFFにしても上手く動作しません。そのほかのビデオチャットやリモートデスクトップなどの確認は出来ていませんが、その辺りの情報をお持ちの方はおられませんか?
ちなみに一つ古いファームに戻すと、Windows Messenger関連の全機能利用可能に復旧できました。
(^◇^)/ども
設定で新機能のファイヤウォールをOFFにすればいいのではありませんか?
書込番号:1794398
CATVでインターネットへ接続していますが、
現在使用しているルータの調子が悪く、
代替としてBLR3-TX4Lを購入しました。
このルータのMACアドレスをこれまで使用していたルータの値に
変更しようとしたところ、うまくいきません。
設定しようとすると、
「割り当てIPアドレスが不正です」といったようなDHCP設定のものと
思われるエラーが出てきます。
また、なぜか、MACアドレスの手動設定の欄にはIPアドレスが
表示されているようです。
ファームウェアを最新の物(3.61(cz0)b3)にしてみましたが、
現象は変わりませんでした。
同じ現象にあわれた方はいらっしゃいますか?
この機器自体の不良でしょうか?
通常はMACアドレス通常変更しませんが・・・ 重なる場合に変更したり出来るものあるけど・・・
CATVにそのMACアドレスを登録してもらうのがいいでしょう。
書込番号:1750466
2003/07/11 21:00(1年以上前)
何故機器の不良を疑うのか甚だ疑問ですがレスを。
BLR3-TX4LのLANに古いルータを接続。古いルータのWANの設定はIPアドレス固定とする。そのIPアドレスをBLR3-TX4Lの設定画面のMACアドレスの手動設定の欄に入力し設定。
書込番号:1750660
2003/07/11 21:44(1年以上前)
いくつか補足させてください。
CATVへ登録しているMACアドレスを変更するのに数千円がかかることもあり、とりあえず、修理の間だけBLR3-TX4Lを使うことを考えています。
そこで、BLR3-TX4LのWAN側のMACアドレスを今まで使用していたルータのMACアドレスに変更して使おうと思っています。
そこで、MACアドレスの設定項目で手動設定にし、設定欄にXX:XX:XX:XX:XX:XX といった形式で今までのルータのMACアドレスを記入したのですが、エラーが出てしまいます。
以前のルータもメルコのものですが、そちらで同じようにMACアドレスの手動設定を行ってみると、無事に設定できるので、この購入した機器自体の不良か、この機種のソフトに問題があるのか確認したく、質問いたしました。
私はZAQでない。さんのご回答によると、設定するMACアドレスはBLR3-TX4LのLAN側の機器から自動取得するようなのですが、設定方法が変更になっているのでしょうか?
であれば、MACアドレスの記入欄にIPアドレスが表示されていたり、
桁数がMACアドレスの17桁分記入できないことも納得いくのですが…。
書込番号:1750789
2003/07/11 22:50(1年以上前)
試してみたんですか?
機種が異なれば設定方法が異なってもおかしくありません。
書込番号:1751036
2003/07/12 01:53(1年以上前)
私はZAQでない。さんの方法でMACアドレスを変更することができました。
CATVにも接続できております。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:1751676
こんにちは。よろしくお願いします。
YahooBB 無線LANパックを申し込んで、3日ほど前に使えるようになったところです。
それで、YAHOOのトリオモデムにBLR3-TX4Lをつないで、有線で二台のパソコン、無線で2台のパソコンを接続して、やっとのことで、全部のパソコンから、インターネットにつなげるようになりました。
WINDOWS メッセンジャーのリモートアシスタンスの機能がどうしても使いたくて、(母や友達に教えたりするため)いろいろ設定してみているのですが、どうしてもうまくいきません。どなたか、YAHOOのトリオ プラス BLR3-TX4Lの組み合わせで、リモートアシスタンスが使えたという経験があるかたは、いらっしゃらないでしょうか?
