BBR-4MG のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥2,940
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ BBR-4MGのスペック・仕様
  • BBR-4MGの価格比較
  • BBR-4MGのスペック・仕様
  • BBR-4MGのレビュー
  • BBR-4MGのクチコミ
  • BBR-4MGの画像・動画
  • BBR-4MGのピックアップリスト
  • BBR-4MGのオークション
BBR-4MGバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2003年10月下旬
  • BBR-4MGの価格比較
  • BBR-4MGのスペック・仕様
  • BBR-4MGのレビュー
  • BBR-4MGのクチコミ
  • BBR-4MGの画像・動画
  • BBR-4MGのピックアップリスト
  • BBR-4MGのオークション
BBR-4MG のクチコミ掲示板
(128件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BBR-4MG」のクチコミ掲示板に
BBR-4MGを新規書き込みBBR-4MGをヘルプ付 新規書き込み
15
返信19
有線ルーター > バッファロー > BBR-4MG
スレ主 koro777さん
クチコミ投稿数:241件
IPアドレスとMACアドレスを固定登録したいのですが、最大登録数を教えてください。
書込番号:23265918 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2020/03/04 17:16(1年以上前)
MACアドレスについては、最大1,024テーブルですが、古いテーブルから更新されていきます。
IPアドレスについては、デフォルトサブネットレベルでは254テーブルですが、NATセッション数が800テーブルしか無いので、パソコン1台のインターネット消費セッション100セッションとすると、同時には8台が限度となります。
例えば、YouTubeの利用セッションは、50〜100セッション消費します。
書込番号:23265948 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/03/05 11:17(1年以上前)
>koro777さん
基本的に、ユーザーが利用可能なグローバルIPアドレスの利用可能数は契約内容によると思いますが、例えば、
https://kuritaroh.com/2018/08/11/whatsipunnumbered/
>お客様サーバに割り当て可能なIPアドレス数はIP8の場 合5個、IP16の場合13個です。
と書いてある通り、普通は契約数-3(ルータ割当用×2+ブロードキャスト用)となるようです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/bbr-4mg.html
には「MACアドレスフィルタ登録台数」は30になっているため、理論的にはIP32でも使用可能ではないかと思いますが、実際に使用に耐えるかどうかは利用環境にもよるため、よく分かりません。
ただし、このレベルのルーターでIP8(サーバー5台以下)で利用していた経験があるため、IP8ならば恐らく問題は出にくいのではないかと思います。
尚、私は販売元の人間ではないし、ネットワーク技術者でもないので、バッファローのサポートセンターに問い合わせを行う事をお勧めします。
書込番号:23267086
スレ主 koro777さん
クチコミ投稿数:241件
2020/03/06 01:12(1年以上前)
すみません知識が無い為、詳しい内容は分からないのですが、
ヤフーADSLルーターの固定割当登録個数は8個まで可能でした。
IPカメラの台数が8台を超えるので、手持ちのBBR-4MGを使って、
固定割当登録個数を増やしたいと思っていますが、
こちらの機種ではそんなに多く登録できないのですね。
IPカメラが1日一回リブートする為、アドレスが変わってしまうので
固定割当が多いルーターに更新するしかないですね。
書込番号:23268382
2020/03/06 09:15(1年以上前)
buffaloルーターは旧機種ですので、IPカメラなどの負荷を考えると、Yamaha NVR510ルーターなどが良いかと思います。
インターネット側からのIPカメラアクセスには、YamahaDDNSを利用可能かと思います。
カメラIPアドレスのMACアドレスからの予約IPアドレス配布も対応可能ですが。
書込番号:23268667 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/06 11:27(1年以上前)
>koro777さん
サーバーで何かのサービスを提供されているのではないかと思ったのですが、監視カメラなら、
https://www.akakagemaru.info/port/bbr-4hg.html
で説明されているポート開放を使用すれば、グローバルIP一つで複数のカメラに接続できると思いますよ。
アドレス変換(ポート変換)登録数は20が上限なので、回線スピードが間に合えば、ポート開放で十分ではないでしょうか。
もしこれでうまくゆけば、回線契約料も節約できるのではないでしょうか。
書込番号:23268829
2020/03/06 13:02(1年以上前)
補足情報ですが、グローバルIP1個でNAT変換する場合、常時NAT変換セッションを利用されるテーブルを考慮しないと、他の端末からのインターネットセッションに影響が出てくるかと思います。
buffaloルーターのNATセッションは、最大800テーブルしか無い、内蔵CPUやメモリもその程度しか無いです。
書込番号:23268973 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/03/06 14:36(1年以上前)
スレ主はDHCPのMacアドレス固定で登録出来る数を聞いているんじゃないの?
