BBR-4MG のクチコミ掲示板
¥4,050
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,050¥4,050 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥2,940
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ BBR-4MGのスペック・仕様
  • BBR-4MGの価格比較
  • BBR-4MGのスペック・仕様
  • BBR-4MGのレビュー
  • BBR-4MGのクチコミ
  • BBR-4MGの画像・動画
  • BBR-4MGのピックアップリスト
  • BBR-4MGのオークション
BBR-4MGバッファロー
最安価格(税込):¥4,050 (前週比:±0 ) 発売日:2003年10月下旬
  • BBR-4MGの価格比較
  • BBR-4MGのスペック・仕様
  • BBR-4MGのレビュー
  • BBR-4MGのクチコミ
  • BBR-4MGの画像・動画
  • BBR-4MGのピックアップリスト
  • BBR-4MGのオークション
BBR-4MG のクチコミ掲示板
(128件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BBR-4MG」のクチコミ掲示板に
BBR-4MGを新規書き込みBBR-4MGをヘルプ付 新規書き込み
15
最近自作したWinXPを認識してくれません。
2012/03/06 19:41(1年以上前)
有線ルーター > バッファロー > BBR-4MG
スレ主 猿の鳥さん
クチコミ投稿数:10件
2年前ぐらいこのルーター使ってるのですが、最近自作したXPを全く認識してくれません。
OSとセキュリティーソフトのGDataをインストールしただけです。
説明書を見ながらIP設定ユーティリティをインストールして、検索しましたが検索出来ず、
IEのURL欄に192.168.11.1を打ち込んでも駄目で、次にケーブルを変えたり、ルーターとPCを
再起動させたり、GDataを停止させても駄目でした。
自作したPCはWin7Pro 64bitとデュアルブートしてあって、電源を物理的に切り替えて、好きな方の
別々のHDDに入っているOSを、立ち上げれるようにしてます。
この質問は自作した7の方で書いてますので自作PCのLANやケーブル
ルーターの方も何ら問題は無いと思います。ファームウェアも最新版にアップデートしました。
繋がらない方のOSはWindowsXP Pro SP3 32bit版です。
マザーボードはASUSのP8Z68-M PROを使っています。
ネットワークの事は、殆ど無識で、DNSとかブリッジ接続とか全くわかりません。
過去質問とか、ググりましたが、解決できず質問しました。
環境はNTT西日本MS5、フレッツADSLです。
書込番号:14250199
クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6302件
2012/03/06 19:49(1年以上前)
LAN用のドライバは入れました?
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68M_PRO/#download
書込番号:14250244
殿堂入り クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2012/03/06 19:57(1年以上前)
HDD交換式でのXP起動は電源が色々いたずらするから、HDD交換するときに毎回電源ユニットの電源スイッチを切るかコンセントから抜いてみては。
書込番号:14250288
スレ主 猿の鳥さん
クチコミ投稿数:10件
2012/03/06 20:05(1年以上前)
甜さん、ありがとうございます。
Z68のマザボにAHCI用F6ドライバーをフロッピーディスク経由でインストールする作業に
結構時間かかってしまい、他のこと忘れてました・・・
さっそくインストールしてきます。
Hippo-cratesさん、交換式ではなくてスイッチのやつです。
お騒がせしました、ありがとうございます。
結果は後で報告したいと思います。
書込番号:14250333
スレ主 猿の鳥さん
クチコミ投稿数:10件
2012/03/06 21:49(1年以上前)
皆様すみませんでした。
本当にただのドライバー入れ忘れでした・・・
返信して頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:14250919
返信16
スレ主 hermit_knさん
クチコミ投稿数:8件
過去スレを拝見しましたが、多分、新規だと思いますので質問させて下さい。
現在、以下のとおり接続しており、問題なくインターネットに繋げています。
CATV-モデム−LANカード−コンピュータ
CATVはitscom
モデムはNEC社のCM6540T/A
LANアダプタはバッファロー社のLPC-CB-CLX
コンピュータのOSはvistaです。
今回、BBR-4MGを使用し、コンピュータ1台+Wiiに繋げようとしていますが、うまく設定できません。
CATV-モデム−ルーター−LANカード−コンピュータ+−wii
有線ルータとして、BBR-4MGを購入したのですが、BroadStationをダブルクリックしたところで、「IPアドレスを取得することができませんでした。」という表示が出ます(楽々セットアップシートでJまで)。
(ダイアログボックスを画像添付しております)
リセットボタンを押して、工場出荷時の状態に戻しています。
つなぎ方は、図でみた限りでは間違っていないと思います。
ネットワーク関連初心者です。
助けて頂ければ助かります。宜しくお願い申し上げます。
書込番号:13411083
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2011/08/23 23:51(1年以上前)
CATVモデムにルーター機能があるとか?
ルーターが二重になっていませんか?
