NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E のクチコミ掲示板
2004年11月17日 登録
¥14,000
(前週比:-800円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥14,000
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥14,000¥19,961 (13店舗) メーカー希望小売価格:オープン
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eのスペック・仕様
  • NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eの価格比較
  • NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eのスペック・仕様
  • NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eのレビュー
  • NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eのクチコミ
  • NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eの画像・動画
  • NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eのピックアップリスト
  • NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eのオークション
NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100EMICRO RESEARCH
最安価格(税込):¥14,000 (前週比:-800円↓) 登録日:2004年11月17日
クチコミ掲示板 > パソコン > 有線ルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E
(257件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E」のクチコミ掲示板に
NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eを新規書き込みNetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eをヘルプ付 新規書き込み
初心者 MR-OPT100E か、MR-GL1000 にするかで迷い中
2018/12/02 13:12(1年以上前)
現在、NECのPA-WG2600HP2を使用しているのですが、2,3ヶ月に一度ぐらいのペースで通信不良やフリーズを起こすので、安定性で定評のあるマイクロリサーチさんのルータへの買い換えを考えています(現在使用しているPA-WG2600HP2はAPとして継続使用予定)。
ただ、本品の場合、有線LANの速度が100Mbpsと遅いので
WAN
MR-OPT100E
PA-WG2600HP2→(PC NAS WiFi)
という接続になりそうです。
そこで、上位機種のMR-GL1000を使用した場合
WAN
MR-GL1000→(PC、NAS)
PA-WG2600HP2→(WiFi)
となり、より上流でPCをWAN側につなげることができるため経路的にシンプルになる分、通信は安定するのかなとも思います。
その一方で、もともとWAN側の通信速度が現状で60Mbps(ベストエフォート120Mbps)という状況ですので。
そこまで通信速度に影響しないことも考えられます。
MR-OPT100E と、MR-GL1000 の価格差は約1万円。
みなさんはどちらがよいと思いますか?
書込番号:22295007
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/12/04 19:34(1年以上前)
 ルーターが暴走する基準として、先ずルーターのNATセッション数の利用数や、CPU占有率が挙げられます。
 GL1000の最大NATテーブル数は16384セッションですので、利用するアプリ(SkypeやBitcommet、他負荷の高い通信)により、NAT枯渇が考えられますので、出来れば、NATテーブル数の多いルーターの適用が推奨されます。
 個人的には、Yamaha 「NVR510」、「RTX830」等が推奨ですが、最大NATテーブル数は65,534です。
 ルーターの内部OSの安定性・信頼性、回線に合わせた柔軟な設定が可能なタイプの選択が良いかと思います。
 私個人が利用しているのは、中古にてNEC 「UNIVERGE IX2215」を購入し、最新ファームウェア適用(Veer10.01.15)にて、NAT最大250,000に設定して、IPSEC-VPNやL2TP/IPSEC、UTM機能の設定も実施して利用しています。
書込番号:22300786
2019/01/02 13:48(1年以上前)
レスありがとうございます。
ただ、15000円か25000円かで迷っているのに、4万以上の商品を勧められても困ってしまいます。
完全に予算オーバーでございます。
ただ、「ルーターが暴走する基準として、先ずルーターのNATセッション数の利用数や、CPU占有率が挙げられます。」という情報は大変ありがたく、商品選択の参考にさせていただきました。
書込番号:22365396
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2019/08/20 09:10(1年以上前)
ルーターが暴走する基準は確かにそれであってますが、2004年〜2008年ぐらいの1万円以下のショボいルーターの話です
最近のルーターではほぼありえないでしょうね。全てとはいいませんが、殆どクリアしています。
バグが少なく独自のOSを使っているNetGenesisOPT100Eの安定性は物凄いです。1年、2年常時電源ONで使い続けられる製品ですから。そして何より「8年使っても12年使ってもサポートは大丈夫 ファームウェアも更新する!」
という点です。発熱は古い製品なので多めですが
信頼性という点を考えれば既にLenovo傘に入ったNECのルーターはお勧めできません。
書込番号:22868573
時々接続不可になります
2013/12/23 22:14(1年以上前)
スレ主 Analog kidさん
クチコミ投稿数:164件
質問です.