書込番号:23269080 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 koro777さん
クチコミ投稿数:241件
2020/03/06 18:29(1年以上前)
説明不足ですみません。
IPカメラをNVRで録画してまして、IPカメラが定期的にリブートする毎にIPアドレスが変わってるので、
NVRの登録IPアドレスと合わなくなり録画できなくなる為、
MACアドレスと固定IPアドレスを紐ずけして固定DHCPに登録するのですが、
BBR-4MGは何個登録できるかが知りたいです。
エレコムの下記商品説明では、50個も登録できるので、私の必要な機能が有ります。
BBR-4MGで登録数が少なければWRC−シリーズが適合しますが、
他のメーカーでも50個位登録できる機種が有りましたら、教えてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7100
下記説明の部分です。
6.固定DHCPに登録する機器の情報を入力します。
書込番号:23269359
2020/03/06 19:06(1年以上前)
>koro777さん
>MACアドレスフィルタ登録台数 32
なので、普通に考えれば32は登録できるような気がしますが、ネット情報では見つからなかったので、所有されているBBR-4MGで実際に確かめていはいかがでしょうか。
書込番号:23269423
スレ主 koro777さん
クチコミ投稿数:241件
2020/03/06 19:22(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
調べてみたいと思います。
書込番号:23269452
antena009さん
2020/03/06 23:11(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15186.html
DHCPサーバー設定の「手動割り当て設定」で登録できる台数は機種によって異なります。
≪最大253台まで≫
BBR-4HG、BBR-4MG
書込番号:23269859
スレ主 koro777さん
クチコミ投稿数:241件
2020/03/06 23:44(1年以上前)
>antena009さん
253台も登録できるんですね。
調べて頂きありがとうございました。
書込番号:23269907
2020/03/07 10:59(1年以上前)
ルーターの能力がネックとしてお考えでしたら、カメラ側でSTATIC-IP設定すれば良いのでは?
WAN側の通信をされない場合でしたら、カメラ側で処置してみて下さい。
書込番号:23270426 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 koro777さん
クチコミ投稿数:241件
2020/03/08 17:31(1年以上前)
>sorio-2215さん
カメラ側で指定できる機種も有るのですが、ONVIF対応でも指定できない機種も有るのでMACアドレスで指定するのが確実なんです。
書込番号:23273167
2020/03/09 08:30(1年以上前)
ごく一般的なセキュリティカメラメーカー品でしたら、ONVIF対応以前に、IPアドレス設定を固定で設定は可能な筈ですが。
カメラ宛のログインに、SSLのみしか許可されていない場合も有りますので、SSLログインが可能でしたら、そこから設定確認という形になるかと思います。
書込番号:23274181 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 koro777さん
クチコミ投稿数:241件
2020/03/09 13:25(1年以上前)
>sorio-2215さん
中国製の安価なカメラなので詳しくは分からないのですが、セキュリティーの脆弱性は有るようです。
書込番号:23274579
2020/03/09 13:40(1年以上前)
もしかして慶安のVstarCamシリーズのカメラですか?