パソコンのOSは、XPプロと2000ですが、とりあえず、XPプロの一台だけでもいいので、リモートアシスタンスができたら、万々歳だと思っています。
パソコン側の設定は、いろいろな情報を元に、がんばってやったので、たぶん大丈夫だと思うのです。
やってみたのは、まず、トリオモデムに、無線LANのカードはさしこまないで、一台のパソコンだけ、(BLR3-TX4Lはつながずに)直接有線でつないで、リモートアシスタンスを試してみました。これはOKでした。
次に、無線LANはやはり使わずにBLR3-TX4Lだけつないで、リモートアシスタンスを試してみたのですが、こちらからの要求はできるのに、相手から要求されると、接続中の表示のままで、進みません。
この場合、BLR3-TX4Lは、UPNPは使用する設定にし、DMZに、リモートアシスタンスをしたいパソコンのプライベートアドレスを設定して、やりました。
2台のパソコンのプライベートアドレスは、DHCP機能は使わずに、手動で設定しています。
それから、YAHOOのトリオモデムに無線のLANカードをとりつけた状態で、BLR3-TX4Lはつながず、直接一台のパソコンを有線でつないだ場合でも、リモートデスクトップはできなくなってしまうのです。
わたしの設定のやりかたが、どこか間違えているのかもしれません。どなたか、アドバイスをいただけると、うれしいです。
ほんと。。このBLR3-TX4Lが悪いのか、無線LANが悪いのか、わたしの設定が悪いのか、わからず、ちょっと疲れてます。
よろしくお願いいたします。m(__)m
2003/07/07 19:28(1年以上前)
BLR3-TX4Lの設定でポートを通すようにしないと使えないと思います。
WINDOWS メッセンジャーが使用するポート等はこちらのページが参考になります。
http://k-net.pinky.ne.jp/windowsmessenger.htm
これらのポートを、BLR3-TX4Lの設定画面、詳細設定→アドレス変換と入り
アドレス変換テーブルの追加欄から設定しましょう。
そのとき、LAN側のアドレス指定を間違えないようにすれば大丈夫と思います。
プライベートアドレスの指定だけではこれらのP2P関係のソフトは作動しません。ポートをあけましょう。
書込番号:1738327
先日、こちらのルーターを購入しました。
スペック的に自分の用途では十分でしたので^^;
なにやら評判悪いようですね。
まぁこのルーターを購入して使った感想としては
通常使用においてはまず問題ないでした。
スループット的にも、自分のプロバの回線速度が遅いせいも有りますが。
安定度も以前に購入して3日で返品したラニードよりも良いようです。
今のところ回線切れ等のトラブルも有りません。
が、1つ問題?設定ミス?なのか分かりませんが。
ポートのリダイレクトがうまくいきません。
例えば、80番ポートを192.168.0.100に飛ばそうとして
アドレス変換テーブルの追加からスタートポート:80
エンドポート:80
LAN側IPアドレス:192.168.0.100に設定しましたが
外部から接続ができませんでした。
ちなみに、DMZの設定で192.168.0.100にすべての投げかけてやったつもり?
で、設定したのですがそれでもだめでした。
何か設定上あるのでしょうか?
2003/06/18 16:05(1年以上前)
Ver 3.61(CZ.0)b3では問題なく静的NATが機能していますよ。
192.168.0.100に飛ばしたいと言うことですので、
ルータのIPアドレスを192.168.11.1から192.168.0.1に変更するか、
LANのサブネットマスクを255.255.255.0から255.255.0.0に変更してますよね?
書込番号:1679866
早速のご回答ありがとうございます。
ネットマスクのほうは、前の環境に合わせるために、192.168.0.0/24を想定して割り振っています。内部からは、通常に80番ポートは開いています。
が、メルコのルーターの設定を変えても、外部からのポートが開いていないんです。
このメルコのルーターには特定ポートを開ける機能が無いので、ポートのリダイレクトの設定をすえば開くと思っていたのですが、、
試した、80、21ポートともに外部には開きませんでした。
今、何が悪いか考え中ですがこれ以上思い当たらない感じです。
他に何かありますでしょうか?
宜しくお願いします。m(__)m
書込番号:1680878
2003/06/18 23:00(1年以上前)
ルータのアドレスが192.168.0.1でネットマスクが255.255.255.0で
あるのならば問題ないはずですね。
確認ですが本当に外部からアクセスしてますか?