このバッファローのルーターは使ったことがありますけど、ID(だったかな)+パスワードの画面にならないわけですね。
確かパスワードはブランク、IDのところには「root」と打ち込む手順だったと記憶します。
書込番号:13411167
スレ主 hermit_knさん
クチコミ投稿数:8件
2011/08/24 09:49(1年以上前)
さっそくの御返答ありがとうございます(*^_^*)
イッツコムのサイトをみたら「複数台のパソコンでインターネットに接続する場合、ケーブルモデムとパソコンの間に ルーターが必要となります。」となっていたので、ルーターは内蔵されていないようです。
書いて頂いているとおりで、、ID+パスワードの画面にならず、ダイアログ(添付画像)が出てしまいます・・・。
説明書によれば、たしかに、パスワードはブランク、IDのところには「root」と打ち込むようです。が、その画面に行き着きません・・・。
もしアドバイスがありましたら、お願い致します。
書込番号:13412151
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2011/08/24 16:24(1年以上前)
hermit_knさん
まず確認ですが、パソコンと接続している LAN ケーブルは、ルータの LAN ポート側 (4 つあるうちのどれか) につながっていて、表の LAN ランプの該当するポートの番号のところの LED が点灯または点滅していますよね?
そうでない場合は、再度接続を確認してください。
接続が正しいとして、ダイアログのメッセージから推測すると、パソコンが正常に IP アドレスを取得できていないように思います。(その原因の一番は、上に書いた接続が正しくないというものですが)
現在のパソコンの IP アドレス等の設定がどうなっているか確認してみてください。
あと、DHCP を使っているかどうかも重要です。
確認方法は、コマンドプロンプトを開いてみて、ipconfig /all というコマンドをキーボードから入力して、エンターキーを押してコマンドを実行してみて、そこに表示される「IPv4 アドレス」や「DHCP 有効」という項目を見るという操作をします。(もしくは、ネットワークの状態を確認する方法でも見られます)
参考1: http://27bit.com/ip-vista.html
参考2: http://allabout.co.jp/gm/gc/81296/
参考1の方法では「DHCP 有効」の状態を確認できないので、「ipconfig」の代わりに「ipconfig /all」と入れてください (ipconfig と /all の間は空白を入れてください)。
このルータを使っている場合、パソコンの IP アドレスが 192.168.11.x になっていれば正常です。
なお、工場出荷時状態でルータは 192.168.11.1 なので、らくらくセットアップシートの通りにやらなくても、ブラウザを立ち上げて、URL として「http://192.168.11.1/」を指定するとルータに接続でき、(12) のログイン画面が出るはずです。((11) の下の「メモ」にも書いてありますね)
ただ、おそらくはパソコンとルータが正常に接続されていないか、DHCP 動作が正しくなくて IP アドレスが取得できていないのではないかと思いますから、その場合は手動でルータに接続しようとしてもできないとは思いますが。
なお、イッツコムとの契約 (接続方法) によっては、ルータを入れる場合はパソコンの設定を変更しないといけません。
イッツコムのサイトをざっと見てみたのですが、「かっとびメガ160・ワイド・プラス・ジャスト」の場合は DHCP を使うものなので、パソコンの設定はそのままでよいですが、「かっとびFTTH フレッツ」等の場合は PPPoE という方式でパソコンを設定していると思いますので、「かっとびメガ160・ワイド・プラス・ジャスト」の設定方法と同様に、DHCP を使うように変更する必要があります。
書込番号:13413173
スレ主 hermit_knさん
クチコミ投稿数:8件
2011/08/25 00:38(1年以上前)
shigeorgさん
丁寧なご返答、大変ありがとうございます!
何となく接続できそうな希望がみえてきました。
少し遅くなってしまうので恐縮ですが、今週末くらいに実際に試してみて、結果を書き込みさせて頂ければと思います。
書込番号:13415166
スレ主 hermit_knさん
クチコミ投稿数:8件
2011/08/26 18:56(1年以上前)
shigeorgさん
詳細なご説明ありがとうございました。
色々と試してみたのですが、まだうまく繋がりません。
もしアドバイスがありましたら、大変ありがたいです。
@接続
LEDの点灯を確認しました。マニュアルの通りに繋いであり、「ネットワークと共有センター」を見てもパソコンとネットワークまでは繋がっているようなので、多分、間違いはないと思います・・・(画像添付しております)。
Aコマンドプロンプト
次に、「コマンドプロンプト」のipconfig /allで見ていました。
LANカードを使用しているので、「イーサネットアダプタ ローカルエリア接続」というところを見てみました。
DHCP有効:はい
自動構成 Ipv4アドレス:違う番号(優先)
となっています。なお、イツコムの契約は「かっとびワイド」でしたので、多分、元々DHCP有効だったのかと思います。
なので、多分、DHCPは有効ですが、自動的に書き換えられないということでしょうか?
プロパティを開いてIpv4アドレスというところに番号を打ち込んでみましたが、うまくいかず、以下のような表示になりました。
Ipv4アドレス:192.168.11.1(重複)
Bブラウザ
ブラウザ(IEとクロームと両方)のアドレスに「http://192.168.11.1/」を入れてみたのですが、やはりエラー表示がでました。
C気付いた点
1つ気になる点ですが、現在、ケーブルモデムからパソコン直結で接続しております。
モデムの電源を30分間落としているのですが、ルーターに繋いでうまくいかず、直結に戻すとすぐにネットに繋がるので、直結の設定が書き換えられずに残っているのでしょうか・・・。
なお、操作の際は、ウィンドウズのファイヤーウォールは無効とし、ウイルスセキュリティについては「アクセスを許可する」に設定しております。
また、このルーター、購入したのは数年前です。それも関係ありますでしょうか?