機能的にショボイので、別のカメラの方が良いかと思いますが。
書込番号:23274605 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 koro777さん
クチコミ投稿数:241件
2020/03/09 13:47(1年以上前)
>sorio-2215さん
そうです。初めてアマゾンで購入したカメラでした。
それからは、色々な中国メーカーのカメラを購入しています。
中にはログインパスも設定不可な機種も有りました。
書込番号:23274617
2020/03/09 13:52(1年以上前)
プラネックスのスマカメが良いですよ。
対SOHOも視野に入れていますし、POE対応、詳細なネットワーク設定も可能です。
書込番号:23274632 スマートフォンサイトからの書き込み
返信16
クチコミ投稿数:164件
ジェイコムのネットを利用しています。
こちらを購入し、ケーブルをつないだところ、説明書にある、WEBブラウザーの設定や、CDを使った設定をしていないのにネットが使えています。
この場合でも説明書のとおりに設定したほうがいいのですか?
パソコンに自信がないので、せっかくつながっているしできればこのまま使いたいのですが、何か問題が起きるでしょうか?
コントロールパネル の インターネットオプション の 接続 の LANの設定 のところを見ると、 設定を自動的に検出する のところにチェックが入っているのですが、説明書ではチェックを外すように書かれています。
外すと自分で設定が必要になるのですか?出来るか不安です・・・
あと、バッファローの、「詳細な設定方法」のホームページを見ると、「不正アクセス検出機能」が、工場出荷時は「使用しない」になっているようなのですが、これはこのままだと不正アクセスをブロックできないのでしょうか?
ホームページを読むと、「不正アクセス検出機能」は、ブロックした不正アクセスの情報を、ログ?に記録させるもののようで、どんな設定でもブロックはできるみたいに読めるのですが・・・
書込番号:22432208
クチコミ投稿数:4596件Goodアンサー獲得:353件
2019/01/31 06:59(1年以上前)
ケーブルテレビのインターネットはモデムに何か設定がしてあると聞いたことがあります。 家の設定の人が来ないとインターネットが開始されません。 電話でこの番号をアクセスしてくださいと事務所にして電話をかけていました。 NTTとかはPPPOE接続しないと信号なしになりますが、ケーブルテレビのインターネットの場合はインターネットができます。  無線ランをつけると同じ事をしないとできません。 IPV6は対応していません。
書込番号:22432223
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2019/01/31 07:51(1年以上前)
>こちらを購入し、ケーブルをつないだところ、説明書にある、WEBブラウザーの設定や、CDを使った設定をしていないのにネットが使えています。この場合でも説明書のとおりに設定したほうがいいのですか?
現状のままで不都合が起きなければそっとして置くことをお勧めします。Windowsのバージョンが不明ですが10ですと適切な設定を予めやってくれるみたいです。
Windows10に標準で備わっている機能を使えば不要です。ただし適時アップデートはやっておく必要があります。
定石ですが怪しいウェブサイトを見ない・ポップアップ広告にも驚かず一度電源を切る・WindowsUpdateはやっておくの行動はすべきですね。
書込番号:22432273
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4027件
2019/01/31 09:52(1年以上前)
>*レナ*さん
インターネット接続できているようですから、そのまま使用して問題ありません。
LANの設定 は、自動検出のままで良いです。
「不正アクセス検出機能」はオプションですので、有効にしてみればよいと思います。
書込番号:22432496 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2019/01/31 10:32(1年以上前)
説明書通りに設定しないで、そのままの使用で問題ありません。
前にJCOMを使っていたときも特に設定などせず、そのまま使用していました。
設定が必要な場合は、プロバイダーの方から接続するために必要なユーザー名やパスワードの記載された書類が送られて来ます。
JCOMの場合、メール関係の設定資料だけだったかと思います。
心配なら設定しておきましょう。
ただ、どれだけ検出してくれるかは分かりませんが。
PC等にセキュリティソフトをインストールしておいた方がアップデートもしっかりしてくれるので、そちらを気にされた方が良いように思います。
書込番号:22432572
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2019/01/31 11:43(1年以上前)
有線のルーターってそんなもんだよ、なので、挿すだけで使えても特に何かをしないとダメとかないのでCDとか設定はいらないよ
【不正アクセス検出機能】
http://buffalo.jp/download/manual/bro150/manual/router/common/chapter15b.html
↑↑これのことみたいだけど、今はWindowsの機能でも十分なので特に気にする必要もないと思う
書込番号:22432718
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2019/01/31 12:49(1年以上前)
ケーブルを差し込んだだけでネットに繋がる、それが有線ルーターです。
前もって他のPCで設定したら、あとはどんなPCを持ってきてもネットに繋がりますよ。
お知り合いのPCをそのルーターにケーブルをポン!と差し込んでもネットに繋がります。
書込番号:22432856
クチコミ投稿数:164件
2019/02/01 10:44(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございます!!