本機を使い始めておおよそ3年ほど経ちますでしょうか.
当初より、だいたい月に2回くらいの割合でネット接続ができなくなります.
Firefoxを使用していますが、IEでもChromeでも同様です.
いきなりまったく接続できなくなるわけではなく、あるサイトができなくなり、
徐々にあっちもこっちもと、伝染病のように繋がらなくなり、しまいには
どこもまったく繋がらなくなります.
もちろんメールも使えません.
復旧方法は簡単で、PC周辺機器の電源を繋いであるテーブルタップのコンセントを
引っこ抜いて(つまり全ての機器の電源を落として)1〜2分後に再投入すると
元に戻ります.
その際、本機だけとかPCだけとかではダメで、すべて落とす必要があります.
PCの再起動では復旧しません.
何が原因なのか、どうすれば回避できるのか、おわかりになる方、教えてください.
当方はWin7 64bit.PC2台とTV1台を接続しています.
フレッツ光ですが、6月までCATVを使っており、そいつのモデムが原因なのかと思って
いましたが、フレッツ光にしてからも発生するので本機が原因だとわかりました.
関係ないかも知れませんが、スピード測定サイトによると最大で90Mくらい出ます.
PCのスキルは中の下くらい? BTOパソコンを自分でカスタマイズして注文するくらいの
ことは出来ますが、機器の詳細、特にネットワーク機器に関しては疎いです.
本機の取説を見てもほとんど理解できてません(恥)
どうかよろしくお願いいたします.
書込番号:16991818
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/12/23 22:31(1年以上前)
ファームウェア Ver5.305.00 〔最新版〕がある様ですから、アップしてみたらどうでしょうか。
http://www.mrl.co.jp/support/opt100e/
書込番号:16991919
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
Analog kidさん  こんばんは。  ユーザーではありません。
本体横置きなので接続不可の時 暖まりすぎてませんか?
縦置きにすると自然対流放熱が少しは増しませんか?
外部電源のACDCアダプターの発熱具合は?
書込番号:16991922
殿堂入り クチコミ投稿数:42859件Goodアンサー獲得:9441件
2013/12/23 22:58(1年以上前)
症状からはMR-OPT100Eが原因である可能性が高いようには思いますが、
問題の切り分けをした方が良いと思います。
症状が出た時はPC2台とも同じ症状となるのでしょうか?
> どこもまったく繋がらなくなります.
> もちろんメールも使えません.
その時PCのコマンドプロンプトで
tracert 8.8.8.8
を入力すると、どの区間で応答が返って来なくなるのかで、
切断された区間を特定してみて下さい。
正常時にも試してみた方が、違いが判り易いですが。
また、本機の設定画面に入り、[制御状態表示]で
PPPoEポートの状態やSYSLOGで状態を確認してみて下さい。
http://www.mrl.co.jp/download/manual-online/opt100e/opt100e_manual2/manual.htm
もしもPPPoEのセッションキープアライブが無効になっていたら、
有効にしてみて下さい。
4.1「フレッツ(PPPoE)簡単設定」で。
書込番号:16992044
スレ主 Analog kidさん
クチコミ投稿数:164件
2013/12/23 23:51(1年以上前)
皆さま早々のご回答ありがとうございます.
哲!さま
なるほど、ファームウェアがバージョンアップしているみたいですね.
なんかしくじると作動不可になってしまうようなので怖いですが、
時間のある時に試してみる価値はありそうです.
BRDさま
確かに横置きですが、触ってみても人肌と同じくらいしか温かくないので
たぶん熱の問題はないだろうと思います.
熱が原因なら月2回程度では済まず、夏場は頻繁に起こるような気がします.
羅城門の鬼さま
症状が出る時はどのPCも同じです.TVもネット接続出来なくなります.
「コマンドプロンプト」というところでもうわからないので、お手上げなのですが、
CATVからフレッツ光に替えた時には本機は何もいじりませんでした.
もうまったくそのまんま、LANケーブルをつなぎ替えただけです.