何かお気づきの点がありましたら、教えて頂けると大変ありがたいです。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:13421463
2011/08/26 19:32(1年以上前)
>直結に戻すとすぐにネットに繋がるので
(NTTの名称ですが)フレッツ接続ツール、つまりルーター無しで接続する時の(接続ツール)アプリが起動しているのかも。
プログラムにそれらしきソフトがあれば起動を止めてみてください。
いや、一旦削除してみたらどうでしょう。
書込番号:13421577
2011/08/26 19:36(1年以上前)
失礼
回線はCATVですね、ですから「接続ツール」は関係無いです。
上の書き込みは無視してください。
購入が数年前であっても関係無いですよ。
書込番号:13421593
hide4321さん
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:2件
2011/08/27 15:17(1年以上前)
イッツコムをみると
次のような場合には、ケーブルモデムのリセット(再起動)を行ってください。
ケーブルモデムと直接接続している機器(パソコンやルーターなど)を変更した場合
メンテナンス工事以後にインターネットに接続できなくなった場合
ケーブルモデムの正面ランプが異常の場合
となっていますのでモデムのリセットが必要では?
詳細は
http://www.itscom.net/support/setup/internet/pcsetup/modem_reset.html
これでつながるといいですね。
書込番号:13425004
スレ主 hermit_knさん
クチコミ投稿数:8件
2011/08/27 19:26(1年以上前)
hide4321さん
コメント頂いてありがとうございます。
実は、CATVモデムの電源を切ってのリセットは試してみております。
30分間にわたり電源を切ってから再トライしてみたのですが、残念ながらやはり変化がなかったのです・・・(>_<)。
書込番号:13425856
hide4321さん
2011/08/27 22:12(1年以上前)
うまくいきませんか・・・?
では、パソコンのIPアドレスを固定してトライしてみてはいかがですか?
まずは、ルーターをリセットしてルーターの電源をOFFにします。
次に、現在のネットワークの設定を控えておきます。(多分IPアドレスを自動的に取得するになっているはず。)
http://www.akakagemaru.info/port/vista-ipadress.htmlを参考にして
IPアドレス:192.168.11.100
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.11.1
優先DNSサーバー:192.168.11.1
と設定してパソコンを再起動します。
次にルーターの電源をONにし、ブラウザを立ち上げて、URL として「http://192.168.11.1/」を指定するとルータに接続でき、(12) のログイン画面が出ます。後は、楽々セットアップシートの通りです。(モデムのリセットも忘れずに。)
つながりましたら、パソコンの設定をIPアドレスを自動的に取得するにしてください。もし、つながらない場合は、パソコンを元の設定に戻してください(パソコンを元の設定を元に戻さないとケーブルモデムで通信できなくなります)。
うまくいくことを願っています。
書込番号:13426555
hide4321さん
2011/08/27 22:54(1年以上前)
すみません。
上記のIPアドレス固定をする前に
http://buffalo.jp/pqa/router/bbr-4mg/faq0790/
をやってみてください。
書込番号:13426779
shigeorgさん
2011/08/28 16:11(1年以上前)
hermit_knさん
> DHCP有効:はい
この「違う番号」というのが具体的に何番になっているでしょうか?
(その番号はここに書き込んでも特に問題ないものです)
私の前の書き方 (192.168.11.x) が分かりにくかったかもしれませんが、ルータの IP アドレスは 192.168.11.1 となっているはずで、DHCP が正常に動いている場合、パソコンは 192.168.11.2 とか 192.168.11.10 とかのように、192.168.11 に続く最後の番号が 1 以外の数字になっていれば OK です。
これが 192.168.1.2 とかのように 192.168 の後の番号が 11 ではないとか、そもそも 192 から始まっていない場合は、ルータとの通信がうまくいっていないなどの現象が起きていると思われます。
あ、念のため CATV モデムとパソコンの接続を外して、パソコンをルータに接続した時は、ルータの電源とパソコンの電源を入れなおしてから、再度確認してみてください。(場合によって、パソコンの電源を入れなおさずに単に LAN ケーブルの接続先をモデムからルータに変えただけの場合は、DHCP による IP アドレスの取り直しがされなくて、以前の設定のまま (CATV モデムと直結した時の状態) になっている可能性もあります)
とりあえず、ルータとパソコンの接続をした状態でパソコンの電源を入れなおしてみて、それで IP アドレスが 192.168.11.x になっていれば、手順 12 へ進めるのではないかと思います。
また、
とのことですが、これは「正常」な動作で、ルータがすでに 192.168.11.1 を使っているので、パソコンが同じ番号を使うと正しく通信できないために警告が出るのです。
逆に言うと、192.168.11.1 以外の値 (192.168.11.2 とか 192.168.11.100 とか) に設定すれば大丈夫ということです。(他に LAN に家庭内の機器が接続されていなければ)
もし、上に書いたようなパソコンの電源入れなおし等をしても「DHCP 設定の状態で自動では 192.168.11.x にならない」という場合、ご自分で IP アドレスの手動設定ができるのであれば、hide4321さんが書かれているように、パソコンを
という設定にしてみると、少なくともルータと同じネットワークの設定に手動でできたことになりますから、ブラウザから手動で http://192.168.11.1/ を指定して、ルータにアクセスができるようになるかと思います。(手順 12 に進んだ状態になるかと思います)
これは、30 分の電源停止の後ルータをつないで設定してみてもうまくいかないから、ルータとモデムの接続を外してすぐに (30 分待たずに) モデムにパソコンをつないでみたらすぐにつながったということでしょうか?