LAN内からWAN側のアドレスを見ても設定画面になってしまうようです。
ファームウェアのバージョンを変えてみてもダメですか?
もし変えるのが無理であれば、telnetの設定画面で
Menu 15.2 - NAT Server Setupを確認してもらえますか?
勉強不足ですみません。
特定ポートを開ける機能とポートのリダイレクトの設定は違うんですか?
書込番号:1681187
外部からは、ダイアルアップの回線が今接続している回線の
予備としてありますのでそちらからつなごうとテストしました。
また、ポートスキャンができるサイトがありまして、
そこでもポートが開いていないことになっていました。
無論今80番ポートを開こうとしている回線はグローバルIPです。
また、ここの掲示板でこの機種がtelnet経由での設定ができる事を知りまして
すでに確認が済んでいます。
ちなみに今の状態は
Rule Start Port No. End Port No. IP Address
1. Default Default 0.0.0.0
2. 80 80 192.168.0.100
3. 20 21 192.168.0.100
となっています。
この設定でDefaultの前に80番ポートの設定ができればと思って
やってみたのですができませんでした。
フォームウェアーに関して確かΒ版ですよね?
今のフォームを書き出して再度書き込めれば
新しいフォームにも変えてみたいのですが、、、。
今、あと何やればと思っています。
あと、ポートを空けるのと、特定ポートを特定IPに振るのは機能的には
ポートを空ける=フィルター
リダイレクトする=NAT
の仕事ですが。
ハードによっては一緒に行うかもしれないのでなんともいえないです。
自分が前にルーターに使っていたのもは
別々に設定をしないとだめでした^^;
書込番号:1684061
2003/06/19 23:56(1年以上前)
Defaultは、DMZを意味しているので気にしなくて大丈夫です。
それにしてもおかしいですね。
全く問題ないはずなのになぜうまくいかないのだろう。
一応の確認のために、ip nat server dispででも確認してみてください。
また、ip antiprobe 0としてからポートスキャンができるサイトで
確認してもらってもいいですか?
問題がなければ、ステルスとはならずにclosedになると思います。
(ip antiprobe 1で元に戻ります。)
もし80番,21番がステルスとなれば希望の光が見えてきますが、
closedであれば、全くどうすればいいのかわからないです。
80番,21番ともにclosedだとしたらとりあえずINITボタンで
リセットをかけてから再度設定をしなおすくらいしかなさそうです。
Ver 3.61(CZ.0)b3はβです。
書込番号:1684252
早速のレスありがとうございました。
ip nat server dispを確認しました。
1 DMZ default 0.0.0.0 0
No ALL 0 - 0 0.0.0.0 - 0.0.0.0
2 80 - 80 192.168.0.100 0
YES ALL 0 - 0 0.0.0.0 - 0.0.0.0
問題ないように思うのですが、、、。
また、ip antiprobeを0にしてステルスモード解除した場合
80番ポート21番ポート(設定してあるポート)がステルス
それ以外がクローズになります。
そしてその環境のままで、ポートのリセットを行うとすべてがクローズになります。
そのまま、再度ポートの設定をすると、やはりステルスになります。設定ポートのみ)
そしてステルスモードの設定にすると、ほぼすべてステルスになります。
クロースはidentポートのみです。(よく使うポートに対して)
ちなみにコマンドプロンプトが使えることを知らなかったので
いろいろ見ていたのですが、フィルタールールの追加がどこかでできないか見ているのですがこれも分からない状態です。
また、INITボタン(本体背面のボタン?)ですが
何度かリセットもやってみましたが結果は同じでした。
今回の結果でポートがステルスモードなのですが
何か解決策は有るでしょうか?
書込番号:1686598
2003/06/20 23:23(1年以上前)
Ver3.61(cz0)b3以外のファームウェアにおいて
ip anti 0でidentを除く特定のポートがステルスとなる場合は以下の2ケースのみです。
1つは、静的フィルタリングで特定ポート宛のものが破棄されている場合。
他方は、静的NATの設定がされていてその指定先のPCの設定の不備、PCが存在しない、
又はそのPCがステルスモードとなっている場合です。
何度かリセットもやってみましたが結果は同じとのことでしたので
静的フィルタリングが原因でアドレス変換がうまくいっていないという可能性はなくなりました。
機器診断の本体情報で、ブルードステーション名とMACアドレス以外の全てをここに
コピーして貼りつけてもらえませんか?