でも同じ症状が出てしまうんですよね.
時間がある時に設定も調べてみます.
ご回答ありがとうございました.
書込番号:16992289
2013/12/24 00:02(1年以上前)
ほぼ本機が原因であることが確定ですね。
あと試してみるべきことは、本機の設定を初期化して再設定することです。
一応そのまえに設定内容をファイルに保存しておけば、
うまく行かなかった時にはまた設定ファイルを読み込めば元の設定に戻せます。
の「16. 設定バックアップ・初期化」の「16-2.設定を工場出荷値に戻す」を参照下さい。
書込番号:16992326
nnori7142さん
クチコミ投稿数:398件Goodアンサー獲得:20件
2014/01/01 16:40(1年以上前)
 お尋ねの件ですが、ファームウェアの更新対応も必要ですが、こういったルーターの場合ですが、自動時刻補正周りの設定はどうしておりますか?
 回線タイプに併せてNTPサーバの自動時刻補正設定もしないと、NTPサーバへの時刻問合せが派生し、その時刻補正通信リトライの関連で、通信状況が不安定になるケースもありますよ。
 ご契約CATV会社の指定NTPサーバをルーターへ設定して下さい。
 ※ご利用ルーターですと、SNTPサーバの設定欄にて設定します。
 あと、こちらのルーターだけの話ではありませんが、内部メインボードの電圧制御コンデンサー等の減耗が利用形態により考えられる点があります。コンデンサーの減耗がある(腫れている、若しくは割れて噴き出している)状態ですと、内部部品への電圧変換供給が上手くいかず動作上不安定になるケースもあります。
 上記の点を確認の上、どうしてもダメな場合、ルーターの更新を検討された方が良いかもしれません。(Yamahaあたりが良いです)
書込番号:17023124
初心者 windows8への対応
2013/07/07 19:09(1年以上前)
こんにちは。皆様の評価を拝見し、購入を考えている者です。
Windows8に対応したドライバーは出ているのでしょうか。また、Windows8との相性はいかがですか。
もし、お使いの方いらっしゃたら教えてください。お願いいたします。
書込番号:16341378
殿堂入り クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4968件
2013/07/07 19:40(1年以上前)
ルーターはOSに依存しないからドライバは不要。PC側でTCP/IPなどの設定ができていて、ルーター側でネット接続の設定をすればつながる。ブラウザによっては設定画面が正常に表示できないこともあるけど、互換表示にすればほぼ表示される。
でもこのルーターの各種機能を使いこなすにはある程度のスキルが必要。
書込番号:16341491
クチコミ投稿数:788件Goodアンサー獲得:143件
2013/07/07 19:41(1年以上前)
ルータなので、ドライバもOSも関係ありません。
書込番号:16341495
クチコミ投稿数:1006件Goodアンサー獲得:244件
2013/07/07 19:42(1年以上前)
ドライバはPC側のNICが受け持つので、PC側にWindows8用のLANドライバがあれば大丈夫だと思います
それより、100BASE-TXまでしか対応していなく、100Mbps越えの回線契約していればルーターで100Mbpsに制限されてしまうので、同じメーカーで買うなら、GigaLink1000又はGigaLink2000の方が良いです。
家もGigaLink1000使用していますが安定しています。(Windows8を持っていないので相性は分かりません)
有線で選ぶならヤマハのNVR500でも良いでしょう。
それか、後々無線を使用する予定なら、無線ルーターを購入しても良いでしょう。
書込番号:16341496
哲!さん
2013/07/07 20:04(1年以上前)
皆さん書かれていますが、ドライバーは関係有りませんし、近い将来スマホ等を接続する可能性も有るでしょうから、無線ルーターを選択した方が良いと思いますよ。
無線ルーターでしたら、同等以上の製品が購入出来ますよ。
書込番号:16341563
2013/07/07 20:25(1年以上前)
http://www.mrl.co.jp/product/nwgopt100e/details.html
の仕様表を見ても判る通り、接続する機器のOSの限定はありません。
ドライバが必要なのは例えば無線LANのUSBアダプタ等のUSBインターフェイスの機器のものです。
本機は割と法人向けの仕様も含んでいるようですが、
有線LANは100Mbps止まりです。
家庭で使うのなら、民生用の有線LANが1Gbps対応のルータの方が良いのではないでしょうか。
書込番号:16341650
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2013/07/07 20:49(1年以上前)
ルータはOS(WindowsとかMacとか)に依存しません。ですのでドライバーはありません。
何も意識せずにWindows8のPCをそのルータ(NetGenesis)に繋いで構いません。
相性もOSに依存しないので基本的には無いです。
書込番号:16341771
クチコミ投稿数:39504件Goodアンサー獲得:6956件
2013/07/07 21:31(1年以上前)
有線LANルータだと、本体のファームウェアはあっても、OSごとのドライバというものはありません。ルータに入って設定だけで使えますからね。
無線LANルータの場合は、その無線LANがOSとの・・・ということはありますが。
書込番号:16341968
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13193件Goodアンサー獲得:2022件
2013/08/31 10:41(1年以上前)
ファームウェアが公開されているようです、適用されていますか?