そうであれば、これはケーブルテレビ側の方で記憶している機器情報として、hermit_knさんのパソコンの情報が残っている可能性があるということから起きる現象で、今回hermit_knさんが困っていらっしゃる「パソコンからルータへ接続して設定することができない (セットアップ手順の 12 へ進めない)」ということが終わった後で問題になるかもしれない事柄です。
これについては、今回の「手順 12 へ進めない」とは直接は関係ありません。
極端な話、手順 12 の画面を出すということをするだけなら、ルータ (の WAN 側) と CATV モデムがつながっていなくて、ルータ (の LAN 側) とパソコンだけがつながっている状態でも OK なのです。
(もちろん、その後のルータでのインターネット接続設定等を行って通信確認等をする際には、ルータと CATV モデムがつながっていないとできないわけですが)
書込番号:13429374
スレ主 hermit_knさん
クチコミ投稿数:8件
2011/08/28 21:44(1年以上前)
hide4321さん
shigeorgさん
アドレスを固定する方法で、無事、手順Kに進めました!
ようやくこの画面がみられて本当にほっと致しました!
本当にありがとうございます。
・・・ところが、今度は接続確認で引っかかっております・・・。
ただ、「手順Jで引っかかる」については「解決」とさせて頂いて、接続については、調べた上でわからない場合、また別スレッドを立てさせて頂こうと思います。
本当はお二人にベストアンサーをさせて頂きたいところなのですが、先に解決方法をお示し頂いたということで、今回はhide4321さんにさせて頂ければと思います。
なお、shigeorgさんに以下のとおりご回答させて頂きます。
@「違う番号」について
書き込んで問題ないのですね。ネットワーク系、本当に素人ですみません。
番号は、219.110.XXX.XXXというものでした。
A電源
電源については、毎回、モデム&ルーター&パソコンの電源をオフにしております。
BIpv4アドレス:192.168.11.1(重複)
なるほど、そういうことだったんですね・・・。
C30分の電源停止
そのとおりです。はしょってしまって申し訳ありません。
>極端な話、手順 12 の画面を出すということをするだけなら、ルータ (の WAN 側) と CATV モデムがつながっていなくて、ルータ (の LAN 側) とパソコンだけがつながっている状態でも OK なのです。(もちろん、その後のルータでのインターネット接続設定等を行って通信確認等をする際には、ルータと CATV モデムがつながっていないとできないわけですが)
・・・確かに、今回、接続できない原因はこちらかもしれません・・・。
それでは、色々とありがとうございました。
またすぐにご質問させて頂くかもしれませんが、もしお時間がありましたら、またご教示頂ければ大変助かります。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:13430590
スレ主 hermit_knさん
クチコミ投稿数:8件
2011/08/28 21:46(1年以上前)
Good Answer、複数選べるんですね。
最後の3つを選ばせて頂きました。
本当にありがとうございました(*^_^*)
書込番号:13430603
shigeorgさん
2011/08/28 22:58(1年以上前)
hermit_knさん
とりあえず手順 12 に進めてよかったですね。
接続確認の不具合については、そちらのスレッドでまた書き込みさせて頂きます。
ところで、「違う番号」の件ですが、219.110.x.x ということはルータとパソコンが接続されている状態ではありえない番号ですね。
調べてみたのですが、イッツコムから直接割り当てされる番号のようです。
すなわち、ルータを使わずにパソコンが CATV モデムと直接つながっているのと同じ状態のようになってしまっているということですね (実際にパソコンが CATV モデムと直接つながっているということではなくて、取得される IP アドレスについてだけ見てみるとその状態と同じになっているということです)
パソコンが DHCP を使う設定になっている場合は、ルータとパソコンを接続した状態でパソコンの電源を入れなおすと、IP アドレスを取り直すことをするので、それ以前がイッツコムからの番号 (219.110.x.x) であっても、取り直しをするとルータから割り当てされる番号 (192.168.11.x) になるはずなのです。
もし、ルータとパソコンを接続した状態なのに、パソコンの電源を入れなおしてもパソコンの IP アドレスが 219.110.x.x のままなのであれば、パソコン側が IP アドレスの取り直しをしていないということで、普通はありえないのですが、一つだけ考えられるのは、パソコンの「電源の入れなおし」が本当に電源を切って、パソコンを再起動しているのではなく、「サスペンド&リジューム」とか「一時休止&再開」ということになってしまっているのではないかということです。
その場合は、スタートメニューから「再起動」を選ぶと OS の起動しなおしをするので、IP アドレスの取り直しをすることになります。
もし、その操作をしたのにそれでもまだ 219.110.x.x になるのであれば、パソコンとルータ、CATV モデムの接続や設定が正常になっていないと思われます。
その場合は、「接続確認で引っかかっている」ことの原因がそこにあるのかもしれません。