>JTB48さん
OSはウィンドウズ7です。ウィルス対策ソフトはマカフィーです。
>papic0さん
何の設定もしていないので有効にはできそうにないです・・・たぶん・・・
>EPO_SPRIGGANさん
最初の設定をしていないので、機能の設定は出来ないのではないかと・・・?
>どうなるさん
ウィンドウズ7なのですが大丈夫でしょうか・・・?
>ピンクモンキーさん
その最初の設定をしていないのです。やはりだめなのでしょうか??
すべてのプログラムの中にもこのルーターはなかったです。
皆様本当にお答えどうもありがとうございます!!
書込番号:22434842
papic0さん
2019/02/01 11:16(1年以上前)
>*レナ*さん
このルータの管理画面を開き、ログインして、現在の設定を確認してください。
「不正アクセス検出機能」を有効にできるか否かもわかると思います。
書込番号:22434914
クチコミ投稿数:164件
2019/02/02 10:30(1年以上前)
>papic0さん
再度のお答えどうもありがとうございます!!
何も設定していないので管理画面も開けないと思います・・・・
書込番号:22436885
papic0さん
2019/02/02 13:53(1年以上前)
>*レナ*さん
何も設定しなくても管理画面を開くことはできます。
管理画面のURLを取説等で確認してください。
書込番号:22437367 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:164件
2019/02/04 06:33(1年以上前)
>papic0さん
説明書に載っているURLは詳細な設定方法のページだけでした・・・
管理画面と言うのは設定画面のことですか?
設定画面に入るには、すべてのプログラムからバッファローに入らなければならないのですが、そのバッファローと言う項目自体が見当たりません・・・
書込番号:22441768
papic0さん
2019/02/04 07:25(1年以上前)
>*レナ*さん
ブラウザでそのURLを開いてください。
そうすれば、設定画面が開けます。
何も設定せずにインターネット接続できている状態だとのことなので、設定画面が開けるはすです。
書込番号:22441822 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:164件
2019/02/04 11:25(1年以上前)
>papic0さん
たびたびの書き込みありがとうございます。
そのページで設定画面の開き方を見ると、マッキントッシュだとブラウザのアドレス欄に数字を入れると開けるようですが、ウィンドウズはすべてのプログラムから開くように書かれています。
私はウィンドウズ7なのですが、ためしにその数字を入れるとパスワード入力画面が出てきたのですが、ウィンドウズでもこのまま続けて大丈夫ですか?
書込番号:22442155
papic0さん
2019/02/04 11:40(1年以上前)
>*レナ*さん
大丈夫ですよ。
その設定画面でログインして、設定すれば、「何も設定していない」状態ではなくなります。
今、セキュリティで問題になっていることの1つは、メーカが設定しているログイン名、パスワードのままで使う人が多いので、侵入が容易なことです。
最初のログイン名とパスワードは、メーカ指定のものなのですが、設定画面を開けば、それらを変更できます。
しかし、変更後は、変更後のログイン名とパスワードをしっかりとメモしておかないと、やっかいなことになります。
書込番号:22442171
クチコミ投稿数:164件
2019/02/07 10:52(1年以上前)
>papic0さん
何度も書き込み頂き本当にありがとうございます。
早速やってみたいと思います。
書込番号:22448788
クチコミ投稿数:164件
2019/02/09 06:43(1年以上前)
>papic0さん
なんとかできました!