>ファームウェア
バージョンアップインフォメーション 2013/2/22
http://www.mrl.co.jp/support/opt100e/index.html
書込番号:16527565
初心者 突然接続不可
2012/07/05 15:44(1年以上前)
2年間ルームシェアで3台接続中で一度も不具合がありませんでした.
3日前より4台接続になるので,おそうじしようとモデムとSuperOPT100Eの電源を落としてから
モデム直のみ接続可.
モデムとSuperOPT100Eを接続中にちゃんとWANが点灯します.
すべてのポートで確認しましたが接続できません.
当方、OS Mac osX 10.6.3です.
Ethernetに自己割当のIPアドレスが設定されており
インターネットに接続できない可能性がありますになってしまって...
説明書27ページのルーターの設定
初期設定の192.168.0.1 設定画面へのログオンがまずできません.(Macなのでわけ分りません)
モデムとルーターもパソコンも全部電源を切って,ケーブル類も
全て外して1時間以上放置しましたが
モデム直しか接続できません.
どうしたら良いでしょう?
そもそも,ルーターの設定画面の説明がwindowsなのと
Macの設定説明がないため,どうしたら良いか分りません.
その他PC3台についてはwindowsですが諸事情により
とにかくMacで初期接続設定しなくてはならないので申し訳ありませんが
分る方、なるべく詳しく教えて頂けるようお願い致します.
書込番号:14766684
クチコミ投稿数:87件Goodアンサー獲得:22件
2012/07/05 16:53(1年以上前)
フルーツべべさん
説明書の17ページ(3-4.Mac OS X 10.5/10.6(TCP/IP)の設定)を良く読んで下さい。
添付された画像の箇所で違いが出ていますよ。
情報が少ないので切り分けが難しいのですが
SuperOPT100EのIPアドレスは初期設定のままですか?
Mac側が認識したIPアドレスが初期値(192.168.0.×)と違うため
ルータの設定画面へ接続出来ていません。
可能性として考えられることが多いので、もう少し情報を下さら
ないと切り分け出来ません。
ネットワーク構成やモデムの型番など。
ちなみに説明書の27ページでなく、ルータの設定は18ページですよ
書込番号:14766890
2012/07/05 17:55(1年以上前)
Macではプロバイダからの払い出しアドレスをクリアできないから、別のWindows機を調達して設定するしかないかも。
書込番号:14767082
2012/07/07 16:14(1年以上前)
SSLバーチャルさまへ すみません,返信遅くなりました.
SuperOPT100EのIPアドレスは初期設定のままですか?→リセットボタンを押してみました
そもそも2年前から何も変更しておりません出荷された時の状態のハズです.
IPv4の構成 DHCPサーバを使用
IPアドレス:169.254.19.62
サブネットマスク:255.255.0.0
モデム直で接続出来ているときのIP:122.214.141.65
DNSサーバー 61.122.127.74、61.122.116.174
TCP/IP のDHCPリースを更新しても変化なし
モデム NEC VF2006F /プロバイダー usen光
ルーターの説明書のページは18〜
なのですが説明書P22 MacOSX10.3.5(TCP/IP)の設定を読みますと(私はMacOS10.6.3)説明書古いので下記の
(3)〜(5)がみあたりません.