現在は手動で IP アドレスを設定されていると思いますが、一度 DHCP を使う設定に戻してみて、それでパソコンを再起動してみて IP アドレスがどうなるか確認してみてください。
できればさらに、一度ルータを外して、パソコンを CATV モデムに直接つないでインターネットと通信した状態にして、その後ルータを入れた状態にした時に DHCP で取得するはずのパソコンの IP アドレスがどうなるか確認してみるとさらにいろいろ分かるかもしれません。
書込番号:13430998
スレ主 hermit_knさん
クチコミ投稿数:8件
2011/09/01 13:54(1年以上前)
shigeorgさん
お返事が遅くなりまして申し訳ありません。
やはり、CATVモデムと直接接続している際の設定が上書きされていないということですね。
電源については、シャットダウンにて終了後も同じ状態でした。
最初はルーターの故障かと思っていたのですが、製品の箱をみてみると、「対応CATV会社一覧」でJ-COMしか載っていません。
ということで、イッツコムは対応されていないようで、これが原因ではないかなと思っているのですが、いかがでしょう。
なので、多分、一連のスレッドにあるように、手入力でアドレスを上書きして手順Kに進むということで正しいのではないかと思っております。
その上で手動で設定を入力して接続しようと思っているのですが、今のところは入力項目に何を入れるのか(プライマリードメインやWAN側のポートなどを聞かれています)よくわからないので、今週末に調べてみて、わからない場合にはまたご質問させて頂こうと思っております。
色々とありがとうございました。
書込番号:13444892
繋がらない
2010/09/23 17:56(1年以上前)
スレ主 コ−ジさん
クチコミ投稿数:20件
はじめまして。コージと言います。
近頃,電気店にてこのルータを買いました。
購入するまでは,coregaの製品を使っていたのですが,Amazonのサイトになると,ネットが
フリーズしてしまう現象になりました。そこで,Amazonに問い合わせると異常なしとのこと。
coregaに問い合わせると,ルータがどこか故障しているかもしれないので修理の必要がある
という回答でした。修理費のことを考えると,買い直した方が安いと思い,今回,このモデ
ルを購入することになったのです。
けれど,どうにもこうにもネットに繋がりません。取り扱い説明書通りに設定し,Bフレッ
を選択し,各種入力していくのですが,最後の段になると,認証に失敗しましたとメッセー
ジが表示されます。IDやパスワードがおかしいとか・・・。
NTTから送られてきた(8年も前ですが)書類を見ながら,何度もチェックしたのですが,
どうにもこうにも繋がりません。もちろん,このルータを取り外して,モデムに直結しても
つながりません・・・。IDなどに賞味期限はあるのでしょうか・・・。
何か分かる事がありましたら,教えてください。
書込番号:11957536
2010/09/23 18:41(1年以上前)
>IDやパスワードがおかしいとか・・・
多分それではないかと。
NTTではなくてプロバイダーからの書面にID&パスワードは記載されていますね。
NTTはパスワードうんぬん、関係無いでしょう。
書込番号:11957773
2010/09/23 18:55(1年以上前)
私もこもルーターは永年使ってきました、トラブルも無く安定してましたね。
画像のここまでは進んで
ユーザー名「root」
パスワードは空欄
そして次でうまく行かないわけですね?
書込番号:11957869
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2010/09/23 19:31(1年以上前)
フレッツ接続ツールは使わない方向でしょうか?(出来ればアンインストール推奨)
間違えてたらスルー推奨w
書込番号:11958083
クチコミ投稿数:20449件Goodアンサー獲得:3420件
2010/09/23 19:53(1年以上前)
ADSLだとモデムが接続機器を記憶しててつながらないってありましたけどね。
念のため一度回線装置の電源を切ってみてはどうでしょう。
書込番号:11958196
クチコミ投稿数:10152件Goodアンサー獲得:740件
2010/09/24 02:07(1年以上前)
俺も長年4MG使ってたが、付属ユーティリティで設定してやれば特に問題なかったかな?
っていうか、IDとかパスワードとか特にいれなかった気がするけどな。
回線種類とか接続形式間違えて選択してるんじゃない?
>このルータを取り外して,モデムに直結してもつながりません・・・
モデム自体が壊れてるんじゃない?回線種類がよくわからないけど、ADSLとかなら一度モデムの電源(コンセントごと)抜いて、しばらく放置して再接続するとうまくいったことが何度もあるよ。それで駄目ならモデム修理に出すしかないんじゃない?
書込番号:11960128
2010/09/24 02:17(1年以上前)
回線の選択をクリックして次の画面で、
ID入力のところで例えば「*****@nifty.com」
@マークから後ろも(上の例だと@nifty.com)入力する必要がありますけど、それを忘れてませんか?
書込番号:11960147
2010/09/24 02:23(1年以上前)
追伸
上のIDですけど、メアドじゃなくてプロバイダーから宛がわれた数字とアルファベットの混じったものです。
またまたniftyの例ですが123abcd@nifty.comのように。
それとは別のパスワードはお忘れじゃないですね?