パスワードも設定しました。
本当に何度もありがとうございました!!
他の皆様も本当にお答えどうもありがとうございます!!
書込番号:22452661
ナイスクチコミ9
接続が不安定?
2013/09/21 11:28(1年以上前)
スレ主 nagisoumaさん
はじめまして、少々悩んでいるのでお知恵を拝借したく質問させていただきます。
先日より、とある家に居候する事になったのですが、ネットが良く切れると相談を受けました。
色々調べていると、光の隼にした後から特にひどいそうです。
接続されているパソコンは自分のパソコンを含めて4台。
この家の奥さんの部屋に、モデムがあり奥さんのパソコンに1回線、LANで隣の部屋に1回線。
壁の中を通って外を経由して離れに1回線。
離れの1回線を、HUBを使って分配して2回線使っている状況です。
離れの回線はHUBで4回線分配してますが、現状は2回線しか使っていませんし、調べたところ、使っていない2回線はLANケーブルが死んでいるのか、全く使えませんでした。(HUBのポートは生きてました)
此方のお宅では、海外にお知り合いが多く、良く海外にX-liteというソフトを使って話しておられるそうなのですが、その最中に良くモデムが落ちているようなのです。
それまでは落ちたりはなかったそうなのですが、最近は頻繁に落ちるみたいで困っているようです。
実際、私が居候を始めてから二週間程度ですが、その間に4回ありました。
色々調べてみたのですが、これはモデムの寿命と考えるべきでしょうか?
どうにも判断が付け辛いので皆様のお知恵を拝借したく思います。
書込番号:16613978
キハ65さん
クチコミ投稿数:61672件Goodアンサー獲得:16470件
2013/09/21 11:53(1年以上前)
隼には、ルーター機能を持つONU一体型HGWを使っていると思われますので、2重ルーター環境になっており、不安定な環境になっているかと思います。
これを解決するには、BBR-4MGのルーター機能を切って、HUBとして利用する方法が良いと思います。
>ルーター機能を使わず、HUBとして利用する方法(ブリッジ接続の方法)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1516
書込番号:16614084
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2013/09/21 11:56(1年以上前)
nagisoumaさん
基本的なことの確認ですが、「モデム」と書かれているものは、BBR-4MG のことを指しているでしょうか?
(BBR-4MG はルータ製品であって普通はモデムとは言わないので、指しているものが分かりにくいため確認させてください)
「光の隼にした」「寿命」と書かれていることから、「光の隼のモデム類」のことではなく BBR-4MG のことかなと思いますが、はっきりしておく方が間違いがないと思い確認させて頂きます。
で、BBR-4MG のことである場合、頻繁に「落ちる」(フリーズしたり勝手にリセットするといったことですよね ?) のは、寿命かどうかはわかりませんが、不具合 (内蔵ソフトウェアも含めた故障 ?) が起きやすい状態になってしまっているとは思います。
おそらくは新しいルータに交換する方がよいと思います。
この手の「インフラ機器」は問題無く動いて当たり前なので、ちょくちょくおかしくなるのは精神衛生上もよくないので、早めに交換する方がよいでしょう。
なお、新しいルータに交換する場合、今だと有線ルータはそれほど種類は多くないので、安い無線 LAN ルータを買って、無線 LAN 機能を無効にして、「有線 LAN ルータ」として使うという方法もあります。
我が家もそうしていて、NEC WR8165N を無線 LAN OFF 設定で使っています。(安定製等から NEC 製品を選びました)
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/