TCP/IPプロトコルの設定をして下さい,
から(3)[場所]で[自動]
(4)[表示]の中から[ネットワークの状況]を選択
(5)[内蔵Ethernet]を選択して[設定]ボタンをクリッして下さい
(6)TCP/IPをクリック、[IPv4を設定]で[DHCPサーバーを参照]を選択
(7)[IPアドレス]が[192.168.0.2〜192.168.0.254]の範囲になっている事を確認して下さい
とあるのですが,169.254.19.62ですし....PPPoEを使って接続するができません.
ワケが分らなすぎなんです.
明日から3日間留守にしますので来週同居人さんと都合が合う時に
winで接続出来るかお願いして再度投稿させてもらいますね.
書込番号:14775895
2012/07/12 01:00(1年以上前)
windows7ですらモデム直でないと接続不可
ipconfig /releaseも出来ない
TCP/IPの説明ページも出来ませんと同居人より回答
せっかく教えて頂いたのですが改善するには詳しい人に出張に来てもらわねばなりません..
これ以上ストレスがたまるのでとても人気の機種なのに残念ですが
初心者には手に負えないので
新しくルーターを購入する事にしました
大変お騒がせしました.
書込番号:14795666
2012/07/12 17:02(1年以上前)
フルーツべべさん
お久しぶりです。
DHCPでIPアドレスを取得出来ないのでしたら
手動でIPアドレスの設定してください。
せずに手動でIPアドレス設定してください。
モデム→ルーター→ハブ→各PCと繋げていて
マニュアル通りに設定したら絶対にネットに繋がるはずです。
あとモデムですが、型番間違ってると思います。
情報はきっちり確認して下さい。
確認して起きたいことを下記に記述しておきます。
@マニュアル通りに設定してみましたか?
AパソコンのIPアドレスを手動で設定してみましたか?
例)ip192.168.0.2 サブネット255.255.255.0 ゲートウェイ:192.168.0.1
Bルーターが2台あることはありませんか?
※くさいなと思うのは、お使いのモデムがルーター一体型なのかもしれません。
書込番号:14797856
syslogの保存について
2012/05/30 14:10(1年以上前)
スレ主 kz2011さん
使用している方に質問です。
syslogを常時ログとして特定のパソコンで保存していきたいのですが、syslogモニタを使うとそれを実現することが出来るのでしょうか?
製品購入検討中のため当方で確認ができません。
書込番号:14622410
2012/05/30 16:26(1年以上前)
kz2011さん
過去にこの製品を使用した経験がありますが
うろ覚えなのであまり参考にはならないかと
思いますが
確かsyslogモニタを使っても、全ログを取得する
ことは出来なかったと記憶しています。
”転送したsyslogを見るだけ”だったと思います。
その時のログだけなので、別途syslogを転送して
ファイルに書き写していかせるようなサーバを構成
するか、実機パソコンに設定しておかなければいけません。
安定して稼動するだけに残念でした。
もしルーターの購入をご検討中でしたら、少々値は張りますが
業務用で小規模ならYAMAHA RT58iがおすすめです。
書込番号:14622742
2012/05/30 16:49(1年以上前)
12-3「SYSLOG設定」
書込番号:14622788
スレ主 kz2011さん
2012/05/30 17:14(1年以上前)
> SSLバーチャルさん
常時syslogモニタを起動させて、手動で保存ボタンを押さないとダメそうでしょうか。。
御提案頂いたYAMAHA RT58iですが、ちょっと高すぎて手が出せません・・・
> Hippo-cratesさん
そちらのマニュアルには自動保存までの情報はありませんでした。
書込番号:14622840
2012/05/30 20:08(1年以上前)
リンク先をきちんと読めば分かると思ったんだけど。
OPT100Eで送出されるログ情報はルーターに保存されるわけではなく、特定のPCに向けてリアルタイムに投げっぱなしで過去の情報は参照できないから、PCのログ受信ソフトを起動させておかないと受信できないし、LANトラブルでPC=ルーター間が接続できない状態だとログも受信できない。