書込番号:11960160
2010/09/24 02:35(1年以上前)
連投ですけど
<プロバイダーから宛がわれた数字とアルファベットの混じったもの>
解らなくなったのでしたら、メールアカウントのところを見れば判りますね。
画像のボカシを入れた部分、この後ろに@nifty.comを入れて(私の場合)打ち込みます。
書込番号:11960179
スレ主 コ−ジさん
クチコミ投稿数:20件
2010/09/25 08:27(1年以上前)
どうも,お騒がせしました。無事に繋がりました。
結局,プロバイダのID入力のところで,ずっと @nifty.ne.jp と覚え込んでいたものが,
@nifty.com の間違いでした。ピンクモンキーさんがUPしてくれていた画像を見て,そう
いや違っていたなぁと思い出し,再入力して接続完了となりました。
わかんなくなってくると,全く関係ないNTTのBフレッツのIDなんぞも入力していたんで,
あやうく迷路状態から抜け出せなくなるところでした。
また,前のルータの「AMAZONのみにアクセスできないという不具合」は,抜本的に解決
できないままでしたが・・・まぁ,新しいルータで無事に繋がったんで,結果OKとい
ったところです。
みなさん,ありがとうございました。m(_._)m
書込番号:11965377
XboxLIVEで接続が切れる
2010/08/18 23:25(1年以上前)
こんばんわ。
XboxLIVEでオンラインゲームのモンスターハンターフロンティアをするために、このルーターを購入したのですがよく接続が切れます。
接続等の状態ですが
有線接続
フレッツ・ADSL 8Mプラン 実質速度3M(スピード測定サイトで計測。複数のサイト使用)
プロバイダー ぷらら
マイクロソフトに相談してポートの開放をしてみましたが、効果はありませんでした。
セキュリティーレベルは低です。
ほかに有効な設定等がありましたら教えてください。
またおすすめの有線ルーターがあれば教えてください。
お願いします。
書込番号:11780933
クチコミ投稿数:55件Goodアンサー獲得:10件
2010/08/19 10:14(1年以上前)
おそらく下りの速度が3Mと推測しますが、上りがあまりでていないのではないかと思います。
回線の契約プランまたは、光回線などに変更することをご検討されたらいかがでしょうか。
書込番号:11782180
2台目のPCにつなげたい
2010/07/30 21:47(1年以上前)
過去の質問や本製品BBR-4MGのHPは一通り確認しましたが、ネット設定はすべてケーブルテレビ(CATV)の人にやっていただいたので、もし接続設定をいじくったために元々つながっていたデスクトップPCまで接続できなくなると非常に困ってしまう為、念の為に質問させて下さい。
現在のネット接続は以下の通りです。
 CATV ──(同軸ケーブル)── ケーブルモデム ─── デスクトップPC(Vista)
ここに2台目のPC(ノート)を接続してネットを利用したいのですが、
(1)本製品をモデムとデスクトップPCの間に接続してそれぞれLANケーブルでつなげればいいのでしょうか?
(2)ケーブルモデムと本製品をつなぐLANケーブルの種類は『ストレートケーブル』でOKでしょうか?
(3)LAN対応の外付けHDDをつないだら両PCから同時に中身が見られるのでしょうか?
(4)東芝REGZA『37Z7000』にLANケーブルをつなげるだけでネットが見られるのでしょうか?(REGZAの取説ではできそうな感じですが・・・)
 CATV ──(同軸ケーブル)── ケーブルモデム ─── BBR-4MG ─── デスクトップPC(Vista)
                                    |  |  └───ノートPC(xp)
                                    |  └───外付けHDD
                                    └───REGZA 37Z7000
(3)(4)は「できれば儲けもん」程度なので、できなくても構いません。
PC2台を同時にネットにつなげることはまず無いので、デスクトップPCにつながっていたLANケーブルをノートPCにつなぎ替えてネット接続を試みたことがありました。残念ながらその時はつながらず、CATVの契約も接続台数が「1台」と書かれていたのでノートPCでのネットライフは諦めていました。
最近欲が出てきてどうにかしてできないものかといろいろ調べて、本製品だったら失敗しても投資額が小さいのでやってみようと思いついた次第です。
こんな小心者ですが、ご教授下さい。
書込番号:11698226
クチコミ投稿数:499件Goodアンサー獲得:64件
2010/07/30 21:58(1年以上前)
@接続はそれでOKです。
 そのあと、それぞれのPCでプロバイダ配布のCDツールを使用して
 再度セットアップしてください。
Aストレートです
Bやったことないですが、できるはずです。
Cレグザほしいっす(涙)
書込番号:11698278
クチコミ投稿数:431件 BBR-4MGのオーナーBBR-4MGの満足度5
2010/07/31 00:23(1年以上前)
ブンダバさん、回答ありがとうございます。
>プロバイダ配布のCDツール
プロバイダ(CATV)から受け取ったものは説明書しかありませんでした。そこに書いてある通り設定すればいいとは思いますが不安です。
>レグザほしいっす(涙)
REGZA最高っす(^_^)
我が家の『37Z7000』はたま〜にストライキを起こすけど・・・
書込番号:11699117
2010/07/31 07:29(1年以上前)
ツールがないのですか…
すいません、だいたいどこもツールを配布してるとばかり思ってました。
説明書どおりに手動で設定するしかなさそうですね。
途中で、うまくいかなくても、
現在の接続へ戻して接続する設定ができるのであれば、
挑戦してみてはどうでしょう。
えーっと、ちなみに
ルーターを使用するのはまったく初めてですか?