一応確認のためにVer.3.60(cz2)c0に戻して工場出荷時の設定+アドレス変換設定のみで
自分の環境では問題なく動作していることを確認しました。
書込番号:1686819
レスありがとうございます。
初期状態の状態で設定して繋がらない状態です。
内部機器の問題に関しましても
以前はルーターからの80番ポートの接続のみ許可していましたが
現在では80番ポートに接続してほしいマシンのフィルタールールーは
すべて解除してあります。
また、フィルターをかけているときもルーターからの接続のパケットについては流れてきていまない(破棄されていない、また、通てもいない)でした。
環境が同じ楊でなぜこの機種が繋がらないのかが疑問です。
機種は違うのですが、同じメルコのルーターで
同じような環境を作ろうとしている友人が設定について聞いてきましたので
設定方法を教えたのですが、私の教えた設定で問題なく繋がったとの報告ももらっています。
80番ポートに接続する機器は同じ物を使っています。
そして、聞き情報の画面ですが以下のようになっています。
製品名 BLR3-TX4L V3.60(CZ.2)
ブロードステーション名 「ブロードステーション名」
WAN側MACアドレス 00:07:**:**:**:**
LAN側MACアドレス 00:07:**:**:**:**
DHCPサーバ機能 使用する
WAN側IPアドレス 自動取得(取得済み)
IPアドレス: 221.***.***.***((収得したIPアドレス)
サブネットマスク: 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ: 221.***.***.***((収得したゲートウェー)
DNS1(プライマリ): 211.***.***.***(収得したネームサーバー)
DNS2(セカンダリ): 211.***.***.***(収得したネームサーバー)
LAN側IPアドレス IPアドレス: 192.168.0.101
以上ですが何か解決策は有りますでしょうか?
書込番号:1690167
2003/06/22 10:50(1年以上前)
失礼な言い方になってしまって申し訳ないのですが
基本的なことでミスをしているとしか考えられません。
今一度確認を。
まず、INITボタンを7秒以上押しつづけPOWERランプが点滅をし始めたら押すのをやめる。システム設定基本でLAN側IPアドレスの変更
システム設定アドレス変換テーブルの追加で設定。
システム設定DHCPサーバで割当IPアドレスを変更。
状況が変わらなければIPアドレス決め打ちをしている192.168.0.100の設定を疑う。
設定確認後以前使っていたルータをつないで再度確認してみてください。
意味のない可能性が高いですが、arpを固定。
ip arp add 192.168.0.100 ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
192.168.0.100のWEBサーバもBLR3-TX4Lのアドレスについてarpを固定。
最後の悪あがきで
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/lan/b0300540.html
を参考にしてLANカードの設定を変える。
これでうまくいかなければ私にはお手上げです。
普通であればシステム設定アドレス変換テーブルの追加で設定をするだけでうまくいくはずですから。
ルータ⇔192.168.0.100に原因がある可能性もあるので
これはルータで確認した方がいいでしょうね。
http://vltsuv.tripod.co.jp/qanda.html#17
ログが大量になりますが原因究明の手がかりにはなると思います。
書込番号:1691020
このモデムで、スタティックルートをTelnetログインで追加したんですが、まともに繋がらないんですが、バグですか?
コマンド
ip route add 10.0.0.0/8 192.168.0.xx
フレッツ用に他のルータを経由するようにしたつもりです。
Webだと、全くもって設定できないのもバグですか?
それ以外は、問題なさそうなんで、せつないですわ
ファーム::V3.61(CZ.0)b3
ためしにやってみましたができましたので報告です^^
add <dest addr>[/<bits>] <gateway> [<metric>]
の構文のようですので
ip route add 10.0.0.0/8 221.***.***.***
ゲートウェーでローカルIPというのがおかしいのでは?
はずしていたらごめんなさいm(__)m
書込番号:1690278
【欲しいものリスト】canon移行案