もちろん、この際無線 LAN も導入するのを兼ねて、というのもありでしょう。
無線 LAN はすでにあるよという場合、無線 LAN 機能を無効にするという選択と、バックアップ用に両方使えるようにしておくという選択もあります。
我が家には WR8165N 以外に無線 LAN ルータ製品が 2 つあって、そちらはいずれもリビングに置いて、ルータ機能を無効にして無線 LAN 親機として使っていますが、バックアップを兼ねて 2 つ設置してあります。
書込番号:16614092
殿堂入り クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2013/09/21 12:53(1年以上前)
モデムとはBBR-4MG のことを指しているのですよね。
BBR-4MG は10年前から発売されている有線LANルータで、
有線LANは1Gbpsに対応していませんし、スループットもかなり低いです。
これでは折角の光回線の隼の回線速度を生かせていません。
隼ならBBR-4MGのインターネット側にはルータ機能のあるHGW(Home Gate Way)が
あると思いますので、もうBBR-4MGは不要ではないでしょうか。
HGWをルータとして使い、HGWのLANポートで足りるなら、
BBR-4MGはもうなしで良いと思います。
もし無線LANでも接続したいのなら、無線LANルータに置き換えても良いのでは。
但し有線LANは1Gbps対応の無線LANルータにしておいた方が良いです。
無線LANは不要だが、LANポートが足りないのなら、
1Gbps対応のハブでも良いのでは。
書込番号:16614305
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/09/21 13:40(1年以上前)
レンタルルーターが無い環境で、まだBBR-4MGを使用する予定でしたら、 ファームウェアをアップすれば改善するかも知れません。
BBR-4MG ファームウェア http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4mg_fw-win.html
書込番号:16614470
スレ主 nagisoumaさん
2013/09/21 14:04(1年以上前)
キハ65さん、shigeorgさん、羅城門の鬼さん、哲!さん>
御返答、有り難う御座います!
皆さんの意見拝見して、大変助かりました。
それにしても、ルーターをモデムと言ってしまうとは・・・癖って怖いですわーw
結論からしますと、BBR-4MGを解除してONU一体型HGW一本で行こうと思っています。
どうもこの家の人たちはその辺の知識が全く無かった為こんな事になってしまっていたようです。
早速やってみようと思ってみたのですが、今度はプロバイダーのIDとパスワードがないので、接続できない状況です。
取り敢えず、現状でごまかしながら使ってもらい、プロバイダーの方に再発行を頼んだので、それを待ってからの切り替えになりそうです。
中々ややこしいですが、私が接続したせいで繋がらなくなったとか思われたくないですので、しっかり正常化させようと思っています。
この度は、皆さん有り難うございました!
書込番号:16614538
PS3用にLANケーブルの追加
2013/07/05 19:35(1年以上前)
初めまして、ネットワーク機器の知識に乏しいものです。
ご存知の方ご教授願います。
元々デスクトップPCをネットにつないでおりました。
この度PS3を購入したのですが、NTTの機械(GE-PONと書いてあります)のLANの差し口が一つしかない為、
LANケーブルを差し替えながらPCとPS3を交互につかってます。
そこで質問ですが、
@このBBR-4MGを購入すればPCとPS3を同時に使用出来ますか?
ALANケーブルは現在1本しか持ってないのですが、あと何本必要になりますか?
B無線ルーターも考えましたが通信速度は有線のものと結構ちがいますでしょうか?