理屈がわかれば、設定は簡単なものですよ。
書込番号:11699864
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:382件
2010/07/31 08:45(1年以上前)
>接続はそれでOKです。
>再度セットアップしてください。
いやいや…PC設定を行ったとしても、ルータ側のWANを通過できないと思いますよ?
ルータを経由している時点でNATが噛まされてプライベートIPアドレスに変換されてますよね。(192.168.0.*とか)
そもそもRegzaでは設定CDは使えませんしね。
ルータをつなげるのは良いのですが、図のルータの手前にある"ケーブルモデム"はルータ機能を持っているものでしょうか?
もし分からない場合は、インターネットに接続されているというPC(デスクトップ(Vista))のIPアドレスを調べてください。
(http://orange.zero.jp/cn927.oak/32_026.htmこのHPを参照してみてください)
これで出てくる数字が192.168.0.2とかの数字であればルータ機能はおそらく持っているので、これにルータを追加すると2重ルータになります。
(二重ルータになると、ちょっと複雑なネットワークの知識が必要になります)
その場合はBBR-4MGではなく、スイッチングハブを購入してBBR-4MGの部分と交換すれば、設定等は必要なく通信可能です。
もし、IPアドレスがケーブルテレビ側から提供されているアドレス(お客様情報等に記載されている数値)になっている場合は、ルータを置いてそこで接続設定を入れる必要があります。
先に書きましたが、ルータを置けばそこから先の通信は全てプライベートIP(192.168.0.*等)に変換されますので、PC側のネットワークアダプタ設定は『IP自動付与』設定にする必要があります。
(Regzaはデフォルトで自動付与設定になっていたはずですので、この環境が整っていれば接続すれば勝手にIPを貰って外と通信を始めます)
まとめですが
重要なのは、ケーブルモデムに"ルータ機能があるのか"というところです。
あるならハブを使う。
ないならルータを使って、接続設定を入力する。
ルータ環境があれば、RegzaだろうがNAS(LANHDD)だろうが接続できます。
以上です。
AMD至上主義
書込番号:11700072
2010/07/31 09:24(1年以上前)
AMD至上主義さん こんにちは
たしかにモデムにルーター機能があるかどうか、
確認必要でしたね。
失礼しました。
OCNの話ではありますが、
プロバイダのツールを使用することで、
ルーターに認証コードを設定し、
WAN側のアドレス取得可能な状態にできましたよ…
1台目でせっとアップすると、ルーターとPCの設定がされます。
2台目のPCをセットアップすると、PCだけ設定してるようです。
どこのプロバイダも同じようなツールを配布している
と思っていましたが、ちがうのですね。
書込番号:11700175
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:301件
2010/07/31 10:30(1年以上前)
話がそれるかもしれませんが、私的には接続機器の中にノートPCがあるので有線ではなく無線LANルータを提案します。
BBR-4MGを何か適当な、例えばWHR-301N等に置き換えてノートPCは無線化します。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n/
2フロアーにまたがるような場合、よりハイパワーな機種もあります。
WZR-HP-G301NH
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/
これならルータとしても、ただのアクセスポイント+HUBとしてもモード切り替えにより変更可能です。
ケーブルから開放されるのでノート本来の使い方ができると思います。
また、将来の機器増設、例えばスマートフォンや携帯ゲーム、iPad等のWi-Fi機器を接続できます。
REGZA 37Z7000は同一機種持ってます。
ネットはLANケーブルを差し込めばすぐに使用できます。
しかしFlash未対応なこともありブラウザ機能は期待しないほうがいいです完全におまけです。
パソコンのTV機能と並んで使わない機能のNO.1です。
アクトビラはたまに無料番組を視聴してます、フルの場合推奨は12Mbps以上となってます。
Z7000シリーズ気に入ったので42Z7000も購入してしまいました。
今思えば後継機含め選択肢はたくさんあったとは思いますが、後悔するどころか非常に満足してます。
特にパネルがハーフグレアなところがいいです、今のはグレアばかりでどうも...
今のところ快調です、42より37の方がより綺麗に映りますね。
書込番号:11700409
2010/07/31 18:49(1年以上前)
こんなに多くの方から詳細な説明をいただき、感謝しております。ただ、自分の脳みそがついていけません・・・
・ブンダバさん
ルーターどころか、ネット接続自体自分でやったことはありません。すべてCATVまかせです。
自分でやったことがあるのはPC購入後初めての設定やプリンターの設定など、マニュアルに書いてある通りのことしかやったことがありません。
・無類のAMD至上主義さん
ルーター機能はありません。念の為にご紹介いただいたHPに従ってIPv4アドレスを確認したところ「219〜」から始まっていました。
説明書やコンパネを確認しましたが「IPアドレスを自動的に取得する」になっていました。
「接続設定」とはBBR-4MGの説明書に書いてある設定をすればいいのですよね?