書込番号:14623354
スレ主 kz2011さん
2012/05/31 09:29(1年以上前)
> Hippo-cratesさん
マニュアルからルーター自体に保存していないと言うことは分かりました。
それで質問で「syslogモニタを使うとそれを実現することが出来るのでしょうか?」としました。
別途ダウンロードできるsyslogモニタには保存機能が付いているようなので、それで実現可能かどうかということでした。
書込番号:14625297
返信12
クチコミ投稿数:486件
ヤフーBBからフレッツADSLに乗り換える事になりました。
MR-OPT100Eは、評判もデザインも良いので、購入しようと検討しているのですが、モデム内蔵とは、書かれてないようです。
ブロバイダーにお尋ねしたところ、最初は、「モデム内蔵か、モデムもなければ、繋がらない」と言われたのですが、調べた結果、「PPPOE機能があるブロードバンドルーターならば、モデムがなくても繋がる」と回答が来ました。
http://www.mrl.co.jp/product/nwgopt100e/index.html
を見るとPPPOE機能はありますね。
すると、ADSLモデムが無くても、このルーターだけでインターネットができるのでしょうか?
ネット上色々調べましたが、繋がるような繋がらないような、、情報を確定することができません。
体験上、理論上、繋がるのかどうかがハッキリ判る方がいらっしゃいましたら、御教えください。
なお、iMac OS10.6.8を使ってます。
書込番号:14485398
クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6302件
2012/04/25 22:57(1年以上前)
そもそも壁側からモデムに接続しているケーブルを接続できる端子が無いのではないかと思いますが、どうでしょうか。
書込番号:14485418
クチコミ投稿数:484件Goodアンサー獲得:65件
2012/04/25 23:19(1年以上前)
甜さんの言われるように電話線を入れるとこないですね。
フレッツADSLなら最も安い契約でない限り、ルータ機能付きの
モデムがレンタルできます。
VPNの使用やサーバを立てるのでなければ充分な機能です。
書込番号:14485556
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2012/04/25 23:25(1年以上前)
わざわざ別途購入しなくても、フレッツADSLに加入すれば必然的にNTTからモデムが貸与、もしくは購入することのなるでは?
そのモデムにルーター機能が無ければ、接続ツール(PPPoEで繋ぐためのツール)をインストール要です。
外れたことを書いているようでしたら失礼!(*_*)
書込番号:14485593
2012/04/25 23:28(1年以上前)
書き忘れましたが、他のお二方もご指摘の「モジュラーケーブル」(電話線)を挿すところが無いように見えますが。
NTTのモデムにはそれが有ります。
書込番号:14485619
クチコミ投稿数:486件
2012/04/25 23:51(1年以上前)
皆様、仰る通りです。穴の大きさが似てるので、取説を調べていたのですが、同じく8ピンのようです。
電話線は普通6ピンですよね?
8ピンから6ピンの変換ケーブルは、ありませんよね?
しかし、商品ホームページを見ると、このブロードバンドルーターをネットとパソコンの間に入れるだけで、色々できるようにも捉えられます。
恐らくISPも図示してありませんから、略しているのでしょうね?
しかし、ISPの方ができるの回答したのですから、ピンの形状さえ電話線と同じものがあれば、できるのでしょうか?
なぜ、購入を考えたかと言うと、
1、長い間使うなら、レンタルより購入の方が得(中古もあります)
2、速度や安定度もアップした方がいるのですから試してみたい。
3、レンタルは返却が面倒。ヤフーは送料もユーザー持ちのようです。
4、要らなくなったら、中古販売すれば、更にお得。
5、NTTには、4ポート以上のは無いと言われた。
などなどの理由です。
理想は、LANポートが5つ以上あるものですから、モデム内蔵でそのようなものを探してみます。(ありますかね?)