以上宜しくお願いいたします。
PC OS windows8
PS3 250GBの最近の分です
書込番号:16332970
2013/07/05 19:54(1年以上前)
無線は一切考えないなら
http://kakaku.com/item/K0000187138/
こっちのほうがいいと思う
これとケーブルもう一本
書込番号:16333042
クチコミ投稿数:788件Goodアンサー獲得:143件
2013/07/05 19:56(1年以上前)
1について
同時に使用可能にはなりますが、ルータが1000BASE-T非対応なので、
最大通信速度は1Gbpsではなく、100Mbpsに制限されます。
2について
ルータとGE-PONの接続に1本、ルータとPS3の接続に1本、ルータとPCの接続に1本、
合計3本必要になるので、残り2本必要です。
3について
無線は有線と比べると、最大スループットで劣っていたり、通信の安定性で劣っていたりします。
書込番号:16333051
殿堂入り クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4968件
2013/07/05 19:59(1年以上前)
1.PCで使っている「フレッツ接続ツール」をアンインストールし、BBR-4MGでプロバイダ設定を行えば可能。
2.通常は短いLANケーブルが1本程度付いてるはずだけど、BBR-4MGはコストダウンのためか付属していない。
 ONU(GE-PON)=ルーター/ルーター=PC/ルーター=PS3の合計3本が必要。
3.有線ルーターは売れないからメーカーもあまり力を入れていないし性能も月並み。競争の激しい無線ルーターの方が性能が高いわりに安いものが多い。
無線ルーターはおおざっぱに言えば「有線ルーター+無線機能」だから有線ルーターとしても使えるし、無用な電波が気になるなら電波を止めておけばいい。
書込番号:16333060
2013/07/05 20:01(1年以上前)
早速の回答有難うございました。
ご紹介頂いた製品の方が値段も安くコンパクトな様ですね。
検討させて頂きます。
有難うございました。
書込番号:16333063
2013/07/05 20:10(1年以上前)
みなさん早速の詳しいご回答感謝です。
理解する事が出来ました!
参考にさせて頂きます。
有難うございました。
書込番号:16333096
御教授下さい・・・認証エラー
2013/03/06 21:22(1年以上前)
スレ主 尚子4988さん
クチコミ投稿数:151件
以前まで調子がよかったのですが、さきほどブロードバンドステーション設定から
ログインしょうとすると、認証エラーが出るようになりました。
入力パスワード等は間違いないように思うのですが・・・
ネットには正常に接続できています。
書込番号:15857983
哲!さん
2013/03/06 21:36(1年以上前)
ログインするためには、最終的にBBR-4MGを初期化するしか方法が無いかと思います。
書込番号:15858063
スレ主 尚子4988さん
クチコミ投稿数:151件
2013/03/06 21:41(1年以上前)
早速の御回答ありがとうございます。やっぱり初期化ですか・・・
書込番号:15858092
2013/03/06 21:44(1年以上前)
初期値から変更したのでしょうか?
初期値は、
ユーザ名:root
パスワード:何も入力せずに、Enter
書込番号:15858113
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:21件
2013/03/06 21:58(1年以上前)
CAPSロックで大文字とか?(ぼそ
書込番号:15858198
スレ主 尚子4988さん
クチコミ投稿数:151件
2013/03/06 22:51(1年以上前)
さきほど初期化して再設定しパスワードも変更したところなんとかうまくログインできるようになりました。突然こんな事が起きるんですね。
ちょっとこれで様子見てみます。
早速御回答下さった皆様、御礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:15858506
初心者 Mac OS X Lionでの設定
2012/03/12 10:19(1年以上前)
スレ主 figaro34さん
クチコミ投稿数:208件
最近昔買ったこのルーターを取り出しXP機とmac miniに繋いだのですが、XPでは快調に繋がってるのですがマックの設定が分かりません。CDなど無いので一応HPからファームアップとやらをダウンしてみましたがインストールも出来ません。。
書込番号:14277141
katsun50さん
クチコミ投稿数:1232件Goodアンサー獲得:86件
2012/03/12 11:04(1年以上前)
http://buffalo.jp/download/manual/html/bro180/manual/
↑ の設定ガイドを参考にしてください。
書込番号:14277267
スレ主 figaro34さん
クチコミ投稿数:208件
2012/03/12 11:15(1年以上前)
見ているのですが何をどうしていいのかさっぱりです。。
書込番号:14277297
shigeorgさん
2012/03/12 11:48(1年以上前)
figaro34さん
これって、ルータの設定云々ではなく、MacOS X Lion をどうやったらネットワーク接続できるように設定できるのか、という話ですよね?