・グラリストさん
>無線LANルータを提案します
残念ながらこのノートPC(メーカーBTO)に無線LAN機能が無いのです。セキュリティに不安があるのであえて無線LANを”無し”にしたのです。
デスクトップPC(メーカーBTO)も無線機能を付けることができたのですが、同じ理由で付けませんでした。
なるほど。自分もPCのTV機能は無い方がいいと思っているので、説得力あります。
契約が「5Mbps」なので、ネット機能は調べ物程度しかできないということですね。まぁ、元々「REGZAでネット」はそのつもりだったので大丈夫です。
>Z7000シリーズ気に入った
自分もそう思います。
我が家は細かい機能を使うわけでも無いのでZ8000以降どれでもいいのですが、唯一Z7000で良かったと思うのがリモコンです。Z9000シリーズ以降のリモコンにBS/CS用のチャンネルボタンが無くなっているので、2画面機能をフル活用する我が家ではBSのチャンネルボタンは必須です。
・・・いかんいかん。話がそれてしまい申し訳ありません。
皆様の回答から自分でできそうな気はしてきました・・・でも不安。
8月になったらYahooショップから期間限定のYahooポイントがもらえるはずなので、それを利用して購入したいと思います。
一旦ここで質問を締め切らせていただきますが、必ず結果をご報告いたします。
万が一トラブったらまたお知恵をお貸し下さい。
本当にありがとうございました。
書込番号:11702139
2010/08/01 10:15(1年以上前)
そうですね。
PPPoE接続なのか、単なるIPを付与するだけなのかはちょっとプロバイダー次第ですが、プロバイダから渡される接続情報が記載された紙と、ルータの説明書を使って入力をすれば基本的には大丈夫だと思います。
あと、大抵のプロバイダではHPとかに『ルータでの接続方法』的なものがあると思うので、探して見てはいかがでしょうか。
AMD至上主義
書込番号:11705047
2010/08/11 18:49(1年以上前)
とりあえず2台目のPC(以下、xp)の接続結果をご報告します。
<結果>
1.接続に成功しました!!
『らくらく!セットアップシート』通りに1台目(以下、Vista)を設定、ネットもメールも見れました。
xpもシート通りに設定・・・つながらない。プロバイダの説明書を見ても分からない・・・
諦めかけていた時、ふと[ローカルエリア接続]を見たら”無効”になっていたので”有効”にしたらあっさりつながりました。
2.ファイルの共有化もできました!!
xpの[ネットワーク セットアップウィザード]からヘルプも見ずに適当に設定したらできちゃいました。
[マイ ネットワーク]内に[SharedDocs]というフォルダ、[マイ コンピュータ]内に[共有ドキュメント]というフォルダができて、Vistaからも同フォルダを見ることができました。
今までファイルの移動はUSBメモリを使用していたので、今後は非常にラクになります。
『37Z7000』の設定はまだこれからの作業ですが、とりあえず2台以上のPCの同時接続が確認できたので「この製品を買ってよかった」と思います。
書込番号:11748634
クチコミ投稿数:20件
この製品を今回購入し動作確認のため既存のLAN環境に接続しました。
既存環境は光電話用アダプタ(ルータ内蔵)のLANポートからPCに接続しています。
平均では60MBPSぐらいの速度です。
動作確認の為、光電話用アダプタ−HUB−BBR-4MG−PCとゆうちょっと変則的な接続でスピードテストを実施したところいきなり75MBPSも出てしまいました。(LAN接続セキュリティー低)何回か両環境で再検証しましたのでたまたまということではなさそうです。
ここで質問ですが、一般的にルータ2段だと遅くなりそうな気がしますがその逆になった理由がわかりません。(うれしいことですが)
ルータやネットワークに詳しいかたがおられましたらその理由をお教えいただければとおもい投稿しました。よろしく御願いします。
書込番号:11287539
u-popoさん
クチコミ投稿数:531件Goodアンサー獲得:109件
2010/04/27 17:34(1年以上前)
ネットワークの詳細設定がわかりませんので、ただの予想ですが、、、
 OS側でネットワークの設定をいじっていないのであれば、単純にMTUのサイズが
PPPOEの最適サイズに収まったのでスループットが上がっただけかと思います。
 ルータを2段にしてその両端でMSSのサイズを変更すると、TCP接続でのネゴシエーション
の段階で最適なMTUサイズが通知されますので、コネクションが確立した時からパケット
が最適サイズになるため、ルータの負荷が下がり結果としてスループットが上がったので
はと思います。
 もう1つ考えられるのは、手前のルータがMTUの分割処理を担当してNTTのルータが
NAT処理していると思いますので、単純にCPUの負荷分散されただけかもしれません。
書込番号:11287742
クチコミ投稿数:20件
2010/05/07 23:09(1年以上前)
u-popoさん御返信ありがとうござました。
ご指摘の3点の相乗効果のような気がします。
書込番号:11332386
「BBR-4MG」のクチコミ掲示板に
BBR-4MG
バッファロー
BBR-4MG
最安価格(税込):¥4,050発売日:2003年10月下旬 価格.comの安さの理由は?
BBR-4MGをお気に入り製品に追加する <124
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