プロバイダーの方と同じ回答が無くて残念です。
有り難うございました。
書込番号:14485736
2012/04/26 00:09(1年以上前)
マニュアルを見ました。
やはり!「回線終端装置」は必要ですね。
8ピン→6ピンに変換したところで繋がりません、というか変換できないでしょう。
「回線終端装置」すなわちADSL用モデム。
この製品は要するに「ルーター」ですね。
NTTからモデムのレンタル(購入)はルーター機能無しでいいわけで、NTTのモデムは10年ほど使ってきましたが、品質の点では問題無しと(ADSL→VDSLと機器は入れ替わっていますが)思いますよ。
書込番号:14485804
2012/04/26 03:05(1年以上前)
ADSLは会社/回線/速度/IP電話の有無などによってモデムの規格が変わってくるからADSLモデム内蔵の汎用ルーターというものは存在せず、フレッツ用のADSLモデム内蔵機器はNTTからレンタル/販売されているだけ。
http://flets.com/adsl/adsl_device.html
一般的にはモデムだけレンタル/買い取りし自前のルーターを接続するか、NTTから専用ルーターを買う。
書込番号:14486236
クチコミ投稿数:3159件Goodアンサー獲得:333件 趣味の写真と日々の出来事
2012/04/26 11:17(1年以上前)
モデムは別個に必要です。購入の際は西日本と東日本で違うようなのでご注意してください。
直販よりは多少安いです。
http://shopping.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&p=ADSL%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%A0&uIv=on&first=1&ei=utf-8
書込番号:14486996
2012/04/26 11:31(1年以上前)
仮にADSLモデムの中古(在るのかな?)を購入される予定なら、画像のイメージ図にある「セパレーター」が必須ですので。
『モデム内蔵のルーター』と言うのは考え方が逆です。
『ルーター内蔵モデム』であるか非内蔵であるかで、候補に挙げておられる製品をお買いになる予定なら、非内蔵を。
書込番号:14487031
2012/04/26 23:28(1年以上前)
そんなのレンタルのモデムに8ポートでも16ポートでも
HUBを付ければいいだけのことです。
ほんとんどの方がレンタルモデムを選択する意味を考えましょう。
書込番号:14489431
2012/04/27 00:52(1年以上前)
私個人的にはNTTのモデム(ルーター機能付きも含む)を使われるのがいいと思います。
アフターケアもNTTですからしっかりしているし、対応も速いですよ。
マンションのVDSL集合設備のトラブル時も対応は速かったし、当方の室内のひかり対応の「VoIPアダプタ」のACアダプターコードをペットに齧られて機能停止(製品に起因する故障ではない)。
夕刻にNTTに電話したら翌日の午後には修理担当者が来てくれました。
NTTさんはその辺りはさすが組織力でしょう、対応はとにかく速いです。
書込番号:14489724
ponta393さん
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:95件
2012/04/27 07:40(1年以上前)
回線終端・・・私はメディアコンバータと呼んでいます
一般的にはADSLモデムなどと呼ばれていますが
必ず必要になります
昔のパソコン通信の時代には、モデムは自前で構えていましたが
ブロードバンドの時代になってから、通信事業者寡占状態です
先日、NTTの(ご相談センター)?から
ブロードバンドに関する電話を貰いました
所謂、アフターケアとしての相談窓口開設云々の趣旨でした
流石にしっかりしたサービスができるところで、安心感は絶大です
何か、困っている事はないかと聞いてくれるので
次のように話しておきました
NTTがリース・購入などで配布している、モデムについて
いいかげんに、省エネルギーに配慮したものに変更するべきである
10年?も前から同じものしか使えない状態では
国の政策・引いては人類の将来に禍根を残す結果になる(大袈裟すぎる)
CO2削減を命題とするならば、通信インフラを担う会社として
実に恥ずべき行為ではないか
と、まあ言いたい放題でしたが・・・
実際のところ
1社寡占の弊害として、見過ごすことができないところではあります
因みに、SVVで10wぐらい消費しているようです
個は細ですが、集まると無視する事はできなくなります
大きくスレ違いの内容になりました、ごめんなさい
書込番号:14490191
MICRO RESEARCH
最安価格(税込):¥14,000登録日:2004年11月17日 価格.comの安さの理由は?
NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100Eをお気に入り製品に追加する <132
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