(「XPでは快調に繋がってる」とのことですから、ルータ設定はできていて XP ではインターネット通信もできているのですよね?)
そうであれば、以下のページの設定手順が参考になるでしょうか。
http://www.commufa.jp/support/internet/ip_address/mac7.html
コミュファ光のページですが、ここに書かれている設定内容は、「ルータと有線 LAN 接続して、通信できるようにする」という一般的な方法なので、プロバイダなどに無関係に使える方法です。
あと、Lion のイーサネット接続は不具合があるようで、こんな情報がありました。
http://sio-gadget-blog.blogspot.com/2011/10/macos-x-lion-1072.html
情報が古いので、今はすでにアップデート等で解消されているのではないかとは思いますが、一応念のため。
書込番号:14277406
katsun50さん
2012/03/12 13:59(1年以上前)
↑ の設定画面を起動して、mac側で設定できませんか?。
以降の設定は、Windows と変わらないと思います。
書込番号:14277867
katsun50さん
2012/03/12 14:09(1年以上前)
レスしてから思ったのですが、
Windows 側から「BroadStation」の設定はしたのでなら、
LANケーブルの接続でMACは、何も設定必要ないはずでは・・。
・・・もしかして、PC側の接続ツールを使用してたりして・・・・?
書込番号:14277893
スレ主 figaro34さん
クチコミ投稿数:208件
2012/03/12 17:19(1年以上前)
ネットワークでイーサネットは接続済みになってるのですがサファリを開くとインターネットに接続されていませんとしか出ないんです。ルーターを通さず直接繋げば普通にサイト見れたのですが。。
10年ぶりにマックに帰ってきたら難しいですね。
書込番号:14278426
shigeorgさん
2012/03/12 17:36(1年以上前)
figaro34さん
XP マシンからはインターネットアクセスできているのですよね?
であれば、ルータは問題ないでしょうから、一番考えられる原因は Mac でのネットワーク設定が正しくできていないということでしょう。
Mac のネットワーク設定で、DHCP を使う設定になっているでしょうか?
また、Mac で現在使っている IP アドレスやデフォルトゲートウェイなどはどうなっているでしょうか?
あと、プロキシを使うような設定にはなっていないですよね?
まずはそのあたりの確認をしてみるのが、解決へ至る道だと思います。
あとは、万が一ルータの LAN ポートが不具合を起こしている可能性も考えて、一度 XP マシンと Mac が使っている BBR-4MG の LAN ポートを交換してみてください。(各 LAN ケーブルを挿しなおしてください)
書込番号:14278491
スレ主 figaro34さん
クチコミ投稿数:208件
2012/03/12 18:14(1年以上前)
やってみます。
ルーターを挟まないで繋いでみたら今度はこれも繋がらなくなってしまいました。。
書込番号:14278642
スレ主 figaro34さん
クチコミ投稿数:208件
2012/03/12 18:31(1年以上前)
繋がりました!
1の穴が死んでるようです。。
4と2に差したらxpもマックも大丈夫になりました。お騒がせしました。
書込番号:14278710
shigeorgさん
2012/03/12 20:01(1年以上前)
figaro34さん
> 繋がりました!
繋がるようになってよかったですね。
> 1の穴が死んでるようです。。
今回はそちらでしたか。
古い機器だと (古くなくても :-) たまにそういうことがありますね (場合によっては突然に)。
ケーブルなどもたまにおかしくなることもあるので、何かあったら交換してみたりすると原因が切り分けしやすくなるかと思います。
書込番号:14279086
スレ主 figaro34さん
クチコミ投稿数:208件
2012/03/12 21:49(1年以上前)
設定などはしてないのでやっぱりマックはすごいですね。。
書込番号:14279747
「BBR-4MG」のクチコミ掲示板に
BBR-4MG
バッファロー
BBR-4MG
BBR-4MGをお気に入り製品に追加する <124
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
